  4. Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub
js-controller
416 Beiträge 39 Kommentatoren 107.6k Aufrufe 38 Beobachtet
  • J Jan1
    @apollon77
    IOBroker Start ohne Fehler im Log mit 3.1.0 👍
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #381
    @Jan1 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
    @apollon77
    Dito
    • apollon77A apollon77
      @Thomas-Braun sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
      Bei 'ble' musste ich die capabilities wieder manuell setzen. Wie immer bei node-Wechseln.
      "iobroker fix" nach einem nodejs update is your friend
      #382
      @apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
      Ich dachte es mir fast... ;-)
      Manchmal mache ich aber auch gerne manuell im System herum. (Mit Vorsicht und (mehr oder weniger) Sinn und Verstand).
      • G guergen
        Der unifi-Adapter kommt mit folgendem Fehler im Log:
        unifi.0	2020-05-09 14:11:56.948	error	(3567) Error: api.err.Invalid
        unifi.0	2020-05-09 14:11:56.037	debug	(3567) Update started
        unifi.0	2020-05-09 14:11:56.036	debug	(3567) Blacklisted WLANs: []
        unifi.0	2020-05-09 14:11:56.036	debug	(3567) Blacklisted networks: []
        unifi.0	2020-05-09 14:11:56.036	debug	(3567) Blacklisted health: []
        unifi.0	2020-05-09 14:11:56.036	debug	(3567) Blacklisted devices: []
        unifi.0	2020-05-09 14:11:56.036	debug	(3567) Blacklisted clients: []
        unifi.0	2020-05-09 14:11:56.035	debug	(3567) updateInterval = 60
        unifi.0	2020-05-09 14:11:56.035	debug	(3567) controller = 192.168.1.208:8443
        unifi.0	2020-05-09 14:11:56.032	info	(3567) Unifi adapter is ready
        unifi.0	2020-05-09 14:11:56.018	info	(3567) starting. Version 0.5.0-beta.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.0
        unifi.0	2020-05-09 14:11:55.956	debug	(3567) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        apollon77A Online
        apollon77A Online
        #383
        @guergen AM besten mal in dem Thread der aktuellen Beta version melden
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          guergen
          #384
          @apollon77 Mache ich, schmeisse den Adapter grade einmal komplett runter und teste dann noch einmal!
          • ? Offline
            #385
            @apollon77
            Bei mir bleibt das Update unten mit blinkendem Cursor hängen.
            Sollte da nicht noch etwas kommen?
            Bin dann mit STRG C raus und iobroker neugestartet.
            Startet trotzdem und Läuft.
            rockpro64@rockpro64:/opt/iobroker$ npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
            > iobroker.js-controller@3.1.0 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            > node lib/preinstallCheck.js
            NPM version: 6.14.5
            > iobroker.js-controller@3.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            > node iobroker.js setup first
            object system.certificates updated
              @apollon77
              NPM version: 6.14.5
              apollon77A Online
              apollon77A Online
              #386
              @Yetiberg Interessant. hast Du file oder reids oder so? Am Ende ist das die Stelle wo er zur Objekt/States DB verbindet (oder eine öffnet) und Dinge prüft und so. ALso ist garantiert irgendwas das er da nicht hin verbinden konnte oder so. Aber wenns läuft erstmal ok
                @Thomas-Braun Jupp liegt an deinem "Nodejs Downgrade". Sag mal ob die rebuild Kommandos getan haben
                #387
                Ich hab den Fixer drüber gejagt und 'canvas' aus den sourcen selber gebaut.
                startup-log vom broker ist jetzt unauffällig.
                Nur eine Meldung vom firetv, aber das hängt damit zusammen, das ich zu doof bin den adb-Server richtig einzustellen.
                Und von tado, aber das hängt am Adapter und/oder an den tado-Servern.
                Ansonsten:
                iobroker status
                At least one iobroker host is running.
                Objects type: file
                States  type: redis
                  #388
                  @apollon77
                  Habe file
                  Interessant ist das es auf beiden Systemen so war.
                  Erst im Slave mit Armbian Buster
                  Dann Master auch mit Armbian Buster.
                  apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    @apollon77
                    Habe file
                    apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    #389
                    @Yetiberg sehr strange. An dem Teil haben wir nichts geändert an sich
                      @apollon77
                      Habe file
                      apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      #390
                      @Yetiberg Ich habs ... Danke, hast nen Bug gefunden!
                      3.1.1 ist auf GitHub ... @Yetiberg Bitte versuch nochmal. läuft es jetzt durch?
                      Es betraf nicht alle Systeme, nur besondere Bedingungen.
                        #391
                        Soll ich mal auf 3.1.1 mitziehen?
                        Hab kein Master/Slave, aber redis für die States.
                          apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          #392
                          @Thomas-Braun Wenn install tat und so gibts an sich keinen Grund. Kannst wenn Du magst. Änderung ist nur im "iobroker setup first" Kommando gewesen was beim upgrade einmalig ausgeführt wird,
                          • G Offline
                            guergen
                            #393
                            Beim Adapter-Neustart iot gibt es folgendes im Log, vorher hat es funktioniert...:
                            iot.0	2020-05-09 16:37:49.702	warn	the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                            iot.0	2020-05-09 16:37:49.702	warn	NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                            iot.0	2020-05-09 16:37:49.702	warn	NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                            iot.0	2020-05-09 16:37:49.702	warn	was compiled against a different Node.js version using
                            iot.0	2020-05-09 16:37:49.702	warn	(3302) Cannot initialize getImage: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                            • G guergen
                              #394
                              @guergen
                              canvas rebuilden
                              Das hat aber auch mit dem js-controller nichts zu tun, sondern mit einem Upgrade von node. Siehe auch ein paar Zentimeter weiter oben, da hatte ich das "Problem" auch.
                                @guergen
                                canvas rebuilden
                                guergen
                                #395
                                @Thomas-Braun ok.., hab es grade gelesen; nur wie selbst bauen?
                                Hatte Node aber nicht aktualisiert!
                                Bin da grade etwas hilflos...
                                • G guergen
                                  #396
                                  @guergen
                                  Bist du Tester oder was... :-)
                                  node rebuild canvas
                                  in /opt/iobroker versuchen. Wenn das nicht funktioniert, dann kannst du es mit
                                  npm rebuild canvas --build-from-source
                                  versuchen. Auf welcher node hängst du denn gerade? 12?
                                    @guergen
                                    node rebuild canvas
                                    guergen
                                    #397
                                    @Thomas-Braun Tester... nicht unbedingt, kann aber zur Not immer wieder zurück unmöchte den Entwicklern hier auch mal helfen!
                                    Ja, bin auf Node 12
                                    • G guergen
                                      Ja, bin auf Node 12
                                      #398
                                      @guergen
                                      War auch ironisch gemeint...
                                      Dein 'canvas' muss aber mal gegen eine frühere Version von node gebaut worden sein. Mit anderer Version muss das dann auch per rebuild gegen diese kompiliert werden. Funktioniert denn das bei dir, wenn du das manuell anwirfst?
                                        @guergen
                                        guergen
                                        #399
                                        @Thomas-Braun Nein, Fehler ohne Ende:
                                        OK....
                                        • G guergen
                                          OK....
                                          #400
                                          @guergen Bitte keine Screenshots von Konsolenausgaben.
