  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 670.7k Aufrufe 89 Beobachtet
    @apollon77 Okay, klappt ja auch alles. Aber halt unschön in einem sonst fehlerfreien Log. 😊
    apollon77A
    apollon77A
    #986
    @Dr-Bakterius Jupp, die Frage ist ob das nochmal eine neue Version rechtfertigt :-)
    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      Dr. BakteriusD
      Dr. BakteriusD
      Dr. Bakterius
      #987
      @apollon77 Welchen Ordner genau vermisst er denn eigentlich? Also wie lautet der Pfad. Dann kann man wenigstens die Ordner anlagen, oder?
        apollon77A
        apollon77A
        #988
        @Dr-Bakterius am Ende könntest Du das tun. Der Fehler kommt nur bei einer Objects File D. Damit liegt das dann unter iobroker-data/files im iobroekr Verzeichnis
        DiginixD Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
          DiginixD
          DiginixD
          Diginix
          #989
          @apollon77 Bei mir vermisst er da zB auch admin.1 und ich habe nur eine admin.0 Instanz. Die 1 hatte ich nur mal ganz kurz vor Monaten. Wo ist das denn derart persistent gespeichert?
          ..:: So long! Tom ::..
          • DiginixD Diginix
            apollon77A
            apollon77A
            #990
            @Diginix Dann könntest DU noch ein Objekt "admin.1" vom Typ Meta als überbleibsel behalten ... schau mal.
              DiginixD
              DiginixD
              Diginix
              #991
              @apollon77 Korrekt, dem ist so. Kann ich sicher löschen? Und beim nächsten Backup ist eine Meldung weniger.
                Dr. BakteriusD
                Dr. BakteriusD
                Dr. Bakterius
                #992
                @apollon77 sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                Hat geholfen. Jetzt keine Warnungen mehr. 😉
                bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
                • UweRLPU
                  UweRLPU
                  UweRLP
                  #993
                  Danke! Mal ne' Positivmeldung: Es läuft auch unter Windows
                  • K
                    K
                    karlo enzo
                    #994
                    @Dr-Bakterius / @apollon77
                    Wo bzw. welche Verzeichnisse müssen denn angelegt werden damit die Warnungen
                    nicht mehr hochkommen. Mein Log-File ist nämlich ansonsten auch sauber.
                    • K karlo enzo
                      Dr. BakteriusD
                      Dr. BakteriusD
                      Dr. Bakterius
                      schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                      #995
                      @karlo-enzo Hat @apollon77 ja eh geschrieben. Bei einer Standardinstallation unter:
                      '/opt/iobroker/iobroker-data/files/'
                      Da dann z.B. einen neuen Ordner mit Namen 'admin.0' erstellen. Und das machst du für alle Ordner die im Log bemängelt werden. Bei mir waren das noch 'web.0' und '0_userdata.0'.
                      • JB_SullivanJ
                        JB_SullivanJ
                        JB_Sullivan
                        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                        #996
                        Kurze Frage am Rand . Ich beobachte seit dem Update des js-controller auf die Vesion 3.1.20, das mqtt Rückmeldungen z.T. extrem verzögert im VIS dargestellt werden.
                        Konkret geht es um den Sonoff Adapter. EIN-Schalthandlungen die man über das VIS vornimmt, werden sofort ausgeführt und auch über die eingestellten Farbumschläge visualisiert.
                        Schaltet man dann aber wieder AUS, wird zwar der Aktor ausgeschaltet, das Objekt geht auch auf FALSE aber im VIS kommt das vorerst nicht an. Auch eine zeitnahe Aktualisierung des VIS Bildes zeigt einem nach wie vor den falschen Status des Aktor an.
                        Aktualisiert man nach 10 - 15 Minuten noch einmal, wir der Status wieder richtig angezeigt.
                        Da ich nur den js-controller auf 3.1.20 geändert habe, würde ich dieses neue verhalten ggf. dem js-controller zuordnen, denn das state des Aktors wird unter Objekt ja sofort nach dem Ausschalten auf FALSE gesetzt, nur kommt dieses im VIS extrem Zeitverzögert an.
                          @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 sonst mir mit Verweis aufs GitHub issue an iobroker@fischer-ka.de schicken.
                          O
                          O
                          #997
                          Vielen Dank für den neuen HmIP-Adapter v1.0.0!
                          Er stürzt nun nicht mehr ab, wenn sich der Schutz-Status ändert. Es kommen nun bei Änderung die folgenden Ausgaben im Log:
                          warn: hmip.0 (29961) No home in SECURITY_JOURNAL_CHANGED: {"pushEventType":"SECURITY_JOURNAL_CHANGED"}
                          • K
                            K
                            karlo enzo
                            #998
                            @Dr-Bakterius
                            Danke für die Hilfe.
                            Hat ohne Probleme geklappt und das Logfile ist jetzt nach dem Backup ebenfalls
                            wieder ohne Meldungen.
                              bergjetB
                              bergjetB
                              bergjet
                              #999
                              @Dr-Bakterius said in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                              Was genau hast du gemacht, habe das auch?
                              homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                              • K
                                K
                                karlo enzo
                                #1000
                                @bergjet
                                die Verzeichnisse anlegen, zu denen es im Logfile eine Warnmeldung gibt.
                                Bei mir waren das die Verzeichnisse admin.0 , web.0 und 0_userdata.0
                                Beim anschliessendem Backup über Backitup tauchen die Warnmeldungen nicht mehr auf.
                                bergjetB apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K karlo enzo
                                  @bergjet
                                  bergjetB
                                  bergjetB
                                  bergjet
                                  #1001
                                  @karlo-enzo Danke. Sollen die eine bestimmte Berechtigung haben (lesen und schreiben)?
                                  • K
                                    K
                                    karlo enzo
                                    #1002
                                    Ich habe die Verzeichnisse ohne weitere Vorgabe von Berechtigungen nur angelegt.
                                    Das hat gereicht.
                                    • K karlo enzo
                                      Das hat gereicht.
                                      bergjetB
                                      bergjetB
                                      bergjet
                                      #1003
                                      @karlo-enzo said in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                                      Das hat gereicht.
                                      Danke, hat geklappt.
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #1004
                                        @JB_Sullivan 3.1.20? 3.0.20 oder 3.1.4? :-) Welche Version war es vorher wo es schneller war? Sicher das es nicht nur ein Admin Anzeigeproblem ist? Mal per "iobroker state get mein.0.state.hier"ode rmit nem kleinen javascript was wertänderungen loggt oder statistik adapter geprüft ob der Wert wirklich verzögert kommt?
                                        JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #1005
                                          @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Dazu bitte ein github issue anlegen - jetzt wissen wir wo die Struktur anders ist und man kann es im Code behandeln :-)
                                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.1k
