  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 605.7k Aufrufe 89 Beobachtet
    @karlo-enzo sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
    Objects 127.0.0.1:47772 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=web.0: Not exists
    Objects 127.0.0.1:47772 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=admin.0: Not exists
    Objects 127.0.0.1:47772 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=0_userdata.0: Not exists
    Selbes bei mir! Allerdings auch schon bei 3.1.3. Backup wird aber erstellt. Liegt das nun am js-controller oder backitup-Adapter?
    apollon77A Online
    apollon77A Online
    #982
    @Dr-Bakterius Am Ende ist das ein Logging weil das Backup die Ordner durchgeht wo es Objekte gibt aber scheinbar existiert das Verzeichnis nicht ... erstmal könnt Ihr das ignorieren. Ich überlege mal ob wir da jetzt noch was tun
    • N Nordischerjung
      @apollon77 sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
      @Nordischerjung npm rebuild s7 ... wirklich so?
      Das kann nicht gehen. „iobroker rebuild s7“ und dann geht’s auch mit --install ... npm Befehle sind anders. Jupp
      das geht nicht, hatte ich schon gelesen und probiert.
      root@ioBroker-Tinker:/opt/iobroker# iobroker rebuild s7
      Commands:
      iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
      iobroker start
      iobroker stop
      iobroker start <adapter>
      iobroker stop <adapter>
      iobroker start all
      iobroker restart
      iobroker restart <adapter>
      iobroker info
      iobroker logs [adapter] [--watch] [--lines=1000]
      iobroker add <adapter> [desiredNumber] [--enabled] [--host <host>] [--port <port                                                             >]
      iobroker install <adapter>
      iobroker url <url> [<name>]
      iobroker del <adapter>
      iobroker del <adapter>.<instance>
      iobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i]
      iobroker upgrade [repository url]
      iobroker upgrade self [repository url]
      iobroker upgrade <adapter> [repository url]
      iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
      iobroker upload all
      iobroker upload <adapter>
      iobroker object get <id>
      iobroker object set <id> <json-value>
      iobroker object set <id> propertyname=value
      iobroker object del <id|pattern> [--yes]
      iobroker object chmod <object-mode> [state-mode] <id>
      iobroker object chown <user> <group> <id>
      iobroker object list <id>
      iobroker state get <id>
      iobroker state getplain <id> [--pretty]
      iobroker state getvalue <id>
      iobroker state set <id> <value> [ack]
      iobroker state del <id>
      iobroker message <adapter>[.instanceid] <command> [<message>]
      iobroker list <type> [filter]
      iobroker chmod <mode> <file>
      iobroker chown <user> <group> <file>
      iobroker touch <file>
      iobroker rm <file>
      iobroker file read <iobroker-path-to-read> [<filesystem-path-to-write>]
      iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-write>
      iobroker file rm <iobroker-path-to-delete>
      iobroker file sync
      iobroker user add <user> [--ingroup group] [--password pass]
      iobroker user del <user>
      iobroker user passwd <user> [--password pass]
      iobroker user enable <user>
      iobroker user disable <user>
      iobroker user get <user>
      iobroker user check <user> [--password pass]
      iobroker group add <group>
      iobroker group del <group>
      iobroker group list <group>
      iobroker group enable <group>
      iobroker group disable <group>
      iobroker group get <group>
      iobroker group adduser <group> <user>
      iobroker group deluser <group> <user>
      iobroker host this
      iobroker host <hostname>
      iobroker host set <hostname>
      iobroker host remove <hostname>
      iobroker set <adapter>.<instance> [--port port] [--ip address] [--ssl true|false                                                             ]
      iobroker license <license.file or license.text>
      iobroker cert create
      iobroker cert view [<certificate name>]
      iobroker clean
      iobroker backup
      iobroker restore <backup name or path>
      iobroker validate <backup name or path>
      iobroker <command> --timeout 5000
      iobroker status [all]
      iobroker repo [name]
      iobroker repo add <name> <path or url>
      iobroker repo set <name>
      iobroker repo del <name>
      iobroker uuid
      iobroker unsetup
      iobroker fix
      iobroker multihost <enable|disable> [--secure true|false]
      iobroker multihost browse
      iobroker multihost connect
      iobroker compact status
      iobroker compact <enable|on|disable|off>
      iobroker compact <adapter>.<instance> status
      iobroker compact <adapter>.<instance> group <group-id>
      iobroker compact <adapter>.<instance> <disable|off>
      iobroker compact <adapter>.<instance> <enable|on> [group-id]
      iobroker version [adapter]
      iobroker [adapter] -v
      Options:
        --help     Show help  [boolean]
        --version  Show version number  [boolean]
      dann kommt das, ist jetzt auch erst einmal Egal, ich bin auf V10.20 zurück. Dachte nur, ich werde auch mal aktueller mit bisschen Testen usw. Aber ohne S7 ist blöd.
      apollon77A Online
      apollon77A Online
      #983
      @Nordischerjung Wenn das Rebuild Kommando nicht tut hast Du keinen controller 3.1 drauf! geht erst ab controller 3
        @karlo-enzo bei was bzw wann kommt die meldung denn? Kannst mal "iobroker upload admin" und "iobroker upload"web" versuchen
        Die Meldung kommt wenn man ein Backup mit dem BackItUp-Adapter durchführt.
        2020-05-12 07:59:06.630 - debug: backitup.0 (13392) [iobroker/mount] mount successfully completed
        2020-05-12 07:59:06.632 - debug: backitup.0 (13392) [iobroker/mount] done
        2020-05-12 07:59:09.047 - debug: backitup.0 (13392) [iobroker/iobroker] host.iobroker 10483 states saved
        2020-05-12 07:59:09.074 - debug: backitup.0 (13392) [iobroker/iobroker] host.iobroker 8931 objects saved
        2020-05-12 07:59:09.872 - warn: host.iobroker Objects 127.0.0.1:32890 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=0_userdata.0: Not exists
        2020-05-12 07:59:09.876 - warn: host.iobroker Objects 127.0.0.1:32890 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=admin.0: Not exists
        2020-05-12 07:59:09.882 - warn: host.iobroker Objects 127.0.0.1:32890 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=web.0: Not exists
        2020-05-12 07:59:12.776 - debug: backitup.0 (13392) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_05_12-07_59_06_backupiobroker.tar.gz
        2020-05-12 07:59:13.819 - debug: backitup.0 (13392) [iobroker/iobroker] done
        2020-05-12 07:59:39.143 - debug: backitup.0 (13392) [iobroker/mysql] Packed 19MB so far...
        2020-05-12 07:59:46.817 - debug: backitup.0 (13392) [iobroker/mysql] done
        2020-05-12 07:59:46.917 - debug: backitup.0 (13392) [iobroker/cifs] done
        2020-05-12 07:59:46.920 - debug: backitup.0 (13392) [iobroker/clean] done
        2020-05-12 07:59:46.932 - debug: backitup.0 (13392) sendTo "send" to system.adapter.pushover.0 from system.adapter.backitup.0
        2020-05-12 07:59:46.934 - debug: backitup.0 (13392) [iobroker/pushover] done
        Ein "iobroker upload admin" und "iobroker upload web" hat nichts geändert.
        apollon77A Online
        apollon77A Online
        #984
        @Dr-Bakterius Ok, am Ende ists ja nur ein"warn" :-) Hat auch mit Backitup nichts zu tun sondern liegt am Backup an sich
        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          Dr. BakteriusD Online
          Dr. Bakterius
          #985
          @apollon77 Okay, klappt ja auch alles. Aber halt unschön in einem sonst fehlerfreien Log. 😊
            apollon77A Online
            apollon77A Online
            #986
            @Dr-Bakterius Jupp, die Frage ist ob das nochmal eine neue Version rechtfertigt :-)
              Dr. Bakterius
              #987
              @apollon77 Welchen Ordner genau vermisst er denn eigentlich? Also wie lautet der Pfad. Dann kann man wenigstens die Ordner anlagen, oder?
                apollon77A Online
                apollon77A Online
                #988
                @Dr-Bakterius am Ende könntest Du das tun. Der Fehler kommt nur bei einer Objects File D. Damit liegt das dann unter iobroker-data/files im iobroekr Verzeichnis
                DiginixD Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #989
                  @apollon77 Bei mir vermisst er da zB auch admin.1 und ich habe nur eine admin.0 Instanz. Die 1 hatte ich nur mal ganz kurz vor Monaten. Wo ist das denn derart persistent gespeichert?
                  ..:: So long! Tom ::..
                  • DiginixD Diginix
                    apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    #990
                    @Diginix Dann könntest DU noch ein Objekt "admin.1" vom Typ Meta als überbleibsel behalten ... schau mal.
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #991
                      @apollon77 Korrekt, dem ist so. Kann ich sicher löschen? Und beim nächsten Backup ist eine Meldung weniger.
                        Dr. Bakterius
                        #992
                        Hat geholfen. Jetzt keine Warnungen mehr. 😉
                        bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
                        • UweRLPU Offline
                          UweRLPU Offline
                          UweRLP
                          #993
                          Danke! Mal ne' Positivmeldung: Es läuft auch unter Windows
                            karlo enzo
                            #994
                            @Dr-Bakterius / @apollon77
                            Wo bzw. welche Verzeichnisse müssen denn angelegt werden damit die Warnungen
                            nicht mehr hochkommen. Mein Log-File ist nämlich ansonsten auch sauber.
                            • K karlo enzo
                              Dr. Bakterius
                              schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                              #995
                              @karlo-enzo Hat @apollon77 ja eh geschrieben. Bei einer Standardinstallation unter:
                              '/opt/iobroker/iobroker-data/files/'
                              Da dann z.B. einen neuen Ordner mit Namen 'admin.0' erstellen. Und das machst du für alle Ordner die im Log bemängelt werden. Bei mir waren das noch 'web.0' und '0_userdata.0'.
                              • JB_SullivanJ Offline
                                JB_Sullivan
                                schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                #996
                                Kurze Frage am Rand . Ich beobachte seit dem Update des js-controller auf die Vesion 3.1.20, das mqtt Rückmeldungen z.T. extrem verzögert im VIS dargestellt werden.
                                Konkret geht es um den Sonoff Adapter. EIN-Schalthandlungen die man über das VIS vornimmt, werden sofort ausgeführt und auch über die eingestellten Farbumschläge visualisiert.
                                Schaltet man dann aber wieder AUS, wird zwar der Aktor ausgeschaltet, das Objekt geht auch auf FALSE aber im VIS kommt das vorerst nicht an. Auch eine zeitnahe Aktualisierung des VIS Bildes zeigt einem nach wie vor den falschen Status des Aktor an.
                                Aktualisiert man nach 10 - 15 Minuten noch einmal, wir der Status wieder richtig angezeigt.
                                Da ich nur den js-controller auf 3.1.20 geändert habe, würde ich dieses neue verhalten ggf. dem js-controller zuordnen, denn das state des Aktors wird unter Objekt ja sofort nach dem Ausschalten auf FALSE gesetzt, nur kommt dieses im VIS extrem Zeitverzögert an.
                                  @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 sonst mir mit Verweis aufs GitHub issue an iobroker@fischer-ka.de schicken.
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  #997
                                  Vielen Dank für den neuen HmIP-Adapter v1.0.0!
                                  Er stürzt nun nicht mehr ab, wenn sich der Schutz-Status ändert. Es kommen nun bei Änderung die folgenden Ausgaben im Log:
                                  warn: hmip.0 (29961) No home in SECURITY_JOURNAL_CHANGED: {"pushEventType":"SECURITY_JOURNAL_CHANGED"}
                                    karlo enzo
                                    #998
                                    @Dr-Bakterius
                                    Danke für die Hilfe.
                                    Hat ohne Probleme geklappt und das Logfile ist jetzt nach dem Backup ebenfalls
                                    wieder ohne Meldungen.
                                      bergjetB Offline
                                      bergjetB Offline
                                      bergjet
                                      #999
                                      @Dr-Bakterius said in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                                      Was genau hast du gemacht, habe das auch?
                                      homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                                        karlo enzo
                                        #1000
                                        @bergjet
                                        die Verzeichnisse anlegen, zu denen es im Logfile eine Warnmeldung gibt.
                                        Bei mir waren das die Verzeichnisse admin.0 , web.0 und 0_userdata.0
                                        Beim anschliessendem Backup über Backitup tauchen die Warnmeldungen nicht mehr auf.
                                        bergjetB apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K karlo enzo
                                          @bergjet
                                          bergjetB Offline
                                          bergjetB Offline
                                          bergjet
                                          #1001
                                          @karlo-enzo Danke. Sollen die eine bestimmte Berechtigung haben (lesen und schreiben)?
