  4. Fehler bei Update diverser Adapter.
install adapter update
71 Beiträge 5 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Landmilch
    Ja ... und welche Befehle !
    @Thomas-Braun
    Vermute da liegt es dran
    @Glasfaser said in Fehler bei Update diverser Adapter.:
    @Landmilch
    @Thomas-Braun
    Schau 'mer mal...
    Mich macht ja
    iobroker@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`
    stutzig... Da ist doch noch was von js-controller 2.0.3 hängen geblieben, oder nicht?
      @Landmilch
      @Thomas-Braun
      Schau 'mer mal...
      Mich macht ja
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Thomas-Braun
      Habe das dazu gefunden Link Text
        @Landmilch
        which nodejs
        which node
        which npm
        Landmilch
        @Thomas-Braun said in Fehler bei Update diverser Adapter.:
        which npm
        pi@iobroker:~ $ which nodejs
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        pi@iobroker:~ $ which npm
        /usr/bin/npm
        • L Landmilch
          which npm
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          @Landmilch
          node ist wohl sauber...
          cd /opt/iobroker
          npm install js-controller
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            @Landmilch
            @Thomas-Braun
            Schau 'mer mal...
            Mich macht ja
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Thomas-Braun
            Was meinst du ... ich würde nochmal Nodejs 12 drüberbügel!?
              @Landmilch
              cd /opt/iobroker
              Landmilch
              Das Ergebnis sieht nicht gut aus
              pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm install js-controller
              npm ERR! code E404
              npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/js-controller - Not found
              npm ERR! 404
              npm ERR! 404  'js-controller@latest' is not in the npm registry.
              npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
              npm ERR! 404
              npm ERR! 404 Note that you can also install from a
              npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-06T21_57_27_380Z-debug.log
              • L Landmilch
                npm ERR! code E404
                npm ERR! 404
                npm ERR! 404
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Landmilch
                npm install iobroker.js-controller
                  @Landmilch
                  Landmilch
                  Besser, aber leider am Ende auch mit Fehlermeldungen.
                  npm ERR! code E404
                  npm ERR! 404
                  npm ERR! 404
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-06T21_59_22_132Z-debug.log
                  pi@iobroker:/opt/iobroker $ start iobroker
                  -bash: start: Kommando nicht gefunden.
                  pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker start
                  pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller
                  npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                  > node-aead-crypto@2.2.0 preinstall /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto
                  > node lib/preinstall.js
                  node-aead-crypto not needed on this system, since all ciphers are natively supported
                  > iobroker.js-controller@3.0.20 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  > node lib/preinstallCheck.js
                  NPM version: 6.14.4
                  > iobroker@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                  > node lib/checkVersions.js
                  NPM version: 6.14.4
                  > iobroker.js-controller@3.0.20 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  > node iobroker.js setup first
                  object system.certificates updated
                  > iobroker@2.0.3 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                  > node lib/install.js
                  │ Manual installation of ioBroker is no longer supported  │
                  │ on Linux, OSX and FreeBSD!                              │
                  │ Please refer to the documentation on how to install it! │
                  │ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  │
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.5 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.5: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-aead-crypto@2.2.0 (node_modules/node-aead-crypto):
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-aead-crypto@2.2.0 preinstall: `node lib/preinstall.js`
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                  npm ERR! code ELIFECYCLE
                  npm ERR! errno 100
                  npm ERR! iobroker@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`
                  npm ERR! Exit status 100
                  npm ERR!
                  npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script.
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-06T22_03_45_381Z-debug.log```
                  • L Landmilch
                    npm ERR! code E404
                    npm ERR! 404
                    npm ERR! 404
                    NPM version: 6.14.4
                    NPM version: 6.14.4
                    > node lib/install.js
                    npm ERR! errno 100
                    npm ERR!
                    @Landmilch
                    iobroker upgrade self
                    Aber den hatten wir glaube ich schon versucht.
                    L GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Landmilch
                      Landmilch
                      pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker upgrade self
                      Host    "iobroker"       is up to date.
                        @Landmilch
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Thomas-Braun
                        Ich will hier nicht reingrätschen ...
                        Vielleicht lief der npm rebuild nicht sauber durch !?
                          @Thomas-Braun
                          Landmilch
                          @Thomas-Braun
                          Vielleicht lief der npm rebulid nicht sauber durch !?
                          Soll ich den noch einmal durchlaufen lassen?
                          Wenn ja, wie?
                          • L Landmilch
                            @Landmilch
                            iobroker rebuild self --install
                              @Landmilch
                              Landmilch
                              @Landmilch
                              Hab iobroker gestoppt. Dann rebuild ausgeführt. Danach iobroker wieder gestartet.
                              Das ist das Ergebnis
                              npm install iobroker.history@1.9.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              npm ERR! errno 100
                              npm ERR!
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-06T22_16_24_745Z-debug.log
                              host.iobroker Cannot install iobroker.history@1.9.6: 100
                              • L Landmilch
                                @Landmilch
                                npm ERR! errno 100
                                npm ERR!
                                @Landmilch Keine Ahnung dann.
                                which iobroker
                                L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  which iobroker
                                  Landmilch
                                  which iobroker
                                  pi@iobroker:/opt/iobroker $ which iobroker
                                  /usr/bin/iobroker
                                  • L Landmilch
                                    which iobroker
                                    /usr/bin/iobroker
                                    @Landmilch
                                    ls -la /usr/bin/iobroker
                                      which iobroker
                                      Landmilch
                                      which iobroker
                                      @Thomas-Braun @Glasfaser @paul53
                                      Danke für euren Einsatz. Ich bin für heute raus. Muss jetzt erst mal schlafen. Morgen noch mal ausgeschlafen ran.
                                        @Landmilch
                                        Landmilch
                                        Voila
                                        pi@iobroker:/opt/iobroker $ ls -la /usr/bin/iobroker
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 22 Mai  6 23:22 /usr/bin/iobroker -> /opt/iobroker/iobroker
                                        • L Landmilch
                                          Voila
                                          @Landmilch
                                          Nicht dass dein hostname 'iobroker' da für Trouble sorgt...
