  4. Fehler bei Update diverser Adapter.
install adapter update
71 Beiträge 5 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L Landmilch
    @Thomas-Braun said in Fehler bei Update diverser Adapter.:
    which npm
    pi@iobroker:~ $ which nodejs
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    pi@iobroker:~ $ which npm
    /usr/bin/npm
    @Landmilch
    node ist wohl sauber...
    cd /opt/iobroker
    npm install js-controller
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      @Glasfaser said in Fehler bei Update diverser Adapter.:
      @Landmilch
      Ja ... und welche Befehle !
      @Thomas-Braun
      Vermute da liegt es dran
      Schau 'mer mal...
      Mich macht ja
      iobroker@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`
      stutzig... Da ist doch noch was von js-controller 2.0.3 hängen geblieben, oder nicht?
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Thomas-Braun
      Was meinst du ... ich würde nochmal Nodejs 12 drüberbügel!?
        @Landmilch
        cd /opt/iobroker
        Landmilch
        Das Ergebnis sieht nicht gut aus
        pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm install js-controller
        npm ERR! code E404
        npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/js-controller - Not found
        npm ERR! 404
        npm ERR! 404  'js-controller@latest' is not in the npm registry.
        npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
        npm ERR! 404
        npm ERR! 404 Note that you can also install from a
        npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-06T21_57_27_380Z-debug.log
        • L Landmilch
          npm ERR! code E404
          npm ERR! 404
          npm ERR! 404
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Landmilch
          npm install iobroker.js-controller
          • GlasfaserG Glasfaser
            @Landmilch
            Landmilch
            Besser, aber leider am Ende auch mit Fehlermeldungen.
            npm ERR! code E404
            npm ERR! 404
            npm ERR! 404
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-06T21_59_22_132Z-debug.log
            pi@iobroker:/opt/iobroker $ start iobroker
            -bash: start: Kommando nicht gefunden.
            pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker start
            pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller
            npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
            > node-aead-crypto@2.2.0 preinstall /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto
            > node lib/preinstall.js
            node-aead-crypto not needed on this system, since all ciphers are natively supported
            > iobroker.js-controller@3.0.20 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            > node lib/preinstallCheck.js
            NPM version: 6.14.4
            > iobroker@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
            > node lib/checkVersions.js
            NPM version: 6.14.4
            > iobroker.js-controller@3.0.20 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            > node iobroker.js setup first
            object system.certificates updated
            > iobroker@2.0.3 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker
            > node lib/install.js
            │ Manual installation of ioBroker is no longer supported  │
            │ on Linux, OSX and FreeBSD!                              │
            │ Please refer to the documentation on how to install it! │
            │ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  │
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.5 (node_modules/osx-temperature-sensor):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.5: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-aead-crypto@2.2.0 (node_modules/node-aead-crypto):
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-aead-crypto@2.2.0 preinstall: `node lib/preinstall.js`
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
            npm ERR! code ELIFECYCLE
            npm ERR! errno 100
            npm ERR! iobroker@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`
            npm ERR! Exit status 100
            npm ERR!
            npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script.
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-06T22_03_45_381Z-debug.log```
            • L Landmilch
              npm ERR! code E404
              npm ERR! 404
              npm ERR! 404
              NPM version: 6.14.4
              NPM version: 6.14.4
              > node lib/install.js
              npm ERR! errno 100
              npm ERR!
              @Landmilch
              iobroker upgrade self
              Aber den hatten wir glaube ich schon versucht.
              L GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                @Landmilch
                Landmilch
                pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker upgrade self
                Host    "iobroker"       is up to date.
                  @Landmilch
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Thomas-Braun
                  Ich will hier nicht reingrätschen ...
                  Vielleicht lief der npm rebuild nicht sauber durch !?
                    @Thomas-Braun
                    Landmilch
                    @Thomas-Braun
                    Vielleicht lief der npm rebulid nicht sauber durch !?
                    Soll ich den noch einmal durchlaufen lassen?
                    Wenn ja, wie?
                    • L Landmilch
                      @Landmilch
                      iobroker rebuild self --install
                        @Landmilch
                        Landmilch
                        @Landmilch
                        Hab iobroker gestoppt. Dann rebuild ausgeführt. Danach iobroker wieder gestartet.
                        Das ist das Ergebnis
                        npm install iobroker.history@1.9.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        npm ERR! errno 100
                        npm ERR!
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-06T22_16_24_745Z-debug.log
                        host.iobroker Cannot install iobroker.history@1.9.6: 100
                        • L Landmilch
                          @Landmilch
                          npm ERR! errno 100
                          npm ERR!
                          @Landmilch Keine Ahnung dann.
                          which iobroker
                          L 2 Antworten Letzte Antwort
                            which iobroker
                            Landmilch
                            which iobroker
                            pi@iobroker:/opt/iobroker $ which iobroker
                            /usr/bin/iobroker
                            • L Landmilch
                              which iobroker
                              /usr/bin/iobroker
                              @Landmilch
                              ls -la /usr/bin/iobroker
                                which iobroker
                                Landmilch
                                which iobroker
                                @Thomas-Braun @Glasfaser @paul53
                                Danke für euren Einsatz. Ich bin für heute raus. Muss jetzt erst mal schlafen. Morgen noch mal ausgeschlafen ran.
                                  @Landmilch
                                  Landmilch
                                  Voila
                                  pi@iobroker:/opt/iobroker $ ls -la /usr/bin/iobroker
                                  lrwxrwxrwx 1 root root 22 Mai  6 23:22 /usr/bin/iobroker -> /opt/iobroker/iobroker
                                  • L Landmilch
                                    Voila
                                    @Landmilch
                                    Nicht dass dein hostname 'iobroker' da für Trouble sorgt...
                                      @Landmilch
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @Thomas-Braun
                                      Bei jeder Fehlermeldung ist im Log ein Link :
                                      als würde das System denken es hat eine alte Version installiert .
                                      Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @Thomas-Braun
                                        Oder zwei Installationen.
                                          @Thomas-Braun
                                          Landmilch
                                          @Thomas-Braun
                                          Kann ich das System umbenennen?
