  4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
    apollon77A
restorerestore backupbackituphow-to
527 Beiträge 80 Kommentatoren 219.3k Aufrufe 76 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @Bratwurst
    CCU oder PIVCCU wird direkt in dem WebIf von Homematic wiederhergestellt.
    Ob du dein Historydaten gesichert hast, kannst du nur selber beantworten.
    Ich kenne deine Backitup Config des alten Systems nicht.
    Ansonsten halte dich an das Howto zum Restore (siehe Signatur) und es wird funktionieren.
    S
    S
    Stormbringer
    schrieb am zuletzt editiert von Stormbringer
    #149
    @simatec Ich bräuchte bitte auch mal Hilfe, bin am verzweifeln. Bei mir funktioniert der Restore von Redis nicht mehr. Rest hat alles reibungslos geklappt aber die States bleiben leer. DB ist auf File, States auf Redis.
    Er bringt im LOG immer
    Weiß ehrlich gesagt nicht welche Config er von mir will. Bei der Redis config habe ich die Persistencen eingestellt.
    JS Controller 2.2.9
    Backitup 1.4.5
    Node 12
    Manuell kann ich die Datei auch nicht überschreiben, weil er mich wegen fehlender Berechtigungen nicht in den Ordner lässt. Auch nicht nach der Anleitung hier mit neu installieren...
    Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
    • S Stormbringer
      JS Controller 2.2.9
      Backitup 1.4.5
      Node 12
      simatecS
      simatecS
      simatec
      #150
      @Stormbringer
      Mache mal ein Update auf die aktuelle Version von backitup und starte danach mal dein System neu.
      Im Anschluß versuche den redis Restore erneut.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        @Stormbringer
        S
        S
        Stormbringer
        #151
        @simatec Danke für die schnelle Antwort. Mit der 1.5.6 kommt nach Neustart die selbe Fehlermeldung... History Restore bringt im übrigen auch die selbe Fehlermeldung.
        • S Stormbringer
          simatecS
          simatecS
          simatec
          #152
          @Stormbringer
          Dann lass mal bitte den Fixer laufen und gib dem User iobroker die Rechte für redis ...
          sudo usermod -a -G redis iobroker
          sudo reboot now
          • simatecS simatec
            @Stormbringer
            sudo reboot now
            S
            S
            Stormbringer
            #153
            @simatec sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
            sudo reboot now
            Danke, hab Fixer nochmal drüber laufen lassen und dann den Terminalbefehl gemacht. Nach Reboot kommt leider noch immer der selbe Fehler... Nur halt jetzt mit der 1.5.6er Versionsanzeige im LOG.
            • S Stormbringer
              sudo reboot now
              simatecS
              simatecS
              simatec
              #154
              @Stormbringer
              Was kommt noch im WebIf vom Restore?
              Es sollte ha ein Fenster mit Webinterface aufgehen
              • simatecS simatec
                @Stormbringer
                S
                S
                Stormbringer
                #155
                @simatec
                Das Fenster sagt leider gar nichts, nur durchgehend "gestartet..." Obwhl im LOG schon die Fehlermeldung da ist
                Kanns ja mal über Nacht laufen lassen.... Habe deinen Adapter mal auf Debug gestellt in der Hoffnung, dass das irgend einen Hinweis gibt
                Bildschirmfoto 2020-05-10 um 22.00.26.png Bildschirmfoto 2020-05-10 um 22.04.00.png
                Das fiese ist halt, dass alle States komplett blank sind. Sogar die bool DPs. Sprich ich kann ned mal den Javaskript Adapter laufen lassen, dass sich die meisten einpendeln, weil der natürlich sofort meckert, dass er den State nicht holen kann.
                • S Stormbringer
                  @simatec
                  simatecS
                  simatecS
                  simatec
                  #156
                  @Stormbringer
                  Ich schaue mir das morgen mal genauer an.
                  Du kannst aber folgendes über Konsole machen.
                  iobroker stop
                  cd /opt/iobroker/backups
                  sudo tar -xvzf Name-des-redis-backups. tar. gz -C /var/lib/redis/
                  iobroker start
                  • simatecS simatec
                    @Stormbringer
                    iobroker stop
                    iobroker start
                    S
                    S
                    Stormbringer
                    #157
                    @simatec Danke für die Zwischenhilfe :-) Aber das haut leider auch nicht hin... Kann aber auch an meinen Linuxkenntnissen liegen ☹
                    • S Stormbringer
                      simatecS
                      simatecS
                      simatec
                      #158
                      @Stormbringer
                      Im zweiten Befehl hast du Leerzeichen im Dateinamen.
                      Im ersten Befehl findet er das Verzeichnis /var/lib/redis nicht.
                      Hab es nur aus dem Kopf geschrieben. Wo liegt deine dump.
                      Welchen Pfad hat redis?
                      Hast du den eventuell in backitup nicht konfiguriert? Das wäre auch einen mögliche Fehlerquelle
                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • simatecS simatec
                        @Stormbringer
                        S
                        S
                        Stormbringer
                        #159
                        @simatec Beim 2. Verusch habe ich es so probiert wie deinen Post gelesen hab. Hab mir da Leerzeichen eingebildet.
                        Der Pfad ist angegeben im Adapter. Der Ordner ist auch da. Wird mir mit „ls“ brav angezeigt. Aber ich komm nicht rein egal welche chmods und sudos ich versuch und wie oft ich den fixer drüber laufen lass 🤷‍♀️Es kommt entweder nicht vorhanden oder verweigert
                        • simatecS simatec
                          @Stormbringer
                          S
                          S
                          Stormbringer
                          #160
                          @simatec Guten Morgen 😃 Habs gestern noch ein paar mal probiert. Über Nacht hat er den Broker nicht wieder von selber gestartet. Als ich das heute dann manuell gemacht habe, sind andere Fehlermeldungen gekommen.
                          Bildschirmfoto 2020-05-11 um 07.09.43.png Bildschirmfoto 2020-05-11 um 07.04.10.png
                          • S Stormbringer
                            simatecS
                            simatecS
                            simatec
                            #161
                            @Stormbringer
                            Zeige mir doch bitte mal den Inhalt von /var/lib/redis
                            sudo ls -la /var/lib/redis/
                            Des Weiteren wäre auch der Inhalt deines Backups interessant ... Ich vermute, da ist mehr drin, als nur die dump.rdb
                            • simatecS simatec
                              @Stormbringer
                              S
                              S
                              Stormbringer
                              #162
                              @simatec Ja da ist die apendonly.aof noch drinnen gewesen, weil ich de Option eingeschaltet habe. Hab die Empfehlung hier mal im Forum gelesen... Meinst daher kamen die Probleme?
                              Also ich habs mittlerweile gelöst. Konnte nur mit dem Befehl
                              sudo chmod 777 -c -R  /var/lib/redis/
                              überhaupt in den Ordner rein.
                              Redis Server gestoppt, die alten Dateien gelöscht und per Cyberduck die vom Backup reinkopiert. Jetzt geht es wieder. Aber vielen lieben Dank für deine Hilfe.
                              Weiß nur nicht was da jetzt genau das Problem verursacht hat...
                              • U
                                U
                                usn09750
                                #163
                                ich möchte meine iobroker Konfiguration vom PI3 auf einen neuen PI4 umziehen. Ich bin nach Anleitung von @simatec vorgegangen. Der log wurde erfolgreich (nach ein paar Sekunden) beendet, aber die Backitup-Instanz rödelt stundenlang vor sich hin, wird also nicht beendet. Ich kommt dann auch nicht mehr auf die GUI. Habe jetzt mehrere Versuche durchgeführt - immer das gleiche.
                                redis: nicht installiert
                                status: object + states type = file
                                host this: durchgeführt
                                fixer: durchgeführt
                                list instances: scheint ok
                                Hat jemand eine Idee?
                                • U usn09750
                                  fixer: durchgeführt
                                  simatecS
                                  simatecS
                                  simatec
                                  #164
                                  @usn09750
                                  Zeige doch mal bitte die Ausgaben folgender Befehle:
                                  iobroker status
                                  iobroker list instances
                                  U 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • simatecS simatec
                                    @usn09750
                                    iobroker status
                                    U
                                    U
                                    usn09750
                                    #165
                                    voila...
                                    • U usn09750
                                      voila...
                                      simatecS
                                      simatecS
                                      simatec
                                      #166
                                      @usn09750
                                      Da du ssl nutzt, wird da sicher was mit den Zertifikaten nicht passen. Installiere mal noch ne zweite admin Instanz mit anderen Port.
                                      Dann solltest du darüber Zugriff bekommen und die Zertifikate anpassen
                                      • simatecS simatec
                                        @usn09750
                                        U
                                        U
                                        usn09750
                                        #167
                                        Das wars! Danke @simatec 👍
                                        • U usn09750
                                          U
                                          U
                                          User2313145
                                          schrieb am zuletzt editiert von User2313145
                                          #168
                                          Ich versuche mein Backitup Backup wiederherzustellen scheitere jedoch am Backuitup, hier kommt nur "gestartet" wie auch schon von anderen Benutzern berichtet.
                                          Also ab in die Kommandozeile, Backup kopiert und dann
                                          iobroker stop
                                          Stopping iobroker controller deamon...
                                          iobrober controller deamon stopped.
                                          No "killall.sh" script found. Just stop.
                                          iobroker restore 0
                                          Stop iobroker first!
                                          mh... hatte ich doch gerade
                                          iobroker status
                                          At least one iobroker host is running
                                          hat wohl nicht geklappt also nochmal...
                                          iobroker stop
                                          iobroker controller deamon is not running
                                          Ja was denn nun? :)
                                          Wie stoppe ich iobroker?
                                          Gruss
                                          David
                                          PS iobroker läuft im Docker
                                          PPS:
                                          Systemctl stop iobroker > systemctl command not found
                                          84.0k
