  4. Fehler bei Update diverser Adapter.
install adapter update
71 Beiträge 5 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @Landmilch
    iobroker rebuild self --install
    Landmilch
    @Thomas-Braun said in Fehler bei Update diverser Adapter.:
    @Landmilch
    Hab iobroker gestoppt. Dann rebuild ausgeführt. Danach iobroker wieder gestartet.
    Das ist das Ergebnis
    npm install iobroker.history@1.9.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    node-aead-crypto not needed on this system, since all ciphers are natively supported
    │ Manual installation of ioBroker is no longer supported  │
    │ on Linux, OSX and FreeBSD!                              │
    │ Please refer to the documentation on how to install it! │
    │ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  │
    npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR! errno 100
    npm ERR! iobroker@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`
    npm ERR! Exit status 100
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script.
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-06T22_16_24_745Z-debug.log
    host.iobroker Cannot install iobroker.history@1.9.6: 100
    • L Landmilch
      @Landmilch
      npm ERR! errno 100
      npm ERR!
      @Landmilch Keine Ahnung dann.
      which iobroker
      L 2 Antworten Letzte Antwort
        which iobroker
        Landmilch
        which iobroker
        pi@iobroker:/opt/iobroker $ which iobroker
        /usr/bin/iobroker
        • L Landmilch
          which iobroker
          /usr/bin/iobroker
          @Landmilch
          ls -la /usr/bin/iobroker
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            which iobroker
            Landmilch
            which iobroker
            @Thomas-Braun @Glasfaser @paul53
            Danke für euren Einsatz. Ich bin für heute raus. Muss jetzt erst mal schlafen. Morgen noch mal ausgeschlafen ran.
              @Landmilch
              Landmilch
              Voila
              pi@iobroker:/opt/iobroker $ ls -la /usr/bin/iobroker
              lrwxrwxrwx 1 root root 22 Mai  6 23:22 /usr/bin/iobroker -> /opt/iobroker/iobroker
              • L Landmilch
                Voila
                @Landmilch
                Nicht dass dein hostname 'iobroker' da für Trouble sorgt...
                  @Landmilch
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Thomas-Braun
                  Bei jeder Fehlermeldung ist im Log ein Link :
                  als würde das System denken es hat eine alte Version installiert .
                  Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @Thomas-Braun
                    @Glasfaser said in Fehler bei Update diverser Adapter.:
                    Oder zwei Installationen.
                      @Thomas-Braun
                      Landmilch
                      @Thomas-Braun
                      Kann ich das System umbenennen?
                        Landmilch
                        #66
                        Wenn das so ist, wie kann ich das prüfen?
                        • L Landmilch
                          @Thomas-Braun
                          #67
                          @Landmilch
                          Kannst du hier ändern:
                          sudo nano /etc/hostname
                          sudo nano /etc/hosts
                          Danach einmal rebooten, am besten.
                          • AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #68
                            @Landmilch
                            iobroker@2.0.3 ist das Kern-Paket, dass beim Installieren benötigt wird. Deine Installation denkt wohl, dass das fehlt und bricht daraufhin alle npm-Installationen ab. Eigentlich sollte es auch gar nicht installiert sein, sondern enthält nur die Dateien, die zur Installation benötigt werden. Aus deiner Post-Historie vermute ich, dass du es ausversehen installiert hast, weil du Befehle nicht richtig abgetippt hast.
                            Bitte genau lesen, nicht wie oben immer mal wieder Teile übersehen! Und bitte meine Antwort abwarten, nicht draus irgendwelchen Handlungsbedarf ableiten.
                            1. Ist im Ordner /opt/iobroker eine Datei package-lock.json?
                            2. Ist im Ordner /opt/iobroker/node_modules ein Ordner iobroker ohne führendes @?
                            3. Zeige bitte den Inhalt der Datei /opt/iobroker/package.json.
                            • AlCalzoneA AlCalzone
                              @Landmilch
                              Landmilch
                              schrieb am zuletzt editiert von Landmilch
                              #69
                              @AlCalzone said in Fehler bei Update diverser Adapter.:
                              @Landmilch
                              1. Ist im Ordner /opt/iobroker eine Datei package-lock.json? JA
                              2. Ist im Ordner /opt/iobroker/node_modules ein Ordner iobroker ohne führendes @? NEIN
                              Voila.
                              pi@homebrain:/opt/iobroker $ cat package.json
                                "name": "iobroker.inst",
                                "version": "2.0.3",
                                "private": true,
                                "description": "Automation platform in node.js",
                                "scripts": {
                                  "install": "node lib/checkVersions.js",
                                  "postinstall": "node lib/install.js",
                                  "test": "node node_modules/mocha/bin/mocha --exit"
                                "dependencies": {
                                  "colors": "^1.3.3",
                                  "fs-extra": "^7.0.1",
                                  "iobroker": "^2.0.3",
                                  "iobroker.admin": "^4.1.1",
                                  "iobroker.backitup": "^1.5.6",
                                  "iobroker.bmw": "^1.4.0",
                                  "iobroker.cloud": "^3.0.3",
                                  "iobroker.coronavirus-statistics": "^0.5.9",
                                  "iobroker.daswetter": "^2.8.1",
                                  "iobroker.discovergy": "^0.5.4",
                                  "iobroker.discovery": "^2.3.5",
                                  "iobroker.dwd": "^2.4.8",
                                  "iobroker.feiertage": "^1.0.19",
                                  "iobroker.find-my-iphone": "^0.2.17",
                                  "iobroker.fritzdect": "^0.3.2",
                                  "iobroker.history": "^1.9.5",
                                  "iobroker.hs100": "^1.1.2",
                                  "iobroker.ical": "^1.7.0",
                                  "iobroker.icons-material-png": "^0.1.0",
                                  "iobroker.influxdb": "^1.8.4",
                                  "iobroker.info": "^1.7.1",
                                  "iobroker.javascript": "^4.5.1",
                                  "iobroker.js-controller": "^3.0.20",
                                  "iobroker.luftdaten": "0.0.11",
                                  "iobroker.mobile": "^0.5.0",
                                  "iobroker.rpi2": "^1.2.0",
                                  "iobroker.samsung_tizen": "https://github.com/dahuby/iobroker.samsung_tizen/tarball/master",
                                  "iobroker.sayit": "^1.8.2",
                                  "iobroker.scenes": "^1.1.0",
                                  "iobroker.shuttercontrol": "^0.5.0",
                                  "iobroker.simple-api": "^2.4.4",
                                  "iobroker.sonos": "^2.0.1",
                                  "iobroker.spotify-premium": "^1.0.0",
                                  "iobroker.telegram": "^1.5.8",
                                  "iobroker.text2command": "^1.3.0",
                                  "iobroker.tr-064": "^4.0.1",
                                  "iobroker.tradfri": "^2.6.2",
                                  "iobroker.vis": "^1.2.6",
                                  "iobroker.web": "^3.0.7",
                                  "iobroker.yahka": "^0.11.0",
                                  "semver": "^5.6.0",
                                  "yargs": "^7.0.2"
                              pi@homebrain:/opt/iobroker $ ls
                              backups                   CHANGELOG_INSTALLER_LINUX.md  INSTALLER_INFO.txt  iobroker-data  log           package-lock.json
                              cache                     fix_installation.sh           iob                 lib            node_modules  README.md
                              CHANGELOG_FIXER_LINUX.md  install                       iobroker            LICENSE        package.json  reinstall.js
                              pi@homebrain:/opt/iobroker/node_modules $ ls
                              abort-controller            es6-promise                      jsonfile                     rasha
                              accepts                     es-abstract                      json-schema                  raw-body
                              acme                        escape-html                      json-schema-traverse         rc
                              acme-dns-01-cli             escape-string-regexp             json-stringify-safe          read
                              acme-v2                     es-to-primitive                  jsonwebtoken                 readable-stream
                              after                       etag                             jsprim                       readdirp
                              agent-base                  eventemitter3                    jszip                        readline-sync
                              ajv                         events                           jwa                          read-pkg
                              alcalzone-shared            event-stream                     jws                          read-pkg-up
                              ansi-regex                  event-target-shim                keypairs                     redis-commands
                              ansi-styles                 expand-template                  kuler                        redis-errors
                              anymatch                    express                          lcid                         redis-parser
                              aproba                      express-fileupload               le-acme-core                 reduce-flatten
                              are-we-there-yet            express-session                  le-challenge-fs              reflect-metadata
                              arg                         extend                           le-sni-auto                  regenerator-runtime
                              array-back                  extsprintf                       le-store-certbot             regexp.prototype.flags
                              arraybuffer.slice           eyes                             lie                          request
                              array-ext                   fast-deep-equal                  loadavg-windows              request-promise
                              array-flatten               fast-json-stable-stringify       load-json-file               request-promise-core
                              array.prototype.findindex   fast-safe-stringify              locate-path                  request-promise-native
                              arrify                      fast-srp-hap                     lodash                       require-directory
                              asap                        fast-text-encoding               lodash.assignin              require-main-filename
                              asn1                        fecha                            lodash.bind                  resolve
                              assert-plus                 file-stream-rotator              lodash.camelcase             respjs
                              async                       file-type                        lodash.defaults              retry
                              asynckit                    file-uri-to-path                 lodash.defaultto             revalidator
                              async-limiter               fill-range                       lodash.filter                rimraf
                              async-retry                 finalhandler                     lodash.flatten               @root
                              aws4                        find-replace                     lodash.foreach               rpi-gpio
                              aws-sdk                     find-up                          lodash.groupby               rrule
                              aws-sign2                   follow-redirects                 lodash.includes              rsa-compat
                              axios                       forever-agent                    lodash.isboolean             safe-buffer
                              babel-runtime               form-data                        lodash.isequal               safer-buffer
                              backo2                      forwarded                        lodash.isinteger             safe-replace
                              balanced-match              @frankjoke                       lodash.isnumber              sax
                              base64-arraybuffer          fresh                            lodash.isplainobject         semver
                              base64id                    fritzapi                         lodash.isstring              send
                              base64-js                   from                             lodash.map                   @sentry
                              bcrypt-pbkdf                fs-constants                     lodash.merge                 @serialport
                              better-assert               fs-extra                         lodash.once                  serialport
                              bignumber.js                fs-minipass                      lodash.pick                  serve-static
                              binary-extensions           fs.realpath                      lodash.reduce                set-blocking
                              bindings                    ftp                              lodash.reject                set-immediate-shim
                              bl                          ftp-response-parser              lodash.some                  setprototypeof
                              blob                        function-bind                    logform                      signal-exit
                              bluebird                    gauge                            loglevel                     simple-concat
                              body-parser                 gaxios                           long                         simple-get
                              bonjour-hap                 gcp-metadata                     long-timeout                 simple-swizzle
                              boolbase                    get-caller-file                  lru-cache                    sntp
                              boom                        getpass                          lru_map                      socket.io
                              brace-expansion             github-from-package              luxon                        socket.io-adapter
                              braces                      glob                             macaddress                   socket.io-client
                              buffer                      glob-parent                      map-stream                   socket.io-parser
                              buffer-alloc                glossy                           mdns                         socksv5
                              buffer-alloc-unsafe         googleapis                       mdns-discovery               soef
                              buffer-equal-constant-time  googleapis-common                mdns-server                  sonos-discovery
                              buffer-fill                 google-auth-library              media-typer                  sorted-array-functions
                              buffer-from                 google-p12-pem                   merge-descriptors            source-map
                              buffer-indexof              graceful-fs                      methods                      source-map-support
                              buffer-shims                greenlock                        micro                        spdx-correct
                              busboy                      greenlock-store-fs               mime                         spdx-exceptions
                              bytes                       gtoken                           mime-db                      spdx-expression-parse
                              callsite                    hap-nodejs                       mime-types                   spdx-license-ids
                              camelcase                   har-schema                       mimic-response               split
                              caseless                    har-validator                    minimatch                    sprintf-js
                              castv2                      has                              minimist                     sshpk
                              castv2-client               has-binary2                      minipass                     stack-trace
                              cert-info                   has-cors                         minizlib                     standard-as-callback
                              chalk                       has-flag                         mkdirp                       statuses
                              cheerio                     has-symbols                      mkdirp-classic               stealthy-require
                              chokidar                    has-unicode                      moment                       stream-combiner
                              chownr                      hawk                             moment-timezone              streamsearch
                              cli                         hoek                             ms                           string_decoder
                              cliff                       hosted-git-info                  multicast-dns                string.prototype.trimend
                              cliui                       html-entities                    multicast-dns-service-types  string.prototype.trimleft
                              cloneextend                 htmlparser2                      mute-stream                  string.prototype.trimright
                              cluster-key-slot            http-errors                      nan                          string.prototype.trimstart
                              co                          http-signature                   napi-build-utils             stringstream
                              code-point-at               https-proxy-agent                ncp                          string-width
                              coffee-compiler             i                                negotiator                   strip-ansi
                              coffee-script               iconv-lite                       netmask                      strip-bom
                              color                       ieee754                          node-abi                     strip-json-comments
                              color-convert               immediate                        node-coap-client             suncalc
                              color-name                  indexof                          node-dtls-client             suncalc2
                              colornames                  inflight                         node.extend                  supports-color
                              colors                      influx                           node-fetch                   sync-exec
                              colorspace                  inherits                         node-forge                   systeminformation
                              color-string                ini                              node-ical                    table-layout
                              combined-stream             invert-kv                        node-mndp                    tar
                              commander                   @iobroker                        node-persist                 tar-fs
                              command-line-args           iobroker.admin                   node-schedule                targz
                              command-line-usage          iobroker.backitup                node-ssdp                    tar-stream
                              component-bind              iobroker.bmw                     node-telegram-bot-api        text-hex
                              component-emitter           iobroker.cloud                   node-tradfri-client          through
                              component-inherit           iobroker.coronavirus-statistics  node-wol                     thunky
                              concat-map                  iobroker.daswetter               noop-logger                  to-array
                              connect-flash               iobroker.discovergy              normalize-package-data       to-buffer
                              console-control-strings     iobroker.discovery               normalize-path               toidentifier
                              content-disposition         iobroker.dwd                     npmlog                       to-regex-range
                              content-type                iobroker.feiertage               nth-check                    tough-cookie
                              cookie                      iobroker.find-my-iphone          number-is-nan                tough-cookie-filestore
                              cookie-parser               iobroker.fritzdect               oauth-sign                   tplink-smarthome-api
                              cookie-signature            iobroker.history                 object-assign                tplink-smarthome-crypto
                              core-js                     iobroker.hs100                   object.assign                triple-beam
                              core-util-is                iobroker.ical                    object-component             tr-O64
                              country-list-js             iobroker.icons-material-png      object-hash                  tslib
                              cron-parser                 iobroker.influxdb                object-inspect               tunnel-agent
                              cryptiles                   iobroker.info                    object-is                    tweetnacl
                              css-select                  iobroker.javascript              object-keys                  type-is
                              css-what                    iobroker.js-controller           once                         @types
                              cycle                       iobroker.luftdaten               one-time                     typescript
                              daemonize2                  iobroker.mobile                  on-finished                  typical
                              dashdash                    iobroker.objects-redis           on-headers                   uid-safe
                              debug                       iobroker.rpi2                    os-locale                    universalify
                              decache                     iobroker.samsung_tizen           os-tmpdir                    unix-dgram
                              decamelize                  iobroker.sayit                   pako                         unorm
                              decimal.js                  iobroker.scenes                  parse-json                   unpipe
                              decompress-response         iobroker.shuttercontrol          parse-listing                uri-js
                              deep-clone                  iobroker.simple-api              parseqs                      url
                              deep-equal                  iobroker.socketio                parseuri                     url-template
                              deep-extend                 iobroker.sonos                   parseurl                     ursa-optional
                              define-properties           iobroker.spotify-premium         passport                     util
                              delayed-stream              iobroker.telegram                passport-local               util-deprecate
                              delegates                   iobroker.text2command            passport.socketio            utile
                              denque                      iobroker.tr-064                  passport-strategy            utils-merge
                              depd                        iobroker.tradfri                 path-exists                  uuid
                              destroy                     iobroker.vis                     path-is-absolute             validate-npm-package-license
                              detect-libc                 iobroker.web                     path-parse                   vary
                              dev-null                    iobroker.yahka                   path-to-regexp               verror
                              dgram                       ioredis                          path-type                    vinyl-sourcemaps-apply
                              diagnostics                 ip                               pause                        virtual-tsc
                              dicer                       ipaddr.js                        pause-stream                 vm2
                              diskusage                   is                               performance-now              wake_on_lan
                              dns-equal                   is-arguments                     picomatch                    weak-daemon
                              dns-packet                  isarray                          pidusage                     which-module
                              dns-txt                     is-arrayish                      pify                         which-pm-runs
                              domelementtype              is-binary-path                   pinkie                       wide-align
                              domhandler                  is-callable                      pinkie-promise               winston
                              dom-serializer              is-date-object                   pkginfo                      winston-daily-rotate-file
                              domutils                    is-extglob                       p-limit                      winston-syslog
                              dropbox-v2-api              is-fullwidth-code-point          p-locate                     winston-transport
                              duplexer                    is-generator-function            prebuild-install             wordwrapjs
                              ecc-jsbn                    is-glob                          process-nextick-args         wrap-ansi
                              ecdsa-sig-formatter         is-nan                           promise                      wrappy
                              eckles                      is-number                        prompt                       ws
                              ee-first                    is-port-reachable                @protobufjs                  xml2js
                              emoji-regex                 is-regex                         protobufjs                   xml2json-light
                              enabled                     is-stream                        proxy-addr                   xmlbuilder
                              encodeurl                   isstream                         psl                          xml-flow
                              end-of-stream               is-symbol                        p-try                        xmlhttprequest-ssl
                              engine.io                   is-typedarray                    pump                         xregexp
                              engine.io-client            is-utf8                          punycode                     xtend
                              engine.io-parser            jmespath                         pyconf                       y18n
                              entities                    jsbn                             qs                           yallist
                              env-variable                jsftp                            querystring                  yargs
                              epoll                       jsonata                          random-bytes                 yargs-parser
                              error-ex                    json-bigint                      range-parser                 yeast
                              • L Landmilch
                                @Landmilch
                                Voila.
                                  "version": "2.0.3",
                                  "private": true,
                                  "scripts": {
                                  "dependencies": {
                                    "colors": "^1.3.3",
                                    "semver": "^5.6.0",
                                    "yargs": "^7.0.2"
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #70
                                @Landmilch sagte in Fehler bei Update diverser Adapter.:
                                Und da haben wir's, Zeile 15. Bearbeite die Datei /opt/iobroker/package.json mit einem Texteditor, z.B. nano, lösche diese Zeile, und speichere sie. Danach sollte die Installation der Adapter etc. wieder gehen.
                                  Landmilch
                                  #71
                                  You made my day. Vielen Dank! Läuft wieder. 👍 🙏
