Apple Homekit Siri
OK, Punkt für Dich ;-) `
Hatte ihn ja auch extra rot angemalt ;-)Ich habe die dann noch einmal hochgesetzt (auf 777). `
hätte ich jetzt auch gemacht.
Es bleibt wie es ist. Geht nicht. `
Und genau das gab es schon mal :(Da muss dann leider der blaue Fuchs noch mal ran - der schafft das!
Da muss dann leider der blaue Fuchs noch mal ran - der schafft das! `
Der schafft alles!
Ich habe den Adapter aber auch nur auf Grund des Threads installiert, weil ich sehen wollte, wie es bei mir ist :-)
War erst einmal als Feedback gedacht.
Wobei der Homekit-Adapter dann später auf jeden Fall produktiv zum Einsatz kommen soll.
Bei mir hat nach ewigem rumprobieren die Installation geklappt. Eve findet die Homebridge auch, aber nach der Pin-Abfrage geht es nicht weiter. Das Log gibt keine Hinweise… Habe einen Raspi 3. Ist da jemand schon weiter gekommen?
VG! `
Bei mir das gleiche egal ob eve oder andere homekit apps
Guten Abend,
ich lese schon eine Weile hier im Forum mit.
Leider habe ich auch ein Problem mit dem Homekit-Adapter und hier noch keine passende Lösung gefunden.
Ich habe den Adapter installiert bekommen, kann mich auch mit Eve mit der Bridge verbinden und auch die Geräte werden angezeigt. Allerdings läuft er instabil und ich bekomme keinen Status, bzw. kann keine Geräte schalten. Folgendes steht im Log beim Absturz:
! homekit.0 2016-05-01 11:59:14 info homekit.0 Bridge 'ioBroker Bridge' successfully published
! homekit.0 2016-05-01 11:59:14 info homekit.0 hap-nodejs starting…
! homekit.0 2016-05-01 11:59:11 info homekit.0 starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit
! homematic-pi 2016-05-01 11:59:06 info host.homematic-pi instance system.adapter.homekit.0 started with pid 29580
! host-homematic-pi 2016-05-01 11:58:52 info Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
! host-homematic-pi 2016-05-01 11:58:36 info Restart adapter system.adapter.homekit.0 because enabled
! host-homematic-pi 2016-05-01 11:58:36 error instance system.adapter.homekit.0 terminated with code 0 (OK)
! TypeError: 2016-05-01 11:58:36 error at HAPServer._handleCharacteristics (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:724:10)
! TypeError: 2016-05-01 11:58:36 error at HAPServer.emit (events.js:175:7)
! TypeError: 2016-05-01 11:58:36 error at emitThree (events.js:97:13)
! TypeError: 2016-05-01 11:58:36 error at Bridge.Accessory._handleGetCharacteristics (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:554:8)
! TypeError: 2016-05-01 11:58:36 error at Array.forEach (native)
! TypeError: 2016-05-01 11:58:36 error at Bridge. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:587:20)
! TypeError: 2016-05-01 11:58:36 error at Characteristic.getValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/lib/Characteristic.js:120:10)
! TypeError: 2016-05-01 11:58:36 error at emit (events.js:172:7)
! TypeError: 2016-05-01 11:58:36 error at emitTwo (events.js:87:13)
! TypeError: 2016-05-01 11:58:36 error at null. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/main.js:759:37)
! TypeError: 2016-05-01 11:58:36 error Cannot read property 'val' of undefined
! uncaught 2016-05-01 11:58:36 error exception: Cannot read property 'val' of undefinedFolgendes, wenn ich versuche ein Gerät zu schalten:
! hm-rpc.0 2016-05-01 11:59:57 error hm-rpc.0 binrpc -> setValue: no dpType for hm-rpc.0.LEQ0476884.1undefined!
! hm-rpc.0 2016-05-01 11:59:52 error hm-rpc.0 binrpc -> setValue: no dpType for hm-rpc.0.LEQ0476884.1undefined!Leider komme ich hier seit Tagen nicht weiter.
Hast jemande eine Idee? Danke für die Hilfe.
Also bei mir funktioniert es perfekt!
Ist es auch möglich die Virtuelle Fernbedienung aus der CCU2 einzubinden? Ich würde darüber dann gerne CCU2-Programme auslösen können? Bei dem homekit-Adapter habe ich jetzt zum Beispiel folgendens Gerät eingebunden:
Switch State HM-RCV-50 11.PRESS_SHORT
in der Elgato-App erkennt er aber kein neues Gerät?
Viele Grüße,
Lenz
Ich hatte die selbe Fehlermeldung wie hier oft beschrieben und wollte dann Homebridge installieren auf meinem Raspi. Dann habe ich folgenden Befehl ausgeführt:
sudo apt-get install libavahi-compat-libdnssd-dev
Danach ging es irgendwie…. (Mehr Glück als Verstand :geek: )
Falls es dich tröstet: Bei mir funktioniert es mitterlweile auch nicht mehr. Keine Ahnung warum. Hab den Adapter mehrfach neu installiert. Die Elgato Evo App findet das Gerät aber nicht mehr und ich kann keine Verbindung aufbauen. Es waren aber auch ohnehin noch nicht so viele Geräte dort verfügbar im Adapter.
Vielleicht muss man einfach abwarten bis es eine aktuellere Version gibt :)
Wenn der Adapter nicht im Netzwerk , also eve gefunden wird , einfach im Adapter Einstellungen mal Mac Adresse Namen ändern , Mac Adresse zB einen Buchstaben tauschen , dann geht es wieder ,
Es ist lange nichts mehr passiert und ich kenne mich leider gar nicht mit Programmierung aus ,
Aber es gehen das wired 12 Modul nicht und auch wired Jalousie aktoren gehen nicht ,
Hallo!
Ich möchte das auch sehr gerne realisieren.
Mein ioBroker läuft allerdings auf einem 64-bit Windows 7. Die Installation von Homekit bricht wegen Inkompatibilität ab.
Bekommt man das trotzdem irgendwie zum Laufen?
Wenn nein meine Weitere Frage:
Gibt es auf iOS oder Android eine Möglichkeit der Sprachsteuerung mit der ich http-get Befehle an die HM XML-API absetzen kann? Das würde mir schon reichen. Im Idealfall hört das ganze dann auf ein "Codewort" wie bei der App Home Commander (die ja meines Wissens nicht weiter entwickelt wird oder?).
Sorry für die Anfängerfragen…
Danke!!
lg
Michael
@jack77:
! > Ich kriege Homekit einfach nicht installiert.Kriege immer folgenden Fehler…
` > $ ./iobroker add homekit
npm install iobroker.homekit –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: No such file or directory
#include <dns_sd.h>^
compilation terminated.
make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Error 1
gyp
ERR! build error
gyp ERR! stack Error:
makefailed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)
gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:200:12)
gyp ERR! System Linux 4.1.19-v7+
gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
gyp ERR!
cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns
gyp ERR! node -v v4.4.3gyp ERR! node-gyp -v v3.3.1
gyp ERR! not ok
npm
ERR!
Linux 4.1.19-v7+
npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.homekit" "–production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v4.4.3
npm ERR! npm v2.15.1
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! mdns@2.2.11 install:
node-gyp rebuildnpm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the mdns@2.2.11 install script 'node-gyp rebuild'.
npm ERR! This is most likely a problem with the mdns package,npm ERR! not with npm itself.
npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
npm ERR! node-gyp rebuild
npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
npm ERR! npm bugs mdns
npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
npm ERR! npm ERR! npm owner ls mdns
npm ERR! There is likely additional logging output above.
npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /opt/npm-debug.log
ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.homekit: 1
ERROR: process exited with code 25</dns_sd.h> `
ioBroker ist auf einem Raspi2 mit Debian Jessie installiert.
Kann mir einer helfen `
ich habe exakt das gleiche Problem in der gleichen Konstellation.
Es lässt sich nicht installieren und die Fehlermeldungen sind identisch.
Pi2 mit Jessie.
Hat das jemand in dieser Konstellation am laufen?
Wenn die Installation schon nicht klappt, dürften doch mehrere das Problem haben.
Frank
Ich kann den Adapter auch nicht installieren, der bricht bei der Installation mit der gleichen Fehlermeldung ab `
Ich glaube das hängt mit nodejs version zusammen, hatte auch mahl Installation Problem vom HomeKit. Benutze jetzt immer das Aktuelle vom nodesource.com
Welche nodejs version ist momentan installiert?
Vielleicht wird das euch helfen, aber dran denken das kann System zerschießen, also zuerst ein Backup machen.
Kurz gefasste Anleitung zum umstieg (alles wird unter "root" durchgeführt):
1. apt-get update && apt-get upgrade 2. apt-get --purge remove node apt-get --purge remove nodejs apt-get auto remove 3. reboot 4. curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash - apt-get install -y nodejs apt-get install git-core libnss-mdns libavahi-compat-libdnssd-dev -y npm install -g node-gyp 5. reboot -
Danke für den Hinweis!
Ich habe 4.4.7 installiert.
Was ist denn die aktuelle aus dem nodesource.com repo für den raspberry?
Auf Anhieb habe ich dort nichts über die aktuelle Version gefunden.
Würde ja nur Sinn machen es zu ändern, wenn die Version tatsächlich differiert.
UPDATE:
OK, ist die gleiche Version 4.4.7.
Aber es funktioniert dann tadellos. :shock:
Vielen Dank für den Tipp!
bei mir schmiert der Adapter leider ab:
host-iobroker 2016-07-17 17:22:49.995 info Restart adapter system.adapter.homekit.0 because enabled
host-iobroker 2016-07-17 17:22:49.994 error instance system.adapter.homekit.0 terminated with code 0 (OK)
Error: 2016-07-17 17:22:49.973 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
Error: 2016-07-17 17:22:49.973 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
Error: 2016-07-17 17:22:49.973 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
Error: 2016-07-17 17:22:49.973 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/main.js:200:60)
Error: 2016-07-17 17:22:49.973 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/main.js:18:13
Error: 2016-07-17 17:22:49.973 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/main.js:215:19)
Error: 2016-07-17 17:22:49.973 error at require (internal/module.js:12:17)
Error: 2016-07-17 17:22:49.973 error at Module.require (module.js:353:17)
Error: 2016-07-17 17:22:49.973 error at Function.Module._load (module.js:276:25)
Error: 2016-07-17 17:22:49.973 error at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
Error: 2016-07-17 17:22:49.973 error Cannot find module 'hap-nodejs/node_modules/node-persist'
uncaught 2016-07-17 17:22:49.972 error exception: Cannot find module 'hap-nodejs/node_modules/node-persist'
homekit-0 2016-07-17 17:22:49.940 info hap-nodejs starting...
homekit-0 2016-07-17 17:22:49.938 debug received all objects
homekit-0 2016-07-17 17:22:49.533 debug received all states
homekit-0 2016-07-17 17:22:48.532 debug requesting all objects
homekit-0 2016-07-17 17:22:48.528 debug requesting all states
homekit-0 2016-07-17 17:22:48.524 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit
homekit-0 2016-07-17 17:22:48.424 debug statesDB connected
homekit-0 2016-07-17 17:22:48.414 debug objectDB connected
host-iobroker 2016-07-17 17:22:47.762 info instance system.adapter.homekit.0 started with pid 7095Jemand ne Idee? __Nachtrag 19.07.2016: Habe den Adapter jetzt komplett deaktiviert, gelöscht und neu eingebunden - leider ohne Erfolg. Werde heute Abend nochmal auf die Suche nach 'hap-nodejs/node_modules/node-persist" gehen, was ja anscheinend nicht gefunden wird.__ Danke und Gruß, Eric
