  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
    apollon77A
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 659.0k Aufrufe 89 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @apollon77 Bei mir vermisst er da zB auch admin.1 und ich habe nur eine admin.0 Instanz. Die 1 hatte ich nur mal ganz kurz vor Monaten. Wo ist das denn derart persistent gespeichert?
    apollon77A
    apollon77A
    #990
    @Diginix Dann könntest DU noch ein Objekt "admin.1" vom Typ Meta als überbleibsel behalten ... schau mal.
    • apollon77A apollon77
      DiginixD
      DiginixD
      Diginix
      #991
      @apollon77 Korrekt, dem ist so. Kann ich sicher löschen? Und beim nächsten Backup ist eine Meldung weniger.
      ..:: So long! Tom ::..
        @Dr-Bakterius am Ende könntest Du das tun. Der Fehler kommt nur bei einer Objects File D. Damit liegt das dann unter iobroker-data/files im iobroekr Verzeichnis
        Dr. BakteriusD
        Dr. BakteriusD
        Dr. Bakterius
        #992
        @apollon77 sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
        Hat geholfen. Jetzt keine Warnungen mehr. 😉
        bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
        • UweRLPU
          UweRLPU
          UweRLP
          #993
          Danke! Mal ne' Positivmeldung: Es läuft auch unter Windows
          • K
            K
            karlo enzo
            #994
            @Dr-Bakterius / @apollon77
            Wo bzw. welche Verzeichnisse müssen denn angelegt werden damit die Warnungen
            nicht mehr hochkommen. Mein Log-File ist nämlich ansonsten auch sauber.
            Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
            • K karlo enzo
              Dr. BakteriusD
              Dr. BakteriusD
              Dr. Bakterius
              schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
              #995
              @karlo-enzo Hat @apollon77 ja eh geschrieben. Bei einer Standardinstallation unter:
              '/opt/iobroker/iobroker-data/files/'
              Da dann z.B. einen neuen Ordner mit Namen 'admin.0' erstellen. Und das machst du für alle Ordner die im Log bemängelt werden. Bei mir waren das noch 'web.0' und '0_userdata.0'.
              • JB_SullivanJ
                JB_SullivanJ
                JB_Sullivan
                schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                #996
                Kurze Frage am Rand . Ich beobachte seit dem Update des js-controller auf die Vesion 3.1.20, das mqtt Rückmeldungen z.T. extrem verzögert im VIS dargestellt werden.
                Konkret geht es um den Sonoff Adapter. EIN-Schalthandlungen die man über das VIS vornimmt, werden sofort ausgeführt und auch über die eingestellten Farbumschläge visualisiert.
                Schaltet man dann aber wieder AUS, wird zwar der Aktor ausgeschaltet, das Objekt geht auch auf FALSE aber im VIS kommt das vorerst nicht an. Auch eine zeitnahe Aktualisierung des VIS Bildes zeigt einem nach wie vor den falschen Status des Aktor an.
                Aktualisiert man nach 10 - 15 Minuten noch einmal, wir der Status wieder richtig angezeigt.
                Da ich nur den js-controller auf 3.1.20 geändert habe, würde ich dieses neue verhalten ggf. dem js-controller zuordnen, denn das state des Aktors wird unter Objekt ja sofort nach dem Ausschalten auf FALSE gesetzt, nur kommt dieses im VIS extrem Zeitverzögert an.
                  @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 sonst mir mit Verweis aufs GitHub issue an iobroker@fischer-ka.de schicken.
                  O
                  O
                  #997
                  Vielen Dank für den neuen HmIP-Adapter v1.0.0!
                  Er stürzt nun nicht mehr ab, wenn sich der Schutz-Status ändert. Es kommen nun bei Änderung die folgenden Ausgaben im Log:
                  warn: hmip.0 (29961) No home in SECURITY_JOURNAL_CHANGED: {"pushEventType":"SECURITY_JOURNAL_CHANGED"}
                  • K
                    K
                    karlo enzo
                    #998
                    @Dr-Bakterius
                    Danke für die Hilfe.
                    Hat ohne Probleme geklappt und das Logfile ist jetzt nach dem Backup ebenfalls
                    wieder ohne Meldungen.
                      bergjetB
                      bergjetB
                      bergjet
                      #999
                      @Dr-Bakterius said in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                      Was genau hast du gemacht, habe das auch?
                      homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                      • K
                        K
                        karlo enzo
                        #1000
                        @bergjet
                        die Verzeichnisse anlegen, zu denen es im Logfile eine Warnmeldung gibt.
                        Bei mir waren das die Verzeichnisse admin.0 , web.0 und 0_userdata.0
                        Beim anschliessendem Backup über Backitup tauchen die Warnmeldungen nicht mehr auf.
                        bergjetB apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K karlo enzo
                          @bergjet
                          bergjetB
                          bergjetB
                          bergjet
                          #1001
                          @karlo-enzo Danke. Sollen die eine bestimmte Berechtigung haben (lesen und schreiben)?
                          • K
                            K
                            karlo enzo
                            #1002
                            Ich habe die Verzeichnisse ohne weitere Vorgabe von Berechtigungen nur angelegt.
                            Das hat gereicht.
                            • K karlo enzo
                              Das hat gereicht.
                              bergjetB
                              bergjetB
                              bergjet
                              #1003
                              @karlo-enzo said in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                              Das hat gereicht.
                              Danke, hat geklappt.
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #1004
                                @JB_Sullivan 3.1.20? 3.0.20 oder 3.1.4? :-) Welche Version war es vorher wo es schneller war? Sicher das es nicht nur ein Admin Anzeigeproblem ist? Mal per "iobroker state get mein.0.state.hier"ode rmit nem kleinen javascript was wertänderungen loggt oder statistik adapter geprüft ob der Wert wirklich verzögert kommt?
                                JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #1005
                                  @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Dazu bitte ein github issue anlegen - jetzt wissen wir wo die Struktur anders ist und man kann es im Code behandeln :-)
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • K karlo enzo
                                    @bergjet
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #1006
                                    @karlo-enzo magst Du mal (ich weiss ich faul :-)) ) die exakte Befehlsfolge sagen dann packe eich es ioben in die FAQ? :) Danke
                                      JB_SullivanJ
                                      JB_SullivanJ
                                      JB_Sullivan
                                      #1007
                                      @apollon77
                                      Upps - sorry - habe die Versionen eine wenig durcheinander gewürfelt.
                                      Also ich kam von 3.0.20 und bin auf 3.1.4 gegangen.
                                      Natürlich nicht :D
                                      • K
                                        K
                                        karlo enzo
                                        #1008
                                        @apollon77
                                        Ja, gerne.
                                        In das Verzeichnis : /opt/iobroker/iobroker-data/files/ wechseln.
                                        Hier die Verzeichnisse anlegen, die im Logfile mit einer warn-Meldung aufgelistet sind.
                                        Bei mir war das :
                                        mkdir admin.0 mkdir web.0 und mkdir 0_userdata.0
                                        Beim nächsten Backup über backitup tauchen diese Fehlermeldungen dann nicht mehr auf.
                                        SteffS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          O
                                          O
                                          #1009
                                          @apollon77
                                          Dazu bitte ein github issue anlegen - jetzt wissen wir wo die Struktur anders ist und man kann > es im Code behandeln :-)
                                          Soll ich dazu noch mal ein Silly-Log anfertigen?
                                          84.0k
