  4. Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub
js-controller
416 Beiträge 39 Kommentatoren 107.6k Aufrufe 38 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Wie gesagt wer eine 3.0.21 bekommen hat bitte nochmal installieren, dann sollte eine 3.1.0 kommen
    Jan1
    #373
    @apollon77
    IOBroker Start ohne Fehler im Log mit 3.1.0 👍
    • G Offline
      guergen
      #374
      Der unifi-Adapter kommt mit folgendem Fehler im Log:
      unifi.0	2020-05-09 14:11:56.948	error	(3567) Error: api.err.Invalid
      unifi.0	2020-05-09 14:11:56.037	debug	(3567) Update started
      unifi.0	2020-05-09 14:11:56.036	debug	(3567) Blacklisted WLANs: []
      unifi.0	2020-05-09 14:11:56.036	debug	(3567) Blacklisted networks: []
      unifi.0	2020-05-09 14:11:56.036	debug	(3567) Blacklisted health: []
      unifi.0	2020-05-09 14:11:56.036	debug	(3567) Blacklisted devices: []
      unifi.0	2020-05-09 14:11:56.036	debug	(3567) Blacklisted clients: []
      unifi.0	2020-05-09 14:11:56.035	debug	(3567) updateInterval = 60
      unifi.0	2020-05-09 14:11:56.035	debug	(3567) controller = 192.168.1.208:8443
      unifi.0	2020-05-09 14:11:56.032	info	(3567) Unifi adapter is ready
      unifi.0	2020-05-09 14:11:56.018	info	(3567) starting. Version 0.5.0-beta.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.0
      unifi.0	2020-05-09 14:11:55.956	debug	(3567) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
        #375
        @apollon77
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
        3.1.0
        pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
        v12.16.3
        alexa2:
        Alexa startet jetzt.
        tado:
        Klemmt im Moment, da werde ich aber immer von deren Servern abgewiesen. Hatte das aber schon mit vorherigen Softwareständen. Hat wohl nicht mit dem controller zu tun.
        ble:
        Bei 'ble' musste ich die capabilities wieder manuell setzen. Wie immer bei node-Wechseln.
        Ansonsten so auf den ersten Blick alles i.O. , das logfile bleibt auch ruhig.
          #376
          @apollon77
          2020-05-09 14:03:58.851  - warn: iot.0 (12964) Cannot initialize getImage: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
          was compiled against a different Node.js version using
          NODE_MODULE_VERSION 83. This version of Node.js requires
          NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
          the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
          canvas hatte ich mal selber gebaut. Das versuche ich jetzt mit einem rebuild gerade zu zupfen.
          Sonst keine Auffälligkeiten im log.
          • G guergen
            apollon77A Online
            apollon77A Online
            #377
            @guergen Adapterproblem bitte beim Adapte rmelden. Keine Ahnung wie das am controller liegen könnte
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              @apollon77
              3.1.0
              v12.16.3
              alexa2:
              tado:
              ble:
              apollon77A Online
              apollon77A Online
              #378
              @Thomas-Braun sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
              "iobroker fix" nach einem nodejs update is your friend
                @apollon77
                apollon77A Online
                apollon77A Online
                #379
                @Thomas-Braun Jupp liegt an deinem "Nodejs Downgrade". Sag mal ob die rebuild Kommandos getan haben
                  guergen
                  #380
                  @apollon77 ICH habe doch keine Ahnung, an was das liegt... lief nur vorher. Die 0.4.3 startet auch nicht durch....
                  • J Jan1
                    @apollon77
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #381
                    @Jan1 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                    @apollon77
                    Dito
                      #382
                      @apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                      Ich dachte es mir fast... ;-)
                      Manchmal mache ich aber auch gerne manuell im System herum. (Mit Vorsicht und (mehr oder weniger) Sinn und Verstand).
                      • G guergen
                        apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        #383
                        @guergen AM besten mal in dem Thread der aktuellen Beta version melden
                          guergen
                          #384
                          @apollon77 Mache ich, schmeisse den Adapter grade einmal komplett runter und teste dann noch einmal!
                          • ? Offline
                            #385
                            @apollon77
                            Bei mir bleibt das Update unten mit blinkendem Cursor hängen.
                            Sollte da nicht noch etwas kommen?
                            Bin dann mit STRG C raus und iobroker neugestartet.
                            Startet trotzdem und Läuft.
                            rockpro64@rockpro64:/opt/iobroker$ npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                            > iobroker.js-controller@3.1.0 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                            > node lib/preinstallCheck.js
                            NPM version: 6.14.5
                            > iobroker.js-controller@3.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                            > node iobroker.js setup first
                            object system.certificates updated
                              @apollon77
                              NPM version: 6.14.5
                              apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              #386
                              @Yetiberg Interessant. hast Du file oder reids oder so? Am Ende ist das die Stelle wo er zur Objekt/States DB verbindet (oder eine öffnet) und Dinge prüft und so. ALso ist garantiert irgendwas das er da nicht hin verbinden konnte oder so. Aber wenns läuft erstmal ok
                                #387
                                Ich hab den Fixer drüber gejagt und 'canvas' aus den sourcen selber gebaut.
                                startup-log vom broker ist jetzt unauffällig.
                                Nur eine Meldung vom firetv, aber das hängt damit zusammen, das ich zu doof bin den adb-Server richtig einzustellen.
                                Und von tado, aber das hängt am Adapter und/oder an den tado-Servern.
                                Ansonsten:
                                iobroker status
                                At least one iobroker host is running.
                                Objects type: file
                                States  type: redis
                                  #388
                                  @apollon77
                                  Habe file
                                  Interessant ist das es auf beiden Systemen so war.
                                  Erst im Slave mit Armbian Buster
                                  Dann Master auch mit Armbian Buster.
                                  apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @apollon77
                                    Habe file
                                    apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    #389
                                    @Yetiberg sehr strange. An dem Teil haben wir nichts geändert an sich
                                      @apollon77
                                      Habe file
                                      apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      #390
                                      @Yetiberg Ich habs ... Danke, hast nen Bug gefunden!
                                      3.1.1 ist auf GitHub ... @Yetiberg Bitte versuch nochmal. läuft es jetzt durch?
                                      Es betraf nicht alle Systeme, nur besondere Bedingungen.
                                        #391
                                        Soll ich mal auf 3.1.1 mitziehen?
                                        Hab kein Master/Slave, aber redis für die States.
                                          apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          #392
                                          @Thomas-Braun Wenn install tat und so gibts an sich keinen Grund. Kannst wenn Du magst. Änderung ist nur im "iobroker setup first" Kommando gewesen was beim upgrade einmalig ausgeführt wird,
