  4. Umfassendes Alarmanlagen-Skript
    apollon77A
javascriptsecurity
145 Beiträge 27 Kommentatoren 54.6k Aufrufe 52 Beobachtet
  • andreaskosA
    andreaskosA
    andreaskos
    Ich möchte ja eine Liste welcher Aktor in den jeweiligen DP ist.
    Vielleicht noch zum Verständnis, diese Liste kann man folgendermaßen holen (jeweils den richtigen Datenpuntkt einsetzen für alle / innen /außenhaut):
    const idOpenDetectorsJSON = 'javascript.0.Alarmanlage.Output.OpenDetectorsJSON'/*Open Detectors*/;
    var jsonString = getState(idOpenDetectorsJSON).val;
    var obj = JSON.parse(jsonString);
    var detectors = obj.listOfDetectors;
    // Beispiel für einen HomeMatic-State
    var i=0;
    while (i < detectors.length){
      log("id: " + detectors[i].id);
      log("Name: " + detectors[i].self.common.name);
      log("Gerät: " + detectors[i].parentsparent.common.name);
      i++;
    Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
    • andreaskosA andreaskos
      var i=0;
        i++;
      Homer.J.H
      Homer.J.H
      Homer.J.
      Hi Andres bei meiner alten Alarmanlage hatte ich die Ausgabe so.
      Das ist zwar keine json aber man sieht halt wann ausgelöst hat und was.
      Wie kann man deine Datenpunkte jetzt verwenden das habe ich noch nicht so richtig verstanden.?
      Nehme ich jetzt ein Datenpunkt in ein Widget auf wird mir bei deiner json nichts angezeigt wie verarbeitet man diese.
      Gibt es das in deinem Script schon
      oder muss das noch irgendwo eingefügt werden.
      andreaskosA 1 Antwort Letzte Antwort
      • K
        K
        kilasat
        Vielen Dank an @andreaskos für das Script. Sieht wirklich gut aus.
        Hat jemand noch ein paar Beispiele was ihr mit dem ausgelöstem Alarm macht. Also vielleicht noch ein Blockly dazu mit einer akkustischen und optischen Signalisierung? Wie genau schaltet ihr bei euch die Alarmanlage scharf und wieder unscharf?
        sigi234S T 2 Antworten Letzte Antwort
        • K kilasat
          sigi234S
          sigi234S
          @kilasat sagte in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
          https://forum.iobroker.net/topic/32885/umfassendes-alarmanlagen-skript/32?page=2
          • K
            K
            kilasat
            alle Sensoren sind auf false und trotzdem zeigt er mir bei Ready - false ein. Was könnten noch das Problem sein?
            • K kilasat
              T
              T
              Tirador
              @kilasat said in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
              Die Weiterverarbeitung des Alarms, d.h. auslösen von Nachrichten, Email, Telegram und pushover geht mit dem MessageHandler Skript.
              K 2 Antworten Letzte Antwort
              • T Tirador
                K
                K
                kilasat
                @Tirador OK schaue ich mir an. Dachte das dient nur der Anzeige.
                Derzeit löst die Alarmierung bei mir nicht aus. Weiss nicht genau warum.
                • T Tirador
                  K
                  K
                  kilasat
                  @Tirador MessageHandler ist sehr cool. Ich dachte eher an die akustische und visuelle Alarmierung. z.b. Sirene, Alexa Lautsprecher oder ähnliches. Licht Usw. Dazu natürlich Benachrichtigung.
                  • K kilasat
                    andreaskosA
                    andreaskosA
                    andreaskos
                    @kilasat
                    Habe das Setzten des Ready-Datenpunkts überarbeitet. Das Verhalten bei dir konkret kann ich zwar momentan nicht nachvollziehen, aber es war definitiv noch nicht ganz in Ordnung.
                    Neue Version oben im ersten Thread.
                    LG
                    Andreas
                    • Homer.J.H Homer.J.
                      andreaskosA
                      andreaskosA
                      andreaskos
                      @Homer-J
                      Du müsstest die unterschiedlichen Datenpunkte selber zu dem Format zusammenstöpseln, wie du es für deine Visualisierung benötigst.
                      Das kleine Skript, das ich am 10 May 2020, 15:43 gepostet hab, das ist ein eigenständiges, zusätzliches. Das kann man ausführen, wenn das Hauptskript von ganz oben schon läuft.
                      Ein eigener Log-Datenpunkt wäre natürlich schon noch interessant, bei dem alle Ereignisse zeitlich hintereinander mit ausgegeben werden. Auch damit könnte man sich eine eigene Ereignisliste bauen, die letztlich alle Ereignisse anzeigt. Ich behalte das mal im Hinterkopf.
                      LG Andreas
                        @kilasat
                        LG
                        Andreas
                        K
                        K
                        kilasat
                        schrieb am zuletzt editiert von kilasat
                        @andreaskos sagte in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
                        @kilasat
                        LG
                        Andreas
                        Hallo Andreas,
                        besten Dank. Der Datenpunkt "ready" steht jetzt auf "true". Soweit so gut, aber jetzt kommt das nächste Problem 🙄
                        Habe mal zum Testen einen Datenpunkt erstellt und diesen in die Funktion: "Aussenhaut" hinzugefügt. Leider löst die Alarmanlage beim Umschalten auf true nicht aus.
                        Ebenfalls wenn die Anlage deaktiviert ist und der Datenpunkt Test auf true steht, dann müsste der Ready doch auf false gehen oder? Tut dies aber nicht.
                        • K kilasat
                          @kilasat
                          LG
                          Andreas
                          Hallo Andreas,
                          Homer.J.H
                          Homer.J.H
                          Homer.J.
                          schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                          #66
                          @kilasat Die Datenpunkte müssen unter Funktionen angelegt werden und die state dort rein, nicht unter Javascript schau mal ein bisschen weiter vorn dort steht alles. Und auf Groß- und Kleinschreibung achten.
                            K
                            K
                            kilasat
                            #67
                            @Homer-J
                            ist auch so gemacht, leider läuft es trotzdem noch nicht bei mir.
                            • K kilasat
                              @Homer-J
                              Homer.J.H
                              Homer.J.H
                              Homer.J.
                              #68
                              @kilasat schau mal im Script dort steht es Großgeschrieben drin du hast es klein.
                              • andreaskosA
                                andreaskosA
                                andreaskos
                                #69
                                @kilasat
                                Du kannst auch einfach die Bezeichnung der Aufzählungen im Skript ändern auf: "alarmanlage_aussenhaut" usw. mit Kleinbuchstaben, dann geht's auch.
                                Ich sollte diese Standard-Einstellungen vielleicht von vornherein in Kleinschreibung im Skript angeben, wenn das eine Stolperfalle ist.
                                sigi234S T K 3 Antworten Letzte Antwort
                                  @kilasat
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #70
                                    @kilasat
                                    T
                                    T
                                    Tirador
                                    #71
                                    @andreaskos said in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
                                    @kilasat
                                    Noch genialer wäre es wenn die Aufzählungen durch das Skript generiert werden könnten. Ich habe keine Ahnung ob es dafür eine Funktion gibt.
                                      @kilasat
                                      K
                                      K
                                      kilasat
                                      #72
                                      @andreaskos
                                      ja jetzt verstehe ich es. Der Name der Funktion ist ja in Gross aber die ID ist immer noch klein. Das ist wirklich unglücklich.
                                      Scheint nun zu funktionieren. Danke an alle.
                                      • D
                                        D
                                        dodi666
                                        #73
                                        @andreaskos
                                        Vielen Dank für das tolle Skript. Meine Alarmanlage läuft derzeit in Homematic und ich werde die Logik durch dein Skript ablösen. Bei mir ist es derzeit so, dass ich die Alarmanlage aktiviere und dann 5 Minuten Zeit habe die Wohnung zu verlassen. Mit dem Schließen der Wohnungstüre wird dann die Alarmanlage scharf geschaltet. Wenn ich innerhalb der 5 Minuten die Wohnung nicht verlassen habe, deaktiviert die Alarmanlage sich wieder von selbst. Ist das eine Funktionalität, welche interessant wäre im Skript umzusetzen? Wenn nicht, würde ich diesen Mechanismus "drum herum" bauen.
                                        Sascha
                                        • T Tirador
                                          @kilasat
                                          andreaskosA
                                          andreaskosA
                                          andreaskos
                                          schrieb am zuletzt editiert von andreaskos
                                          #74
                                          Grüß euch!
                                          @Tirador said in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
                                          @kilasat
                                          Die Aufzählungen könnten schon durch das Skript selbst angelegt werden. Befüllen kann man sie dann über die Admin-Oberfläche ganz normal. Aber möglicherweise möchte man schon vorhandene Aufzählungen nutzen? Ich weiß nicht, ob das für alle allgmein so nutzbar wäre. Da weise ich lieber in den Kommentaren noch stärker drauf hin und mache die Bezeichner standardmäßig mit Kleinbuchstaben, denk ich.
                                          @dodi666
                                          Das ist schon eine eher spezielle Funktion - aber zugegeben, eine coole! Ich würde es aber der Einfachheit halber bei der Basisfunktion der Alarmanlage belassen. Solche Dinge kann man ja eh mit den vorhandenen Datenpunkten gut lösen mit "drum herum"-Skripts, Blocklys oder Szenen. Aber vielen Dank für den Input!
                                          LG Andreas
                                          84.0k
