js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
Wenn man die Version aktualisiert wird dies als fehlerfrei angezeigt, allerdings wird das Adapter-Update auf die 1.2.3 immer wieder angezeigt.
Mein ioBroker läuft super rund und stabil in der aktuellen Version. Allerdings habe ich noch node.js 10 installiert. Sollte ich trotzdem auf Version 12 upgraden? Wenn ja, warum?
@dtp sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
Kannst mit Node10 lassen, wenn alles läuft, da es noch nichts gibt, das Node12 voraussetzt. Beantwortet auch gleich die zweite Frage, da es irgendwann mal soweit sein wird, dass Node12 eben vorausgesetzt sein wird, dann musst das eh machen.
Nun kannst selber entscheiden, ob Du es lässt, oder eben jetzt schon hoch gehst, ist beides OK und keins davon ein muss. -
@realwax said in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
(Soweit ich verstanden habe, ist das seit März full freeze)
Aber seit März 2019. So langsam könnte man darüber nachdenken, von 'oldstable' (Stretch) auf 'stable' (Buster) zu wechseln.
Auf der anderen Seite: Solange da nichts 'kneift' ist das nicht unbedingt erforderlich. Ich würde nur dann die 'default'-Quelle für iobroker aktivieren, sonst könnte es schneller kneifen, da die Entwicklung in 'latest' ja voranschreitet.@Thomas-Braun danke!
Nun kannst selber entscheiden, ob Du es lässt, oder eben jetzt schon hoch gehst, ist beides OK und keins davon ein muss.@Jan1 Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, generiert radar2 Logmeldungen seit JS-C 3. Diese sollten mit 1.2.3 behoben sein.
Rein von der Funktion laufen radar2 1.2.0 und nun 1.2.3 mit nodejs 10 unter JS-C 3 bei mir problemlos.Edit: die Logeinträge kommen auch noch mit 1.2.3. @frankjoke hat es bei GIT im issue schon bestätigt und schaut es sich bei Gelegenheit an.
radar2.0 2020-05-04 09:34:39.347 warn (386673) Object BH100._here is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json radar2.0 2020-05-04 09:34:39.339 warn (386673) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. radar2.0 2020-05-04 09:34:39.338 warn (386673) Object BH100 is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json radar2.0 2020-05-04 09:34:39.292 warn (386673) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. -
@steimi Die VersionsNr in io-package.json wurde nicht mit hoch gezogen.
Zeile 4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/io-package.json anpassen:
"version": "1.2.3", -
Nun kannst selber entscheiden, ob Du es lässt, oder eben jetzt schon hoch gehst, ist beides OK und keins davon ein muss.@Jan1 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
Nun ja, sagen wir mal so. Ich warte, bis André eine neue Version seines ioBroker Container-Abbilds zur Verfügung stellt. Aktuell ist es ja die Version 4.2 mit node.js v10.20.
@dtp
Ich bin kein Freund von "ich nehme was fertiges, weil ich kein Plan habe", denn so lernst einfach nix dazu.
Schau Dir mal meine letzten eigenen Threads an, da habe ich meine Fragen meist selber beantwortet weil ich mittlerweile einfach durch viel probieren und mal Google fragen doch schon ne Menge weiß,um mir selber helfen zu können ;-) -
@apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
@Diginix ich gebe es an Frank weiter
Ich sollte das 'undefined' für einige bools in der jetzigen git-Version von rdar2 1.2.5 behoben haben. Bitte um Überprüfung!
Übrigens hat anscheinend noble (für radar2 und Bluetooth verwendet) mit node10 Probleme, Ich habe 2 Testsysteme mit V12 wo es läft aber aus 10 melden Benutzer Probleme.
Für radar2 kann mann noble ausschalten und hcitool's verwenden da ich es sowieso nur optional drinnen hab (wegen Windows wo es bei v10 gar nicht funktioniert, aber dort gibt's auch kein hcitool
@frankjoke Schön mal wieder von dir zu lesen!
noble brauche ich unter Linux auch für BLE Geräte. Mit hcitool werden die bei mir nicht gefunden. Das steht aber alles im alten radar2 Thread. Also bitte drin lassen. Funktional ist alles seit >=1.2.0 mit aktuellem iob System ok.
Die Logeinträge haben bei mir also keinen negativen Einfluss. -
Hallo in die Runde,
der neue JS -Controller 3.0.X schießt meinen Zigbee-Adapter alle 5 Minuten ab.host.ioBroker2 2020-05-04 12:06:00.710 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 20768 host.ioBroker2 2020-05-04 12:05:30.680 info Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled host.ioBroker2 2020-05-04 12:05:30.676 info instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) zigbee.0 2020-05-04 12:05:30.151 info (13898) Terminated (NO_ERROR): Without reason zigbee.0 2020-05-04 12:05:30.150 info (13898) terminating zigbee.0 2020-05-04 12:05:29.648 info (13898) Zigbee: disabling joining new devices. zigbee.0 2020-05-04 12:05:29.647 info (13898) cleaned everything up... zigbee.0 2020-05-04 12:05:29.646 error (13898) Error: Timeout - 1681 - 3 - 3 - 0 - 1 after 10000ms at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24) at list zigbee.0 2020-05-04 12:05:29.645 error (13898) uncaught exception: Timeout - 1681 - 3 - 3 - 0 - 1 after 10000msIch habe zu diesem Problem einen separaten Thread eröffnet. Frage ist - liegt es am JS-Controller oder am Adapter? Und kann ich dem JS-Controller irgendwie sagen "Finger vom Zigbee-Adapter bitte"?
https://forum.iobroker.net/topic/32994/cc2538-cc2592-error-sbl-tool/11Node js bin ich auf 12 runter (vorher 13)
JS-Controller ist der 3.0.20Nachtrag: Adapter auch v1.1.1
Hallo in die Runde,
@frankjoke mit dem
Node update auf das -8 sollte more 12 aber tun -
Hallo in die Runde,
@Kueppert timeout kannst dich nicht vom Controller kommen. Mal deinen usb Stick raus und rein gesteckt und sowas?! Ggf issue in zigbee github?
@apollon77 Stick hab ich schon einige male gezogen :/ Und ja, issue gibts bei git schon. Dann weiß ich zumindest, dass es nicht am JS-Controller liegt. Danke dir.
Hallo Leute,
bin noch auf nodejs v8.16.2 und jetzt funktioniert mein javascript adapter nicht mehr.
Kann auch die Version nicht anpassen weil die Hardware das nicht mehr hergibt.
Mein neuer Server ist unterwegs, kommt aber erst die Tage bei mir an.
Wie komme ich jetzt auf die schnelle wieder auf Version 4.4.3? -
Danke für die Info! Das war mir noch nicht bekannt!
Leider bekomme ich dieses Kreuz nicht angezeigt.
Kann ich das eventuell über SSH lösen?
