  4. Apple Homekit Siri
Apple Homekit Siri
250 Beiträge 49 Kommentatoren 90.5k Aufrufe
  • HomoranH
    #186
    @ruhr70:
    Und es ist leer. `
    aber du siehst schon den Punkt:@ruhr70:
    user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/****<size size="150">.</size>****node-gyp/4.4.3" `
    sind das dann nicht versteckte Systemdateien?
    So soeht es bei mir aus:
    • ruhr70R
      ruhr70R
      ruhr70
      #187
      @Homoran:
      user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/****<size size="150">.</size>****node-gyp/4.4.3" sind das dann nicht versteckte Systemdateien?
      OK, Punkt für Dich ;-)
      ja, die Dateien sind da. Hatten die notwendigen Rechte.
      Und jetzt wird sich jeder Linux/Security-Profi an den Kopf fassen. Ich habe die dann noch einmal hochgesetzt (auf 777).
      (für das Verzeichnis 4.4.3 auch)
      Es bleibt wie es ist. Geht nicht.
      • HomoranH
        #188
        @ruhr70:
        OK, Punkt für Dich ;-) `
        Hatte ihn ja auch extra rot angemalt ;-)
        @ruhr70:
        Ich habe die dann noch einmal hochgesetzt (auf 777). `
        hätte ich jetzt auch gemacht.
        @ruhr70:
        Es bleibt wie es ist. Geht nicht. `
        Und genau das gab es schon mal :(
        Da muss dann leider der blaue Fuchs noch mal ran - der schafft das!
        • ruhr70R
          ruhr70R
          ruhr70
          #189
          @Homoran:
          Da muss dann leider der blaue Fuchs noch mal ran - der schafft das! `
          Der schafft alles!
          Ich habe den Adapter aber auch nur auf Grund des Threads installiert, weil ich sehen wollte, wie es bei mir ist :-)
          War erst einmal als Feedback gedacht.
          Wobei der Homekit-Adapter dann später auf jeden Fall produktiv zum Einsatz kommen soll.
          • C
            C
            chka
            #190
            @Bormann:
            Bei mir hat nach ewigem rumprobieren die Installation geklappt. Eve findet die Homebridge auch, aber nach der Pin-Abfrage geht es nicht weiter. Das Log gibt keine Hinweise… Habe einen Raspi 3. Ist da jemand schon weiter gekommen?
            VG! `
            Bei mir das gleiche egal ob eve oder andere homekit apps
            INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
            Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
            RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
            • D
              D
              DiJaexxl
              #191
              ich habe einmal eine Frage Richtung Client App auf dem iDevice.
              Was habt Ihr für Apps auf iPhone und iPad installiert?
              Gruss aus Bensberg
              Dirk
              • N
                N
                Nicku
                #192
                Guten Abend,
                ich lese schon eine Weile hier im Forum mit.
                Leider habe ich auch ein Problem mit dem Homekit-Adapter und hier noch keine passende Lösung gefunden.
                Ich habe den Adapter installiert bekommen, kann mich auch mit Eve mit der Bridge verbinden und auch die Geräte werden angezeigt. Allerdings läuft er instabil und ich bekomme keinen Status, bzw. kann keine Geräte schalten. Folgendes steht im Log beim Absturz:
                ! homekit.0 2016-05-01 11:59:14 info homekit.0 Bridge 'ioBroker Bridge' successfully published
                ! homekit.0 2016-05-01 11:59:14 info homekit.0 hap-nodejs starting…
                ! homekit.0 2016-05-01 11:59:11 info homekit.0 starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit
                ! homematic-pi 2016-05-01 11:59:06 info host.homematic-pi instance system.adapter.homekit.0 started with pid 29580
                ! host-homematic-pi 2016-05-01 11:58:52 info Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
                ! host-homematic-pi 2016-05-01 11:58:36 info Restart adapter system.adapter.homekit.0 because enabled
                ! host-homematic-pi 2016-05-01 11:58:36 error instance system.adapter.homekit.0 terminated with code 0 (OK)
                ! TypeError: 2016-05-01 11:58:36 error at HAPServer._handleCharacteristics (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:724:10)
                ! TypeError: 2016-05-01 11:58:36 error at HAPServer.emit (events.js:175:7)
                ! TypeError: 2016-05-01 11:58:36 error at emitThree (events.js:97:13)
                ! TypeError: 2016-05-01 11:58:36 error at Bridge.Accessory._handleGetCharacteristics (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:554:8)
                ! TypeError: 2016-05-01 11:58:36 error at Array.forEach (native)
                ! TypeError: 2016-05-01 11:58:36 error at Bridge. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:587:20)
                ! TypeError: 2016-05-01 11:58:36 error at Characteristic.getValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/lib/Characteristic.js:120:10)
                ! TypeError: 2016-05-01 11:58:36 error at emit (events.js:172:7)
                ! TypeError: 2016-05-01 11:58:36 error at emitTwo (events.js:87:13)
                ! TypeError: 2016-05-01 11:58:36 error at null. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/main.js:759:37)
                ! TypeError: 2016-05-01 11:58:36 error Cannot read property 'val' of undefined
                ! uncaught 2016-05-01 11:58:36 error exception: Cannot read property 'val' of undefined
                Folgendes, wenn ich versuche ein Gerät zu schalten:
                ! hm-rpc.0 2016-05-01 11:59:57 error hm-rpc.0 binrpc -> setValue: no dpType for hm-rpc.0.LEQ0476884.1undefined!
                ! hm-rpc.0 2016-05-01 11:59:52 error hm-rpc.0 binrpc -> setValue: no dpType for hm-rpc.0.LEQ0476884.1undefined!
                Leider komme ich hier seit Tagen nicht weiter.
                Hast jemande eine Idee? Danke für die Hilfe.
                • L
                  L
                  Lenz2k3
                  #193
                  Also bei mir funktioniert es perfekt!
                  Ist es auch möglich die Virtuelle Fernbedienung aus der CCU2 einzubinden? Ich würde darüber dann gerne CCU2-Programme auslösen können? Bei dem homekit-Adapter habe ich jetzt zum Beispiel folgendens Gerät eingebunden:
                  Switch State HM-RCV-50 11.PRESS_SHORT
                  in der Elgato-App erkennt er aber kein neues Gerät?
                  Viele Grüße,
                  Lenz
                  • B
                    B
                    Bormann
                    #194
                    Hi Lenz2k3,
                    Kannst Du kurz beschreiben, wie Du den Adapter ans Laufen gebracht hast? Ging es einfach so, oder musstest Du etwas spezielles installieren bzw. einstellen?
                    Danke und VG,
                    Sebastian
                    • L
                      L
                      Lenz2k3
                      #195
                      Ich hatte die selbe Fehlermeldung wie hier oft beschrieben und wollte dann Homebridge installieren auf meinem Raspi. Dann habe ich folgenden Befehl ausgeführt:
                      sudo apt-get install libavahi-compat-libdnssd-dev
                      Danach ging es irgendwie…. (Mehr Glück als Verstand :geek: )
                      • B
                        B
                        Bormann
                        #196
                        Probiere ich auch mal! Danke!
                        • B
                          B
                          Bormann
                          #197
                          Hmm, das hatte ich wohl schon mal versucht, jedenfalls ist dieses Paket schon bei mir installiert. Hat noch jemand Ideen? Ich komme beim Verbinden mit Eve bis zur Pin Abfrage - dann bricht Eve ab. Das Log bleibt leer…
                          • L
                            L
                            Lenz2k3
                            #198
                            Falls es dich tröstet: Bei mir funktioniert es mitterlweile auch nicht mehr. Keine Ahnung warum. Hab den Adapter mehrfach neu installiert. Die Elgato Evo App findet das Gerät aber nicht mehr und ich kann keine Verbindung aufbauen. Es waren aber auch ohnehin noch nicht so viele Geräte dort verfügbar im Adapter.
                            Vielleicht muss man einfach abwarten bis es eine aktuellere Version gibt :)
                            • C
                              C
                              chaos99
                              #199
                              Wenn der Adapter nicht im Netzwerk , also eve gefunden wird , einfach im Adapter Einstellungen mal Mac Adresse Namen ändern , Mac Adresse zB einen Buchstaben tauschen , dann geht es wieder ,
                              Es ist lange nichts mehr passiert und ich kenne mich leider gar nicht mit Programmierung aus ,
                              Aber es gehen das wired 12 Modul nicht und auch wired Jalousie aktoren gehen nicht ,
                              • B
                                B
                                Bobohne
                                #200
                                Hallo!
                                Ich möchte das auch sehr gerne realisieren.
                                Mein ioBroker läuft allerdings auf einem 64-bit Windows 7. Die Installation von Homekit bricht wegen Inkompatibilität ab.
                                Bekommt man das trotzdem irgendwie zum Laufen?
                                Wenn nein meine Weitere Frage:
                                Gibt es auf iOS oder Android eine Möglichkeit der Sprachsteuerung mit der ich http-get Befehle an die HM XML-API absetzen kann? Das würde mir schon reichen. Im Idealfall hört das ganze dann auf ein "Codewort" wie bei der App Home Commander (die ja meines Wissens nicht weiter entwickelt wird oder?).
                                Sorry für die Anfängerfragen…
                                Danke!!
                                lg
                                Michael
                                • V
                                  V
                                  venni
                                  #201
                                  ! @jack77:
                                  ! > Ich kriege Homekit einfach nicht installiert.
                                  Kriege immer folgenden Fehler…
                                  ` > $ ./iobroker add homekit
                                  npm install iobroker.homekit –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: No such file or directory
                                  #include <dns_sd.h>^
                                  compilation terminated.
                                  make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Error 1
                                  gyp
                                  ERR! build error
                                  gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                                  gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)
                                  gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
                                  gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:200:12)
                                  gyp ERR! System Linux 4.1.19-v7+
                                  gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                  gyp ERR!
                                  cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns
                                  gyp ERR! node -v v4.4.3gyp ERR! node-gyp -v v3.3.1
                                  gyp ERR! not ok
                                  npm
                                  ERR!
                                  Linux 4.1.19-v7+
                                  npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.homekit" "–production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v4.4.3
                                  npm ERR! npm v2.15.1
                                  npm ERR! code ELIFECYCLE
                                  npm ERR! mdns@2.2.11 install: node-gyp rebuild
                                  npm ERR! Exit status 1
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! Failed at the mdns@2.2.11 install script 'node-gyp rebuild'.
                                  npm ERR! This is most likely a problem with the mdns package,npm ERR! not with npm itself.
                                  npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                                  npm ERR! node-gyp rebuild
                                  npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                                  npm ERR! npm bugs mdns
                                  npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                                  npm ERR! npm ERR! npm owner ls mdns
                                  npm ERR! There is likely additional logging output above.
                                  npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /opt/npm-debug.log
                                  ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.homekit: 1
                                  ERROR: process exited with code 25</dns_sd.h> `
                                  ioBroker ist auf einem Raspi2 mit Debian Jessie installiert.
                                  Kann mir einer helfen `
                                  ich habe exakt das gleiche Problem in der gleichen Konstellation.
                                  Es lässt sich nicht installieren und die Fehlermeldungen sind identisch.
                                  Pi2 mit Jessie.
                                  Hat das jemand in dieser Konstellation am laufen?
                                  Wenn die Installation schon nicht klappt, dürften doch mehrere das Problem haben.
                                  Frank
                                  • S
                                    S
                                    simpixo
                                    #202
                                    Ich kann den Adapter auch nicht installieren, der bricht bei der Installation mit der gleichen Fehlermeldung ab
                                    Ich habe den iobroker auf einem Pi3 + Jessi laufen! Alles andere funktioniert
                                    Adrian
                                    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                                    • Alex1808A
                                      Alex1808A
                                      Alex1808
                                      #203
                                      @simpixo:
                                      Ich kann den Adapter auch nicht installieren, der bricht bei der Installation mit der gleichen Fehlermeldung ab `
                                      Ich glaube das hängt mit nodejs version zusammen, hatte auch mahl Installation Problem vom HomeKit. Benutze jetzt immer das Aktuelle vom nodesource.com
                                      Welche nodejs version ist momentan installiert?
                                      Vielleicht wird das euch helfen, aber dran denken das kann System zerschießen, also zuerst ein Backup machen.
                                      Kurz gefasste Anleitung zum umstieg (alles wird unter "root" durchgeführt):
                                      1.
                                      apt-get update && apt-get upgrade
                                      2.
                                      apt-get --purge remove node
                                      apt-get --purge remove nodejs
                                      apt-get auto remove
                                      3.
                                      reboot
                                      4.
                                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
                                      apt-get install -y nodejs
                                      apt-get install git-core libnss-mdns libavahi-compat-libdnssd-dev -y
                                      npm install -g node-gyp
                                      5.
                                      reboot
                                      • V
                                        V
                                        venni
                                        #204
                                        Danke für den Hinweis!
                                        Ich habe 4.4.7 installiert.
                                        Was ist denn die aktuelle aus dem nodesource.com repo für den raspberry?
                                        Auf Anhieb habe ich dort nichts über die aktuelle Version gefunden.
                                        Würde ja nur Sinn machen es zu ändern, wenn die Version tatsächlich differiert.
                                        UPDATE:
                                        OK, ist die gleiche Version 4.4.7.
                                        Aber es funktioniert dann tadellos. :shock:
                                        Vielen Dank für den Tipp!
                                        • Alex1808A
                                          Alex1808A
                                          Alex1808
                                          #205
                                          @venni:
                                          Vielen Dank für den Tipp! `
                                          ich freue mich dass es funktioniert hat :)
                                          84.2k
