  4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
    apollon77A
restorerestore backupbackituphow-to
527 Beiträge 80 Kommentatoren 216.6k Aufrufe 76 Beobachtet
  • S Stormbringer
    @simatec
    Das Fenster sagt leider gar nichts, nur durchgehend "gestartet..." Obwhl im LOG schon die Fehlermeldung da ist
    Kanns ja mal über Nacht laufen lassen.... Habe deinen Adapter mal auf Debug gestellt in der Hoffnung, dass das irgend einen Hinweis gibt
    Bildschirmfoto 2020-05-10 um 22.00.26.png Bildschirmfoto 2020-05-10 um 22.04.00.png
    Das fiese ist halt, dass alle States komplett blank sind. Sogar die bool DPs. Sprich ich kann ned mal den Javaskript Adapter laufen lassen, dass sich die meisten einpendeln, weil der natürlich sofort meckert, dass er den State nicht holen kann.
    simatecS
    simatecS
    simatec
    #156
    @Stormbringer
    Ich schaue mir das morgen mal genauer an.
    Du kannst aber folgendes über Konsole machen.
    iobroker stop
    cd /opt/iobroker/backups
    sudo tar -xvzf Name-des-redis-backups. tar. gz -C /var/lib/redis/
    iobroker start
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      @Stormbringer
      iobroker stop
      iobroker start
      S
      S
      Stormbringer
      #157
      @simatec Danke für die Zwischenhilfe :-) Aber das haut leider auch nicht hin... Kann aber auch an meinen Linuxkenntnissen liegen ☹
      Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
      • S Stormbringer
        simatecS
        simatecS
        simatec
        #158
        @Stormbringer
        Im zweiten Befehl hast du Leerzeichen im Dateinamen.
        Im ersten Befehl findet er das Verzeichnis /var/lib/redis nicht.
        Hab es nur aus dem Kopf geschrieben. Wo liegt deine dump.
        Welchen Pfad hat redis?
        Hast du den eventuell in backitup nicht konfiguriert? Das wäre auch einen mögliche Fehlerquelle
        S 2 Antworten Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          @Stormbringer
          S
          S
          Stormbringer
          schrieb am zuletzt editiert von Stormbringer
          #159
          @simatec Beim 2. Verusch habe ich es so probiert wie deinen Post gelesen hab. Hab mir da Leerzeichen eingebildet.
          Der Pfad ist angegeben im Adapter. Der Ordner ist auch da. Wird mir mit „ls“ brav angezeigt. Aber ich komm nicht rein egal welche chmods und sudos ich versuch und wie oft ich den fixer drüber laufen lass 🤷‍♀️Es kommt entweder nicht vorhanden oder verweigert
          • simatecS simatec
            @Stormbringer
            S
            S
            Stormbringer
            #160
            @simatec Guten Morgen 😃 Habs gestern noch ein paar mal probiert. Über Nacht hat er den Broker nicht wieder von selber gestartet. Als ich das heute dann manuell gemacht habe, sind andere Fehlermeldungen gekommen.
            Bildschirmfoto 2020-05-11 um 07.09.43.png Bildschirmfoto 2020-05-11 um 07.04.10.png
            • S Stormbringer
              simatecS
              simatecS
              simatec
              #161
              @Stormbringer
              Zeige mir doch bitte mal den Inhalt von /var/lib/redis
              sudo ls -la /var/lib/redis/
              Des Weiteren wäre auch der Inhalt deines Backups interessant ... Ich vermute, da ist mehr drin, als nur die dump.rdb
              • simatecS simatec
                @Stormbringer
                S
                S
                Stormbringer
                #162
                @simatec Ja da ist die apendonly.aof noch drinnen gewesen, weil ich de Option eingeschaltet habe. Hab die Empfehlung hier mal im Forum gelesen... Meinst daher kamen die Probleme?
                Also ich habs mittlerweile gelöst. Konnte nur mit dem Befehl
                sudo chmod 777 -c -R  /var/lib/redis/
                überhaupt in den Ordner rein.
                Redis Server gestoppt, die alten Dateien gelöscht und per Cyberduck die vom Backup reinkopiert. Jetzt geht es wieder. Aber vielen lieben Dank für deine Hilfe.
                Weiß nur nicht was da jetzt genau das Problem verursacht hat...
                • U
                  U
                  usn09750
                  #163
                  ich möchte meine iobroker Konfiguration vom PI3 auf einen neuen PI4 umziehen. Ich bin nach Anleitung von @simatec vorgegangen. Der log wurde erfolgreich (nach ein paar Sekunden) beendet, aber die Backitup-Instanz rödelt stundenlang vor sich hin, wird also nicht beendet. Ich kommt dann auch nicht mehr auf die GUI. Habe jetzt mehrere Versuche durchgeführt - immer das gleiche.
                  redis: nicht installiert
                  status: object + states type = file
                  host this: durchgeführt
                  fixer: durchgeführt
                  list instances: scheint ok
                  Hat jemand eine Idee?
                  • U usn09750
                    fixer: durchgeführt
                    simatecS
                    simatecS
                    simatec
                    #164
                    @usn09750
                    Zeige doch mal bitte die Ausgaben folgender Befehle:
                    iobroker status
                    iobroker list instances
                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                    • simatecS simatec
                      @usn09750
                      iobroker status
                      U
                      U
                      usn09750
                      #165
                      voila...
                      • U usn09750
                        voila...
                        simatecS
                        simatecS
                        simatec
                        #166
                        @usn09750
                        Da du ssl nutzt, wird da sicher was mit den Zertifikaten nicht passen. Installiere mal noch ne zweite admin Instanz mit anderen Port.
                        Dann solltest du darüber Zugriff bekommen und die Zertifikate anpassen
                        • simatecS simatec
                          @usn09750
                          U
                          U
                          usn09750
                          #167
                          Das wars! Danke @simatec 👍
                          • U usn09750
                            U
                            U
                            User2313145
                            schrieb am zuletzt editiert von User2313145
                            #168
                            Ich versuche mein Backitup Backup wiederherzustellen scheitere jedoch am Backuitup, hier kommt nur "gestartet" wie auch schon von anderen Benutzern berichtet.
                            Also ab in die Kommandozeile, Backup kopiert und dann
                            iobroker stop
                            Stopping iobroker controller deamon...
                            iobrober controller deamon stopped.
                            No "killall.sh" script found. Just stop.
                            iobroker restore 0
                            Stop iobroker first!
                            mh... hatte ich doch gerade
                            iobroker status
                            At least one iobroker host is running
                            hat wohl nicht geklappt also nochmal...
                            iobroker stop
                            iobroker controller deamon is not running
                            Ja was denn nun? :)
                            Wie stoppe ich iobroker?
                            Gruss
                            David
                            PS iobroker läuft im Docker
                            PPS:
                            Systemctl stop iobroker > systemctl command not found
                            • U User2313145
                              iobroker stop
                              iobroker restore 0
                              iobroker status
                              iobroker stop
                              Ja was denn nun? :)
                              Gruss
                              David
                              PPS:
                              M
                              M
                              Marty56
                              #169
                              Ich will nicht klugscheißerisch herüberkommen oder the Threat kapern, aber meine Erfahrungen mit dem Backup und Wiederaufsetzen sind durchwachsen und es war immer ein Akt von mehreren Stunden, sprich es hat mehr oder weniger funktioniert und war immer eine elende Fummelei.
                              Ich habe deshalb vor einem Jahr auf NUC mit ProMox umgestellt und musste vorgestern ein Restore auf einen anderen NUC machen, der in ca. 15 Minuten erledigt war.
                              Bzgl. der Kosten. Gebrauchte NUCs sind ein bisschen teurer als Raspberries, aber die Differenz sind keine 70 €. Der Stromverbrauch ist ca. 50% höher, das dürften max. 8 € im Jahr ausmachen. Vergleicht man das, mit einem Tag verschwendeter Lebenszeit, weil das Backup zickt, dann relativieren sich die Kosten sofort.
                              Die Zuverlässigkeit des Systems dürfte wegen einer richtigen SSD deutlich höher sein, als die Spielzeuglösung SSD vom Raspberry
                              Außerdem kann der NUC noch locker für alle möglichen anderen Sachen verwendet werden, in meinem Fall ein SMB TimeMachine Backup, ein TVheadend Server und ein PiHole.
                              Das RAM in meinem Fall lässt sich auf 16 GB aufrüsten. Das ist mehr als genug und ich muss mich nicht mehr mit Themen wie den Compact Modus herumschlagen oder auf's RAM achten.
                              Wenn ich mal herumspielen will und irgendwelche Alpha Adapter ausprobieren möchte, mache ich einen Snapshot mit Promox und nachdem ich gesehen habe, dass die neuen Adapter nicht funktionieren, wird ein Restore gemacht (dauert ca. 30 Sekunden) und mein System ist wieder auf dem stabilen, älteren Stand.
                              Es läuft zwar ein Lüfter beim NUC, der ist aber so leise, dass ich ihn in mehr als 50 cm Entfernung nicht mehr höre.
                              Mein Fazit: Nie wieder Einplatinen Bastel Computer.
                              HW:NUC (16 GB Ram)
                              OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                              • M Marty56
                                J
                                J
                                Jan1
                                #170
                                @Marty56
                                Das liegt aber weniger am Backitup Adapter sondern an der Umgebung wo Dein IOBroker läuft. Da ist es auch sinnvoller die dafür vorgesehenen Tools wie eben Snapshot zu verwenden.
                                Ich mach ab und an mein IOBroker platt und spiel ein Backup über den Adapter zurück um eben ne saubere Installation zu haben, länger als 30 Minuten dauert das mit allem drum und dran selten und funktioniert immer. Läuft aber auch direkt auf dem Beelink ohne Promox oder sonstigem VM Geraffel ;)
                                • J Jan1
                                  @Marty56
                                  M
                                  M
                                  Marty56
                                  #171
                                  @Jan1 Freut mich, dass es so unproblematisch bei Dir läuft.
                                  Du hast sicherlich keinen Yahka oder Zigbee Adapter installiert. Oder hast den Sonos HTTP Server wegen dem fehlerhaften SONOS Adapter eingerichtet.
                                  Auch benutzt Du keine Zusatzsoftware, die in iobroker nicht mitgeliefert wird und deshalb separat installiert und konfiguriert werden muss. Außerdem hast vermutlich nicht irgendwelche Backup NASs mit fstab eingebunden ...
                                  Aber klar, jedes System ist anders und die Bedürfnisse und Notwendigkeiten auch.
                                  HW:NUC (16 GB Ram)
                                  J Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M Marty56
                                    J
                                    J
                                    Jan1
                                    #172
                                    @Marty56
                                    Zigbee habe ich mit drin, aber wie geschrieben, wenn Du das unter Promox laufen hast, ist es eh besser die Tool dafür zu verwenden, da Deine Konfiguration sehr individuell ist und der Adapter eben nicht alles abdeckt ;)
                                    Alternativ kannst auch Deine Wünsche auf Github beim Adapter melden.
                                    Und Backup läuft natürlich auf NAS, da brauch ich auch nicht in der fstab rum fummeln, weil nur wenn benötigt auch gemountet wird.
                                    • A
                                      A
                                      Atticus68
                                      #173
                                      ich habe eine Frage zur Wiederherstellung der historyDB, da ich mein System von einem Raspberry auf einen anderen umziehen muss, da ich leider durch einen Stromausfall keinen zugriff mehr auf den RPI per ssh bekomme.
                                      Jetzt habe ich einen anderen RPI 4 mit einer laufenden ioBroker Installation am Start und habe über GoogleDrive das ioBroker-Backup wieder eingespielt, Scheint auch so weit funktioniert zu haben.
                                      Auf der alten ioBroker Installation (die läuft noch, ich kann über das Webinterface des ioBroker darauf zugreifen) habe ich in BAckup der historyDB gemacht und wollte das jetzt wieder einspielen.
                                      Wenn ich jetzt das entsprechende Backup in GoogleDrive asuwähle und die Wiederherstellung starte, bekomme ich die Meldung" Not Configured"
                                      In beiden Adaptern, also history und backitup sind die gleichen Pfade angelegt: /opt/iobroker/historydata
                                      Was ist schief gelaufen??
                                      Thomas
                                      • A Atticus68
                                        Thomas
                                        simatecS
                                        simatecS
                                        simatec
                                        #174
                                        @Atticus
                                        Ist Backitup auf deinem neuen System konfiguriert und der Pfad existiert auch?
                                        Ansonsten mache den Restore bitte lokal.
                                        Ich rate immer bei einem Restore aus der Cloud ab
                                        A N 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • simatecS simatec
                                          @Atticus
                                          A
                                          A
                                          Atticus68
                                          #175
                                          @simatec Ja, ist auf dem neuen System genau so konfiguriert wie auf dem alten. Ich lade mal das Backup runter und versuche es lokal Wiederherzustellen.
                                          Thomas
                                          83.9k
