  4. Fehler bei Update diverser Adapter.
install adapter update
71 Beiträge 5 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L Landmilch
    @Glasfaser said in Fehler bei Update diverser Adapter.:
    @Landmilch
    Nach welcher Anleitung hast du Nodejs auf 12 hochgezogen!?
    Hier aus dem Forum
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Landmilch
    Ja ... und welche Befehle !
    @Thomas-Braun
    Vermute da liegt es dran
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Landmilch
      @Thomas-Braun
      @Landmilch
      @Thomas-Braun
      Schau 'mer mal...
      Mich macht ja
      iobroker@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`
      stutzig... Da ist doch noch was von js-controller 2.0.3 hängen geblieben, oder nicht?
        @Landmilch
        @Thomas-Braun
        Schau 'mer mal...
        Mich macht ja
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Thomas-Braun
        Habe das dazu gefunden Link Text
          @Landmilch
          which nodejs
          which node
          which npm
          Landmilch
          @Thomas-Braun said in Fehler bei Update diverser Adapter.:
          which npm
          pi@iobroker:~ $ which nodejs
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          pi@iobroker:~ $ which npm
          /usr/bin/npm
          • L Landmilch
            which npm
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            @Landmilch
            node ist wohl sauber...
            cd /opt/iobroker
            npm install js-controller
            L 1 Antwort Letzte Antwort
              @Landmilch
              @Thomas-Braun
              Schau 'mer mal...
              Mich macht ja
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Thomas-Braun
              Was meinst du ... ich würde nochmal Nodejs 12 drüberbügel!?
                @Landmilch
                cd /opt/iobroker
                Landmilch
                Das Ergebnis sieht nicht gut aus
                pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm install js-controller
                npm ERR! code E404
                npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/js-controller - Not found
                npm ERR! 404
                npm ERR! 404  'js-controller@latest' is not in the npm registry.
                npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
                npm ERR! 404
                npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-06T21_57_27_380Z-debug.log
                • L Landmilch
                  npm ERR! code E404
                  npm ERR! 404
                  npm ERR! 404
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Landmilch
                  npm install iobroker.js-controller
                    @Landmilch
                    Landmilch
                    Besser, aber leider am Ende auch mit Fehlermeldungen.
                    npm ERR! code E404
                    npm ERR! 404
                    npm ERR! 404
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-06T21_59_22_132Z-debug.log
                    pi@iobroker:/opt/iobroker $ start iobroker
                    -bash: start: Kommando nicht gefunden.
                    pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker start
                    pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller
                    npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                    > node-aead-crypto@2.2.0 preinstall /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto
                    > node lib/preinstall.js
                    node-aead-crypto not needed on this system, since all ciphers are natively supported
                    > iobroker.js-controller@3.0.20 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                    > node lib/preinstallCheck.js
                    NPM version: 6.14.4
                    > iobroker@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                    > node lib/checkVersions.js
                    NPM version: 6.14.4
                    > iobroker.js-controller@3.0.20 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                    > node iobroker.js setup first
                    object system.certificates updated
                    > iobroker@2.0.3 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                    > node lib/install.js
                    │ Manual installation of ioBroker is no longer supported  │
                    │ on Linux, OSX and FreeBSD!                              │
                    │ Please refer to the documentation on how to install it! │
                    │ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  │
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.5 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.5: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-aead-crypto@2.2.0 (node_modules/node-aead-crypto):
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-aead-crypto@2.2.0 preinstall: `node lib/preinstall.js`
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                    npm ERR! code ELIFECYCLE
                    npm ERR! errno 100
                    npm ERR! iobroker@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`
                    npm ERR! Exit status 100
                    npm ERR!
                    npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script.
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-06T22_03_45_381Z-debug.log```
                    • L Landmilch
                      npm ERR! code E404
                      npm ERR! 404
                      npm ERR! 404
                      NPM version: 6.14.4
                      NPM version: 6.14.4
                      > node lib/install.js
                      npm ERR! errno 100
                      npm ERR!
                      @Landmilch
                      iobroker upgrade self
                      Aber den hatten wir glaube ich schon versucht.
                      L GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Landmilch
                        Landmilch
                        pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker upgrade self
                        Host    "iobroker"       is up to date.
                          @Landmilch
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @Thomas-Braun
                          Ich will hier nicht reingrätschen ...
                          Vielleicht lief der npm rebuild nicht sauber durch !?
                            @Thomas-Braun
                            Landmilch
                            @Thomas-Braun
                            Vielleicht lief der npm rebulid nicht sauber durch !?
                            Soll ich den noch einmal durchlaufen lassen?
                            Wenn ja, wie?
                            • L Landmilch
                              @Landmilch
                              iobroker rebuild self --install
                                @Landmilch
                                Landmilch
                                @Landmilch
                                Hab iobroker gestoppt. Dann rebuild ausgeführt. Danach iobroker wieder gestartet.
                                Das ist das Ergebnis
                                npm install iobroker.history@1.9.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                npm ERR! errno 100
                                npm ERR!
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-06T22_16_24_745Z-debug.log
                                host.iobroker Cannot install iobroker.history@1.9.6: 100
                                • L Landmilch
                                  @Landmilch
                                  npm ERR! errno 100
                                  npm ERR!
                                  @Landmilch Keine Ahnung dann.
                                  which iobroker
                                  L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    which iobroker
                                    Landmilch
                                    which iobroker
                                    pi@iobroker:/opt/iobroker $ which iobroker
                                    /usr/bin/iobroker
                                    • L Landmilch
                                      which iobroker
                                      /usr/bin/iobroker
                                      @Landmilch
                                      ls -la /usr/bin/iobroker
                                        which iobroker
                                        Landmilch
                                        which iobroker
                                        @Thomas-Braun @Glasfaser @paul53
                                        Danke für euren Einsatz. Ich bin für heute raus. Muss jetzt erst mal schlafen. Morgen noch mal ausgeschlafen ran.
                                          @Landmilch
                                          Landmilch
                                          Voila
                                          pi@iobroker:/opt/iobroker $ ls -la /usr/bin/iobroker
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 22 Mai  6 23:22 /usr/bin/iobroker -> /opt/iobroker/iobroker
