  4. Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub
js-controller
416 Beiträge 39 Kommentatoren 107.6k Aufrufe 38 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @guergen AM besten mal in dem Thread der aktuellen Beta version melden
    guergen
    #384
    @apollon77 Mache ich, schmeisse den Adapter grade einmal komplett runter und teste dann noch einmal!
    • ? Offline
      #385
      @apollon77
      Bei mir bleibt das Update unten mit blinkendem Cursor hängen.
      Sollte da nicht noch etwas kommen?
      Bin dann mit STRG C raus und iobroker neugestartet.
      Startet trotzdem und Läuft.
      rockpro64@rockpro64:/opt/iobroker$ npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
      > iobroker.js-controller@3.1.0 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      > node lib/preinstallCheck.js
      NPM version: 6.14.5
      > iobroker.js-controller@3.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      > node iobroker.js setup first
      object system.certificates updated
        @apollon77
        NPM version: 6.14.5
        apollon77A Online
        apollon77A Online
        #386
        @Yetiberg Interessant. hast Du file oder reids oder so? Am Ende ist das die Stelle wo er zur Objekt/States DB verbindet (oder eine öffnet) und Dinge prüft und so. ALso ist garantiert irgendwas das er da nicht hin verbinden konnte oder so. Aber wenns läuft erstmal ok
          @Thomas-Braun Jupp liegt an deinem "Nodejs Downgrade". Sag mal ob die rebuild Kommandos getan haben
          #387
          @apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
          Ich hab den Fixer drüber gejagt und 'canvas' aus den sourcen selber gebaut.
          startup-log vom broker ist jetzt unauffällig.
          Nur eine Meldung vom firetv, aber das hängt damit zusammen, das ich zu doof bin den adb-Server richtig einzustellen.
          Und von tado, aber das hängt am Adapter und/oder an den tado-Servern.
          Ansonsten:
          iobroker status
          At least one iobroker host is running.
          Objects type: file
          States  type: redis
            #388
            @apollon77
            Habe file
            Interessant ist das es auf beiden Systemen so war.
            Erst im Slave mit Armbian Buster
            Dann Master auch mit Armbian Buster.
            apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              @apollon77
              Habe file
              apollon77A Online
              apollon77A Online
              #389
              @Yetiberg sehr strange. An dem Teil haben wir nichts geändert an sich
                @apollon77
                Habe file
                apollon77A Online
                apollon77A Online
                #390
                @Yetiberg Ich habs ... Danke, hast nen Bug gefunden!
                3.1.1 ist auf GitHub ... @Yetiberg Bitte versuch nochmal. läuft es jetzt durch?
                Es betraf nicht alle Systeme, nur besondere Bedingungen.
                  #391
                  Soll ich mal auf 3.1.1 mitziehen?
                  Hab kein Master/Slave, aber redis für die States.
                    apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    #392
                    @Thomas-Braun Wenn install tat und so gibts an sich keinen Grund. Kannst wenn Du magst. Änderung ist nur im "iobroker setup first" Kommando gewesen was beim upgrade einmalig ausgeführt wird,
                    • G Offline
                      guergen
                      #393
                      Beim Adapter-Neustart iot gibt es folgendes im Log, vorher hat es funktioniert...:
                      iot.0	2020-05-09 16:37:49.702	warn	the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                      iot.0	2020-05-09 16:37:49.702	warn	NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                      iot.0	2020-05-09 16:37:49.702	warn	NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                      iot.0	2020-05-09 16:37:49.702	warn	was compiled against a different Node.js version using
                      iot.0	2020-05-09 16:37:49.702	warn	(3302) Cannot initialize getImage: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                      • G guergen
                        #394
                        @guergen
                        canvas rebuilden
                        Das hat aber auch mit dem js-controller nichts zu tun, sondern mit einem Upgrade von node. Siehe auch ein paar Zentimeter weiter oben, da hatte ich das "Problem" auch.
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                          @guergen
                          canvas rebuilden
                          guergen
                          #395
                          @Thomas-Braun ok.., hab es grade gelesen; nur wie selbst bauen?
                          Hatte Node aber nicht aktualisiert!
                          Bin da grade etwas hilflos...
                          • G guergen
                            #396
                            @guergen
                            Bist du Tester oder was... :-)
                            node rebuild canvas
                            in /opt/iobroker versuchen. Wenn das nicht funktioniert, dann kannst du es mit
                            npm rebuild canvas --build-from-source
                            versuchen. Auf welcher node hängst du denn gerade? 12?
                              @guergen
                              node rebuild canvas
                              guergen
                              #397
                              @Thomas-Braun Tester... nicht unbedingt, kann aber zur Not immer wieder zurück unmöchte den Entwicklern hier auch mal helfen!
                              Ja, bin auf Node 12
                              • G guergen
                                Ja, bin auf Node 12
                                #398
                                @guergen
                                War auch ironisch gemeint...
                                Dein 'canvas' muss aber mal gegen eine frühere Version von node gebaut worden sein. Mit anderer Version muss das dann auch per rebuild gegen diese kompiliert werden. Funktioniert denn das bei dir, wenn du das manuell anwirfst?
                                  @guergen
                                  guergen
                                  #399
                                  @Thomas-Braun Nein, Fehler ohne Ende:
                                  OK....
                                  • G guergen
                                    OK....
                                    #400
                                    @guergen Bitte keine Screenshots von Konsolenausgaben.
                                    • ? Offline
                                      #401
                                      @apollon77
                                      Jo, nun ist es korrekt durchgelaufen.
                                      Slave:
                                      orangepi@orangepiprime:/opt/iobroker$ npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                                      [sudo] Passwort für orangepi:
                                      > iobroker.js-controller@3.1.1 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                      NPM version: 6.14.5
                                      > iobroker.js-controller@3.1.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                      Existing earlier generated certificate is invalid (too old, validity longer then 345 days or keylength too short). Generating new Certificate!
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
                                      + iobroker.js-controller@3.1.1
                                      updated 1 package in 76.181s
                                      3 packages are looking for funding
                                        run `npm fund` for details
                                      Master:
                                      NPM version: 6.14.5
                                      updated 5 packages in 77.943s
                                      38 packages are looking for funding
                                        #402
                                        @apollon77
                                        Gilt diese Absicht (In einem anderen Thread von dir geäußert) eigentlich auch dann schon für diese Version 3.1.1? Oder ist das dann für eine 3.2 vorgesehen?
                                        Für den js-controller 3.1 (ca. September 2020) ist es geplant einige dieser "verbotenen Aktionen" auch wirklich zu verhindern. Dazu dann zu gegebener Zeit mehr.
                                          @apollon77
                                          Slave:
                                          NPM version: 6.14.5
                                          Master:
                                          NPM version: 6.14.5
                                          apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          #403
                                          @Yetiberg Perfekt
