  4. Umfassendes Alarmanlagen-Skript
javascriptsecurity
145 Beiträge 27 Kommentatoren 50.2k Aufrufe 52 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Homer-J sagte in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
    Viel Spaß.
    Alarmanlage.rar
    Danke, wollte es auch mal testen, aber da fehlen einige Pages im Rar?
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.
    schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
    Morgen @sigi234 war mir was durchgerutscht, hab ich ergänzt sollte jetzt alles da sein.
    • Homer.J.H Homer.J.
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      Ok, da gibt es noch einen Fehler bei der cardAlarmanlageFenster:
        Hi @Tirador hab jetzt meine Vis auf das Script angepasst nochmal Vielen Dank an Andreas für die Umsetzung.
        Funktioniert hervorragend. 👍
        Hab noch meine Pineingabe mit integriert.
        Hier mal 2 Screenshots wie meine Vis jetzt Aussieht.
        Sag Bescheid ob du es haben willst dann stelle ich alles hier ein.
        Hier meine Alarmanlage als Vorlage.
        Bitte die einzelnen View genau so anlegen wie die Textdatei heißen dann sollte es sofort funktionieren ansonsten alles an die eigene Struktur anpassen.
        Voraussetzung ist das [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2 von Uhula.
        Für die Pineingabe das Blocklyscript ist auch dabei und angepasst, es muss nur der vierstellige Pin im Datenpunkt PW_Auswertung eingegeben werden.
        Viel Spaß.
        Alarmanlage.rar
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        Wo?
        Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          Wo?
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.
          @sigi234 wo die 2054 steht dort deinen gewünschten Pin eintragen.
          Es kann sein das ich die Fenster gruppiert habe löse diese mal auf, dann sollte es gehen.
          Hab die Gruppierung jetzt raus genommen.
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            wo die 2054
            Irgendwas stimmt nicht:
            • sigi234S sigi234
              wo die 2054
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              @sigi234 im Timeoutblock Pineingabe den du offen hast, hab es bei mir gerade nochmal eingefügt und läuft.
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                Aha, gecheckt
                • P pix
                  tolle Arbeit, super Skript. Werde wohl demnächst mal mein altes Skript von 2016 ersetzen.
                  Ich habe einige Vorschläge zum Skript:
                  • die Javascript Instanz lässt sich durch instance abfragen. createState() darf eh nur in der Instanz, in der das Skript läuft States anlegen (und im neuen 0_userdata-Pfad)
                  • Bitte beim Anlegen von Datenpunkten auch Rollen vergeben (Liste möglicher Werte).
                  • die Ausgabe des Sensor Namens hast du über common.name schon realisiert ("Die Namen der Melder sollten gut gepflegt sein"). Es gibt aber sehr viel mehr Infos im Objekt, die man ausgeben könnte
                  on({
                      change: "ne"
                  }, function(obj) {
                          log("obj.id " + obj.id);
                          log("obj.name " + obj.name);
                          log("obj.deviceName " + obj.deviceName);
                          log("obj.deviceId " + obj.deviceId);
                          log("obj.channelId " + obj.channelId);
                          log("obj.channelName " + obj.channelName);
                          log("obj.common.name " + obj.common.name);
                          log("obj.common.desc " + obj.common.desc);
                          log("obj.state.ts (formatiert) " + formatDate(obj.state.ts, "TT.MM.JJJJ SS:mm:ss"));
                  Ist die Subscription von Rollen nicht geplant? So kann man leicht zB alle Bewegungsmelder eines Raumes oder die Tür-Fenster-Kontakte auf einmal überwachen, die z.B. einer Rolle "Alarmsensoren_Aussenhaut" zugeordnet sind. Das reduziert die Wartungsarbeit beim Wechsel von Sensor-Hardware.
                  const motion_kizi = $("channel[state.id=*.MOTION](rooms=Kinderzimmer)");
                  motion_kizi.on(function(obj){
                      if (obj.state.val && (getState(idAlarmanlage).val === 1 || getState(idAlarmanlage).val) ) { // wenn Alarmanlage ein
                         setState("scene.0.licht_kinderzimmer_alles_ein", true);  // alle Lichter an
                         // weitere Aktionen
                  Top Arbeit 👍
                  Pix
                  andreaskosA Offline
                  andreaskosA Offline
                  andreaskos
                  schrieb am zuletzt editiert von andreaskos
                  @pix said in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
                  die Ausgabe des Sensor Namens hast du über common.name schon realisiert ("Die Namen der Melder sollten gut gepflegt sein"). Es gibt aber sehr viel mehr Infos im Objekt, die man ausgeben könnte;
                  Frage dazu: Für das feststellen der offenen Melder mit der Funktion checkDetectors wird das Array der Melder durchgearbeitet. Jedes Element des Arrays ist eine id (als String). Jede id wird geprüft mit getState(id).val, ob der Melder ausgelöst ist oder nicht.
                  Über diese id kann ich mir das Objekt dazu holen mit getObject(id) und dort properties wie common.name etc. auslesen. Was aber sind das für properties, die du oben angegeben hast? Das sieht so HomeMatic-spezifisch aus (channelID, deviceID, etc.)? Ich bekomme hier nur Objekte, die den folgenden Aufbau haben, als Beispiel:
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": false,
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "name": "Kueche grosses Fenster.SENSOR"
                    "native": {
                      "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE",
                      "DEFAULT": false,
                      "FLAGS": 1,
                      "ID": "SENSOR",
                      "MAX": true,
                      "MIN": false,
                      "OPERATIONS": 5,
                      "TAB_ORDER": 0,
                      "TYPE": "BOOL",
                      "UNIT": ""
                    "from": "system.adapter.hm-rpc.1",
                    "ts": 1549734551707,
                    "_id": "hm-rpc.1.IEQ0064219.1.SENSOR",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                  Komme ich von der State-id, wie sie im Array drin ist, überhaupt auf das von dir gezeigte Objekt über irgendwelche parent-Beziehungen o.ä.? Dafür bin ich zu sehr node.js-noob... 🙄
                  Bitte um Hilfe.
                  LG Andreas
                  andreaskosA 1 Antwort Letzte Antwort
                  • andreaskosA andreaskos
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "def": false,
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": false,
                      "native": {
                        "DEFAULT": false,
                        "FLAGS": 1,
                        "ID": "SENSOR",
                        "MAX": true,
                        "MIN": false,
                        "OPERATIONS": 5,
                        "TAB_ORDER": 0,
                        "TYPE": "BOOL",
                        "UNIT": ""
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    Bitte um Hilfe.
                    LG Andreas
                    andreaskosA Offline
                    andreaskosA Offline
                    andreaskos
                    @andreaskos said in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
                    OK - moment mal, ich glaube, ich hab schon eine Lösung. Ich kann ja über die id-Struktur selbst eine oder zwei Ebenen hochsteigen und mir dann von dort über getObject properties wie den Device-Namen holen etc.
                    • andreaskosA Offline
                      andreaskosA Offline
                      andreaskos
                      Hi zusammen,
                      ich habe jetzt drei weitere Datenpunkte hinzugefügt (die jetzt auch alle eine Rolle zugeordnet bekomen) für die Ausgabe der offenen Melder (jeweils für alle / nur Außenhaut / nur Innenraum) und für den alarmierenden Melder als String im JSON-Format.
                      Ich habe dafür die kompletten Objekte reingeschmissen, die von ioBroker zur Verfügung gestellt werden. Siehe Beschreibung im ersten Thread bzw. das aktualisierte Skript.
                      Ich würde - sofern es keine Fehlerbehebungen gibt - die Arbeit an diesem Skript einmal vorläufig abschließen. Ich danke euch sehr für eure Hilfe, die Inputs und die Beschäftigung mit dem Skript, auch in Verbindung mit den anderen Projekten wie der coolen Ereignisliste!
                      Liebe Grüße,
                      Andreas
                      sigi234S Homer.J.H 2 Antworten Letzte Antwort
                        Hi zusammen,
                        Liebe Grüße,
                        Andreas
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @andreaskos
                        Hallo, bei mir bekomme ich keine Daten der Sensoren.
                        • sigi234S sigi234
                          @andreaskos
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          Hi @sigi234 schau mal bei Innenraum da ist Alarmanlage falsch geschrieben, oder hast du es so ins Script übernommen. Und achte auf groß und Kleinschreibung, bei dir ist alles klein.
                          Ich habe es bei mir Leer über die CCU angelegt, und dann die Datenpunkte im iobroker reingepackt.
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            • sigi234S sigi234
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              @sigi234 gib es mal klein ein.
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                Jupp läuft
                                  Hi zusammen,
                                  Liebe Grüße,
                                  Andreas
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.
                                  Hi @andreaskos muss die json nicht in eckigen Klammer stehen. ?
                                    andreaskosA Offline
                                    andreaskos
                                    Hi @Homer-J
                                    Im Skript wird nur ein Objekt erzeugt, das dann mit der Methode JSON.stringify() in einen JSON-String ausgeben wird. Das erledigt diese Funktion, da hat das Skript keinen Einfluss drauf.
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      Hm, denke ich auch. Ich möchte ja eine Liste welcher Aktor in den jeweiligen DP ist.
                                      Denke ein DP für Zone: Außenhaut, Innenhaut wäre Super
                                        andreaskosA Offline
                                        andreaskos
                                        @Homer-J & @sigi234
                                        Meint ihr, dass diese beiden Datenpunkte
                                        • OpenDetectorsOuterSkingJSON
                                        • OpenDetectorsIndoorJSON
                                        jeweils nicht ein einziger JSON-String sein sollten, sondern ein Array mit JSON-Strings?
                                        Beim Parsen würde man dann also ein Array mit Objekten enthalten, die genauso aufgebaut sind, wie ein einzelnes Objekt, so wie es als JSON-String abgebildet ist im Datenpunkt:
                                        • AlarmingDetectorJSON
                                        Derzeit ist es ja so, dass die beiden Datenpunkte oben jeweils ein einziges Objekt sind. Das Array mit den einzelnen Objekten der offenen Melder ist dann in der property listOfDetectors enthalten. Siehe so:
                                          "title":   "Open detectors outer skin",
                                          "zone":  "Alarmanlage_Aussenhaut",
                                          "listOfDetectors": [  /*  HIER IST DAS ARRAY DER MELDER-OBJEKTE  */  ]
                                        LG Andreas
                                          andreaskosA Offline
                                          andreaskos
                                          Vielleicht noch zum Verständnis, diese Liste kann man folgendermaßen holen (jeweils den richtigen Datenpuntkt einsetzen für alle / innen /außenhaut):
                                          const idOpenDetectorsJSON = 'javascript.0.Alarmanlage.Output.OpenDetectorsJSON'/*Open Detectors*/;
                                          var jsonString = getState(idOpenDetectorsJSON).val;
                                          var obj = JSON.parse(jsonString);
                                          var detectors = obj.listOfDetectors;
                                          // Beispiel für einen HomeMatic-State
                                          var i=0;
                                          while (i < detectors.length){
                                            log("id: " + detectors[i].id);
                                            log("Name: " + detectors[i].self.common.name);
                                            log("Gerät: " + detectors[i].parentsparent.common.name);
                                            i++;
