  4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
    6.7k
restorerestore backupbackituphow-to
527 Beiträge 80 Kommentatoren 198.8k Aufrufe 76 Beobachtet
    Bratwurst
    #148
    @simatec
    Anscheinend hat es geholfen alle Backups zu löschen und ne Nacht drüber zu schlafen, jetzt habe ich auch History Backups.
    Um sie lokal zu finden muss ich einmal im Adapter was ändern, dann speichern, einmal aus dem Adapter raus... und dann finde ich die Backups.
    Danke!
    • simatecS simatec
      @Bratwurst
      CCU oder PIVCCU wird direkt in dem WebIf von Homematic wiederhergestellt.
      Ob du dein Historydaten gesichert hast, kannst du nur selber beantworten.
      Ich kenne deine Backitup Config des alten Systems nicht.
      Ansonsten halte dich an das Howto zum Restore (siehe Signatur) und es wird funktionieren.
      Stormbringer
      schrieb am zuletzt editiert von Stormbringer
      #149
      @simatec Ich bräuchte bitte auch mal Hilfe, bin am verzweifeln. Bei mir funktioniert der Restore von Redis nicht mehr. Rest hat alles reibungslos geklappt aber die States bleiben leer. DB ist auf File, States auf Redis.
      Er bringt im LOG immer
      Weiß ehrlich gesagt nicht welche Config er von mir will. Bei der Redis config habe ich die Persistencen eingestellt.
      JS Controller 2.2.9
      Backitup 1.4.5
      Node 12
      Manuell kann ich die Datei auch nicht überschreiben, weil er mich wegen fehlender Berechtigungen nicht in den Ordner lässt. Auch nicht nach der Anleitung hier mit neu installieren...
      Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
      • S Stormbringer
        JS Controller 2.2.9
        Backitup 1.4.5
        Node 12
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #150
        @Stormbringer
        Mache mal ein Update auf die aktuelle Version von backitup und starte danach mal dein System neu.
        Im Anschluß versuche den redis Restore erneut.
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • simatecS simatec
          @Stormbringer
          Stormbringer
          #151
          @simatec Danke für die schnelle Antwort. Mit der 1.5.6 kommt nach Neustart die selbe Fehlermeldung... History Restore bringt im übrigen auch die selbe Fehlermeldung.
          • S Stormbringer
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #152
            @Stormbringer
            Dann lass mal bitte den Fixer laufen und gib dem User iobroker die Rechte für redis ...
            sudo usermod -a -G redis iobroker
            sudo reboot now
            • simatecS simatec
              @Stormbringer
              sudo reboot now
              Stormbringer
              #153
              @simatec sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
              sudo reboot now
              Danke, hab Fixer nochmal drüber laufen lassen und dann den Terminalbefehl gemacht. Nach Reboot kommt leider noch immer der selbe Fehler... Nur halt jetzt mit der 1.5.6er Versionsanzeige im LOG.
              • S Stormbringer
                sudo reboot now
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #154
                @Stormbringer
                Was kommt noch im WebIf vom Restore?
                Es sollte ha ein Fenster mit Webinterface aufgehen
                • simatecS simatec
                  @Stormbringer
                  Stormbringer
                  #155
                  @simatec
                  Das Fenster sagt leider gar nichts, nur durchgehend "gestartet..." Obwhl im LOG schon die Fehlermeldung da ist
                  Kanns ja mal über Nacht laufen lassen.... Habe deinen Adapter mal auf Debug gestellt in der Hoffnung, dass das irgend einen Hinweis gibt
                  Bildschirmfoto 2020-05-10 um 22.00.26.png Bildschirmfoto 2020-05-10 um 22.04.00.png
                  Das fiese ist halt, dass alle States komplett blank sind. Sogar die bool DPs. Sprich ich kann ned mal den Javaskript Adapter laufen lassen, dass sich die meisten einpendeln, weil der natürlich sofort meckert, dass er den State nicht holen kann.
                  • S Stormbringer
                    @simatec
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #156
                    @Stormbringer
                    Ich schaue mir das morgen mal genauer an.
                    Du kannst aber folgendes über Konsole machen.
                    iobroker stop
                    cd /opt/iobroker/backups
                    sudo tar -xvzf Name-des-redis-backups. tar. gz -C /var/lib/redis/
                    iobroker start
                    • simatecS simatec
                      @Stormbringer
                      iobroker stop
                      iobroker start
                      Stormbringer
                      #157
                      @simatec Danke für die Zwischenhilfe :-) Aber das haut leider auch nicht hin... Kann aber auch an meinen Linuxkenntnissen liegen ☹
                      • S Stormbringer
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #158
                        @Stormbringer
                        Im zweiten Befehl hast du Leerzeichen im Dateinamen.
                        Im ersten Befehl findet er das Verzeichnis /var/lib/redis nicht.
                        Hab es nur aus dem Kopf geschrieben. Wo liegt deine dump.
                        Welchen Pfad hat redis?
                        Hast du den eventuell in backitup nicht konfiguriert? Das wäre auch einen mögliche Fehlerquelle
                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • simatecS simatec
                          @Stormbringer
                          Stormbringer
                          #159
                          @simatec Beim 2. Verusch habe ich es so probiert wie deinen Post gelesen hab. Hab mir da Leerzeichen eingebildet.
                          Der Pfad ist angegeben im Adapter. Der Ordner ist auch da. Wird mir mit „ls“ brav angezeigt. Aber ich komm nicht rein egal welche chmods und sudos ich versuch und wie oft ich den fixer drüber laufen lass 🤷‍♀️Es kommt entweder nicht vorhanden oder verweigert
                          • simatecS simatec
                            @Stormbringer
                            Stormbringer
                            #160
                            @simatec Guten Morgen 😃 Habs gestern noch ein paar mal probiert. Über Nacht hat er den Broker nicht wieder von selber gestartet. Als ich das heute dann manuell gemacht habe, sind andere Fehlermeldungen gekommen.
                            Bildschirmfoto 2020-05-11 um 07.09.43.png Bildschirmfoto 2020-05-11 um 07.04.10.png
                            • S Stormbringer
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #161
                              @Stormbringer
                              Zeige mir doch bitte mal den Inhalt von /var/lib/redis
                              sudo ls -la /var/lib/redis/
                              Des Weiteren wäre auch der Inhalt deines Backups interessant ... Ich vermute, da ist mehr drin, als nur die dump.rdb
                              • simatecS simatec
                                @Stormbringer
                                Stormbringer
                                #162
                                @simatec Ja da ist die apendonly.aof noch drinnen gewesen, weil ich de Option eingeschaltet habe. Hab die Empfehlung hier mal im Forum gelesen... Meinst daher kamen die Probleme?
                                Also ich habs mittlerweile gelöst. Konnte nur mit dem Befehl
                                sudo chmod 777 -c -R  /var/lib/redis/
                                überhaupt in den Ordner rein.
                                Redis Server gestoppt, die alten Dateien gelöscht und per Cyberduck die vom Backup reinkopiert. Jetzt geht es wieder. Aber vielen lieben Dank für deine Hilfe.
                                Weiß nur nicht was da jetzt genau das Problem verursacht hat...
                                • U Offline
                                  U Offline
                                  usn09750
                                  #163
                                  ich möchte meine iobroker Konfiguration vom PI3 auf einen neuen PI4 umziehen. Ich bin nach Anleitung von @simatec vorgegangen. Der log wurde erfolgreich (nach ein paar Sekunden) beendet, aber die Backitup-Instanz rödelt stundenlang vor sich hin, wird also nicht beendet. Ich kommt dann auch nicht mehr auf die GUI. Habe jetzt mehrere Versuche durchgeführt - immer das gleiche.
                                  redis: nicht installiert
                                  status: object + states type = file
                                  host this: durchgeführt
                                  fixer: durchgeführt
                                  list instances: scheint ok
                                  Hat jemand eine Idee?
                                  • U usn09750
                                    fixer: durchgeführt
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #164
                                    @usn09750
                                    Zeige doch mal bitte die Ausgaben folgender Befehle:
                                    iobroker status
                                    iobroker list instances
                                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • simatecS simatec
                                      @usn09750
                                      iobroker status
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      usn09750
                                      #165
                                      voila...
                                      • U usn09750
                                        voila...
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #166
                                        @usn09750
                                        Da du ssl nutzt, wird da sicher was mit den Zertifikaten nicht passen. Installiere mal noch ne zweite admin Instanz mit anderen Port.
                                        Dann solltest du darüber Zugriff bekommen und die Zertifikate anpassen
                                        • simatecS simatec
                                          @usn09750
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          usn09750
                                          #167
                                          Das wars! Danke @simatec 👍
