  4. Umfassendes Alarmanlagen-Skript
    apollon77A
javascriptsecurity
145 Beiträge 27 Kommentatoren 55.5k Aufrufe 52 Beobachtet
  • P
    P
    pix
    tolle Arbeit, super Skript. Werde wohl demnächst mal mein altes Skript von 2016 ersetzen.
    Ich habe einige Vorschläge zum Skript:
    • die Javascript Instanz lässt sich durch instance abfragen. createState() darf eh nur in der Instanz, in der das Skript läuft States anlegen (und im neuen 0_userdata-Pfad)
    • Bitte beim Anlegen von Datenpunkten auch Rollen vergeben (Liste möglicher Werte).
    • die Ausgabe des Sensor Namens hast du über common.name schon realisiert ("Die Namen der Melder sollten gut gepflegt sein"). Es gibt aber sehr viel mehr Infos im Objekt, die man ausgeben könnte
    on({
        change: "ne"
    }, function(obj) {
            log("obj.id " + obj.id);
            log("obj.name " + obj.name);
            log("obj.deviceName " + obj.deviceName);
            log("obj.deviceId " + obj.deviceId);
            log("obj.channelId " + obj.channelId);
            log("obj.channelName " + obj.channelName);
            log("obj.common.name " + obj.common.name);
            log("obj.common.desc " + obj.common.desc);
            log("obj.state.ts (formatiert) " + formatDate(obj.state.ts, "TT.MM.JJJJ SS:mm:ss"));
    Ist die Subscription von Rollen nicht geplant? So kann man leicht zB alle Bewegungsmelder eines Raumes oder die Tür-Fenster-Kontakte auf einmal überwachen, die z.B. einer Rolle "Alarmsensoren_Aussenhaut" zugeordnet sind. Das reduziert die Wartungsarbeit beim Wechsel von Sensor-Hardware.
    const motion_kizi = $("channel[state.id=*.MOTION](rooms=Kinderzimmer)");
    motion_kizi.on(function(obj){
        if (obj.state.val && (getState(idAlarmanlage).val === 1 || getState(idAlarmanlage).val) ) { // wenn Alarmanlage ein
           setState("scene.0.licht_kinderzimmer_alles_ein", true);  // alle Lichter an
           // weitere Aktionen
    Top Arbeit 👍
    Pix
    andreaskosA 1 Antwort Letzte Antwort
    • andreaskosA andreaskos
      Ich habe einmal die Idee von @Homer-J eingearbeitet. Es gibt jetzt je zwei Number-Datenpunkte:
      Input.SwitchNumber gibt die Schaltzustände ein wie folgt:
      0 ... unscharf schalten
      1 ... scharf intern schalten
      2 ... scharf extern schalten
      3 ... verzögert scharf extern schalten
      Output.ActiveNumber gibt Auskunft über den tatsächlichen Zustand mit den Ziffern:
      0 ... unscharf
      1 ... intern scharf
      2 ... extern scharf
      3 ... Eingangsverzögerung aktiv
      4 ... Ausgangsverzögerung aktiv
      Es werden dafür die eingebenen Texte unter Einstellungen am Anfang des Skripts benutzt.
      Homer.J.H
      Homer.J.H
      Homer.J.
      Hi @andreaskos hab jetzt mal meine komplette Anlage umgestellt irgendetwas passt da noch nicht, wenn ich jetzt meine Alarmanlage aktiviere dauert es nicht lang das irgendein Kontakt auslöst obwohl sich kein Status verändert hat soll heißen es wurde weder ein Fenster geöffnet noch ging ein Bewegungsmelder.
      Es wir aber komischerweise in dem Datenpunkt Alarming Detector genau der auslösende Kontakt angezeigt obwohl sich nichts ändert.
      • andreaskosA
        andreaskosA
        andreaskos
        Cool, vielen Dank für euer Feedback!
        Ich möchte kurz Feedback geben zu den Punkten:
        @Tirador
        Solche Dinge passieren, wenn von einem scharf-Zustand auf einen anderen scharf-Zustand geschaltet wird, in deinem Fall direkt von scharf extern auf scharf intern. Ein Rückesetzen wird immer nur beim Schalten auf unscharf durchgeführt (auch die Texte stimmen nur so). Ich wollte das vorerst nicht per Programmierung sperren. Jetzt mit der Möglichkeit über den Number-Datenpunkt zu schalten passiert das natürlich noch leichter. Sollte ich das Abfangen im Code? Was soll dann aber passieren?
        @pix
        • Ah, super - ich hab mich gefragt, ob etwas gibt, die Intanz abzufragen, aber dann nicht mehr nachgesehen - Danke!!
        • OK, ich werd Rollen mitvergeben.
        • Subscription auf Rollen ist auch cool. Ich muss zugeben, dass ich mich mit Rollen bisher kaum auseinander gesetzt habe. Das würde die Pflege deutlich vereinfachen. Kann ein Melder auch mehrere Rollen haben? Oder wie kann ich sonst damit umgehen, dass ein Melder gleichzeitig zB die Außenhaut-Rolle haben kann UND auch ein verzögerter Melder sein kann?
        LG Andreas
        P T 2 Antworten Letzte Antwort
        • Homer.J.H Homer.J.
          andreaskosA
          andreaskosA
          andreaskos
          @Homer-J
          Ah - das kann nur am
          change: "any"
          liegen bei der Melderauswertung. Du hast Sensoren, die ein regelmäßiges Update liefern, oder? Das war auf jedenfall ein Fehler. Das periodische Aussenden der Zustände ist ja eh gang und gäbe, keine Ahnung warum ich das so gemacht hab. Ich stelle es um auf
          change: "ne"
          Auch beim richtigen Setzen des AlarmText passt noch etwas nicht übrigens.
          Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
            @Homer-J
            change: "any"
            change: "ne"
            Homer.J.H
            Homer.J.H
            Homer.J.
            schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
            @andreaskos ich habe alles Homematic und Homematic ip. Hab jetzt mal any gegen ne getauscht.
            Weißt du was auch noch cool wäre, du schreibst ihr baut auch telenot Alarmanlagen die habe ich auch bei mir im Büro, die kann man ja über Chip aktivieren deaktivieren kannst du das vielleicht mit einbauen das wäre mal richtig genial.
            Ich nutze jetzt schon einen RFID Reader.
            • andreaskosA
              andreaskosA
              andreaskos
              schrieb am zuletzt editiert von andreaskos
              Hab es erneut angepasst. change "ne" bei der Melderauswertung und ein paar kleine Korrekturen, u.a. für die Textausgabe bei AlarmText
                @Tirador
                @pix
                LG Andreas
                P
                P
                pix
                @andreaskos Natürlich kann ein Datenpunkt mehrere Rollen haben. Zum Beispiel haben meine Bewegungsmelder die Rollen
                • Sicherheit - zur Abfrage in der Alarmanlage und für andere sicherheitsrelevante Skripte (Wassermelder, Funkschlüssel, etc.)
                • Alarmanlage_innen und Alarmanlage_aussen - zur genaueren Abfrage in der Alarmanlage (Hülle und innen oder bei dir extern und intern)
                • Batterie betrieben - zur Abfrage im Batterieskript
                Ich benutze noch die Rollen (oder in ioBrokerAdmin "functions" genannt) "Taster", "PIR", "Schalter", "Fernbedienung", "Wassermelder", "Briefkasten"
                Dadurch lassen sich einzelne Geräte direkt einer Funktion zuordnen. Das geht auch bei DIY-Umbauten. Ein für den Briefkasten umgebauter Tür-Fenster-Kontakt soll nicht in der Alarmanlage ausgewertet werden, nur weil er ursprünglich Tür- und Fensterzustände melden sollte.
                Dazu gibt es noch den Raum, um weiter spezialisieren.
                Pix
                • andreaskosA
                  andreaskosA
                  andreaskos
                  Ah - ok. Ja, mit Functions hab ich schon mal gearbeitet, verstehe!
                  Die Melder würden eh wie bei dir in Außenhülle und Innenraum unterschieden, extern und intern ist ja nur der Schaltzustand, das ist nicht das gleiche. ;-)
                  Danke für diese Hinweise!
                    @Tirador
                    @pix
                    LG Andreas
                    T
                    T
                    Tirador
                    schrieb am zuletzt editiert von Tirador
                    Steuerung
                    @andreaskos
                    "Solche Dinge passieren, wenn von einem scharf-Zustand auf einen anderen scharf-Zustand geschaltet wird, in deinem Fall direkt von scharf extern auf scharf intern. Ein Rückesetzen wird immer nur beim Schalten auf unscharf durchgeführt (auch die Texte stimmen nur so). Ich wollte das vorerst nicht per Programmierung sperren. Jetzt mit der Möglichkeit über den Number-Datenpunkt zu schalten passiert das natürlich noch leichter. Sollte ich das Abfangen im Code? Was soll dann aber passieren?"
                    Ich denke das gehört zur vernünftigen Steuerung dazu, dass solche "Zwischenzustände" nicht existieren.
                    Grundsätzlich ist ein "Zurücksetzen" des Alarms ja pinzipbedingt nicht verkehrt. Technisch sollte es aber unterbunden sein, dann den Zustand auf einen anderen ALARM-Modus zu setzen. D.h. es müsste eine Fehlermeldung geben, wenn man den Modus intern/extern scharf wechselt und es existiert ein ALARM.
                    Redundante Datenpunkte
                    Grundsätzlich würde ich es begrüßen, wenn Du die redundanten Datenpunkte/States wieder aus dem Skript entfernst, um zusätzliche "Klarheit" zu schaffen. D.h. durch den Switch gibt es ja alle Möglichkeiten der Steuerung. die folgenden Datenpunkte könnten entfernt werden:
                    Das gilt natürlich analog für die Ausgabe-Datenpunkte. Ich sehe darin keinen Mehrwert (auch für eine VIS-Aufbereitung nicht).
                    Räume/Funktionen
                    Die Idee mit den Rollen/Funktionen fände ich auch Klasse. Das ermöglicht ausserdem später die Ausgaben nochmal anders aufzubereiten, d.h. an der Zuteilung der Räume und Funktionen selbst ist eine Ausgabe für VIS später möglich.
                    Als Orientierung wie man das umsetzt verweise ich mal auf das Fensterskript von Pitini, welches ähnliche Optionen bietet (d.h. den Fenstern werden Funktionen und Räume zugeordnet). Das Skript stellt eine Liste der offenen Fenster als HTML-Tabelle für VIS zur Verfügung. Das könnte ich mir analog für das Alarm-Skript vorstellen, um zu erkennen welcher Sensor angeschlagen hat.
                    [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
                    • andreaskosA
                      andreaskosA
                      andreaskos
                      OK, dann versuche ich, das wechseln der Schaltzustände von scharf intern auf scharf extern (oder umgekehrt) zu verhindern. Ich würde aber dann auch ohne anstehenden Alarm den Wechsel verbieten. Der Error "Fehler bei der Scharfschaltung" sollte dann ja auch dafür verwendet werden können.
                      Der Ursprung der drei boolschen Datenpunkte für die Schaltzustandseingabe- und -anzeige ist das KNX Sicherheitsmodul von ABB, mit dem ich schon oft gearbeitet hab und es damit auch liebgewonnen hab. ;-)
                      Ich verwende diese Datenpunkte dabei am liebsten. Der Mehrwert im Falle des ioBroker-Skripts besteht darin, dass diese zum Beispiel ganz einfach mit einer Code-Tastatur (oder sonst einer Hardware-Schaltstelle), die true/false liefert, verbunden werden können. Einfach, indem die beiden States mit einer Subscription gekoppelt werden. 2 Codes für extern und intern (d.h. jeweils ein Relais, das anzieht) - fertig.
                      Genau auf diese Art könnte auch der Wunsch von @Homer-J umgesetzt werden, wo er schreibt:
                      Ebenso verwende ich die Ausgabe-Datenpunkte, für zB true/false Status-Anzeigen. Insofern sind sie nicht tatsächlich redundant. Nur eine zusätzliche Möglichkeit für die Schaltzustandseingabe und -anzeige. Ich verwende kaum eine Visualisierung dafür.
                      Was die Liste der Melder angeht, so würde ich nach meinem Gefühl eher auf einen JSON-String setzen, das ist noch universeller als HTML. Daraus kann man sich dann ja eine beliebige HTML-Struktur erstellen für seine eigene Visu.
                      Danke mal wieder für die Inputs @Tirador ! - Die Arbeit geht mir also nicht aus... ;-)
                      LG Andreas
                      • andreaskosA
                        andreaskosA
                        andreaskos
                        OK, die nächste Version ist da:
                        • Die Melder werden aus den ENUMs geholt, by default von diesen:
                          "Alarmanlage_Aussenhaut"
                          "Alarmanlage_Innenraum"
                          "Alarmanlage_Verzoegert"
                        • Direktes Wechseln von einem Scharf-Zustand zu einem andern wird verhindert.
                        • Instanz muss nicht eingegeben werden, sondern kommt von der Variable instance
                        Nächstest ToDo: Ausgabe der ausgelösten Melder in 3 JSON-Strings, einmal alle Melder, einmal nur Außenhaut und einmal nur Innenraum-Melder.
                          Homer.J.H
                          Homer.J.H
                          Homer.J.
                          @andreaskos Hallo Andreas kannst du mal bitte ein Beispiel Arrays für die Melder mit ins Script packen, hab jetzt schon einiges Probiert bekomme es aber nicht ans laufen. Danke
                          • andreaskosA
                            andreaskosA
                            andreaskos
                            Hi! Du brauchst keine Arrays mehr anlegen im Skript, das wurde mit der letzten Version geändert.
                            Einfach drei Aufzählungen anlegen. Dazu gehst du im ioBroker-Admin auf Aufzählungen. Falls die in der Auswahl links nicht angezeigt werden, dann kannst du sie einblenden.
                            Dort dann die drei neuen Aufzählungen unter "Functions" (Funktionen) anlegen und die States einfügen deiner Sensoren.
                            Achtung auf die Groß/Kleinschreibung bei der id!
                            Hast du das gemeint?
                              Homer.J.H
                              Homer.J.H
                              Homer.J.
                              @andreaskos
                              Hab es musste nur die Funktion neu anlegen.
                              Kleiner Fehler in deinem Script ist mir noch aufgefallen. Soll sicher Innenraum heißen.
                              const functionIndoor = "Alarmanlage_Inneraum";
                              Beim Bewegungsmeldern sollte doch eigentlich nur Motion Triggern oder. ?
                              Fenstergriff Flur.STATE, Bewegungsmelder Flur.CURRENT_ILLUMINATION, Bewegungsmelder Flur.ILLUMINATION, Bewegungsmelder Flur.MOTION, Bewegungsmelder Flur.MOTION_DETECTION_ACTIVE, Bewegungsmelder Schlafzimmer.CURRENT_ILLUMINATION, Bewegungsmelder Schlafzimmer.ILLUMINATION, Bewegungsmelder Schlafzimmer.MOTION_DETECTION_ACTIVE, Bewegungsmelder Abstellraum.CURRENT_ILLUMINATION, Bewegungsmelder Abstellraum.ILLUMINATION, Bewegungsmelder Abstellraum.MOTION_DETECTION_ACTIVE, Bewegungsmelder Küche.CURRENT_ILLUMINATION, Bewegungsmelder Küche.ILLUMINATION, Bewegungsmelder Küche.MOTION_DETECTION_ACTIVE, Bewegungsmelder Wohnzimmer.CURRENT_ILLUMINATION, Bewegungsmelder Wohnzimmer.ILLUMINATION, Bewegungsmelder Wohnzimmer.MOTION_DETECTION_ACTIVE, Bewegungsmelder Badezimmer.CURRENT_ILLUMINATION, Bewegungsmelder Badezimmer.ILLUMINATION, Bewegungsmelder Badezimmer.PRESENCE_DETECTION_ACTIVE
                              man muss die Funktion per Hand anlegen und nicht über die CCU dann geht es.
                              Wieder Klasse Arbeit von dir. 👍
                              • andreaskosA
                                andreaskosA
                                andreaskos
                                Danke für dein Feedback @Homer-J !
                                Ja - klassischer Copy-Paste-Fehler, sorry. Innenraum sollte es heißen, genau.
                                • T Tirador
                                  @Homer-J hast du dein MDCSS Alarmanlagenview auf dieses Skript bereits angepasst?
                                  Ich meine dieses hier:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/19970/suche-alarmanlagen-views/43
                                  Kannst du vielleicht die neueste Version bereitstellen?
                                  Homer.J.H
                                  Homer.J.H
                                  Homer.J.
                                  Hi @Tirador hab jetzt meine Vis auf das Script angepasst nochmal Vielen Dank an Andreas für die Umsetzung.
                                  Funktioniert hervorragend. 👍
                                  Hab noch meine Pineingabe mit integriert.
                                  Hier mal 2 Screenshots wie meine Vis jetzt Aussieht.
                                  Sag Bescheid ob du es haben willst dann stelle ich alles hier ein.
                                  Hier meine Alarmanlage als Vorlage.
                                  Bitte die einzelnen View genau so anlegen wie die Textdatei heißen dann sollte es sofort funktionieren ansonsten alles an die eigene Struktur anpassen.
                                  Voraussetzung ist das [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2 von Uhula.
                                  Für die Pineingabe das Blocklyscript ist auch dabei und angepasst, es muss nur der vierstellige Pin im Datenpunkt PW_Auswertung eingegeben werden.
                                  Viel Spaß.
                                  Alarmanlage.rar
                                  M sigi234S T 4 Antworten Letzte Antwort
                                    Viel Spaß.
                                    Alarmanlage.rar
                                    M
                                    M
                                    MartyBr
                                    @Homer-J
                                    Hallo @Homer-J , ich würde mich sehr über die View freuen.
                                    Martin
                                    Martin
                                    Homematic und Homematic IP
                                      Viel Spaß.
                                      Alarmanlage.rar
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      @Homer-J sagte in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
                                      Viel Spaß.
                                      Alarmanlage.rar
                                      Danke, wollte es auch mal testen, aber da fehlen einige Pages im Rar?
                                      • sigi234S sigi234
                                        Viel Spaß.
                                        Alarmanlage.rar
                                        Homer.J.H
                                        Homer.J.H
                                        Homer.J.
                                        Morgen @sigi234 war mir was durchgerutscht, hab ich ergänzt sollte jetzt alles da sein.
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          Ok, da gibt es noch einen Fehler bei der cardAlarmanlageFenster:
                                          84.0k
