  4. Umfassendes Alarmanlagen-Skript
javascriptsecurity
145 Beiträge 27 Kommentatoren 52.0k Aufrufe 52 Beobachtet
  • andreaskosA
    andreaskosA
    andreaskos
    Ah - ok. Ja, mit Functions hab ich schon mal gearbeitet, verstehe!
    Die Melder würden eh wie bei dir in Außenhülle und Innenraum unterschieden, extern und intern ist ja nur der Schaltzustand, das ist nicht das gleiche. ;-)
    Danke für diese Hinweise!
    • andreaskosA andreaskos
      Cool, vielen Dank für euer Feedback!
      Ich möchte kurz Feedback geben zu den Punkten:
      @Tirador
      Solche Dinge passieren, wenn von einem scharf-Zustand auf einen anderen scharf-Zustand geschaltet wird, in deinem Fall direkt von scharf extern auf scharf intern. Ein Rückesetzen wird immer nur beim Schalten auf unscharf durchgeführt (auch die Texte stimmen nur so). Ich wollte das vorerst nicht per Programmierung sperren. Jetzt mit der Möglichkeit über den Number-Datenpunkt zu schalten passiert das natürlich noch leichter. Sollte ich das Abfangen im Code? Was soll dann aber passieren?
      @pix
      • Ah, super - ich hab mich gefragt, ob etwas gibt, die Intanz abzufragen, aber dann nicht mehr nachgesehen - Danke!!
      • OK, ich werd Rollen mitvergeben.
      • Subscription auf Rollen ist auch cool. Ich muss zugeben, dass ich mich mit Rollen bisher kaum auseinander gesetzt habe. Das würde die Pflege deutlich vereinfachen. Kann ein Melder auch mehrere Rollen haben? Oder wie kann ich sonst damit umgehen, dass ein Melder gleichzeitig zB die Außenhaut-Rolle haben kann UND auch ein verzögerter Melder sein kann?
      LG Andreas
      T
      T
      Tirador
      schrieb am zuletzt editiert von Tirador
      Steuerung
      @andreaskos
      "Solche Dinge passieren, wenn von einem scharf-Zustand auf einen anderen scharf-Zustand geschaltet wird, in deinem Fall direkt von scharf extern auf scharf intern. Ein Rückesetzen wird immer nur beim Schalten auf unscharf durchgeführt (auch die Texte stimmen nur so). Ich wollte das vorerst nicht per Programmierung sperren. Jetzt mit der Möglichkeit über den Number-Datenpunkt zu schalten passiert das natürlich noch leichter. Sollte ich das Abfangen im Code? Was soll dann aber passieren?"
      Ich denke das gehört zur vernünftigen Steuerung dazu, dass solche "Zwischenzustände" nicht existieren.
      Grundsätzlich ist ein "Zurücksetzen" des Alarms ja pinzipbedingt nicht verkehrt. Technisch sollte es aber unterbunden sein, dann den Zustand auf einen anderen ALARM-Modus zu setzen. D.h. es müsste eine Fehlermeldung geben, wenn man den Modus intern/extern scharf wechselt und es existiert ein ALARM.
      Redundante Datenpunkte
      Grundsätzlich würde ich es begrüßen, wenn Du die redundanten Datenpunkte/States wieder aus dem Skript entfernst, um zusätzliche "Klarheit" zu schaffen. D.h. durch den Switch gibt es ja alle Möglichkeiten der Steuerung. die folgenden Datenpunkte könnten entfernt werden:
      Das gilt natürlich analog für die Ausgabe-Datenpunkte. Ich sehe darin keinen Mehrwert (auch für eine VIS-Aufbereitung nicht).
      Räume/Funktionen
      Die Idee mit den Rollen/Funktionen fände ich auch Klasse. Das ermöglicht ausserdem später die Ausgaben nochmal anders aufzubereiten, d.h. an der Zuteilung der Räume und Funktionen selbst ist eine Ausgabe für VIS später möglich.
      Als Orientierung wie man das umsetzt verweise ich mal auf das Fensterskript von Pitini, welches ähnliche Optionen bietet (d.h. den Fenstern werden Funktionen und Räume zugeordnet). Das Skript stellt eine Liste der offenen Fenster als HTML-Tabelle für VIS zur Verfügung. Das könnte ich mir analog für das Alarm-Skript vorstellen, um zu erkennen welcher Sensor angeschlagen hat.
      [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
      • andreaskosA
        andreaskosA
        andreaskos
        schrieb am zuletzt editiert von andreaskos
        OK, dann versuche ich, das wechseln der Schaltzustände von scharf intern auf scharf extern (oder umgekehrt) zu verhindern. Ich würde aber dann auch ohne anstehenden Alarm den Wechsel verbieten. Der Error "Fehler bei der Scharfschaltung" sollte dann ja auch dafür verwendet werden können.
        Der Ursprung der drei boolschen Datenpunkte für die Schaltzustandseingabe- und -anzeige ist das KNX Sicherheitsmodul von ABB, mit dem ich schon oft gearbeitet hab und es damit auch liebgewonnen hab. ;-)
        Ich verwende diese Datenpunkte dabei am liebsten. Der Mehrwert im Falle des ioBroker-Skripts besteht darin, dass diese zum Beispiel ganz einfach mit einer Code-Tastatur (oder sonst einer Hardware-Schaltstelle), die true/false liefert, verbunden werden können. Einfach, indem die beiden States mit einer Subscription gekoppelt werden. 2 Codes für extern und intern (d.h. jeweils ein Relais, das anzieht) - fertig.
        Genau auf diese Art könnte auch der Wunsch von @Homer-J umgesetzt werden, wo er schreibt:
        telenot Alarmanlagen die habe ich auch bei mir im Büro, die kann man ja über Chip aktivieren deaktivieren kannst du das vielleicht mit einbauen das wäre mal richtig genial.
        Ebenso verwende ich die Ausgabe-Datenpunkte, für zB true/false Status-Anzeigen. Insofern sind sie nicht tatsächlich redundant. Nur eine zusätzliche Möglichkeit für die Schaltzustandseingabe und -anzeige. Ich verwende kaum eine Visualisierung dafür.
        Was die Liste der Melder angeht, so würde ich nach meinem Gefühl eher auf einen JSON-String setzen, das ist noch universeller als HTML. Daraus kann man sich dann ja eine beliebige HTML-Struktur erstellen für seine eigene Visu.
        Danke mal wieder für die Inputs @Tirador ! - Die Arbeit geht mir also nicht aus... ;-)
        LG Andreas
        • andreaskosA
          andreaskosA
          andreaskos
          OK, die nächste Version ist da:
          • Die Melder werden aus den ENUMs geholt, by default von diesen:
            "Alarmanlage_Aussenhaut"
            "Alarmanlage_Innenraum"
            "Alarmanlage_Verzoegert"
          • Direktes Wechseln von einem Scharf-Zustand zu einem andern wird verhindert.
          • Instanz muss nicht eingegeben werden, sondern kommt von der Variable instance
          Nächstest ToDo: Ausgabe der ausgelösten Melder in 3 JSON-Strings, einmal alle Melder, einmal nur Außenhaut und einmal nur Innenraum-Melder.
          Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
            Homer.J.H
            Homer.J.H
            Homer.J.
            @andreaskos Hallo Andreas kannst du mal bitte ein Beispiel Arrays für die Melder mit ins Script packen, hab jetzt schon einiges Probiert bekomme es aber nicht ans laufen. Danke
            • andreaskosA
              andreaskosA
              andreaskos
              Hi! Du brauchst keine Arrays mehr anlegen im Skript, das wurde mit der letzten Version geändert.
              Einfach drei Aufzählungen anlegen. Dazu gehst du im ioBroker-Admin auf Aufzählungen. Falls die in der Auswahl links nicht angezeigt werden, dann kannst du sie einblenden.
              Dort dann die drei neuen Aufzählungen unter "Functions" (Funktionen) anlegen und die States einfügen deiner Sensoren.
              Achtung auf die Groß/Kleinschreibung bei der id!
              Hast du das gemeint?
                Homer.J.H
                Homer.J.H
                Homer.J.
                schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                @andreaskos
                Hab es musste nur die Funktion neu anlegen.
                Kleiner Fehler in deinem Script ist mir noch aufgefallen. Soll sicher Innenraum heißen.
                const functionIndoor = "Alarmanlage_Inneraum";
                Beim Bewegungsmeldern sollte doch eigentlich nur Motion Triggern oder. ?
                Fenstergriff Flur.STATE, Bewegungsmelder Flur.CURRENT_ILLUMINATION, Bewegungsmelder Flur.ILLUMINATION, Bewegungsmelder Flur.MOTION, Bewegungsmelder Flur.MOTION_DETECTION_ACTIVE, Bewegungsmelder Schlafzimmer.CURRENT_ILLUMINATION, Bewegungsmelder Schlafzimmer.ILLUMINATION, Bewegungsmelder Schlafzimmer.MOTION_DETECTION_ACTIVE, Bewegungsmelder Abstellraum.CURRENT_ILLUMINATION, Bewegungsmelder Abstellraum.ILLUMINATION, Bewegungsmelder Abstellraum.MOTION_DETECTION_ACTIVE, Bewegungsmelder Küche.CURRENT_ILLUMINATION, Bewegungsmelder Küche.ILLUMINATION, Bewegungsmelder Küche.MOTION_DETECTION_ACTIVE, Bewegungsmelder Wohnzimmer.CURRENT_ILLUMINATION, Bewegungsmelder Wohnzimmer.ILLUMINATION, Bewegungsmelder Wohnzimmer.MOTION_DETECTION_ACTIVE, Bewegungsmelder Badezimmer.CURRENT_ILLUMINATION, Bewegungsmelder Badezimmer.ILLUMINATION, Bewegungsmelder Badezimmer.PRESENCE_DETECTION_ACTIVE
                man muss die Funktion per Hand anlegen und nicht über die CCU dann geht es.
                Wieder Klasse Arbeit von dir. 👍
                • andreaskosA
                  andreaskosA
                  andreaskos
                  Danke für dein Feedback @Homer-J !
                  Ja - klassischer Copy-Paste-Fehler, sorry. Innenraum sollte es heißen, genau.
                  • T Tirador
                    @Homer-J hast du dein MDCSS Alarmanlagenview auf dieses Skript bereits angepasst?
                    Ich meine dieses hier:
                    https://forum.iobroker.net/topic/19970/suche-alarmanlagen-views/43
                    Kannst du vielleicht die neueste Version bereitstellen?
                    Homer.J.H
                    Homer.J.H
                    Homer.J.
                    Hi @Tirador hab jetzt meine Vis auf das Script angepasst nochmal Vielen Dank an Andreas für die Umsetzung.
                    Funktioniert hervorragend. 👍
                    Hab noch meine Pineingabe mit integriert.
                    Hier mal 2 Screenshots wie meine Vis jetzt Aussieht.
                    Sag Bescheid ob du es haben willst dann stelle ich alles hier ein.
                    Hier meine Alarmanlage als Vorlage.
                    Bitte die einzelnen View genau so anlegen wie die Textdatei heißen dann sollte es sofort funktionieren ansonsten alles an die eigene Struktur anpassen.
                    Voraussetzung ist das [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2 von Uhula.
                    Für die Pineingabe das Blocklyscript ist auch dabei und angepasst, es muss nur der vierstellige Pin im Datenpunkt PW_Auswertung eingegeben werden.
                    Viel Spaß.
                    Alarmanlage.rar
                    M sigi234S T 4 Antworten Letzte Antwort
                    • Homer.J.H Homer.J.
                      Viel Spaß.
                      Alarmanlage.rar
                      M
                      M
                      MartyBr
                      @Homer-J
                      Hallo @Homer-J , ich würde mich sehr über die View freuen.
                      Martin
                      Martin
                      Homematic und Homematic IP
                        Viel Spaß.
                        Alarmanlage.rar
                        sigi234S
                        sigi234S
                        @Homer-J sagte in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
                        Viel Spaß.
                        Alarmanlage.rar
                        Danke, wollte es auch mal testen, aber da fehlen einige Pages im Rar?
                        • sigi234S sigi234
                          Viel Spaß.
                          Alarmanlage.rar
                          Homer.J.H
                          Homer.J.H
                          Homer.J.
                          Morgen @sigi234 war mir was durchgerutscht, hab ich ergänzt sollte jetzt alles da sein.
                            sigi234S
                            sigi234S
                            Ok, da gibt es noch einen Fehler bei der cardAlarmanlageFenster:
                              Viel Spaß.
                              Alarmanlage.rar
                              sigi234S
                              sigi234S
                              Wo?
                              • sigi234S sigi234
                                Wo?
                                Homer.J.H
                                Homer.J.H
                                Homer.J.
                                @sigi234 wo die 2054 steht dort deinen gewünschten Pin eintragen.
                                Es kann sein das ich die Fenster gruppiert habe löse diese mal auf, dann sollte es gehen.
                                Hab die Gruppierung jetzt raus genommen.
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  wo die 2054
                                  Irgendwas stimmt nicht:
                                  • sigi234S sigi234
                                    wo die 2054
                                    Homer.J.H
                                    Homer.J.H
                                    Homer.J.
                                    @sigi234 im Timeoutblock Pineingabe den du offen hast, hab es bei mir gerade nochmal eingefügt und läuft.
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      Aha, gecheckt
                                      • P pix
                                        tolle Arbeit, super Skript. Werde wohl demnächst mal mein altes Skript von 2016 ersetzen.
                                        Ich habe einige Vorschläge zum Skript:
                                        • die Javascript Instanz lässt sich durch instance abfragen. createState() darf eh nur in der Instanz, in der das Skript läuft States anlegen (und im neuen 0_userdata-Pfad)
                                        • Bitte beim Anlegen von Datenpunkten auch Rollen vergeben (Liste möglicher Werte).
                                        • die Ausgabe des Sensor Namens hast du über common.name schon realisiert ("Die Namen der Melder sollten gut gepflegt sein"). Es gibt aber sehr viel mehr Infos im Objekt, die man ausgeben könnte
                                        on({
                                            change: "ne"
                                        }, function(obj) {
                                                log("obj.id " + obj.id);
                                                log("obj.name " + obj.name);
                                                log("obj.deviceName " + obj.deviceName);
                                                log("obj.deviceId " + obj.deviceId);
                                                log("obj.channelId " + obj.channelId);
                                                log("obj.channelName " + obj.channelName);
                                                log("obj.common.name " + obj.common.name);
                                                log("obj.common.desc " + obj.common.desc);
                                                log("obj.state.ts (formatiert) " + formatDate(obj.state.ts, "TT.MM.JJJJ SS:mm:ss"));
                                        Ist die Subscription von Rollen nicht geplant? So kann man leicht zB alle Bewegungsmelder eines Raumes oder die Tür-Fenster-Kontakte auf einmal überwachen, die z.B. einer Rolle "Alarmsensoren_Aussenhaut" zugeordnet sind. Das reduziert die Wartungsarbeit beim Wechsel von Sensor-Hardware.
                                        const motion_kizi = $("channel[state.id=*.MOTION](rooms=Kinderzimmer)");
                                        motion_kizi.on(function(obj){
                                            if (obj.state.val && (getState(idAlarmanlage).val === 1 || getState(idAlarmanlage).val) ) { // wenn Alarmanlage ein
                                               setState("scene.0.licht_kinderzimmer_alles_ein", true);  // alle Lichter an
                                               // weitere Aktionen
                                        Top Arbeit 👍
                                        Pix
                                        andreaskosA
                                        andreaskosA
                                        andreaskos
                                        @pix said in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
                                        die Ausgabe des Sensor Namens hast du über common.name schon realisiert ("Die Namen der Melder sollten gut gepflegt sein"). Es gibt aber sehr viel mehr Infos im Objekt, die man ausgeben könnte;
                                        Frage dazu: Für das feststellen der offenen Melder mit der Funktion checkDetectors wird das Array der Melder durchgearbeitet. Jedes Element des Arrays ist eine id (als String). Jede id wird geprüft mit getState(id).val, ob der Melder ausgelöst ist oder nicht.
                                        Über diese id kann ich mir das Objekt dazu holen mit getObject(id) und dort properties wie common.name etc. auslesen. Was aber sind das für properties, die du oben angegeben hast? Das sieht so HomeMatic-spezifisch aus (channelID, deviceID, etc.)? Ich bekomme hier nur Objekte, die den folgenden Aufbau haben, als Beispiel:
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "def": false,
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "name": "Kueche grosses Fenster.SENSOR"
                                          "native": {
                                            "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE",
                                            "DEFAULT": false,
                                            "FLAGS": 1,
                                            "ID": "SENSOR",
                                            "MAX": true,
                                            "MIN": false,
                                            "OPERATIONS": 5,
                                            "TAB_ORDER": 0,
                                            "TYPE": "BOOL",
                                            "UNIT": ""
                                          "from": "system.adapter.hm-rpc.1",
                                          "ts": 1549734551707,
                                          "_id": "hm-rpc.1.IEQ0064219.1.SENSOR",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                        Komme ich von der State-id, wie sie im Array drin ist, überhaupt auf das von dir gezeigte Objekt über irgendwelche parent-Beziehungen o.ä.? Dafür bin ich zu sehr node.js-noob... 🙄
                                        Bitte um Hilfe.
                                        LG Andreas
                                        andreaskosA 1 Antwort Letzte Antwort
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "def": false,
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                            "native": {
                                              "DEFAULT": false,
                                              "FLAGS": 1,
                                              "ID": "SENSOR",
                                              "MAX": true,
                                              "MIN": false,
                                              "OPERATIONS": 5,
                                              "TAB_ORDER": 0,
                                              "TYPE": "BOOL",
                                              "UNIT": ""
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          Bitte um Hilfe.
                                          LG Andreas
                                          andreaskosA
                                          andreaskosA
                                          andreaskos
                                          @andreaskos said in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
                                          OK - moment mal, ich glaube, ich hab schon eine Lösung. Ich kann ja über die id-Struktur selbst eine oder zwei Ebenen hochsteigen und mir dann von dort über getObject properties wie den Device-Namen holen etc.
                                          83.8k
