  4. Fehler bei Update diverser Adapter.
install adapter update
71 Beiträge 5 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @Landmilch
    which nodejs
    which node
    which npm
    Landmilch
    @Thomas-Braun said in Fehler bei Update diverser Adapter.:
    which npm
    pi@iobroker:~ $ which nodejs
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    pi@iobroker:~ $ which npm
    /usr/bin/npm
    • L Landmilch
      which npm
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      @Landmilch
      node ist wohl sauber...
      cd /opt/iobroker
      npm install js-controller
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @Glasfaser said in Fehler bei Update diverser Adapter.:
        @Landmilch
        Ja ... und welche Befehle !
        @Thomas-Braun
        Vermute da liegt es dran
        Schau 'mer mal...
        Mich macht ja
        iobroker@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`
        stutzig... Da ist doch noch was von js-controller 2.0.3 hängen geblieben, oder nicht?
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Thomas-Braun
        Was meinst du ... ich würde nochmal Nodejs 12 drüberbügel!?
          @Landmilch
          cd /opt/iobroker
          Landmilch
          Das Ergebnis sieht nicht gut aus
          pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm install js-controller
          npm ERR! code E404
          npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/js-controller - Not found
          npm ERR! 404
          npm ERR! 404  'js-controller@latest' is not in the npm registry.
          npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
          npm ERR! 404
          npm ERR! 404 Note that you can also install from a
          npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-06T21_57_27_380Z-debug.log
          • L Landmilch
            npm ERR! code E404
            npm ERR! 404
            npm ERR! 404
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Landmilch
            npm install iobroker.js-controller
            • GlasfaserG Glasfaser
              @Landmilch
              Landmilch
              Besser, aber leider am Ende auch mit Fehlermeldungen.
              npm ERR! code E404
              npm ERR! 404
              npm ERR! 404
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-06T21_59_22_132Z-debug.log
              pi@iobroker:/opt/iobroker $ start iobroker
              -bash: start: Kommando nicht gefunden.
              pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker start
              pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller
              npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
              > node-aead-crypto@2.2.0 preinstall /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto
              > node lib/preinstall.js
              node-aead-crypto not needed on this system, since all ciphers are natively supported
              > iobroker.js-controller@3.0.20 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              > node lib/preinstallCheck.js
              NPM version: 6.14.4
              > iobroker@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
              > node lib/checkVersions.js
              NPM version: 6.14.4
              > iobroker.js-controller@3.0.20 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              > node iobroker.js setup first
              object system.certificates updated
              > iobroker@2.0.3 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker
              > node lib/install.js
              │ Manual installation of ioBroker is no longer supported  │
              │ on Linux, OSX and FreeBSD!                              │
              │ Please refer to the documentation on how to install it! │
              │ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  │
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.5 (node_modules/osx-temperature-sensor):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.5: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-aead-crypto@2.2.0 (node_modules/node-aead-crypto):
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-aead-crypto@2.2.0 preinstall: `node lib/preinstall.js`
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
              npm ERR! code ELIFECYCLE
              npm ERR! errno 100
              npm ERR! iobroker@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`
              npm ERR! Exit status 100
              npm ERR!
              npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script.
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-06T22_03_45_381Z-debug.log```
              • L Landmilch
                npm ERR! code E404
                npm ERR! 404
                npm ERR! 404
                NPM version: 6.14.4
                NPM version: 6.14.4
                > node lib/install.js
                npm ERR! errno 100
                npm ERR!
                @Landmilch
                iobroker upgrade self
                Aber den hatten wir glaube ich schon versucht.
                L GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Landmilch
                  Landmilch
                  pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker upgrade self
                  Host    "iobroker"       is up to date.
                    @Landmilch
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Thomas-Braun
                    Ich will hier nicht reingrätschen ...
                    Vielleicht lief der npm rebuild nicht sauber durch !?
                      @Thomas-Braun
                      Landmilch
                      @Thomas-Braun
                      Vielleicht lief der npm rebulid nicht sauber durch !?
                      Soll ich den noch einmal durchlaufen lassen?
                      Wenn ja, wie?
                      • L Landmilch
                        @Landmilch
                        iobroker rebuild self --install
                          @Landmilch
                          Landmilch
                          @Landmilch
                          Hab iobroker gestoppt. Dann rebuild ausgeführt. Danach iobroker wieder gestartet.
                          Das ist das Ergebnis
                          npm install iobroker.history@1.9.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          npm ERR! errno 100
                          npm ERR!
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-06T22_16_24_745Z-debug.log
                          host.iobroker Cannot install iobroker.history@1.9.6: 100
                          • L Landmilch
                            @Landmilch
                            npm ERR! errno 100
                            npm ERR!
                            @Landmilch Keine Ahnung dann.
                            which iobroker
                            L 2 Antworten Letzte Antwort
                              which iobroker
                              Landmilch
                              which iobroker
                              pi@iobroker:/opt/iobroker $ which iobroker
                              /usr/bin/iobroker
                              • L Landmilch
                                which iobroker
                                /usr/bin/iobroker
                                @Landmilch
                                ls -la /usr/bin/iobroker
                                  which iobroker
                                  Landmilch
                                  which iobroker
                                  @Thomas-Braun @Glasfaser @paul53
                                  Danke für euren Einsatz. Ich bin für heute raus. Muss jetzt erst mal schlafen. Morgen noch mal ausgeschlafen ran.
                                    @Landmilch
                                    Landmilch
                                    Voila
                                    pi@iobroker:/opt/iobroker $ ls -la /usr/bin/iobroker
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 22 Mai  6 23:22 /usr/bin/iobroker -> /opt/iobroker/iobroker
                                    • L Landmilch
                                      Voila
                                      @Landmilch
                                      Nicht dass dein hostname 'iobroker' da für Trouble sorgt...
                                        @Landmilch
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @Thomas-Braun
                                        Bei jeder Fehlermeldung ist im Log ein Link :
                                        als würde das System denken es hat eine alte Version installiert .
                                        Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Thomas-Braun
                                          Oder zwei Installationen.
