  4. [Tipp] Anwesenheit mit unifi-Adapter
85 Beiträge 33 Kommentatoren 29.3k Aufrufe 27 Beobachtet
  • WoodyW Woody
    @oroettger Ich habe das Script mal nachgebaut, da ich es zur Steuerung vom Garagentor verwende. Mein Fahrzeug hat WLAN und bucht sich bei der Ankunft ins WLAN ein. Das funktioniert auch gut, aber da sich ja der Wert _last_seen_by_uap ständig ändert, öffnet/schließt das Garagentor ständig. Gibts eigentlich die Möglichkeit das Script nur einmal auszuführen. Sorry bin Anfänger, und vielleicht kann mir ja wer weiterhelfen.
    LG
    Erich
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @Woody vielleicht möchtest du da mal rein sehen, Ressourcen schonender ohne den Adapter
    https://forum.iobroker.net/topic/25066/unifi-wlan-script-2-mit-anwesenheitskontrolle
    • NashraN Nashra
      @oroettger sagte in [Tipp] Anwesenheit mit unifi-Adapter:
      Moin,
      ich erziele sehr genaue Ergebnisse mit "last_seen_by_uap" und folgendem einfachen Script, dass eine Homematic Variable umschaltet:
      das Abfrageintervall des Unifi Adapters beträgt 60 sek. so lange ein Handy in Reichweite und mit dem Wlan verbunden ist, ändert sich der Wert (ein Zeitstempel) im unifi Adapter bei jeder Abfrage des Adapters. Wenn sich der Wert länger als 60 sek. nicht ändert, ist das Handy nicht mehr mit dem Wlan verbunden.
      Fehler: seit 10 Tagen keine
      Erkennungsgeschwindigkeit:
      Anwesend: zwischen sofort und 60 sek. (hängt vom Abfrageintervall des unifi Adapters ab.)
      Abwesend: 100 sek.
      Ich denke, das ist bisher die ressourcenschonendste Scriptvariante. Mir reicht eine Detektierung innerhalb von 60 bzw. 100 sek. Um diese Zeit zu reduzieren, müsste man das Abfrageinterval des unifi Adapters verkürzen.
      Super Idee. Schnell nachgebaut und es funktioniert wirklich sauber 👍
      Endlich eine vernünftige Erkennung der Handy's
      Borkenkaefer
      @Nashra said in [Tipp] Anwesenheit mit unifi-Adapter:
      Moin,
      Abwesend: 100 sek.
      Hi zusammen,
      bin auch noch blutiger Anfänger und habe das mal nachgebaut. Funktioniert auch gut, aber es löst auch aus wenn sich mein Handy an einem anderen AP anmeldet (habe derzeit zwei). Gibt es hier eine Lösung ?
      Besten Dank schon einmal und Gruß
      Andreas
      • B Borkenkaefer
        Moin,
        Abwesend: 100 sek.
        Hi zusammen,
        Andreas
        NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        @Borkenkaefer sagte in [Tipp] Anwesenheit mit unifi-Adapter:
        Moin,
        Abwesend: 100 sek.
        Hi zusammen,
        Andreas
        Hatte ich bei mir nicht. Haben alle deine AP's den gleichen Kanal?
        Nutze mittlerweile dies https://forum.iobroker.net/topic/25066/unifi-wlan-script-2-mit-anwesenheitskontrolle
        Gruß Ralf
        • NashraN Nashra
          Moin,
          Abwesend: 100 sek.
          Hi zusammen,
          Andreas
          Borkenkaefer
          @Nashra nope die stehen beide auf Kanal Auto und nehmen verschiedene. Ich bin leider programmiertechnisch eine Niete daher habe ich noch großen Respekt vor dieser Script Variante.
          crunchipC NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
          • B Borkenkaefer
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            Ist keine Große Sache, eigentlich nur deine Zugangsdaten eintragen, deine drei-vier Auswahl Möglichkeiten nach Bedarf anwählen und der Rest sollte automatisch laufen. Zur Visualisierung is da auch die ein oder Andere Variante zu finden. Ist eigentlich alles gut erklärt und bei Fragen wird dir sicherlich geholfen.
            • B Borkenkaefer
              NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              Stelle die alle mal auf einen festen und gleichen Kanal im 2,4 und 5 GHz Bereich
              Gruß Ralf
              • smileS Offline
                smileS Offline
                smile
                Hat es schonmal jemand von euch mit dem Werte "idletime" versucht?
                Bei mir so wie es aussieht steigt diese nie höher als ca. 5 solange das Smartphone im WLAN noch registriert ist.
                Damit wäre dann ja eine Anwesenheitssteuerung super einfach zu lösen.
                io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
                Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
                • O oroettger
                  Moin,
                  Abwesend: 100 sek.
                  Communicator
                  @oroettger ich denke es müsste noch eine Kombination zwischen _last_seen_by_uap und _ideltime her. Es macht m.E. einen Unterschied, ob man sich aus dem WLAN-Empfangsbereich heraus bewegt oder einfach das WLAN am Handy ausschaltet.
                  • 6 Offline
                    6 Offline
                    688attacksub
                    Ich habe 3 Unifi APs und würde auch gerne eine ioBroker-Integration haben. Ich habe mir über Github die Beta des Adapters installiert, aber - und das ist meine Frage - wo finde ich den Adapter? Ich sehe ihn weder unter Instanzen noch sehe ich einen Eintrag unter Objekte. Er ist aber installiert.
                    Sorry, sicher eine unschlaue Frage, aber ich bin Beginner.
                    Danke!
                    • 6 688attacksub
                      Danke!
                      Kueppert
                      @688attacksub du musst eine Instanz hinzufügen. Dafür unter dem Reiter Adapter hinten bei dem Adapter auf + klicken.
                      • 6 Offline
                        6 Offline
                        688attacksub
                        #66
                        Ok. Ich hatte 0.5.0-beta.2 installiert, aber trotzdem auf das "+" geklickt. Nun sehe ich alles und kann mich an die Konfig machen. Stupid me. Dankeschön!
                        • 6 688attacksub
                          Kueppert
                          schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                          #67
                          @688attacksub ggf. musst du noch einen Upload machen. geht auch unter der Adapteransicht.
                          Das muss man aber alles nur, wenn man von Git installiert
                          • 6 Offline
                            6 Offline
                            688attacksub
                            #68
                            Wofür ist denn ein Upload hier?
                            Ein Adapter ist schon mal gelb. Ich beiße mich durch. ;)
                            • P pix
                              vielen Dank für das Skript.
                              Ich habe es für meine Zwecke angepasst und will das auch hier teilen. :D
                              Meine Zwecke heisst: Mehrere Nutzer. Dazu werden die Daten der Nutzer oben im Objekt wificlients eingegeben, Skript macht den Rest.
                              Unter
                              javascript.[instanz].Unifi.Anwesenheit.UAP.[Name_des_Nutzers]
                              wird dann der Status true oder false gesetzt. Dieser Datenpunkt wird dann mit History/Influx geloggt.
                              /* Weiteres Skript zur Überwachung des Uptime Datenpunktes im Unifi-Adapter
                              fragt alle zwei Minuten den Datenpunkt _uptime_by_uap des eingebuchten Gerätes ab
                              wenn keine Änderung, dann Anwesenheit = false
                              18.10.2017 erstellt von lobomau auf Basis des Unifi Adapters von jens_maus
                                         http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=8556#p90883
                              19.10.2017 angepasst von Pix (mehrere Geräte)
                              const wificlients = {
                                  "devices": [
                                          "nutzer": "Tom",
                                          "mac": "8a:8b:8c:8f:8g:ab",
                                          "name": "Kater's iPhone",
                                          "geraet": "iPhone"
                                          "nutzer": "Jerry",
                                          "mac": "e1:e2:e3:e4:e5:e6",
                                          "name": "Maeusephone",
                                          "geraet": "iPhone"
                                  ] // Ende devices
                              const logging = false;
                              const fC = false; // forceCreation für createState
                              // Ab hier nix mehr ändern ++++++++++++++++++++++
                              function createStates() {
                                  for (var j=0; j<wificlients.devices.length; j++) {
                                      var idUAP = "javascript." + instance + ".Unifi.Anwesenheit.UAP." + wificlients.devices[j].nutzer;
                                      createState(idUAP, false, fC, {
                                          name: 'WLAN Anwesenheit (UAP) - ' + wificlients.devices[j].nutzer,
                                          desc: 'Anwesenheit über Uptime-Datenpunkt des Unifi Adapters',
                                          type: 'boolean',
                                          def: false,
                                          role: 'indicator',
                                          custom: {
                                              "influxdb.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "changesOnly": false,
                                                  "debounce": "",
                                                  "retention": 63072000 // 2 Jahre
                              function checkUAP () {
                                  for (var i=0; i<wificlients.devices.length; i++) {
                                      // UAP abfragen
                                      var lchange = getState("unifi.0.default.clients." + wificlients.devices[i].mac + "._uptime_by_uap").lc;
                                      var uap_anwesenheit = (lchange - ((new Date().getTime()) - 120000) < 0 === true) ? false : true;
                                      if (logging) log('Gerät ' + wificlients.devices[i].geraet + ' von ' + wificlients.devices[i].nutzer + ' ist ' + uap_anwesenheit);
                                      // Datenpunkt verzögert beschreiben
                                      var idUAP = "javascript." + instance + ".Unifi.Anwesenheit.UAP." + wificlients.devices[i].nutzer;
                                      setStateDelayed(idUAP, uap_anwesenheit, 1000);
                              // alle 2min
                              schedule("*/2 * * * *", checkUAP);
                              // bei Skriptstart
                              createStates(); // Datenpunkte erstmal anlegen
                              setTimeout(function() { // 2s verzögert Abfrage erstmals ausführen
                                  checkUAP();
                              }, 2*1000);
                              Viel Spaß,
                              Pix
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zokkai
                              #69
                              @pix said in [Tipp] Anwesenheit mit unifi-Adapter:
                              Unter
                                  "devices": [
                                          "nutzer": "Tom",
                                          "geraet": "iPhone"
                                          "nutzer": "Jerry",
                                          "geraet": "iPhone"
                                  ] // Ende devices
                                          type: 'boolean',
                                          def: false,
                                          role: 'indicator',
                                          custom: {
                                              "influxdb.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "debounce": "",
                                      // UAP abfragen
                              // alle 2min
                              // bei Skriptstart
                                  checkUAP();
                              }, 2*1000);
                              Viel Spaß,
                              Pix
                              Hallo Pix,
                              das Script hat bisher immer sehr gute Dienste getan.
                              Allerdings hat sich nach dem Update des unifi-Adapters (Version 0.5.0) einiges in der Struktur geändert.
                              Das Script funktioniert leider nicht mehr.
                              Hast du es evtl. schon für deine Bedürfnisse angepasst? (Ich hab's nicht so mit dem programmieren ;-)
                              Danke + Gruss
                              Kai
                              • Z zokkai
                                Unter
                                    "devices": [
                                            "nutzer": "Tom",
                                            "geraet": "iPhone"
                                            "nutzer": "Jerry",
                                            "geraet": "iPhone"
                                    ] // Ende devices
                                            type: 'boolean',
                                            def: false,
                                            role: 'indicator',
                                            custom: {
                                                "influxdb.0": {
                                                    "enabled": true,
                                                    "debounce": "",
                                        // UAP abfragen
                                // alle 2min
                                // bei Skriptstart
                                    checkUAP();
                                }, 2*1000);
                                Viel Spaß,
                                Pix
                                Hallo Pix,
                                Danke + Gruss
                                Kai
                                Kueppert
                                #70
                                @zokkai bin mir unsicher, ob das Skript-update noch Sinn macht. Die Anwesendheit soll ja auch im Unifi-Adapter integriert werden...
                                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                • K Kueppert
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zokkai
                                  schrieb am zuletzt editiert von zokkai
                                  #71
                                  @Kueppert Hallo, soll noch oder ist bereits?
                                  Aktuell (V0.5.0) finde ich dazu noch kein Objekt was mir auf Anhieb geeignet scheint. Oder denke ich falsch?
                                  • Z zokkai
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #72
                                    @zokkai sagte in [Tipp] Anwesenheit mit unifi-Adapter:
                                    soll noch
                                    soll noch.
                                    aktuell findest Du nur einen Zeitstempel, der sich im Abfrage Intervall des Adapters ändert, wenn das Gerät noch im WLAN/LAN ist. Dieser Zeitstempel bleibt gleich, wenn das Gerät nicht mehr im Netz ist.
                                    EDIT: siehe klick hier
                                    oder klick hier
                                    • dslraserD dslraser
                                      soll noch
                                      soll noch.
                                      oder klick hier
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zokkai
                                      #73
                                      @dslraser said in [Tipp] Anwesenheit mit unifi-Adapter:
                                      soll noch
                                      soll noch.
                                      oder klick hier
                                      Danke, ich werde es im Auge behalten.
                                      • Z zokkai
                                        soll noch
                                        soll noch.
                                        oder klick hier
                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                        #74
                                        @zokkai ich habe das Script für mich angepasst und es funktioniert weiterhin sehr zuverlässig. "last_seen" muss aktiviert sein. Update-Intervall des Adapters ist bei mir bei 30s.
                                        Eventuell solltest du bei dir influxDB ändern in z.B. sql.
                                            "devices": [
                                                    "nutzer": "Hans",
                                                    "mac": "aa:aa:fb:fe:9b:11",
                                                    "name": "Hans Handy",
                                                    "geraet": "Handy"
                                                    "nutzer": "CAM_FDT",
                                                    "mac": "00:00:00:05:aa:aa",
                                                    "name": "Cam FDT",
                                                    "geraet": "cam"
                                                    "nutzer": "CAM_wansview",
                                                    "mac": "78:a5:dd:aa:aa:aa",
                                                    "name": "Cam wansview",
                                                    "geraet": "cam"
                                                    "nutzer": "CAM_ESP32",
                                                    "mac": "aa:6f:28:14:aa:aa",
                                                    "name": "Cam ESP32",
                                                    "geraet": "cam"
                                                    "nutzer": "Peter",
                                                    "mac": "aa:ee:fb:fd:aa:aa",
                                                    "name": "Peters`s Handy",
                                                    "geraet": "Handy"
                                                    "nutzer": "James",
                                                    "mac": "b8:09:8a:9d:aa:aa",
                                                    "name": "James's iPhone",
                                                    "geraet": "Handy"
                                            ] // Ende devices
                                                var idUAP = "javascript." + instance + ".Anwesend.UAP." + wificlients.devices[j].nutzer;
                                                    name: 'Anwesenheit (UAP) - ' + wificlients.devices[j].nutzer,
                                                    type: 'boolean',
                                                    def: false,
                                                    role: 'indicator',
                                                    custom: {
                                                        "influxdb.0": {
                                                            "enabled": true,
                                                            "debounce": "",
                                                // UAP abfragen
                                                var lchange = getState("unifi.0.default.clients." + wificlients.devices[i].mac + ".last_seen").lc;
                                                var idUAP = "javascript." + instance + ".Anwesend.UAP." + wificlients.devices[i].nutzer;
                                        // alle 2min
                                        // bei Skriptstart
                                            checkUAP();
                                        }, 2*1000);
                                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                        • Slave: Pi4
                                        • lobomauL lobomau
                                              "devices": [
                                                      "nutzer": "Hans",
                                                      "geraet": "Handy"
                                                      "name": "Cam FDT",
                                                      "geraet": "cam"
                                                      "geraet": "cam"
                                                      "geraet": "cam"
                                                      "nutzer": "Peter",
                                                      "geraet": "Handy"
                                                      "nutzer": "James",
                                                      "geraet": "Handy"
                                              ] // Ende devices
                                                      type: 'boolean',
                                                      def: false,
                                                      role: 'indicator',
                                                      custom: {
                                                          "influxdb.0": {
                                                              "enabled": true,
                                                              "debounce": "",
                                                  // UAP abfragen
                                          // alle 2min
                                          // bei Skriptstart
                                              checkUAP();
                                          }, 2*1000);
                                          lgaerd
                                          #75
                                          @lobomau
                                          Kann ich so bestätigen. Läuft bei mir auch mit dieser Änderung ohne Probleme!
