  4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
    apollon77A
restorerestore backupbackituphow-to
527 Beiträge 80 Kommentatoren 221.1k Aufrufe 76 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @usn09750
    Zeige doch mal bitte die Ausgaben folgender Befehle:
    iobroker status
    iobroker list instances
    U
    U
    usn09750
    #165
    voila...
    • U usn09750
      voila...
      simatecS
      simatecS
      simatec
      #166
      @usn09750
      Da du ssl nutzt, wird da sicher was mit den Zertifikaten nicht passen. Installiere mal noch ne zweite admin Instanz mit anderen Port.
      Dann solltest du darüber Zugriff bekommen und die Zertifikate anpassen
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        @usn09750
        U
        U
        usn09750
        #167
        Das wars! Danke @simatec 👍
        • U usn09750
          U
          U
          User2313145
          schrieb am zuletzt editiert von User2313145
          #168
          Ich versuche mein Backitup Backup wiederherzustellen scheitere jedoch am Backuitup, hier kommt nur "gestartet" wie auch schon von anderen Benutzern berichtet.
          Also ab in die Kommandozeile, Backup kopiert und dann
          iobroker stop
          Stopping iobroker controller deamon...
          iobrober controller deamon stopped.
          No "killall.sh" script found. Just stop.
          iobroker restore 0
          Stop iobroker first!
          mh... hatte ich doch gerade
          iobroker status
          At least one iobroker host is running
          hat wohl nicht geklappt also nochmal...
          iobroker stop
          iobroker controller deamon is not running
          Ja was denn nun? :)
          Wie stoppe ich iobroker?
          Gruss
          David
          PS iobroker läuft im Docker
          PPS:
          Systemctl stop iobroker > systemctl command not found
          • U User2313145
            iobroker stop
            iobroker restore 0
            iobroker status
            iobroker stop
            Ja was denn nun? :)
            Gruss
            David
            PPS:
            M
            M
            Marty56
            #169
            Ich will nicht klugscheißerisch herüberkommen oder the Threat kapern, aber meine Erfahrungen mit dem Backup und Wiederaufsetzen sind durchwachsen und es war immer ein Akt von mehreren Stunden, sprich es hat mehr oder weniger funktioniert und war immer eine elende Fummelei.
            Ich habe deshalb vor einem Jahr auf NUC mit ProMox umgestellt und musste vorgestern ein Restore auf einen anderen NUC machen, der in ca. 15 Minuten erledigt war.
            Bzgl. der Kosten. Gebrauchte NUCs sind ein bisschen teurer als Raspberries, aber die Differenz sind keine 70 €. Der Stromverbrauch ist ca. 50% höher, das dürften max. 8 € im Jahr ausmachen. Vergleicht man das, mit einem Tag verschwendeter Lebenszeit, weil das Backup zickt, dann relativieren sich die Kosten sofort.
            Die Zuverlässigkeit des Systems dürfte wegen einer richtigen SSD deutlich höher sein, als die Spielzeuglösung SSD vom Raspberry
            Außerdem kann der NUC noch locker für alle möglichen anderen Sachen verwendet werden, in meinem Fall ein SMB TimeMachine Backup, ein TVheadend Server und ein PiHole.
            Das RAM in meinem Fall lässt sich auf 16 GB aufrüsten. Das ist mehr als genug und ich muss mich nicht mehr mit Themen wie den Compact Modus herumschlagen oder auf's RAM achten.
            Wenn ich mal herumspielen will und irgendwelche Alpha Adapter ausprobieren möchte, mache ich einen Snapshot mit Promox und nachdem ich gesehen habe, dass die neuen Adapter nicht funktionieren, wird ein Restore gemacht (dauert ca. 30 Sekunden) und mein System ist wieder auf dem stabilen, älteren Stand.
            Es läuft zwar ein Lüfter beim NUC, der ist aber so leise, dass ich ihn in mehr als 50 cm Entfernung nicht mehr höre.
            Mein Fazit: Nie wieder Einplatinen Bastel Computer.
            HW:NUC (16 GB Ram)
            OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
            • M Marty56
              J
              J
              Jan1
              #170
              @Marty56
              Das liegt aber weniger am Backitup Adapter sondern an der Umgebung wo Dein IOBroker läuft. Da ist es auch sinnvoller die dafür vorgesehenen Tools wie eben Snapshot zu verwenden.
              Ich mach ab und an mein IOBroker platt und spiel ein Backup über den Adapter zurück um eben ne saubere Installation zu haben, länger als 30 Minuten dauert das mit allem drum und dran selten und funktioniert immer. Läuft aber auch direkt auf dem Beelink ohne Promox oder sonstigem VM Geraffel ;)
              • J Jan1
                @Marty56
                M
                M
                Marty56
                #171
                @Jan1 Freut mich, dass es so unproblematisch bei Dir läuft.
                Du hast sicherlich keinen Yahka oder Zigbee Adapter installiert. Oder hast den Sonos HTTP Server wegen dem fehlerhaften SONOS Adapter eingerichtet.
                Auch benutzt Du keine Zusatzsoftware, die in iobroker nicht mitgeliefert wird und deshalb separat installiert und konfiguriert werden muss. Außerdem hast vermutlich nicht irgendwelche Backup NASs mit fstab eingebunden ...
                Aber klar, jedes System ist anders und die Bedürfnisse und Notwendigkeiten auch.
                HW:NUC (16 GB Ram)
                J Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Marty56
                  J
                  J
                  Jan1
                  #172
                  @Marty56
                  Zigbee habe ich mit drin, aber wie geschrieben, wenn Du das unter Promox laufen hast, ist es eh besser die Tool dafür zu verwenden, da Deine Konfiguration sehr individuell ist und der Adapter eben nicht alles abdeckt ;)
                  Alternativ kannst auch Deine Wünsche auf Github beim Adapter melden.
                  Und Backup läuft natürlich auf NAS, da brauch ich auch nicht in der fstab rum fummeln, weil nur wenn benötigt auch gemountet wird.
                  • A
                    A
                    Atticus68
                    #173
                    ich habe eine Frage zur Wiederherstellung der historyDB, da ich mein System von einem Raspberry auf einen anderen umziehen muss, da ich leider durch einen Stromausfall keinen zugriff mehr auf den RPI per ssh bekomme.
                    Jetzt habe ich einen anderen RPI 4 mit einer laufenden ioBroker Installation am Start und habe über GoogleDrive das ioBroker-Backup wieder eingespielt, Scheint auch so weit funktioniert zu haben.
                    Auf der alten ioBroker Installation (die läuft noch, ich kann über das Webinterface des ioBroker darauf zugreifen) habe ich in BAckup der historyDB gemacht und wollte das jetzt wieder einspielen.
                    Wenn ich jetzt das entsprechende Backup in GoogleDrive asuwähle und die Wiederherstellung starte, bekomme ich die Meldung" Not Configured"
                    In beiden Adaptern, also history und backitup sind die gleichen Pfade angelegt: /opt/iobroker/historydata
                    Was ist schief gelaufen??
                    Thomas
                    • A Atticus68
                      Thomas
                      simatecS
                      simatecS
                      simatec
                      #174
                      @Atticus
                      Ist Backitup auf deinem neuen System konfiguriert und der Pfad existiert auch?
                      Ansonsten mache den Restore bitte lokal.
                      Ich rate immer bei einem Restore aus der Cloud ab
                      A N 2 Antworten Letzte Antwort
                      • simatecS simatec
                        @Atticus
                        A
                        A
                        Atticus68
                        #175
                        @simatec Ja, ist auf dem neuen System genau so konfiguriert wie auf dem alten. Ich lade mal das Backup runter und versuche es lokal Wiederherzustellen.
                        Thomas
                        • simatecS simatec
                          @Atticus
                          N
                          N
                          Nokman
                          #176
                          @simatec
                          Hi, ich habe iobrocker im Docker auf einer Synology laufen. Habe den Backitup in die neue Instanz installiert.
                          Er macht Backup ins lokale Verzeichnis.
                          Leider kann ich die Wiederherstellung nicht laufen lassen.
                          Auch die Wiederherstellung im Terminal im Docker scheitert am stoppen des Iobroker.
                          Ich vermute eine Kleinigkeit an Einstellung/fehlende Installation von irgendwas.
                          Im Log auf der Web Oberfläche vom Iobroker ist nichts zu sehen.
                          Bildschirmfoto 2020-11-29 um 14.40.41.png Bildschirmfoto 2020-11-29 um 14.41.23.png Bildschirmfoto 2020-11-29 um 14.41.30.png Bildschirmfoto 2020-11-29 um 14.41.33.png Bildschirmfoto 2020-11-29 um 14.42.21.png
                          • N Nokman
                            @simatec
                            S
                            S
                            skokarl
                            #177
                            @Nokman
                            nur als Idee.....hast Du nen Virenscanner laufen ? Schalt den mal testweise aus.
                            N 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S skokarl
                              @Nokman
                              N
                              N
                              Nokman
                              schrieb am zuletzt editiert von Nokman
                              #178
                              @skokarl
                              schon versucht. gleiches Problem unter Win10 und Mac.
                              kann es mit irgendwelchen Portfreigaben in der FritzBox zu tun haben?
                              Das Backup wird korrekt in den Ordner geschrieben.
                              Das sollte ja eigentlich alles lokal auf der Synology liegen.
                              Habe schon alles komplett gelöscht und neu eingerichtet.
                              Könnte ja verstehen das es an meinem Backup liegt, aber die neuen Backups kann ich auch nicht wiederherstellen.
                              Es geht einfach nicht weiter wenn diese neue Seite geöffnet wird/werden soll. Was hat den der Port 8091/backitup-restore damit zu tun?
                              Wenn ich das in der Anleitung richtig gelesen habe, sollte da auch "nur" der Fortschritt geladen werden. Aber alle meinen versuchten Browser sagen :lässt sich nicht öffnen
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              • N Nokman
                                @skokarl
                                E
                                E
                                exitus
                                #179
                                Ich habe das gleiche Problem.
                                Habe auf Synology unter docker iobroker ohne Fehler am laufen.
                                Was habe ich gemacht.
                                1.Auf docker bzw iobroker per backupit ein Backup gemacht nur iobroker.
                                2. frisches Image buster lite und frisches iobroker mit backupit auf raspberry 4
                                3. per sftp habe ich das Backup was auf docker erstellt wurde in den Ordner von Backup auf raspberry
                                4. Backup wiederhergestellt auf raspberry nach Ablauf der Prozedur steht alles ok
                                Aber ich komme auf den admin Bereich nicht drauf . Iobroker läuft aber admin Adapter nicht .
                                Ich habe ein 2. admin Instanz installiert mit anderen Port , danach konnte ich drauf.
                                Mein Problem ist das die Instanzen angezeigt werden aber nicht installiert werden.
                                Die Instanzen kann ich auch nicht löschen ich kann nur neue Instanzen installieren. Die alten bleiben drauf .
                                Jetzt die Frage an die Profis was machen ich falsch
                                A F 2 Antworten Letzte Antwort
                                • E exitus
                                  A
                                  A
                                  Andre R.
                                  #180
                                  @exitus warum spielst du das Backup nicht über den Backitup Adapter ein?
                                  • E exitus
                                    F
                                    F
                                    fastfoot
                                    #181
                                    @exitus sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                    das weiss ich natürlich nicht, aber ist der neue Hostname ungleich dem alten Namen?
                                    • F fastfoot
                                      E
                                      E
                                      exitus
                                      #182
                                      @fastfoot es ist anders muss ich da was beachten
                                      @Andre-R das habe ich gemacht
                                      • David G.D
                                        David G.D
                                        David G.
                                        #183
                                        ich habe ein Problem mit dem restore meiner SQL Daten.
                                        Habe eben den ioBroker komplett neu aufgesetzt.
                                        Das normale Backup ist eingespielt und klappt wunderbar.
                                        Das SQL-Restore klappt aber nicht.
                                        Habe in den Einstellungen alles ausgefüllt, auch ein Backup der SQL Daten klappt.
                                        Wenn ich jedoch wiederherstellen will, kommt nach der Meldung dass der ioBroker neustartet, die Meldung "Not configured".
                                        Muss man da irgendwo noch was einstellen?
                                        Hab das System nochmal neugestartet. Jetzt ist der Restore durchgelaufen. Allerdings sehe ich in den Objekteigenschaften keine Daten.....
                                        • David G.D David G.
                                          simatecS
                                          simatecS
                                          simatec
                                          #184
                                          @David-G
                                          Wie versuchst du wiederherzustellen? Lokal?
                                          84.1k
