  4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
restorerestore backupbackituphow-to
527 Beiträge 80 Kommentatoren 223.6k Aufrufe 76 Beobachtet
  • S Stormbringer
    @simatec Danke für die schnelle Antwort. Mit der 1.5.6 kommt nach Neustart die selbe Fehlermeldung... History Restore bringt im übrigen auch die selbe Fehlermeldung.
    simatecS
    simatecS
    simatec
    #152
    @Stormbringer
    Dann lass mal bitte den Fixer laufen und gib dem User iobroker die Rechte für redis ...
    sudo usermod -a -G redis iobroker
    sudo reboot now
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      @Stormbringer
      sudo reboot now
      S
      S
      Stormbringer
      schrieb am zuletzt editiert von Stormbringer
      #153
      @simatec sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
      sudo reboot now
      Danke, hab Fixer nochmal drüber laufen lassen und dann den Terminalbefehl gemacht. Nach Reboot kommt leider noch immer der selbe Fehler... Nur halt jetzt mit der 1.5.6er Versionsanzeige im LOG.
      Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
      • S Stormbringer
        sudo reboot now
        simatecS
        simatecS
        simatec
        #154
        @Stormbringer
        Was kommt noch im WebIf vom Restore?
        Es sollte ha ein Fenster mit Webinterface aufgehen
        • simatecS simatec
          @Stormbringer
          S
          S
          Stormbringer
          #155
          @simatec
          Das Fenster sagt leider gar nichts, nur durchgehend "gestartet..." Obwhl im LOG schon die Fehlermeldung da ist
          Kanns ja mal über Nacht laufen lassen.... Habe deinen Adapter mal auf Debug gestellt in der Hoffnung, dass das irgend einen Hinweis gibt
          Bildschirmfoto 2020-05-10 um 22.00.26.png Bildschirmfoto 2020-05-10 um 22.04.00.png
          Das fiese ist halt, dass alle States komplett blank sind. Sogar die bool DPs. Sprich ich kann ned mal den Javaskript Adapter laufen lassen, dass sich die meisten einpendeln, weil der natürlich sofort meckert, dass er den State nicht holen kann.
          • S Stormbringer
            @simatec
            simatecS
            simatecS
            simatec
            #156
            @Stormbringer
            Ich schaue mir das morgen mal genauer an.
            Du kannst aber folgendes über Konsole machen.
            iobroker stop
            cd /opt/iobroker/backups
            sudo tar -xvzf Name-des-redis-backups. tar. gz -C /var/lib/redis/
            iobroker start
            • simatecS simatec
              @Stormbringer
              iobroker stop
              iobroker start
              S
              S
              Stormbringer
              #157
              @simatec Danke für die Zwischenhilfe :-) Aber das haut leider auch nicht hin... Kann aber auch an meinen Linuxkenntnissen liegen ☹
              • S Stormbringer
                simatecS
                simatecS
                simatec
                #158
                @Stormbringer
                Im zweiten Befehl hast du Leerzeichen im Dateinamen.
                Im ersten Befehl findet er das Verzeichnis /var/lib/redis nicht.
                Hab es nur aus dem Kopf geschrieben. Wo liegt deine dump.
                Welchen Pfad hat redis?
                Hast du den eventuell in backitup nicht konfiguriert? Das wäre auch einen mögliche Fehlerquelle
                S 2 Antworten Letzte Antwort
                • simatecS simatec
                  @Stormbringer
                  S
                  S
                  Stormbringer
                  #159
                  @simatec Beim 2. Verusch habe ich es so probiert wie deinen Post gelesen hab. Hab mir da Leerzeichen eingebildet.
                  Der Pfad ist angegeben im Adapter. Der Ordner ist auch da. Wird mir mit „ls“ brav angezeigt. Aber ich komm nicht rein egal welche chmods und sudos ich versuch und wie oft ich den fixer drüber laufen lass 🤷‍♀️Es kommt entweder nicht vorhanden oder verweigert
                  • simatecS simatec
                    @Stormbringer
                    S
                    S
                    Stormbringer
                    #160
                    @simatec Guten Morgen 😃 Habs gestern noch ein paar mal probiert. Über Nacht hat er den Broker nicht wieder von selber gestartet. Als ich das heute dann manuell gemacht habe, sind andere Fehlermeldungen gekommen.
                    Bildschirmfoto 2020-05-11 um 07.09.43.png Bildschirmfoto 2020-05-11 um 07.04.10.png
                    • S Stormbringer
                      simatecS
                      simatecS
                      simatec
                      #161
                      @Stormbringer
                      Zeige mir doch bitte mal den Inhalt von /var/lib/redis
                      sudo ls -la /var/lib/redis/
                      Des Weiteren wäre auch der Inhalt deines Backups interessant ... Ich vermute, da ist mehr drin, als nur die dump.rdb
                      • simatecS simatec
                        @Stormbringer
                        S
                        S
                        Stormbringer
                        #162
                        @simatec Ja da ist die apendonly.aof noch drinnen gewesen, weil ich de Option eingeschaltet habe. Hab die Empfehlung hier mal im Forum gelesen... Meinst daher kamen die Probleme?
                        Also ich habs mittlerweile gelöst. Konnte nur mit dem Befehl
                        sudo chmod 777 -c -R  /var/lib/redis/
                        überhaupt in den Ordner rein.
                        Redis Server gestoppt, die alten Dateien gelöscht und per Cyberduck die vom Backup reinkopiert. Jetzt geht es wieder. Aber vielen lieben Dank für deine Hilfe.
                        Weiß nur nicht was da jetzt genau das Problem verursacht hat...
                        • U
                          U
                          usn09750
                          #163
                          ich möchte meine iobroker Konfiguration vom PI3 auf einen neuen PI4 umziehen. Ich bin nach Anleitung von @simatec vorgegangen. Der log wurde erfolgreich (nach ein paar Sekunden) beendet, aber die Backitup-Instanz rödelt stundenlang vor sich hin, wird also nicht beendet. Ich kommt dann auch nicht mehr auf die GUI. Habe jetzt mehrere Versuche durchgeführt - immer das gleiche.
                          redis: nicht installiert
                          status: object + states type = file
                          host this: durchgeführt
                          fixer: durchgeführt
                          list instances: scheint ok
                          Hat jemand eine Idee?
                          • U usn09750
                            fixer: durchgeführt
                            simatecS
                            simatecS
                            simatec
                            #164
                            @usn09750
                            Zeige doch mal bitte die Ausgaben folgender Befehle:
                            iobroker status
                            iobroker list instances
                            U 1 Antwort Letzte Antwort
                            • simatecS simatec
                              @usn09750
                              iobroker status
                              U
                              U
                              usn09750
                              #165
                              voila...
                              • U usn09750
                                voila...
                                simatecS
                                simatecS
                                simatec
                                #166
                                @usn09750
                                Da du ssl nutzt, wird da sicher was mit den Zertifikaten nicht passen. Installiere mal noch ne zweite admin Instanz mit anderen Port.
                                Dann solltest du darüber Zugriff bekommen und die Zertifikate anpassen
                                • simatecS simatec
                                  @usn09750
                                  U
                                  U
                                  usn09750
                                  #167
                                  Das wars! Danke @simatec 👍
                                  • U usn09750
                                    U
                                    U
                                    User2313145
                                    schrieb am zuletzt editiert von User2313145
                                    #168
                                    Ich versuche mein Backitup Backup wiederherzustellen scheitere jedoch am Backuitup, hier kommt nur "gestartet" wie auch schon von anderen Benutzern berichtet.
                                    Also ab in die Kommandozeile, Backup kopiert und dann
                                    iobroker stop
                                    Stopping iobroker controller deamon...
                                    iobrober controller deamon stopped.
                                    No "killall.sh" script found. Just stop.
                                    iobroker restore 0
                                    Stop iobroker first!
                                    mh... hatte ich doch gerade
                                    iobroker status
                                    At least one iobroker host is running
                                    hat wohl nicht geklappt also nochmal...
                                    iobroker stop
                                    iobroker controller deamon is not running
                                    Ja was denn nun? :)
                                    Wie stoppe ich iobroker?
                                    Gruss
                                    David
                                    PS iobroker läuft im Docker
                                    PPS:
                                    Systemctl stop iobroker > systemctl command not found
                                    • U User2313145
                                      iobroker stop
                                      iobroker restore 0
                                      iobroker status
                                      iobroker stop
                                      Ja was denn nun? :)
                                      Gruss
                                      David
                                      PPS:
                                      M
                                      M
                                      Marty56
                                      #169
                                      Ich will nicht klugscheißerisch herüberkommen oder the Threat kapern, aber meine Erfahrungen mit dem Backup und Wiederaufsetzen sind durchwachsen und es war immer ein Akt von mehreren Stunden, sprich es hat mehr oder weniger funktioniert und war immer eine elende Fummelei.
                                      Ich habe deshalb vor einem Jahr auf NUC mit ProMox umgestellt und musste vorgestern ein Restore auf einen anderen NUC machen, der in ca. 15 Minuten erledigt war.
                                      Bzgl. der Kosten. Gebrauchte NUCs sind ein bisschen teurer als Raspberries, aber die Differenz sind keine 70 €. Der Stromverbrauch ist ca. 50% höher, das dürften max. 8 € im Jahr ausmachen. Vergleicht man das, mit einem Tag verschwendeter Lebenszeit, weil das Backup zickt, dann relativieren sich die Kosten sofort.
                                      Die Zuverlässigkeit des Systems dürfte wegen einer richtigen SSD deutlich höher sein, als die Spielzeuglösung SSD vom Raspberry
                                      Außerdem kann der NUC noch locker für alle möglichen anderen Sachen verwendet werden, in meinem Fall ein SMB TimeMachine Backup, ein TVheadend Server und ein PiHole.
                                      Das RAM in meinem Fall lässt sich auf 16 GB aufrüsten. Das ist mehr als genug und ich muss mich nicht mehr mit Themen wie den Compact Modus herumschlagen oder auf's RAM achten.
                                      Wenn ich mal herumspielen will und irgendwelche Alpha Adapter ausprobieren möchte, mache ich einen Snapshot mit Promox und nachdem ich gesehen habe, dass die neuen Adapter nicht funktionieren, wird ein Restore gemacht (dauert ca. 30 Sekunden) und mein System ist wieder auf dem stabilen, älteren Stand.
                                      Es läuft zwar ein Lüfter beim NUC, der ist aber so leise, dass ich ihn in mehr als 50 cm Entfernung nicht mehr höre.
                                      Mein Fazit: Nie wieder Einplatinen Bastel Computer.
                                      HW:NUC (16 GB Ram)
                                      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                      • M Marty56
                                        J
                                        J
                                        Jan1
                                        #170
                                        @Marty56
                                        Das liegt aber weniger am Backitup Adapter sondern an der Umgebung wo Dein IOBroker läuft. Da ist es auch sinnvoller die dafür vorgesehenen Tools wie eben Snapshot zu verwenden.
                                        Ich mach ab und an mein IOBroker platt und spiel ein Backup über den Adapter zurück um eben ne saubere Installation zu haben, länger als 30 Minuten dauert das mit allem drum und dran selten und funktioniert immer. Läuft aber auch direkt auf dem Beelink ohne Promox oder sonstigem VM Geraffel ;)
                                        • J Jan1
                                          @Marty56
                                          M
                                          M
                                          Marty56
                                          #171
                                          @Jan1 Freut mich, dass es so unproblematisch bei Dir läuft.
                                          Du hast sicherlich keinen Yahka oder Zigbee Adapter installiert. Oder hast den Sonos HTTP Server wegen dem fehlerhaften SONOS Adapter eingerichtet.
                                          Auch benutzt Du keine Zusatzsoftware, die in iobroker nicht mitgeliefert wird und deshalb separat installiert und konfiguriert werden muss. Außerdem hast vermutlich nicht irgendwelche Backup NASs mit fstab eingebunden ...
                                          Aber klar, jedes System ist anders und die Bedürfnisse und Notwendigkeiten auch.
                                          HW:NUC (16 GB Ram)
                                          J Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.1k
