  4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
    6.7k
restorerestore backupbackituphow-to
527 Beiträge 80 Kommentatoren 198.8k Aufrufe 76 Beobachtet
  • A amsernat
    ***Hi,
    ich hatte Probleme mit backitup die nun zum glück gelöst worden.
    mir ist allerdings aufgefallen, dass total_Backups seit 10.2019 nicht mehr gemacht worden.
    ich finde nur die minimal, Standard und mysql
    gibt es die Option nicht mehr?***
    skokarl
    #147
    @amsernat
    nein.
      Bratwurst
      #148
      @simatec
      Anscheinend hat es geholfen alle Backups zu löschen und ne Nacht drüber zu schlafen, jetzt habe ich auch History Backups.
      Um sie lokal zu finden muss ich einmal im Adapter was ändern, dann speichern, einmal aus dem Adapter raus... und dann finde ich die Backups.
      Danke!
      • simatecS simatec
        @Bratwurst
        CCU oder PIVCCU wird direkt in dem WebIf von Homematic wiederhergestellt.
        Ob du dein Historydaten gesichert hast, kannst du nur selber beantworten.
        Ich kenne deine Backitup Config des alten Systems nicht.
        Ansonsten halte dich an das Howto zum Restore (siehe Signatur) und es wird funktionieren.
        Stormbringer
        schrieb am zuletzt editiert von Stormbringer
        #149
        @simatec Ich bräuchte bitte auch mal Hilfe, bin am verzweifeln. Bei mir funktioniert der Restore von Redis nicht mehr. Rest hat alles reibungslos geklappt aber die States bleiben leer. DB ist auf File, States auf Redis.
        Er bringt im LOG immer
        Weiß ehrlich gesagt nicht welche Config er von mir will. Bei der Redis config habe ich die Persistencen eingestellt.
        JS Controller 2.2.9
        Backitup 1.4.5
        Node 12
        Manuell kann ich die Datei auch nicht überschreiben, weil er mich wegen fehlender Berechtigungen nicht in den Ordner lässt. Auch nicht nach der Anleitung hier mit neu installieren...
        Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
        • S Stormbringer
          JS Controller 2.2.9
          Backitup 1.4.5
          Node 12
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #150
          @Stormbringer
          Mache mal ein Update auf die aktuelle Version von backitup und starte danach mal dein System neu.
          Im Anschluß versuche den redis Restore erneut.
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • simatecS simatec
            @Stormbringer
            Stormbringer
            #151
            @simatec Danke für die schnelle Antwort. Mit der 1.5.6 kommt nach Neustart die selbe Fehlermeldung... History Restore bringt im übrigen auch die selbe Fehlermeldung.
            • S Stormbringer
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #152
              @Stormbringer
              Dann lass mal bitte den Fixer laufen und gib dem User iobroker die Rechte für redis ...
              sudo usermod -a -G redis iobroker
              sudo reboot now
              • simatecS simatec
                @Stormbringer
                sudo reboot now
                Stormbringer
                #153
                @simatec sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                sudo reboot now
                Danke, hab Fixer nochmal drüber laufen lassen und dann den Terminalbefehl gemacht. Nach Reboot kommt leider noch immer der selbe Fehler... Nur halt jetzt mit der 1.5.6er Versionsanzeige im LOG.
                • S Stormbringer
                  sudo reboot now
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #154
                  @Stormbringer
                  Was kommt noch im WebIf vom Restore?
                  Es sollte ha ein Fenster mit Webinterface aufgehen
                  • simatecS simatec
                    @Stormbringer
                    Stormbringer
                    #155
                    @simatec
                    Das Fenster sagt leider gar nichts, nur durchgehend "gestartet..." Obwhl im LOG schon die Fehlermeldung da ist
                    Kanns ja mal über Nacht laufen lassen.... Habe deinen Adapter mal auf Debug gestellt in der Hoffnung, dass das irgend einen Hinweis gibt
                    Bildschirmfoto 2020-05-10 um 22.00.26.png Bildschirmfoto 2020-05-10 um 22.04.00.png
                    Das fiese ist halt, dass alle States komplett blank sind. Sogar die bool DPs. Sprich ich kann ned mal den Javaskript Adapter laufen lassen, dass sich die meisten einpendeln, weil der natürlich sofort meckert, dass er den State nicht holen kann.
                    • S Stormbringer
                      @simatec
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #156
                      @Stormbringer
                      Ich schaue mir das morgen mal genauer an.
                      Du kannst aber folgendes über Konsole machen.
                      iobroker stop
                      cd /opt/iobroker/backups
                      sudo tar -xvzf Name-des-redis-backups. tar. gz -C /var/lib/redis/
                      iobroker start
                      • simatecS simatec
                        @Stormbringer
                        iobroker stop
                        iobroker start
                        Stormbringer
                        #157
                        @simatec Danke für die Zwischenhilfe :-) Aber das haut leider auch nicht hin... Kann aber auch an meinen Linuxkenntnissen liegen ☹
                        • S Stormbringer
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #158
                          @Stormbringer
                          Im zweiten Befehl hast du Leerzeichen im Dateinamen.
                          Im ersten Befehl findet er das Verzeichnis /var/lib/redis nicht.
                          Hab es nur aus dem Kopf geschrieben. Wo liegt deine dump.
                          Welchen Pfad hat redis?
                          Hast du den eventuell in backitup nicht konfiguriert? Das wäre auch einen mögliche Fehlerquelle
                          S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • simatecS simatec
                            @Stormbringer
                            Stormbringer
                            #159
                            @simatec Beim 2. Verusch habe ich es so probiert wie deinen Post gelesen hab. Hab mir da Leerzeichen eingebildet.
                            Der Pfad ist angegeben im Adapter. Der Ordner ist auch da. Wird mir mit „ls“ brav angezeigt. Aber ich komm nicht rein egal welche chmods und sudos ich versuch und wie oft ich den fixer drüber laufen lass 🤷‍♀️Es kommt entweder nicht vorhanden oder verweigert
                            • simatecS simatec
                              @Stormbringer
                              Stormbringer
                              #160
                              @simatec Guten Morgen 😃 Habs gestern noch ein paar mal probiert. Über Nacht hat er den Broker nicht wieder von selber gestartet. Als ich das heute dann manuell gemacht habe, sind andere Fehlermeldungen gekommen.
                              Bildschirmfoto 2020-05-11 um 07.09.43.png Bildschirmfoto 2020-05-11 um 07.04.10.png
                              • S Stormbringer
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #161
                                @Stormbringer
                                Zeige mir doch bitte mal den Inhalt von /var/lib/redis
                                sudo ls -la /var/lib/redis/
                                Des Weiteren wäre auch der Inhalt deines Backups interessant ... Ich vermute, da ist mehr drin, als nur die dump.rdb
                                • simatecS simatec
                                  @Stormbringer
                                  Stormbringer
                                  #162
                                  @simatec Ja da ist die apendonly.aof noch drinnen gewesen, weil ich de Option eingeschaltet habe. Hab die Empfehlung hier mal im Forum gelesen... Meinst daher kamen die Probleme?
                                  Also ich habs mittlerweile gelöst. Konnte nur mit dem Befehl
                                  sudo chmod 777 -c -R  /var/lib/redis/
                                  überhaupt in den Ordner rein.
                                  Redis Server gestoppt, die alten Dateien gelöscht und per Cyberduck die vom Backup reinkopiert. Jetzt geht es wieder. Aber vielen lieben Dank für deine Hilfe.
                                  Weiß nur nicht was da jetzt genau das Problem verursacht hat...
                                  • U Offline
                                    U Offline
                                    usn09750
                                    #163
                                    ich möchte meine iobroker Konfiguration vom PI3 auf einen neuen PI4 umziehen. Ich bin nach Anleitung von @simatec vorgegangen. Der log wurde erfolgreich (nach ein paar Sekunden) beendet, aber die Backitup-Instanz rödelt stundenlang vor sich hin, wird also nicht beendet. Ich kommt dann auch nicht mehr auf die GUI. Habe jetzt mehrere Versuche durchgeführt - immer das gleiche.
                                    redis: nicht installiert
                                    status: object + states type = file
                                    host this: durchgeführt
                                    fixer: durchgeführt
                                    list instances: scheint ok
                                    Hat jemand eine Idee?
                                    • U usn09750
                                      fixer: durchgeführt
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #164
                                      @usn09750
                                      Zeige doch mal bitte die Ausgaben folgender Befehle:
                                      iobroker status
                                      iobroker list instances
                                      U 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • simatecS simatec
                                        @usn09750
                                        iobroker status
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        usn09750
                                        #165
                                        voila...
                                        • U usn09750
                                          voila...
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #166
                                          @usn09750
                                          Da du ssl nutzt, wird da sicher was mit den Zertifikaten nicht passen. Installiere mal noch ne zweite admin Instanz mit anderen Port.
                                          Dann solltest du darüber Zugriff bekommen und die Zertifikate anpassen
