  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 671.2k Aufrufe 89 Beobachtet
  • N Nordischerjung
    @Thomas-Braun sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
    @Nordischerjung sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
    danch habe ich es doch gemacht, oder was meinst du?
    Inkl. rebuild?
    Wie bekomme ich das raus? Gibt es ne andere Methode die 3. zu installieren?
    Ich weiß nicht, ob man unter diesen Voraussetzungen auf 'latest' gehen sollte, aber im Admin unter dem Schraubenschlüssel auf dem ersten Reiter kann man den 'Aktiven Verwahrungsort' umstellen.
    jupp, npm rebuild, npm rebuild s7
    apollon77A
    apollon77A
    #975
    @Nordischerjung npm rebuild s7 ... wirklich so?
    Das kann nicht gehen. „iobroker rebuild s7“ und dann geht’s auch mit --install ... npm Befehle sind anders. Jupp
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • K karlo enzo
      Nach Update auf den neuen JS-Controller 3.1.4 bekomme ich nach einem Backup über den
      Backitup-Adapter die folgende Meldung (warn) im Log: - war vorher nicht so.
      Objects 127.0.0.1:47772 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=web.0: Not exists
      Objects 127.0.0.1:47772 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=admin.0: Not exists
      Objects 127.0.0.1:47772 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=0_userdata.0: Not exists
      Meine Konfiguration: Buanet-Docker auf Synology DS718 - 16GB
      JS-Controller 3.1.4 / Nodejs: 12.16.3 / NPM: 6.14.4
      alle Adapter unter latest aktualisiert.
      Unter Proxmox in einer Docker-Installation ergibt sich die gleiche Fehlermeldung.
      Hat für mich keine hohe Prio, da das System ansonsten fehlerfrei läuft.
      YodameisterY
      YodameisterY
      Yodameister
      #976
      @karlo-enzo Hallo , bei mir exakt gleiches Bild / Problem .... Hast Du hierfür ein Ticket erstellt ?
      Oder bist Du weiter gekommen ?
      Maik
      • K karlo enzo
        YodameisterY
        YodameisterY
        Yodameister
        #977
        @karlo-enzo sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
        Maik
        • K karlo enzo
          Dr. BakteriusD
          Dr. BakteriusD
          Dr. Bakterius
          #978
          Selbes bei mir! Allerdings auch schon bei 3.1.3. Backup wird aber erstellt. Liegt das nun am js-controller oder backitup-Adapter?
          • apollon77A apollon77
            N
            N
            Nordischerjung
            #979
            @apollon77 sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
            das geht nicht, hatte ich schon gelesen und probiert.
            root@ioBroker-Tinker:/opt/iobroker# iobroker rebuild s7
            Commands:
            iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
            iobroker start
            iobroker stop
            iobroker start <adapter>
            iobroker stop <adapter>
            iobroker start all
            iobroker restart
            iobroker restart <adapter>
            iobroker info
            iobroker logs [adapter] [--watch] [--lines=1000]
            iobroker add <adapter> [desiredNumber] [--enabled] [--host <host>] [--port <port                                                             >]
            iobroker install <adapter>
            iobroker url <url> [<name>]
            iobroker del <adapter>
            iobroker del <adapter>.<instance>
            iobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i]
            iobroker upgrade [repository url]
            iobroker upgrade self [repository url]
            iobroker upgrade <adapter> [repository url]
            iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
            iobroker upload all
            iobroker upload <adapter>
            iobroker object get <id>
            iobroker object set <id> <json-value>
            iobroker object set <id> propertyname=value
            iobroker object del <id|pattern> [--yes]
            iobroker object chmod <object-mode> [state-mode] <id>
            iobroker object chown <user> <group> <id>
            iobroker object list <id>
            iobroker state get <id>
            iobroker state getplain <id> [--pretty]
            iobroker state getvalue <id>
            iobroker state set <id> <value> [ack]
            iobroker state del <id>
            iobroker message <adapter>[.instanceid] <command> [<message>]
            iobroker list <type> [filter]
            iobroker chmod <mode> <file>
            iobroker chown <user> <group> <file>
            iobroker touch <file>
            iobroker rm <file>
            iobroker file read <iobroker-path-to-read> [<filesystem-path-to-write>]
            iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-write>
            iobroker file rm <iobroker-path-to-delete>
            iobroker file sync
            iobroker user add <user> [--ingroup group] [--password pass]
            iobroker user del <user>
            iobroker user passwd <user> [--password pass]
            iobroker user enable <user>
            iobroker user disable <user>
            iobroker user get <user>
            iobroker user check <user> [--password pass]
            iobroker group add <group>
            iobroker group del <group>
            iobroker group list <group>
            iobroker group enable <group>
            iobroker group disable <group>
            iobroker group get <group>
            iobroker group adduser <group> <user>
            iobroker group deluser <group> <user>
            iobroker host this
            iobroker host <hostname>
            iobroker host set <hostname>
            iobroker host remove <hostname>
            iobroker set <adapter>.<instance> [--port port] [--ip address] [--ssl true|false                                                             ]
            iobroker license <license.file or license.text>
            iobroker cert create
            iobroker cert view [<certificate name>]
            iobroker clean
            iobroker backup
            iobroker restore <backup name or path>
            iobroker validate <backup name or path>
            iobroker <command> --timeout 5000
            iobroker status [all]
            iobroker repo [name]
            iobroker repo add <name> <path or url>
            iobroker repo set <name>
            iobroker repo del <name>
            iobroker uuid
            iobroker unsetup
            iobroker fix
            iobroker multihost <enable|disable> [--secure true|false]
            iobroker multihost browse
            iobroker multihost connect
            iobroker compact status
            iobroker compact <enable|on|disable|off>
            iobroker compact <adapter>.<instance> status
            iobroker compact <adapter>.<instance> group <group-id>
            iobroker compact <adapter>.<instance> <disable|off>
            iobroker compact <adapter>.<instance> <enable|on> [group-id]
            iobroker version [adapter]
            iobroker [adapter] -v
            Options:
              --help     Show help  [boolean]
              --version  Show version number  [boolean]
            dann kommt das, ist jetzt auch erst einmal Egal, ich bin auf V10.20 zurück. Dachte nur, ich werde auch mal aktueller mit bisschen Testen usw. Aber ohne S7 ist blöd.
            Gruß Nordischerjung
            sonnige Grüße von der Ostsee
            ? apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              @karlo-enzo bei was bzw wann kommt die meldung denn? Kannst mal "iobroker upload admin" und "iobroker upload"web" versuchen
              Dr. BakteriusD
              Dr. BakteriusD
              Dr. Bakterius
              schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
              #980
              Die Meldung kommt wenn man ein Backup mit dem BackItUp-Adapter durchführt.
              2020-05-12 07:59:06.630 - debug: backitup.0 (13392) [iobroker/mount] mount successfully completed
              2020-05-12 07:59:06.632 - debug: backitup.0 (13392) [iobroker/mount] done
              2020-05-12 07:59:09.047 - debug: backitup.0 (13392) [iobroker/iobroker] host.iobroker 10483 states saved
              2020-05-12 07:59:09.074 - debug: backitup.0 (13392) [iobroker/iobroker] host.iobroker 8931 objects saved
              2020-05-12 07:59:09.872 - warn: host.iobroker Objects 127.0.0.1:32890 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=0_userdata.0: Not exists
              2020-05-12 07:59:09.876 - warn: host.iobroker Objects 127.0.0.1:32890 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=admin.0: Not exists
              2020-05-12 07:59:09.882 - warn: host.iobroker Objects 127.0.0.1:32890 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=web.0: Not exists
              2020-05-12 07:59:12.776 - debug: backitup.0 (13392) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_05_12-07_59_06_backupiobroker.tar.gz
              2020-05-12 07:59:13.819 - debug: backitup.0 (13392) [iobroker/iobroker] done
              2020-05-12 07:59:39.143 - debug: backitup.0 (13392) [iobroker/mysql] Packed 19MB so far...
              2020-05-12 07:59:46.817 - debug: backitup.0 (13392) [iobroker/mysql] done
              2020-05-12 07:59:46.917 - debug: backitup.0 (13392) [iobroker/cifs] done
              2020-05-12 07:59:46.920 - debug: backitup.0 (13392) [iobroker/clean] done
              2020-05-12 07:59:46.932 - debug: backitup.0 (13392) sendTo "send" to system.adapter.pushover.0 from system.adapter.backitup.0
              2020-05-12 07:59:46.934 - debug: backitup.0 (13392) [iobroker/pushover] done
              Ein "iobroker upload admin" und "iobroker upload web" hat nichts geändert.
              • N Nordischerjung
                Commands:
                iobroker start
                iobroker stop
                iobroker start all
                iobroker restart
                iobroker info
                iobroker upload all
                iobroker rm <file>
                iobroker file sync
                iobroker host this
                iobroker clean
                iobroker backup
                iobroker uuid
                iobroker unsetup
                iobroker fix
                Options:
                #981
                @Nordischerjung Hi,
                also wenn ich mir die Konsolenausgabe von iobroker rebuild s7 bei dir ansehe, dann stelle ich fest, dass du einen js-controller benutzt, der kein "rebuild" enthält.
                Welche Version hast du denn vom js-controller installiert??
                Das hat nix mit der Node-Version zu tun...
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #982
                  @Dr-Bakterius Am Ende ist das ein Logging weil das Backup die Ordner durchgeht wo es Objekte gibt aber scheinbar existiert das Verzeichnis nicht ... erstmal könnt Ihr das ignorieren. Ich überlege mal ob wir da jetzt noch was tun
                  • N Nordischerjung
                    Commands:
                    iobroker start
                    iobroker stop
                    iobroker start all
                    iobroker restart
                    iobroker info
                    iobroker upload all
                    iobroker rm <file>
                    iobroker file sync
                    iobroker host this
                    iobroker clean
                    iobroker backup
                    iobroker uuid
                    iobroker unsetup
                    iobroker fix
                    Options:
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #983
                    @Nordischerjung Wenn das Rebuild Kommando nicht tut hast Du keinen controller 3.1 drauf! geht erst ab controller 3
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #984
                      @Dr-Bakterius Ok, am Ende ists ja nur ein"warn" :-) Hat auch mit Backitup nichts zu tun sondern liegt am Backup an sich
                      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                        Dr. BakteriusD
                        Dr. BakteriusD
                        Dr. Bakterius
                        #985
                        @apollon77 Okay, klappt ja auch alles. Aber halt unschön in einem sonst fehlerfreien Log. 😊
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #986
                          @Dr-Bakterius Jupp, die Frage ist ob das nochmal eine neue Version rechtfertigt :-)
                            Dr. BakteriusD
                            Dr. BakteriusD
                            Dr. Bakterius
                            #987
                            @apollon77 Welchen Ordner genau vermisst er denn eigentlich? Also wie lautet der Pfad. Dann kann man wenigstens die Ordner anlagen, oder?
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #988
                              @Dr-Bakterius am Ende könntest Du das tun. Der Fehler kommt nur bei einer Objects File D. Damit liegt das dann unter iobroker-data/files im iobroekr Verzeichnis
                              DiginixD Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                                DiginixD
                                DiginixD
                                Diginix
                                #989
                                @apollon77 Bei mir vermisst er da zB auch admin.1 und ich habe nur eine admin.0 Instanz. Die 1 hatte ich nur mal ganz kurz vor Monaten. Wo ist das denn derart persistent gespeichert?
                                ..:: So long! Tom ::..
                                • DiginixD Diginix
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #990
                                  @Diginix Dann könntest DU noch ein Objekt "admin.1" vom Typ Meta als überbleibsel behalten ... schau mal.
                                    DiginixD
                                    DiginixD
                                    Diginix
                                    #991
                                    @apollon77 Korrekt, dem ist so. Kann ich sicher löschen? Und beim nächsten Backup ist eine Meldung weniger.
                                      Dr. BakteriusD
                                      Dr. BakteriusD
                                      Dr. Bakterius
                                      #992
                                      Hat geholfen. Jetzt keine Warnungen mehr. 😉
                                      bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • UweRLPU
                                        UweRLPU
                                        UweRLP
                                        #993
                                        Danke! Mal ne' Positivmeldung: Es läuft auch unter Windows
                                        • K
                                          K
                                          karlo enzo
                                          #994
                                          @Dr-Bakterius / @apollon77
                                          Wo bzw. welche Verzeichnisse müssen denn angelegt werden damit die Warnungen
                                          nicht mehr hochkommen. Mein Log-File ist nämlich ansonsten auch sauber.
                                          84.1k
