  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 714.6k Aufrufe 89 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @Kueppert timeout kannst dich nicht vom Controller kommen. Mal deinen usb Stick raus und rein gesteckt und sowas?! Ggf issue in zigbee github?
    K
    K
    Kueppert
    #785
    @apollon77 Stick hab ich schon einige male gezogen :/ Und ja, issue gibts bei git schon. Dann weiß ich zumindest, dass es nicht am JS-Controller liegt. Danke dir.
    • F
      F
      friemelkarl
      schrieb am zuletzt editiert von friemelkarl
      #786
      Hallo Leute,
      bin noch auf nodejs v8.16.2 und jetzt funktioniert mein javascript adapter nicht mehr.
      Kann auch die Version nicht anpassen weil die Hardware das nicht mehr hergibt.
      Mein neuer Server ist unterwegs, kommt aber erst die Tage bei mir an.
      Wie komme ich jetzt auf die schnelle wieder auf Version 4.4.3?
      DiginixD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • wendy2702W
        wendy2702W
        #787
        Hinter dem Adapter auf das Plus und dann die gewünschte Version anklicken:
        • F
          F
          friemelkarl
          #788
          Danke für die Info! Das war mir noch nicht bekannt!
          Leider bekomme ich dieses Kreuz nicht angezeigt.
          Kann ich das eventuell über SSH lösen?
          J wendy2702W apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
          • F friemelkarl
            J
            J
            Jan1
            #789
            @friemelkarl
            Das ist seltsam, warum er genau beim JC keine Auswahl anbietet.
            Mach mal den Filter "Adapter mit Instanzen" aktiv.
            • F
              F
              friemelkarl
              #790
              Habe ich. Das Bild bleibt das gleiche.
              • F friemelkarl
                Hallo Leute,
                DiginixD
                DiginixD
                Diginix
                #791
                @friemelkarl Deswegen mache ich vor jedem Adapterupdate der zuletzt verwendeten Version ein tgz backup des Adapterordners in /opt/iobroker/node_modules.
                Ich habe die 4.4.3 noch als Backup und könnte dir die tgz per PN zukommen lassen.
                Ich weiß aber nicht ob der kompilierte Adapter aus meinem node_modules Ordner auch auf fremden Systemen sauber funktioniert. Bei mir war zu der Zeit schon nodejs 10 am Start.
                Was hast du denn für Hardware von der die nodejs Version abhängig ist und nicht aktualisiert werden kann?
                ..:: So long! Tom ::..
                F apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • F friemelkarl
                  ChaotC
                  ChaotC
                  Chaot
                  schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                  #792
                  @friemelkarl Bist du im Expertenmodus? Oben 2.Button v rechts.
                  Bei mir "hängt" es manchmal. Dann muss ich den Modus aus- und wieder einschalten.
                  • F friemelkarl
                    wendy2702W
                    wendy2702W
                    #793
                    @friemelkarl sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                    Auf dem Host ist aktuell keine JavaScript Instanz installiert.
                    Dann gibt es kein „+“
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                      @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Leg es bitte an bzw reopen wenn falsch geschlossen. Kriegen wir alles irgendwie hin
                      Der Fehler ist nicht mehr aufgetaucht, sodass ich jetzt erst mal abwarte.
                      Allerdings melden beim Start meines Containers verschiedene Adapter und nicht immer dieselben:
                      warn (329) no connection to objects DB
                      O
                      O
                      #794
                      @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                      Habe meinen Container heute neu gestartet: keine Meldung mehr dbzgl.
                      Lag also am RAID-Scrubbing
                      • DiginixD Diginix
                        F
                        F
                        friemelkarl
                        #795
                        @Diginix Da hast du natürlich Recht. Fehler liegt natürlich klar bei mir. Ich habe seit Jahren nen alten 32 Bit Micro Tower am laufen. Der hat dann jetzt aber ausgedient. Werde das System auf dem neuen Server neu aufsetzen. Dann sollte alles wieder laufen.
                        • wendy2702W wendy2702
                          F
                          F
                          friemelkarl
                          #796
                          @wendy2702 Richtig. Hatte ich zu Testzwecken kurz gelöscht und bekomme es jetzt überhaupt nicht mehr installiert 😂
                          Macht euch keinen Stress. Ich überleben die nächsten Tage ohne Javascript Adapter. Der Rest läuft ja noch.
                          Trotzdem vielen Dank. Habe auf jeden Fall wieder was gelernt. 😉
                          • F friemelkarl
                            wendy2702W
                            wendy2702W
                            #797
                            @friemelkarl
                            Über Konsole:
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker stop adapterName
                            npm install iobroker.adapterName
                            iobroker upload adapterName
                            iobroker start adapterName
                            • F friemelkarl
                              Hallo Leute,
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #798
                              Hm ... auch wenn Du schon hilfe bekommst: Du bist aber irgendwie im falschen Thread gelandet, oder?! :-(
                                @friemelkarl
                                Über Konsole:
                                cd /opt/iobroker
                                F
                                F
                                friemelkarl
                                #799
                                @wendy2702 Werde ich Morgen testen.
                                Vielen Dank für eure Hilfe! 👌
                                  F
                                  F
                                  friemelkarl
                                  #800
                                  @apollon77 Da hast du natürlich Recht. Bin dann fertig mit dem Thema. Entschuldigung und Danke für die Hilfe
                                  • F friemelkarl
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #801
                                    @friemelkarl Expertenmodus aktivieren
                                    frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • DiginixD Diginix
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #802
                                      @Diginix Gefährlicher tipp. Ich hoffe Du hast genau rausgefunden welche tar Optionen Du setzen musst das das alles sauber tut. Er darf hier keine Symbolischen Links auflösen sondern die müssen erhalten bleiben, weil Du dir sonst nach einem pot. zurückspielen mehr kaputt mchst und npm Fehler bei anderen Updates provozierst als Probleme löst.
                                        DiginixD
                                        DiginixD
                                        Diginix
                                        #803
                                        @apollon77 Ok, nutze czf und hab die 2-3 mal in der Vergangenheit bei einem Rollback keine Probleme gehabt.
                                        Wäre mir neu dass tar Symlinks auflöst ohne dass man es explizit erzwingt.
                                        Hab das auch nur eingeführt weil es über den Admin eben nicht immer möglich ist auf eine ältere Version bei Problemen zu gehen. Ist im stable repo vllt nicht nötig, aber beim latest kann das evtl. wirklich mal nötig sein.
                                        Wäre also auch eine Anregung als neues Feature fürs iob System ein Rollback nach Update nativ zu ermöglichen.
                                          frankjokeF
                                          frankjokeF
                                          frankjoke
                                          #804
                                          @apollon77
                                          Ich arbeite gerade daran meinen MyAdapter auf die neue Adapterstrukture und auf nodejs 10+ umzubauen (war noch v6+).
                                          Wollte mir ansehen wie so eine Adapterinstanz ausschaut und bin dabei draufgekommen dass sie zwei rekursive objekte enthält!
                                          Adapter.log.logger (dort ist es exceptions, rejections und _readableState) und bei Adapter.pluginHandler hab ich noch nicht näher hingesehen, aber das interessiert mich besonders da ich ein-Zwei Adapter mit plugins versehen will um z.B. neue Geräte oder Funktionen zu supporten.
                                          Wollte nur anmelden das das nicht besonders gut ist, speziell im compact-mode, da damit unter Umständen Speicherreste nicht freigegeben werden können..
                                          Sorry wenn die Info da nicht hergehört, sag mir dann wo ich sie posten soll.
                                          Frank,
                                          NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                                          Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                                          33.2k
                                          84.4k
