  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 714.6k Aufrufe 89 Beobachtet
  • F friemelkarl
    Habe ich. Das Bild bleibt das gleiche.
    ChaotC
    ChaotC
    Chaot
    schrieb am zuletzt editiert von Chaot
    #792
    @friemelkarl Bist du im Expertenmodus? Oben 2.Button v rechts.
    Bei mir "hängt" es manchmal. Dann muss ich den Modus aus- und wieder einschalten.
    • F friemelkarl
      Danke für die Info! Das war mir noch nicht bekannt!
      Leider bekomme ich dieses Kreuz nicht angezeigt.
      Kann ich das eventuell über SSH lösen?
      wendy2702W
      wendy2702W
      #793
      @friemelkarl sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
      Auf dem Host ist aktuell keine JavaScript Instanz installiert.
      Dann gibt es kein „+“
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
        @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Leg es bitte an bzw reopen wenn falsch geschlossen. Kriegen wir alles irgendwie hin
        Der Fehler ist nicht mehr aufgetaucht, sodass ich jetzt erst mal abwarte.
        Allerdings melden beim Start meines Containers verschiedene Adapter und nicht immer dieselben:
        warn (329) no connection to objects DB
        O
        O
        #794
        @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
        Habe meinen Container heute neu gestartet: keine Meldung mehr dbzgl.
        Lag also am RAID-Scrubbing
        • DiginixD Diginix
          @friemelkarl Deswegen mache ich vor jedem Adapterupdate der zuletzt verwendeten Version ein tgz backup des Adapterordners in /opt/iobroker/node_modules.
          Ich habe die 4.4.3 noch als Backup und könnte dir die tgz per PN zukommen lassen.
          Ich weiß aber nicht ob der kompilierte Adapter aus meinem node_modules Ordner auch auf fremden Systemen sauber funktioniert. Bei mir war zu der Zeit schon nodejs 10 am Start.
          Was hast du denn für Hardware von der die nodejs Version abhängig ist und nicht aktualisiert werden kann?
          F
          F
          friemelkarl
          #795
          @Diginix Da hast du natürlich Recht. Fehler liegt natürlich klar bei mir. Ich habe seit Jahren nen alten 32 Bit Micro Tower am laufen. Der hat dann jetzt aber ausgedient. Werde das System auf dem neuen Server neu aufsetzen. Dann sollte alles wieder laufen.
          • wendy2702W wendy2702
            F
            F
            friemelkarl
            #796
            @wendy2702 Richtig. Hatte ich zu Testzwecken kurz gelöscht und bekomme es jetzt überhaupt nicht mehr installiert 😂
            Macht euch keinen Stress. Ich überleben die nächsten Tage ohne Javascript Adapter. Der Rest läuft ja noch.
            Trotzdem vielen Dank. Habe auf jeden Fall wieder was gelernt. 😉
            • F friemelkarl
              wendy2702W
              wendy2702W
              #797
              @friemelkarl
              Über Konsole:
              cd /opt/iobroker
              iobroker stop adapterName
              npm install iobroker.adapterName
              iobroker upload adapterName
              iobroker start adapterName
              • F friemelkarl
                Hallo Leute,
                bin noch auf nodejs v8.16.2 und jetzt funktioniert mein javascript adapter nicht mehr.
                Kann auch die Version nicht anpassen weil die Hardware das nicht mehr hergibt.
                Mein neuer Server ist unterwegs, kommt aber erst die Tage bei mir an.
                Wie komme ich jetzt auf die schnelle wieder auf Version 4.4.3?
                apollon77A
                apollon77A
                #798
                Hm ... auch wenn Du schon hilfe bekommst: Du bist aber irgendwie im falschen Thread gelandet, oder?! :-(
                  @friemelkarl
                  Über Konsole:
                  cd /opt/iobroker
                  F
                  F
                  friemelkarl
                  #799
                  @wendy2702 Werde ich Morgen testen.
                  Vielen Dank für eure Hilfe! 👌
                  • apollon77A apollon77
                    F
                    F
                    friemelkarl
                    #800
                    @apollon77 Da hast du natürlich Recht. Bin dann fertig mit dem Thema. Entschuldigung und Danke für die Hilfe
                    • F friemelkarl
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #801
                      @friemelkarl Expertenmodus aktivieren
                      frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
                      • DiginixD Diginix
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #802
                        @Diginix Gefährlicher tipp. Ich hoffe Du hast genau rausgefunden welche tar Optionen Du setzen musst das das alles sauber tut. Er darf hier keine Symbolischen Links auflösen sondern die müssen erhalten bleiben, weil Du dir sonst nach einem pot. zurückspielen mehr kaputt mchst und npm Fehler bei anderen Updates provozierst als Probleme löst.
                          DiginixD
                          DiginixD
                          Diginix
                          #803
                          @apollon77 Ok, nutze czf und hab die 2-3 mal in der Vergangenheit bei einem Rollback keine Probleme gehabt.
                          Wäre mir neu dass tar Symlinks auflöst ohne dass man es explizit erzwingt.
                          Hab das auch nur eingeführt weil es über den Admin eben nicht immer möglich ist auf eine ältere Version bei Problemen zu gehen. Ist im stable repo vllt nicht nötig, aber beim latest kann das evtl. wirklich mal nötig sein.
                          Wäre also auch eine Anregung als neues Feature fürs iob System ein Rollback nach Update nativ zu ermöglichen.
                          ..:: So long! Tom ::..
                            frankjokeF
                            frankjokeF
                            frankjoke
                            #804
                            @apollon77
                            Ich arbeite gerade daran meinen MyAdapter auf die neue Adapterstrukture und auf nodejs 10+ umzubauen (war noch v6+).
                            Wollte mir ansehen wie so eine Adapterinstanz ausschaut und bin dabei draufgekommen dass sie zwei rekursive objekte enthält!
                            Adapter.log.logger (dort ist es exceptions, rejections und _readableState) und bei Adapter.pluginHandler hab ich noch nicht näher hingesehen, aber das interessiert mich besonders da ich ein-Zwei Adapter mit plugins versehen will um z.B. neue Geräte oder Funktionen zu supporten.
                            Wollte nur anmelden das das nicht besonders gut ist, speziell im compact-mode, da damit unter Umständen Speicherreste nicht freigegeben werden können..
                            Sorry wenn die Info da nicht hergehört, sag mir dann wo ich sie posten soll.
                            Frank,
                            NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                            Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                            • frankjokeF frankjoke
                              @apollon77
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #805
                              @frankjoke lass am beste im Telegram dazu schreiben
                              • MaufloM
                                MaufloM
                                Mauflo
                                #806
                                Habe gerade den Radar2 Adapter upgedatet und ein paar beunruhigende Infos während der Installationsphase erhalten. Muss ich da etwas beachten? Denn nach der Installation (die letztendlich funktioniert hat) läuft der Adapter ohne Probleme:
                                $ ./iobroker upgrade radar2
                                Update radar2 from @1.0.9 to @1.2.5
                                NPM version: 6.14.4
                                npm install iobroker.radar2@1.2.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                prebuild-install
                                info begin
                                 Prebuild-install version 5.3.3
                                prebuild-install
                                 info looking for cached prebuild @ /home/iobroker/.npm/_prebuilds/e00ec3-usb-v1.6.3-node-v64-linux-arm.tar.gz
                                prebuild-install http request GET https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.3/usb-v1.6.3-node-v64-linux-arm.tar.gz
                                prebuild-install
                                 http 404 https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.3/usb-v1.6.3-node-v64-linux-arm.tar.gz
                                prebuild-install
                                 WARN install No prebuilt binaries found (target=10.20.1 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
                                In file included from ../src/helpers.h:3,                 from ../src/node_usb.h:21,                 from ../src/node_usb.cc:1:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../node_modules/nan/nan.h:2232:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
                                In file included from ../src/node_usb.h:14,                 from ../src/node_usb.cc:1:../src/node_usb.cc: At global scope:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                           ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)   ^~~~~~~~~~~~~../src/node_usb.cc:95:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(usb_bindings, Initialize) ^~~~~~~~~~~
                                ../src/node_usb.cc: In function ‘void handleHotplug(std::pair<libusb_device*, libusb_hotplug_event>)’:../src/node_usb.cc:151:58: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]  Nan::MakeCallback(Nan::New(hotplugThis), "emit", 2, argv);                                                          ^In file included from ../src/helpers.h:3,                 from ../src/node_usb.h:21,                 from ../src/node_usb.cc:1:../node_modules/nan/nan.h:1001:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~
                                In file included from ../src/node_usb.h:12,                 from ../src/node_usb.cc:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]’:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]                reinterpret_cast<Callback>(callback), type);                ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)]’:../node_modules/nan/nan_object_wrap.h:65:61:   required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                                In file included from ../src/helpers.h:3,                 from ../src/node_usb.h:21,                 from ../src/device.cc:1:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../node_modules/nan/nan.h:2232:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
                                ../src/device.cc: In member function ‘void Req::submit(Device*, v8::Local<v8::Function>, uv_work_cb, uv_work_cb)’:../src/device.cc:220:70: warning: cast between incompatible function types from ‘uv_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), &req, backend, (uv_after_work_cb) after);        ^~~~~
                                ../src/device.cc: In static member function ‘static void Req::default_after(uv_work_t*)’:../src/device.cc:237:64: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]    Nan::MakeCallback(device, Nan::New(baton->callback), 1, argv);        ^In file included from ../src/helpers.h:3,                 from ../src/node_usb.h:21,                 from ../src/device.cc:1:../node_modules/nan/nan.h:959:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~../src/device.cc:237:64: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]    Nan::MakeCallback(device, Nan::New(baton->callback), 1, argv);        ^In file included from ../src/helpers.h:3,                 from ../src/node_usb.h:21,                 from ../src/device.cc:1:../node_modules/nan/nan.h:959:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~
                                In file included from ../src/node_usb.h:12,                 from ../src/device.cc:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]’:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]                reinterpret_cast<Callback>(callback), type);                ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                                In file included from ../src/helpers.h:3,                 from ../src/node_usb.h:21,                 from ../src/transfer.cc:1:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../node_modules/nan/nan.h:2232:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
                                ../src/transfer.cc: In function ‘void handleCompletion(Transfer*)’:../src/transfer.cc:126:72: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   Nan::MakeCallback(self->handle(), Nan::New(self->v8callback), 3, argv);        ^In file included from ../src/helpers.h:3,                 from ../src/node_usb.h:21,                 from ../src/transfer.cc:1:../node_modules/nan/nan.h:959:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~
                                In file included from ../src/node_usb.h:12,                 from ../src/transfer.cc:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]’:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]                reinterpret_cast<Callback>(callback), type);                ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                                In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:../../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
                                In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node_buffer.h:25,                 from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:../src/BluetoothHciSocket.cpp: At global scope:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                           ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)   ^~~~~~~~~~~~~../src/BluetoothHciSocket.cpp:578:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(binding, BluetoothHciSocket::Init); ^~~~~~~~~~~
                                In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:63,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node_buffer.h:25,                 from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]’:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]                reinterpret_cast<Callback>(callback), type);                ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)]’:../../../nan/nan_object_wrap.h:65:61:   required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                                upload [13] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/words.js words.js application/javascript
                                Update "system.adapter.radar2.0"
                                upload [12] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/radar2.png radar2.png image/png
                                upload [11] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                upload [10] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/index.html index.html text/html
                                upload [9] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                upload [8] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                upload [7] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                upload [6] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                upload [5] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                upload [4] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                upload [3] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                upload [2] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                upload [1] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                upload [0] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                Adapter "radar2" updated
                                process exited with code 0
                                Danke für Rückmeldungen!
                                RaspberryPi 4 4 GB - Raspbian light Buster - ARMv7 Processor rev 3 (v7l) - Node.js v12.18.0 - NPM 6.14.4 - Aktive Instanzen 18 (admin, alexa2, backitup, broadlink2, ham-wemo, harmony, history, hs100, hue, info, iot, javascript, radar2, scenes, tr-064, web [2x], wifilight) all latest and updated
                                harrymH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • MaufloM Mauflo
                                  NPM version: 6.14.4
                                  prebuild-install
                                  info begin
                                  prebuild-install
                                  prebuild-install
                                  prebuild-install
                                  harrymH
                                  harrymH
                                  harrym
                                  #807
                                  `Adapter "radar2" updated
                                  process exited with code 0`
                                  was willste mehr?
                                  ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                                  • MaufloM Mauflo
                                    NPM version: 6.14.4
                                    prebuild-install
                                    info begin
                                    prebuild-install
                                    prebuild-install
                                    prebuild-install
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    Most Active Developer
                                    #808
                                    @Mauflo Weiß gar nicht was du da beunruhigend findest. Sind ganz normale Meldungen, wenn ein Modul baut.
                                    Da keine vorkompilierten binairies für deine node-Version gefunden wurden muss halt selber kompiliert werden:
                                    MaufloM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • J Jan1
                                      @dtp
                                      Ich bin kein Freund von "ich nehme was fertiges, weil ich kein Plan habe", denn so lernst einfach nix dazu.
                                      Schau Dir mal meine letzten eigenen Threads an, da habe ich meine Fragen meist selber beantwortet weil ich mittlerweile einfach durch viel probieren und mal Google fragen doch schon ne Menge weiß,um mir selber helfen zu können ;-)
                                      D
                                      D
                                      dtp
                                      #809
                                      @Jan1 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                      Kann man so oder so sehen. Oder programmierst du deine Betriebssysteme und Hardwaretreiber auch alle selbst?
                                      Es gibt sehr gute Docker-Container-Abbilder für die Synology DiskStations. Eins davon ist das ioBroker-Abbild von buanet. Natürlich könnte ich dort jetzt auf node.js v12.x upgraden, aber wozu, wenn im Moment alles rund mit meinen Adaptern läuft?
                                      Ich habe schon genügend Baustellen am Wickel. Neben der HomeMatic kam nun noch ein 3D-Drucker hinzu. Und da muss ich mich aktuell erst mal in Fusion 360 einarbeiten. Ach ja, und einen Beruf habe ich neben der Familie auch noch. Dank Corona kann ich meinen Job zwar zur Zeit zu 90 % im Home Office ausüben, aber die Kinder (9 und 11) wollen tagsüber von meiner Frau, die ebenfalls berufstätig ist, und mir auch noch schulisch betreut werden.
                                      Nee, nee, da lass ich node.js lieber so, wie es ist. 😇
                                      • D dtp
                                        J
                                        J
                                        Jan1
                                        #810
                                        @dtp
                                        Da vergleichst aber schön Äpfel mit Birnen.
                                        Ich hab auch nicht geschrieben, dass man das nicht tun sollte, sondern, dass ich kein Freund davon bin ;-)
                                        Das Problem ist eben, dass Du nicht 100% weißt, was alles drin steckt und das kann zum Problem werden. Ist auch der Grund warum ich keine fertigen Scripte von hier verwende. Ich kann kein Java Script und wenn dann eins nicht mehr läuft, bin ich aufgeschmissen. Da bastle ich mir was mit Blockly und weiß was drin ist und versteh die Logik, da auf meinem Mist gewachsen. Das als kleines Beispiel was ich damit ausdrücken möchte, mehr nicht.
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #811
                                          @apollon77
                                          hi- ist das thema hier relevant für den js-3 controller https://forum.iobroker.net/topic/32962/ordner-in-iobroker-explodiert-backup-objects
                                          es werden die files im ordner .../iobroker-data/backup-objects/.. nicht gelöscht - das problem war schon vor js-cont.3
                                          33.2k
                                          84.4k
