  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
    apollon77A
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 652.5k Aufrufe 89 Beobachtet
  • K karlo enzo
    Nach Update auf den neuen JS-Controller 3.1.4 bekomme ich nach einem Backup über den
    Backitup-Adapter die folgende Meldung (warn) im Log: - war vorher nicht so.
    Objects 127.0.0.1:47772 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=web.0: Not exists
    Objects 127.0.0.1:47772 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=admin.0: Not exists
    Objects 127.0.0.1:47772 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=0_userdata.0: Not exists
    Meine Konfiguration: Buanet-Docker auf Synology DS718 - 16GB
    JS-Controller 3.1.4 / Nodejs: 12.16.3 / NPM: 6.14.4
    alle Adapter unter latest aktualisiert.
    Unter Proxmox in einer Docker-Installation ergibt sich die gleiche Fehlermeldung.
    Hat für mich keine hohe Prio, da das System ansonsten fehlerfrei läuft.
    YodameisterY
    YodameisterY
    Yodameister
    #976
    @karlo-enzo Hallo , bei mir exakt gleiches Bild / Problem .... Hast Du hierfür ein Ticket erstellt ?
    Oder bist Du weiter gekommen ?
    Maik
    • K karlo enzo
      YodameisterY
      YodameisterY
      Yodameister
      #977
      @karlo-enzo sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
      Maik
      • K karlo enzo
        Dr. BakteriusD
        Dr. BakteriusD
        Dr. Bakterius
        #978
        Selbes bei mir! Allerdings auch schon bei 3.1.3. Backup wird aber erstellt. Liegt das nun am js-controller oder backitup-Adapter?
        • apollon77A apollon77
          @Nordischerjung npm rebuild s7 ... wirklich so?
          Das kann nicht gehen. „iobroker rebuild s7“ und dann geht’s auch mit --install ... npm Befehle sind anders. Jupp
          N
          N
          Nordischerjung
          #979
          @apollon77 sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
          das geht nicht, hatte ich schon gelesen und probiert.
          root@ioBroker-Tinker:/opt/iobroker# iobroker rebuild s7
          Commands:
          iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
          iobroker start
          iobroker stop
          iobroker start <adapter>
          iobroker stop <adapter>
          iobroker start all
          iobroker restart
          iobroker restart <adapter>
          iobroker info
          iobroker logs [adapter] [--watch] [--lines=1000]
          iobroker add <adapter> [desiredNumber] [--enabled] [--host <host>] [--port <port                                                             >]
          iobroker install <adapter>
          iobroker url <url> [<name>]
          iobroker del <adapter>
          iobroker del <adapter>.<instance>
          iobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i]
          iobroker upgrade [repository url]
          iobroker upgrade self [repository url]
          iobroker upgrade <adapter> [repository url]
          iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
          iobroker upload all
          iobroker upload <adapter>
          iobroker object get <id>
          iobroker object set <id> <json-value>
          iobroker object set <id> propertyname=value
          iobroker object del <id|pattern> [--yes]
          iobroker object chmod <object-mode> [state-mode] <id>
          iobroker object chown <user> <group> <id>
          iobroker object list <id>
          iobroker state get <id>
          iobroker state getplain <id> [--pretty]
          iobroker state getvalue <id>
          iobroker state set <id> <value> [ack]
          iobroker state del <id>
          iobroker message <adapter>[.instanceid] <command> [<message>]
          iobroker list <type> [filter]
          iobroker chmod <mode> <file>
          iobroker chown <user> <group> <file>
          iobroker touch <file>
          iobroker rm <file>
          iobroker file read <iobroker-path-to-read> [<filesystem-path-to-write>]
          iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-write>
          iobroker file rm <iobroker-path-to-delete>
          iobroker file sync
          iobroker user add <user> [--ingroup group] [--password pass]
          iobroker user del <user>
          iobroker user passwd <user> [--password pass]
          iobroker user enable <user>
          iobroker user disable <user>
          iobroker user get <user>
          iobroker user check <user> [--password pass]
          iobroker group add <group>
          iobroker group del <group>
          iobroker group list <group>
          iobroker group enable <group>
          iobroker group disable <group>
          iobroker group get <group>
          iobroker group adduser <group> <user>
          iobroker group deluser <group> <user>
          iobroker host this
          iobroker host <hostname>
          iobroker host set <hostname>
          iobroker host remove <hostname>
          iobroker set <adapter>.<instance> [--port port] [--ip address] [--ssl true|false                                                             ]
          iobroker license <license.file or license.text>
          iobroker cert create
          iobroker cert view [<certificate name>]
          iobroker clean
          iobroker backup
          iobroker restore <backup name or path>
          iobroker validate <backup name or path>
          iobroker <command> --timeout 5000
          iobroker status [all]
          iobroker repo [name]
          iobroker repo add <name> <path or url>
          iobroker repo set <name>
          iobroker repo del <name>
          iobroker uuid
          iobroker unsetup
          iobroker fix
          iobroker multihost <enable|disable> [--secure true|false]
          iobroker multihost browse
          iobroker multihost connect
          iobroker compact status
          iobroker compact <enable|on|disable|off>
          iobroker compact <adapter>.<instance> status
          iobroker compact <adapter>.<instance> group <group-id>
          iobroker compact <adapter>.<instance> <disable|off>
          iobroker compact <adapter>.<instance> <enable|on> [group-id]
          iobroker version [adapter]
          iobroker [adapter] -v
          Options:
            --help     Show help  [boolean]
            --version  Show version number  [boolean]
          dann kommt das, ist jetzt auch erst einmal Egal, ich bin auf V10.20 zurück. Dachte nur, ich werde auch mal aktueller mit bisschen Testen usw. Aber ohne S7 ist blöd.
          Gruß Nordischerjung
          sonnige Grüße von der Ostsee
          ? apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            @karlo-enzo bei was bzw wann kommt die meldung denn? Kannst mal "iobroker upload admin" und "iobroker upload"web" versuchen
            Dr. BakteriusD
            Dr. BakteriusD
            Dr. Bakterius
            schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
            #980
            Die Meldung kommt wenn man ein Backup mit dem BackItUp-Adapter durchführt.
            2020-05-12 07:59:06.630 - debug: backitup.0 (13392) [iobroker/mount] mount successfully completed
            2020-05-12 07:59:06.632 - debug: backitup.0 (13392) [iobroker/mount] done
            2020-05-12 07:59:09.047 - debug: backitup.0 (13392) [iobroker/iobroker] host.iobroker 10483 states saved
            2020-05-12 07:59:09.074 - debug: backitup.0 (13392) [iobroker/iobroker] host.iobroker 8931 objects saved
            2020-05-12 07:59:09.872 - warn: host.iobroker Objects 127.0.0.1:32890 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=0_userdata.0: Not exists
            2020-05-12 07:59:09.876 - warn: host.iobroker Objects 127.0.0.1:32890 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=admin.0: Not exists
            2020-05-12 07:59:09.882 - warn: host.iobroker Objects 127.0.0.1:32890 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=web.0: Not exists
            2020-05-12 07:59:12.776 - debug: backitup.0 (13392) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_05_12-07_59_06_backupiobroker.tar.gz
            2020-05-12 07:59:13.819 - debug: backitup.0 (13392) [iobroker/iobroker] done
            2020-05-12 07:59:39.143 - debug: backitup.0 (13392) [iobroker/mysql] Packed 19MB so far...
            2020-05-12 07:59:46.817 - debug: backitup.0 (13392) [iobroker/mysql] done
            2020-05-12 07:59:46.917 - debug: backitup.0 (13392) [iobroker/cifs] done
            2020-05-12 07:59:46.920 - debug: backitup.0 (13392) [iobroker/clean] done
            2020-05-12 07:59:46.932 - debug: backitup.0 (13392) sendTo "send" to system.adapter.pushover.0 from system.adapter.backitup.0
            2020-05-12 07:59:46.934 - debug: backitup.0 (13392) [iobroker/pushover] done
            Ein "iobroker upload admin" und "iobroker upload web" hat nichts geändert.
            • N Nordischerjung
              Commands:
              iobroker start
              iobroker stop
              iobroker start all
              iobroker restart
              iobroker info
              iobroker upload all
              iobroker rm <file>
              iobroker file sync
              iobroker host this
              iobroker clean
              iobroker backup
              iobroker uuid
              iobroker unsetup
              iobroker fix
              Options:
              #981
              @Nordischerjung Hi,
              also wenn ich mir die Konsolenausgabe von iobroker rebuild s7 bei dir ansehe, dann stelle ich fest, dass du einen js-controller benutzt, der kein "rebuild" enthält.
              Welche Version hast du denn vom js-controller installiert??
              Das hat nix mit der Node-Version zu tun...
                apollon77A
                apollon77A
                #982
                @Dr-Bakterius Am Ende ist das ein Logging weil das Backup die Ordner durchgeht wo es Objekte gibt aber scheinbar existiert das Verzeichnis nicht ... erstmal könnt Ihr das ignorieren. Ich überlege mal ob wir da jetzt noch was tun
                • N Nordischerjung
                  Commands:
                  iobroker start
                  iobroker stop
                  iobroker start all
                  iobroker restart
                  iobroker info
                  iobroker upload all
                  iobroker rm <file>
                  iobroker file sync
                  iobroker host this
                  iobroker clean
                  iobroker backup
                  iobroker uuid
                  iobroker unsetup
                  iobroker fix
                  Options:
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #983
                  @Nordischerjung Wenn das Rebuild Kommando nicht tut hast Du keinen controller 3.1 drauf! geht erst ab controller 3
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #984
                    @Dr-Bakterius Ok, am Ende ists ja nur ein"warn" :-) Hat auch mit Backitup nichts zu tun sondern liegt am Backup an sich
                    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                      Dr. BakteriusD
                      Dr. BakteriusD
                      Dr. Bakterius
                      #985
                      @apollon77 Okay, klappt ja auch alles. Aber halt unschön in einem sonst fehlerfreien Log. 😊
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #986
                        @Dr-Bakterius Jupp, die Frage ist ob das nochmal eine neue Version rechtfertigt :-)
                          Dr. BakteriusD
                          Dr. BakteriusD
                          Dr. Bakterius
                          #987
                          @apollon77 Welchen Ordner genau vermisst er denn eigentlich? Also wie lautet der Pfad. Dann kann man wenigstens die Ordner anlagen, oder?
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #988
                            @Dr-Bakterius am Ende könntest Du das tun. Der Fehler kommt nur bei einer Objects File D. Damit liegt das dann unter iobroker-data/files im iobroekr Verzeichnis
                            DiginixD Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                              DiginixD
                              DiginixD
                              Diginix
                              #989
                              @apollon77 Bei mir vermisst er da zB auch admin.1 und ich habe nur eine admin.0 Instanz. Die 1 hatte ich nur mal ganz kurz vor Monaten. Wo ist das denn derart persistent gespeichert?
                              ..:: So long! Tom ::..
                              • DiginixD Diginix
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #990
                                @Diginix Dann könntest DU noch ein Objekt "admin.1" vom Typ Meta als überbleibsel behalten ... schau mal.
                                  DiginixD
                                  DiginixD
                                  Diginix
                                  #991
                                  @apollon77 Korrekt, dem ist so. Kann ich sicher löschen? Und beim nächsten Backup ist eine Meldung weniger.
                                    Dr. BakteriusD
                                    Dr. BakteriusD
                                    Dr. Bakterius
                                    #992
                                    Hat geholfen. Jetzt keine Warnungen mehr. 😉
                                    bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • UweRLPU
                                      UweRLPU
                                      UweRLP
                                      #993
                                      Danke! Mal ne' Positivmeldung: Es läuft auch unter Windows
                                      • K
                                        K
                                        karlo enzo
                                        #994
                                        @Dr-Bakterius / @apollon77
                                        Wo bzw. welche Verzeichnisse müssen denn angelegt werden damit die Warnungen
                                        nicht mehr hochkommen. Mein Log-File ist nämlich ansonsten auch sauber.
                                        • K karlo enzo
                                          Dr. BakteriusD
                                          Dr. BakteriusD
                                          Dr. Bakterius
                                          #995
                                          @karlo-enzo Hat @apollon77 ja eh geschrieben. Bei einer Standardinstallation unter:
                                          '/opt/iobroker/iobroker-data/files/'
                                          Da dann z.B. einen neuen Ordner mit Namen 'admin.0' erstellen. Und das machst du für alle Ordner die im Log bemängelt werden. Bei mir waren das noch 'web.0' und '0_userdata.0'.
                                          83.9k
