  4. Fehlermeldung ohne Ende!
fehlermeldungen
21 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    hauffi112
    Hallo, ich hab eine Reihe an Fehlermeldung und weiß nicht mehr weiter. Komischer weise sind die Fehler mitgewandert als ich das Betriebssystem gewechselt habe. Zuerst war iobroker auf window 10 installiert. Eine latte an Fehlermeldung. Die eventuellen Lösungen waren aber alle für Linux beschrieben. Also habe ich einen pi genommen. 3er und 4er. Aber die Fehlermeldung waren immer die gleichen. Sie kamen auch erst, wenn ich die im ersten Schritt hinzugefügten adapter installiert habe. Ich hatte auch schon den pi hole in Verdacht. Die IP Adresse ist aber in der whitelist. Ich habs auch so installiert, wie es auf der Webseite beschrieben ist. Bitte helft mir!
    crunchipC haselchenH BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
    • H hauffi112
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @hauffi112 ohne groß Nachzufragen und auf den ersten Blick, würde ich sagen, das ist der falsche Adapter(soef) installiert
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • H hauffi112
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @hauffi112
        Ganz schön viel durcheinander.
        Ich denke ne strukturierte Chronologie was du wie gemacht hast mit den dazugehörigen Versionen und ich denke wir kommen ein Stück weiter.
        Warum Dein TR064 Adapter 3 Instanzen hat , wäre auch interessant zu erfahren.
        • crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          bei über 9 mb log, steht mit Sicherheit genug drin
          • H hauffi112
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @hauffi112
            übrigens gibt es auch auf dem MAC eine "Bildschirmfoto" App
              hauffi112
              • H hauffi112
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @hauffi112 ?? läuft´s jetzt wieder?
                • haselchenH haselchen
                  @hauffi112
                  hauffi112
                  @haselchen ich hab 3 fritzboxen im Haus. Daher die 3 Adapter.
                  Ansonsten hab ich es wie im iobroker beschrieben installiert.
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    TR064 Instanzen deaktivieren.
                    Fehler dann weg?
                      hauffi112
                      @crunchip ne...
                      • wendy2702W wendy2702
                        Fehler dann weg?
                        hauffi112
                        @wendy2702 ne
                        • H hauffi112
                          @crunchip ne...
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @hauffi112 du hast den falschen Adapter, wie oben schon erwähnt
                          welche Version des Adapters hast du denn installiert?
                          dieser sollte es sein--->https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064
                          siehe https://forum.iobroker.net/topic/22782/test-adapter-tr-064-community-v1-0-x
                          der ursprüngliche tr-64 ist im stable glaub ich v0.4.x(soef), zwischenzeitlich kam der tr-64(community), dieser wiederum wurde aus dem System genommen und aktuell ist wieder der (alte tr-64), jedoch im latest mit der V4.0.1
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            Aber so informativ.
                            Du deaktivierst alle TR064 Instanzen und hast trotzdem noch Fehlermeldungen vom TR064 Adapter im LOG ?
                              Aber so informativ.
                              hauffi112
                              @wendy2702 sorry, nein. Wenn ich die Instanzen deaktiviere, sind die fehler weg.
                                hauffi112
                                @crunchip 0.4.14
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  Dann den Hinweis von @crunchip befolgen.
                                  • H hauffi112
                                    @crunchip 0.4.14
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @hauffi112 dachte ich mir, deshalb siehe oben.
                                    falls du auf, wovon ich ausgehe im stable bist, musst du kurzfristig auf latest stellen, damit dir das Update angeboten wird.
                                      hauffi112
                                      @crunchip es läuft! ☺️
                                      Und dann wieder auf default stellen?
                                      wendy2702W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • H hauffi112
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        @hauffi112 Bleibt dir überlassen.
                                        Wenn du auf „latest“ bleibst sollte dir klar sein das du quasi „Tester“ bist und wissen solltest was du machst und was zu tun ist wenn es Probleme gibt.
                                        • H hauffi112
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @hauffi112 das ist dir überlassen, wie du dein System fahren willst, ich für meinen Teil bin im latest. Kommt letztendlich aber auch darauf an, welche Adapter man im gesamten laufen hat, bei manch einem Adapter ist es erforderlich, im latest zu installieren, weil aus irgendwelchen Gründen/Konstellationen/Hardware... Probleme aufgetaucht sind, oder aber, man will persönlich neue Funktionen "testen".
                                          Aber wie gesagt, das muss jeder für sich entscheiden, wenn du bisher im stable warst, stell am besten wieder zurück.
