  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 605.7k Aufrufe 89 Beobachtet
  • K Kueppert
    Hallo in die Runde,
    der neue JS -Controller 3.0.X schießt meinen Zigbee-Adapter alle 5 Minuten ab.
    host.ioBroker2	2020-05-04 12:06:00.710	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 20768
    host.ioBroker2	2020-05-04 12:05:30.680	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
    host.ioBroker2	2020-05-04 12:05:30.676	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    zigbee.0	2020-05-04 12:05:30.151	info	(13898) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    zigbee.0	2020-05-04 12:05:30.150	info	(13898) terminating
    zigbee.0	2020-05-04 12:05:29.648	info	(13898) Zigbee: disabling joining new devices.
    zigbee.0	2020-05-04 12:05:29.647	info	(13898) cleaned everything up...
    zigbee.0	2020-05-04 12:05:29.646	error	(13898) Error: Timeout - 1681 - 3 - 3 - 0 - 1 after 10000ms at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24) at list
    zigbee.0	2020-05-04 12:05:29.645	error	(13898) uncaught exception: Timeout - 1681 - 3 - 3 - 0 - 1 after 10000ms
    Ich habe zu diesem Problem einen separaten Thread eröffnet. Frage ist - liegt es am JS-Controller oder am Adapter? Und kann ich dem JS-Controller irgendwie sagen "Finger vom Zigbee-Adapter bitte"? 😲
    https://forum.iobroker.net/topic/32994/cc2538-cc2592-error-sbl-tool/11
    Node js bin ich auf 12 runter (vorher 13)
    JS-Controller ist der 3.0.20
    Nachtrag: Adapter auch v1.1.1
    #784
    @Kueppert timeout kannst dich nicht vom Controller kommen. Mal deinen usb Stick raus und rein gesteckt und sowas?! Ggf issue in zigbee github?
    • apollon77A apollon77
      Kueppert
      #785
      @apollon77 Stick hab ich schon einige male gezogen :/ Und ja, issue gibts bei git schon. Dann weiß ich zumindest, dass es nicht am JS-Controller liegt. Danke dir.
      • F Offline
        friemelkarl
        schrieb am zuletzt editiert von friemelkarl
        #786
        Hallo Leute,
        bin noch auf nodejs v8.16.2 und jetzt funktioniert mein javascript adapter nicht mehr.
        Kann auch die Version nicht anpassen weil die Hardware das nicht mehr hergibt.
        Mein neuer Server ist unterwegs, kommt aber erst die Tage bei mir an.
        Wie komme ich jetzt auf die schnelle wieder auf Version 4.4.3?
        DiginixD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          #787
          Hinter dem Adapter auf das Plus und dann die gewünschte Version anklicken:
          • F Offline
            friemelkarl
            #788
            Danke für die Info! Das war mir noch nicht bekannt!
            Leider bekomme ich dieses Kreuz nicht angezeigt.
            Kann ich das eventuell über SSH lösen?
            J wendy2702W apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
            • F friemelkarl
              Jan1
              #789
              @friemelkarl
              Das ist seltsam, warum er genau beim JC keine Auswahl anbietet.
              Mach mal den Filter "Adapter mit Instanzen" aktiv.
              • F Offline
                friemelkarl
                #790
                Habe ich. Das Bild bleibt das gleiche.
                • F friemelkarl
                  Hallo Leute,
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #791
                  @friemelkarl Deswegen mache ich vor jedem Adapterupdate der zuletzt verwendeten Version ein tgz backup des Adapterordners in /opt/iobroker/node_modules.
                  Ich habe die 4.4.3 noch als Backup und könnte dir die tgz per PN zukommen lassen.
                  Ich weiß aber nicht ob der kompilierte Adapter aus meinem node_modules Ordner auch auf fremden Systemen sauber funktioniert. Bei mir war zu der Zeit schon nodejs 10 am Start.
                  Was hast du denn für Hardware von der die nodejs Version abhängig ist und nicht aktualisiert werden kann?
                  ..:: So long! Tom ::..
                  F apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F friemelkarl
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                    #792
                    @friemelkarl Bist du im Expertenmodus? Oben 2.Button v rechts.
                    Bei mir "hängt" es manchmal. Dann muss ich den Modus aus- und wieder einschalten.
                    • F friemelkarl
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      #793
                      @friemelkarl sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                      Auf dem Host ist aktuell keine JavaScript Instanz installiert.
                      Dann gibt es kein „+“
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                        @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                        @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Leg es bitte an bzw reopen wenn falsch geschlossen. Kriegen wir alles irgendwie hin
                        Der Fehler ist nicht mehr aufgetaucht, sodass ich jetzt erst mal abwarte.
                        Allerdings melden beim Start meines Containers verschiedene Adapter und nicht immer dieselben:
                        warn (329) no connection to objects DB
                        O Offline
                        O Offline
                        #794
                        @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                        Habe meinen Container heute neu gestartet: keine Meldung mehr dbzgl.
                        Lag also am RAID-Scrubbing
                        • DiginixD Diginix
                          friemelkarl
                          #795
                          @Diginix Da hast du natürlich Recht. Fehler liegt natürlich klar bei mir. Ich habe seit Jahren nen alten 32 Bit Micro Tower am laufen. Der hat dann jetzt aber ausgedient. Werde das System auf dem neuen Server neu aufsetzen. Dann sollte alles wieder laufen.
                          • wendy2702W wendy2702
                            friemelkarl
                            #796
                            @wendy2702 Richtig. Hatte ich zu Testzwecken kurz gelöscht und bekomme es jetzt überhaupt nicht mehr installiert 😂
                            Macht euch keinen Stress. Ich überleben die nächsten Tage ohne Javascript Adapter. Der Rest läuft ja noch.
                            Trotzdem vielen Dank. Habe auf jeden Fall wieder was gelernt. 😉
                            • F friemelkarl
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              #797
                              @friemelkarl
                              Über Konsole:
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker stop adapterName
                              npm install iobroker.adapterName
                              iobroker upload adapterName
                              iobroker start adapterName
                              • F friemelkarl
                                Hallo Leute,
                                #798
                                Hm ... auch wenn Du schon hilfe bekommst: Du bist aber irgendwie im falschen Thread gelandet, oder?! :-(
                                  @friemelkarl
                                  Über Konsole:
                                  cd /opt/iobroker
                                  friemelkarl
                                  #799
                                  @wendy2702 Werde ich Morgen testen.
                                  Vielen Dank für eure Hilfe! 👌
                                    friemelkarl
                                    #800
                                    @apollon77 Da hast du natürlich Recht. Bin dann fertig mit dem Thema. Entschuldigung und Danke für die Hilfe
                                    • F friemelkarl
                                      #801
                                      @friemelkarl Expertenmodus aktivieren
                                      frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • DiginixD Diginix
                                        #802
                                        @Diginix Gefährlicher tipp. Ich hoffe Du hast genau rausgefunden welche tar Optionen Du setzen musst das das alles sauber tut. Er darf hier keine Symbolischen Links auflösen sondern die müssen erhalten bleiben, weil Du dir sonst nach einem pot. zurückspielen mehr kaputt mchst und npm Fehler bei anderen Updates provozierst als Probleme löst.
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #803
                                          @apollon77 Ok, nutze czf und hab die 2-3 mal in der Vergangenheit bei einem Rollback keine Probleme gehabt.
                                          Wäre mir neu dass tar Symlinks auflöst ohne dass man es explizit erzwingt.
                                          Hab das auch nur eingeführt weil es über den Admin eben nicht immer möglich ist auf eine ältere Version bei Problemen zu gehen. Ist im stable repo vllt nicht nötig, aber beim latest kann das evtl. wirklich mal nötig sein.
                                          Wäre also auch eine Anregung als neues Feature fürs iob System ein Rollback nach Update nativ zu ermöglichen.
