  4. Umfassendes Alarmanlagen-Skript
javascriptsecurity
145 Beiträge 27 Kommentatoren 56.8k Aufrufe 52 Beobachtet
  • andreaskosA andreaskos
    OK, die nächste Version ist da:
    • Die Melder werden aus den ENUMs geholt, by default von diesen:
      "Alarmanlage_Aussenhaut"
      "Alarmanlage_Innenraum"
      "Alarmanlage_Verzoegert"
    • Direktes Wechseln von einem Scharf-Zustand zu einem andern wird verhindert.
    • Instanz muss nicht eingegeben werden, sondern kommt von der Variable instance
    Nächstest ToDo: Ausgabe der ausgelösten Melder in 3 JSON-Strings, einmal alle Melder, einmal nur Außenhaut und einmal nur Innenraum-Melder.
    Homer.J.H
    Homer.J.H
    Homer.J.
    @andreaskos Hallo Andreas kannst du mal bitte ein Beispiel Arrays für die Melder mit ins Script packen, hab jetzt schon einiges Probiert bekomme es aber nicht ans laufen. Danke
    • andreaskosA
      andreaskosA
      andreaskos
      schrieb am zuletzt editiert von andreaskos
      Hi! Du brauchst keine Arrays mehr anlegen im Skript, das wurde mit der letzten Version geändert.
      Einfach drei Aufzählungen anlegen. Dazu gehst du im ioBroker-Admin auf Aufzählungen. Falls die in der Auswahl links nicht angezeigt werden, dann kannst du sie einblenden.
      Dort dann die drei neuen Aufzählungen unter "Functions" (Funktionen) anlegen und die States einfügen deiner Sensoren.
      Achtung auf die Groß/Kleinschreibung bei der id!
      Hast du das gemeint?
      Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
        Homer.J.H
        Homer.J.H
        Homer.J.
        schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
        @andreaskos
        Hab es musste nur die Funktion neu anlegen.
        Kleiner Fehler in deinem Script ist mir noch aufgefallen. Soll sicher Innenraum heißen.
        const functionIndoor = "Alarmanlage_Inneraum";
        Beim Bewegungsmeldern sollte doch eigentlich nur Motion Triggern oder. ?
        Fenstergriff Flur.STATE, Bewegungsmelder Flur.CURRENT_ILLUMINATION, Bewegungsmelder Flur.ILLUMINATION, Bewegungsmelder Flur.MOTION, Bewegungsmelder Flur.MOTION_DETECTION_ACTIVE, Bewegungsmelder Schlafzimmer.CURRENT_ILLUMINATION, Bewegungsmelder Schlafzimmer.ILLUMINATION, Bewegungsmelder Schlafzimmer.MOTION_DETECTION_ACTIVE, Bewegungsmelder Abstellraum.CURRENT_ILLUMINATION, Bewegungsmelder Abstellraum.ILLUMINATION, Bewegungsmelder Abstellraum.MOTION_DETECTION_ACTIVE, Bewegungsmelder Küche.CURRENT_ILLUMINATION, Bewegungsmelder Küche.ILLUMINATION, Bewegungsmelder Küche.MOTION_DETECTION_ACTIVE, Bewegungsmelder Wohnzimmer.CURRENT_ILLUMINATION, Bewegungsmelder Wohnzimmer.ILLUMINATION, Bewegungsmelder Wohnzimmer.MOTION_DETECTION_ACTIVE, Bewegungsmelder Badezimmer.CURRENT_ILLUMINATION, Bewegungsmelder Badezimmer.ILLUMINATION, Bewegungsmelder Badezimmer.PRESENCE_DETECTION_ACTIVE
        man muss die Funktion per Hand anlegen und nicht über die CCU dann geht es.
        Wieder Klasse Arbeit von dir. 👍
        • andreaskosA
          andreaskosA
          andreaskos
          Danke für dein Feedback @Homer-J !
          Ja - klassischer Copy-Paste-Fehler, sorry. Innenraum sollte es heißen, genau.
          • T Tirador
            @Homer-J hast du dein MDCSS Alarmanlagenview auf dieses Skript bereits angepasst?
            Ich meine dieses hier:
            https://forum.iobroker.net/topic/19970/suche-alarmanlagen-views/43
            Kannst du vielleicht die neueste Version bereitstellen?
            Homer.J.H
            Homer.J.H
            Homer.J.
            Hi @Tirador hab jetzt meine Vis auf das Script angepasst nochmal Vielen Dank an Andreas für die Umsetzung.
            Funktioniert hervorragend. 👍
            Hab noch meine Pineingabe mit integriert.
            Hier mal 2 Screenshots wie meine Vis jetzt Aussieht.
            Sag Bescheid ob du es haben willst dann stelle ich alles hier ein.
            Hier meine Alarmanlage als Vorlage.
            Bitte die einzelnen View genau so anlegen wie die Textdatei heißen dann sollte es sofort funktionieren ansonsten alles an die eigene Struktur anpassen.
            Voraussetzung ist das [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2 von Uhula.
            Für die Pineingabe das Blocklyscript ist auch dabei und angepasst, es muss nur der vierstellige Pin im Datenpunkt PW_Auswertung eingegeben werden.
            Viel Spaß.
            Alarmanlage.rar
            M sigi234S T 4 Antworten Letzte Antwort
            • Homer.J.H Homer.J.
              Viel Spaß.
              Alarmanlage.rar
              M
              M
              MartyBr
              @Homer-J
              Hallo @Homer-J , ich würde mich sehr über die View freuen.
              Martin
              Martin
              Homematic und Homematic IP
                Viel Spaß.
                Alarmanlage.rar
                sigi234S
                sigi234S
                @Homer-J sagte in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
                Viel Spaß.
                Alarmanlage.rar
                Danke, wollte es auch mal testen, aber da fehlen einige Pages im Rar?
                • sigi234S sigi234
                  Viel Spaß.
                  Alarmanlage.rar
                  Homer.J.H
                  Homer.J.H
                  Homer.J.
                  Morgen @sigi234 war mir was durchgerutscht, hab ich ergänzt sollte jetzt alles da sein.
                    sigi234S
                    sigi234S
                    Ok, da gibt es noch einen Fehler bei der cardAlarmanlageFenster:
                      Viel Spaß.
                      Alarmanlage.rar
                      sigi234S
                      sigi234S
                      Wo?
                      • sigi234S sigi234
                        Wo?
                        Homer.J.H
                        Homer.J.H
                        Homer.J.
                        @sigi234 wo die 2054 steht dort deinen gewünschten Pin eintragen.
                        Es kann sein das ich die Fenster gruppiert habe löse diese mal auf, dann sollte es gehen.
                        Hab die Gruppierung jetzt raus genommen.
                          sigi234S
                          sigi234S
                          wo die 2054
                          Irgendwas stimmt nicht:
                          • sigi234S sigi234
                            wo die 2054
                            Homer.J.H
                            Homer.J.H
                            Homer.J.
                            @sigi234 im Timeoutblock Pineingabe den du offen hast, hab es bei mir gerade nochmal eingefügt und läuft.
                              sigi234S
                              sigi234S
                              Aha, gecheckt
                              • P pix
                                tolle Arbeit, super Skript. Werde wohl demnächst mal mein altes Skript von 2016 ersetzen.
                                Ich habe einige Vorschläge zum Skript:
                                • die Javascript Instanz lässt sich durch instance abfragen. createState() darf eh nur in der Instanz, in der das Skript läuft States anlegen (und im neuen 0_userdata-Pfad)
                                • Bitte beim Anlegen von Datenpunkten auch Rollen vergeben (Liste möglicher Werte).
                                • die Ausgabe des Sensor Namens hast du über common.name schon realisiert ("Die Namen der Melder sollten gut gepflegt sein"). Es gibt aber sehr viel mehr Infos im Objekt, die man ausgeben könnte
                                on({
                                    change: "ne"
                                }, function(obj) {
                                        log("obj.id " + obj.id);
                                        log("obj.name " + obj.name);
                                        log("obj.deviceName " + obj.deviceName);
                                        log("obj.deviceId " + obj.deviceId);
                                        log("obj.channelId " + obj.channelId);
                                        log("obj.channelName " + obj.channelName);
                                        log("obj.common.name " + obj.common.name);
                                        log("obj.common.desc " + obj.common.desc);
                                        log("obj.state.ts (formatiert) " + formatDate(obj.state.ts, "TT.MM.JJJJ SS:mm:ss"));
                                Ist die Subscription von Rollen nicht geplant? So kann man leicht zB alle Bewegungsmelder eines Raumes oder die Tür-Fenster-Kontakte auf einmal überwachen, die z.B. einer Rolle "Alarmsensoren_Aussenhaut" zugeordnet sind. Das reduziert die Wartungsarbeit beim Wechsel von Sensor-Hardware.
                                const motion_kizi = $("channel[state.id=*.MOTION](rooms=Kinderzimmer)");
                                motion_kizi.on(function(obj){
                                    if (obj.state.val && (getState(idAlarmanlage).val === 1 || getState(idAlarmanlage).val) ) { // wenn Alarmanlage ein
                                       setState("scene.0.licht_kinderzimmer_alles_ein", true);  // alle Lichter an
                                       // weitere Aktionen
                                Top Arbeit 👍
                                Pix
                                andreaskosA
                                andreaskosA
                                andreaskos
                                @pix said in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
                                die Ausgabe des Sensor Namens hast du über common.name schon realisiert ("Die Namen der Melder sollten gut gepflegt sein"). Es gibt aber sehr viel mehr Infos im Objekt, die man ausgeben könnte;
                                Frage dazu: Für das feststellen der offenen Melder mit der Funktion checkDetectors wird das Array der Melder durchgearbeitet. Jedes Element des Arrays ist eine id (als String). Jede id wird geprüft mit getState(id).val, ob der Melder ausgelöst ist oder nicht.
                                Über diese id kann ich mir das Objekt dazu holen mit getObject(id) und dort properties wie common.name etc. auslesen. Was aber sind das für properties, die du oben angegeben hast? Das sieht so HomeMatic-spezifisch aus (channelID, deviceID, etc.)? Ich bekomme hier nur Objekte, die den folgenden Aufbau haben, als Beispiel:
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "def": false,
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "name": "Kueche grosses Fenster.SENSOR"
                                  "native": {
                                    "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE",
                                    "DEFAULT": false,
                                    "FLAGS": 1,
                                    "ID": "SENSOR",
                                    "MAX": true,
                                    "MIN": false,
                                    "OPERATIONS": 5,
                                    "TAB_ORDER": 0,
                                    "TYPE": "BOOL",
                                    "UNIT": ""
                                  "from": "system.adapter.hm-rpc.1",
                                  "ts": 1549734551707,
                                  "_id": "hm-rpc.1.IEQ0064219.1.SENSOR",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                Komme ich von der State-id, wie sie im Array drin ist, überhaupt auf das von dir gezeigte Objekt über irgendwelche parent-Beziehungen o.ä.? Dafür bin ich zu sehr node.js-noob... 🙄
                                Bitte um Hilfe.
                                LG Andreas
                                andreaskosA 1 Antwort Letzte Antwort
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "def": false,
                                      "type": "boolean",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                    "native": {
                                      "DEFAULT": false,
                                      "FLAGS": 1,
                                      "ID": "SENSOR",
                                      "MAX": true,
                                      "MIN": false,
                                      "OPERATIONS": 5,
                                      "TAB_ORDER": 0,
                                      "TYPE": "BOOL",
                                      "UNIT": ""
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  Bitte um Hilfe.
                                  LG Andreas
                                  andreaskosA
                                  andreaskosA
                                  andreaskos
                                  @andreaskos said in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
                                  OK - moment mal, ich glaube, ich hab schon eine Lösung. Ich kann ja über die id-Struktur selbst eine oder zwei Ebenen hochsteigen und mir dann von dort über getObject properties wie den Device-Namen holen etc.
                                  • andreaskosA
                                    andreaskosA
                                    andreaskos
                                    Hi zusammen,
                                    ich habe jetzt drei weitere Datenpunkte hinzugefügt (die jetzt auch alle eine Rolle zugeordnet bekomen) für die Ausgabe der offenen Melder (jeweils für alle / nur Außenhaut / nur Innenraum) und für den alarmierenden Melder als String im JSON-Format.
                                    Ich habe dafür die kompletten Objekte reingeschmissen, die von ioBroker zur Verfügung gestellt werden. Siehe Beschreibung im ersten Thread bzw. das aktualisierte Skript.
                                    Ich würde - sofern es keine Fehlerbehebungen gibt - die Arbeit an diesem Skript einmal vorläufig abschließen. Ich danke euch sehr für eure Hilfe, die Inputs und die Beschäftigung mit dem Skript, auch in Verbindung mit den anderen Projekten wie der coolen Ereignisliste!
                                    Liebe Grüße,
                                    Andreas
                                    sigi234S Homer.J.H 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Hi zusammen,
                                      Liebe Grüße,
                                      Andreas
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      @andreaskos
                                      Hallo, bei mir bekomme ich keine Daten der Sensoren.
                                      • sigi234S sigi234
                                        @andreaskos
                                        Homer.J.H
                                        Homer.J.H
                                        Homer.J.
                                        Hi @sigi234 schau mal bei Innenraum da ist Alarmanlage falsch geschrieben, oder hast du es so ins Script übernommen. Und achte auf groß und Kleinschreibung, bei dir ist alles klein.
                                        Ich habe es bei mir Leer über die CCU angelegt, und dann die Datenpunkte im iobroker reingepackt.
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          84.1k
