  4. Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub
js-controller
416 Beiträge 39 Kommentatoren 107.6k Aufrufe 38 Beobachtet
  • apollon77A Online
    apollon77A Online
    #372
    Wie gesagt wer eine 3.0.21 bekommen hat bitte nochmal installieren, dann sollte eine 3.1.0 kommen
    J Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      Jan1
      #373
      @apollon77
      IOBroker Start ohne Fehler im Log mit 3.1.0 👍
      • G Offline
        guergen
        #374
        Der unifi-Adapter kommt mit folgendem Fehler im Log:
        unifi.0	2020-05-09 14:11:56.948	error	(3567) Error: api.err.Invalid
        unifi.0	2020-05-09 14:11:56.037	debug	(3567) Update started
        unifi.0	2020-05-09 14:11:56.036	debug	(3567) Blacklisted WLANs: []
        unifi.0	2020-05-09 14:11:56.036	debug	(3567) Blacklisted networks: []
        unifi.0	2020-05-09 14:11:56.036	debug	(3567) Blacklisted health: []
        unifi.0	2020-05-09 14:11:56.036	debug	(3567) Blacklisted devices: []
        unifi.0	2020-05-09 14:11:56.036	debug	(3567) Blacklisted clients: []
        unifi.0	2020-05-09 14:11:56.035	debug	(3567) updateInterval = 60
        unifi.0	2020-05-09 14:11:56.035	debug	(3567) controller = 192.168.1.208:8443
        unifi.0	2020-05-09 14:11:56.032	info	(3567) Unifi adapter is ready
        unifi.0	2020-05-09 14:11:56.018	info	(3567) starting. Version 0.5.0-beta.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.0
        unifi.0	2020-05-09 14:11:55.956	debug	(3567) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
          #375
          @apollon77
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
          3.1.0
          pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
          v12.16.3
          alexa2:
          Alexa startet jetzt.
          tado:
          Klemmt im Moment, da werde ich aber immer von deren Servern abgewiesen. Hatte das aber schon mit vorherigen Softwareständen. Hat wohl nicht mit dem controller zu tun.
          ble:
          Bei 'ble' musste ich die capabilities wieder manuell setzen. Wie immer bei node-Wechseln.
          Ansonsten so auf den ersten Blick alles i.O. , das logfile bleibt auch ruhig.
            #376
            @apollon77
            2020-05-09 14:03:58.851  - warn: iot.0 (12964) Cannot initialize getImage: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
            was compiled against a different Node.js version using
            NODE_MODULE_VERSION 83. This version of Node.js requires
            NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
            the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
            canvas hatte ich mal selber gebaut. Das versuche ich jetzt mit einem rebuild gerade zu zupfen.
            Sonst keine Auffälligkeiten im log.
            • G guergen
              apollon77A Online
              apollon77A Online
              #377
              @guergen Adapterproblem bitte beim Adapte rmelden. Keine Ahnung wie das am controller liegen könnte
              G 1 Antwort Letzte Antwort
                @apollon77
                3.1.0
                v12.16.3
                alexa2:
                tado:
                ble:
                apollon77A Online
                apollon77A Online
                #378
                @Thomas-Braun sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                "iobroker fix" nach einem nodejs update is your friend
                  @apollon77
                  apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  #379
                  @Thomas-Braun Jupp liegt an deinem "Nodejs Downgrade". Sag mal ob die rebuild Kommandos getan haben
                    guergen
                    #380
                    @apollon77 ICH habe doch keine Ahnung, an was das liegt... lief nur vorher. Die 0.4.3 startet auch nicht durch....
                    • J Jan1
                      @apollon77
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #381
                      @Jan1 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                      @apollon77
                      Dito
                        #382
                        @apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                        Ich dachte es mir fast... ;-)
                        Manchmal mache ich aber auch gerne manuell im System herum. (Mit Vorsicht und (mehr oder weniger) Sinn und Verstand).
                        • G guergen
                          apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          #383
                          @guergen AM besten mal in dem Thread der aktuellen Beta version melden
                            guergen
                            #384
                            @apollon77 Mache ich, schmeisse den Adapter grade einmal komplett runter und teste dann noch einmal!
                            • ? Offline
                              #385
                              @apollon77
                              Bei mir bleibt das Update unten mit blinkendem Cursor hängen.
                              Sollte da nicht noch etwas kommen?
                              Bin dann mit STRG C raus und iobroker neugestartet.
                              Startet trotzdem und Läuft.
                              rockpro64@rockpro64:/opt/iobroker$ npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                              > iobroker.js-controller@3.1.0 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                              > node lib/preinstallCheck.js
                              NPM version: 6.14.5
                              > iobroker.js-controller@3.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                              > node iobroker.js setup first
                              object system.certificates updated
                                @apollon77
                                NPM version: 6.14.5
                                apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                #386
                                @Yetiberg Interessant. hast Du file oder reids oder so? Am Ende ist das die Stelle wo er zur Objekt/States DB verbindet (oder eine öffnet) und Dinge prüft und so. ALso ist garantiert irgendwas das er da nicht hin verbinden konnte oder so. Aber wenns läuft erstmal ok
                                  #387
                                  Ich hab den Fixer drüber gejagt und 'canvas' aus den sourcen selber gebaut.
                                  startup-log vom broker ist jetzt unauffällig.
                                  Nur eine Meldung vom firetv, aber das hängt damit zusammen, das ich zu doof bin den adb-Server richtig einzustellen.
                                  Und von tado, aber das hängt am Adapter und/oder an den tado-Servern.
                                  Ansonsten:
                                  iobroker status
                                  At least one iobroker host is running.
                                  Objects type: file
                                  States  type: redis
                                    #388
                                    @apollon77
                                    Habe file
                                    Interessant ist das es auf beiden Systemen so war.
                                    Erst im Slave mit Armbian Buster
                                    Dann Master auch mit Armbian Buster.
                                    apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @apollon77
                                      Habe file
                                      apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      #389
                                      @Yetiberg sehr strange. An dem Teil haben wir nichts geändert an sich
                                        @apollon77
                                        Habe file
                                        apollon77A Online
                                        apollon77A Online
                                        #390
                                        @Yetiberg Ich habs ... Danke, hast nen Bug gefunden!
                                        3.1.1 ist auf GitHub ... @Yetiberg Bitte versuch nochmal. läuft es jetzt durch?
                                        Es betraf nicht alle Systeme, nur besondere Bedingungen.
                                          #391
                                          Soll ich mal auf 3.1.1 mitziehen?
                                          Hab kein Master/Slave, aber redis für die States.
