  4. Apple Homekit Siri
Apple Homekit Siri
250 Beiträge 49 Kommentatoren 90.5k Aufrufe
  • L
    L
    Lenz2k3
    #198
    Falls es dich tröstet: Bei mir funktioniert es mitterlweile auch nicht mehr. Keine Ahnung warum. Hab den Adapter mehrfach neu installiert. Die Elgato Evo App findet das Gerät aber nicht mehr und ich kann keine Verbindung aufbauen. Es waren aber auch ohnehin noch nicht so viele Geräte dort verfügbar im Adapter.
    Vielleicht muss man einfach abwarten bis es eine aktuellere Version gibt :)
    • C
      C
      chaos99
      #199
      Wenn der Adapter nicht im Netzwerk , also eve gefunden wird , einfach im Adapter Einstellungen mal Mac Adresse Namen ändern , Mac Adresse zB einen Buchstaben tauschen , dann geht es wieder ,
      Es ist lange nichts mehr passiert und ich kenne mich leider gar nicht mit Programmierung aus ,
      Aber es gehen das wired 12 Modul nicht und auch wired Jalousie aktoren gehen nicht ,
      • B
        B
        Bobohne
        #200
        Hallo!
        Ich möchte das auch sehr gerne realisieren.
        Mein ioBroker läuft allerdings auf einem 64-bit Windows 7. Die Installation von Homekit bricht wegen Inkompatibilität ab.
        Bekommt man das trotzdem irgendwie zum Laufen?
        Wenn nein meine Weitere Frage:
        Gibt es auf iOS oder Android eine Möglichkeit der Sprachsteuerung mit der ich http-get Befehle an die HM XML-API absetzen kann? Das würde mir schon reichen. Im Idealfall hört das ganze dann auf ein "Codewort" wie bei der App Home Commander (die ja meines Wissens nicht weiter entwickelt wird oder?).
        Sorry für die Anfängerfragen…
        Danke!!
        lg
        Michael
        • V
          V
          venni
          #201
          ! @jack77:
          ! > Ich kriege Homekit einfach nicht installiert.
          Kriege immer folgenden Fehler…
          ` > $ ./iobroker add homekit
          npm install iobroker.homekit –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: No such file or directory
          #include <dns_sd.h>^
          compilation terminated.
          make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Error 1
          gyp
          ERR! build error
          gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
          gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)
          gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
          gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:200:12)
          gyp ERR! System Linux 4.1.19-v7+
          gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
          gyp ERR!
          cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns
          gyp ERR! node -v v4.4.3gyp ERR! node-gyp -v v3.3.1
          gyp ERR! not ok
          npm
          ERR!
          Linux 4.1.19-v7+
          npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.homekit" "–production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v4.4.3
          npm ERR! npm v2.15.1
          npm ERR! code ELIFECYCLE
          npm ERR! mdns@2.2.11 install: node-gyp rebuild
          npm ERR! Exit status 1
          npm ERR!
          npm ERR! Failed at the mdns@2.2.11 install script 'node-gyp rebuild'.
          npm ERR! This is most likely a problem with the mdns package,npm ERR! not with npm itself.
          npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
          npm ERR! node-gyp rebuild
          npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
          npm ERR! npm bugs mdns
          npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
          npm ERR! npm ERR! npm owner ls mdns
          npm ERR! There is likely additional logging output above.
          npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /opt/npm-debug.log
          ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.homekit: 1
          ERROR: process exited with code 25</dns_sd.h> `
          ioBroker ist auf einem Raspi2 mit Debian Jessie installiert.
          Kann mir einer helfen `
          ich habe exakt das gleiche Problem in der gleichen Konstellation.
          Es lässt sich nicht installieren und die Fehlermeldungen sind identisch.
          Pi2 mit Jessie.
          Hat das jemand in dieser Konstellation am laufen?
          Wenn die Installation schon nicht klappt, dürften doch mehrere das Problem haben.
          Frank
          • S
            S
            simpixo
            #202
            Ich kann den Adapter auch nicht installieren, der bricht bei der Installation mit der gleichen Fehlermeldung ab
            Ich habe den iobroker auf einem Pi3 + Jessi laufen! Alles andere funktioniert
            Adrian
            Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
            • Alex1808A
              Alex1808A
              Alex1808
              #203
              @simpixo:
              Ich kann den Adapter auch nicht installieren, der bricht bei der Installation mit der gleichen Fehlermeldung ab `
              Ich glaube das hängt mit nodejs version zusammen, hatte auch mahl Installation Problem vom HomeKit. Benutze jetzt immer das Aktuelle vom nodesource.com
              Welche nodejs version ist momentan installiert?
              Vielleicht wird das euch helfen, aber dran denken das kann System zerschießen, also zuerst ein Backup machen.
              Kurz gefasste Anleitung zum umstieg (alles wird unter "root" durchgeführt):
              1.
              apt-get update && apt-get upgrade
              2.
              apt-get --purge remove node
              apt-get --purge remove nodejs
              apt-get auto remove
              3.
              reboot
              4.
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
              apt-get install -y nodejs
              apt-get install git-core libnss-mdns libavahi-compat-libdnssd-dev -y
              npm install -g node-gyp
              5.
              reboot
              • V
                V
                venni
                #204
                Danke für den Hinweis!
                Ich habe 4.4.7 installiert.
                Was ist denn die aktuelle aus dem nodesource.com repo für den raspberry?
                Auf Anhieb habe ich dort nichts über die aktuelle Version gefunden.
                Würde ja nur Sinn machen es zu ändern, wenn die Version tatsächlich differiert.
                UPDATE:
                OK, ist die gleiche Version 4.4.7.
                Aber es funktioniert dann tadellos. :shock:
                Vielen Dank für den Tipp!
                • Alex1808A
                  Alex1808A
                  Alex1808
                  #205
                  @venni:
                  Vielen Dank für den Tipp! `
                  ich freue mich dass es funktioniert hat :)
                  • C
                    C
                    chka
                    #206
                    Ich bekomme es einfach nicht mit Eve gekoppelt, er bricht immer wieder ab. Des Weiteren kann ich es auch nur auf dem master iobroker installieren (Multihost)
                    INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                    Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                    RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                    • eric2905E
                      eric2905E
                      eric2905
                      #207
                      bei mir schmiert der Adapter leider ab:
                      host-iobroker 2016-07-17 17:22:49.995 info Restart adapter system.adapter.homekit.0 because enabled
                      host-iobroker 2016-07-17 17:22:49.994 error instance system.adapter.homekit.0 terminated with code 0 (OK)
                      Error: 2016-07-17 17:22:49.973 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      Error: 2016-07-17 17:22:49.973 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
                      Error: 2016-07-17 17:22:49.973 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
                      Error: 2016-07-17 17:22:49.973 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/main.js:200:60)
                      Error: 2016-07-17 17:22:49.973 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/main.js:18:13
                      Error: 2016-07-17 17:22:49.973 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/main.js:215:19)
                      Error: 2016-07-17 17:22:49.973 error at require (internal/module.js:12:17)
                      Error: 2016-07-17 17:22:49.973 error at Module.require (module.js:353:17)
                      Error: 2016-07-17 17:22:49.973 error at Function.Module._load (module.js:276:25)
                      Error: 2016-07-17 17:22:49.973 error at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
                      Error: 2016-07-17 17:22:49.973 error Cannot find module 'hap-nodejs/node_modules/node-persist'
                      uncaught 2016-07-17 17:22:49.972 error exception: Cannot find module 'hap-nodejs/node_modules/node-persist'
                      homekit-0 2016-07-17 17:22:49.940 info hap-nodejs starting...
                      homekit-0 2016-07-17 17:22:49.938 debug received all objects
                      homekit-0 2016-07-17 17:22:49.533 debug received all states
                      homekit-0 2016-07-17 17:22:48.532 debug requesting all objects
                      homekit-0 2016-07-17 17:22:48.528 debug requesting all states
                      homekit-0 2016-07-17 17:22:48.524 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit
                      homekit-0 2016-07-17 17:22:48.424 debug statesDB connected
                      homekit-0 2016-07-17 17:22:48.414 debug objectDB connected
                      host-iobroker 2016-07-17 17:22:47.762 info instance system.adapter.homekit.0 started with pid 7095
                      Jemand ne Idee?
                      __Nachtrag 19.07.2016:
                      Habe den Adapter jetzt komplett deaktiviert, gelöscht und neu eingebunden - leider ohne Erfolg.
                      Werde heute Abend nochmal auf die Suche nach 'hap-nodejs/node_modules/node-persist" gehen, was ja anscheinend nicht gefunden wird.__
                      Danke und Gruß,
                      Eric
                      • R
                        R
                        Rookman
                        #208
                        Hallo zusammen, gibt es im HomeKit Adapter die Möglichkeit nur Geräte eines bestimmten Gewerk anzuzeigen?
                        Auch versuche ich verzweifelt meine Dreh-Fenster-Kontakte mit einzubinden aber leider ohne Erfolg, kann mir hier jemand behilflich sein?
                        Es werden auch meine ganzen Programme mit ausgegeben, was ich auch nicht möchte, da gibt es doch bestimmt einen Trick ;-)
                        Viele Grüße Rookman
                        • M
                          M
                          Michy
                          #209
                          Nabend,
                          habe mir heute die Beta2 von IOS 10 für mein Iphone geladen und die beinhaltet auch die neue Apple "Home Smart Home" -App.
                          Verbinden konnte ich die App mit dem HomeKit des IoBrokers ohne Probleme. Beim Einrichten der einzelnen Homematic-Geräte und meiner Hue-Lampen
                          sind jedoch immer wieder die Meldungen "Die Verbindung des Gerätes wurde unterbrochen, überprüfen Sie die Internetverbindung" aufgetreten.
                          Nachdem ich dann alle Meldungen immer wieder ignoriert hatte und alle Geräte eingebunden waren, kam ich dann auf die Hauptansicht.
                          Und da ist es passiert. Der HomeKit Adapter stürzt ab- jedes mal wenn ich die App neu starte.
                          Im Log des Iobrokers wird mir dazu folgendes angezeigt.
                          TypeError:	2016-07-26 18:38:32.897	error	at HAPServer._handleCharacteristics (/root/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:724:10)
                          TypeError:	2016-07-26 18:38:32.897	error	at HAPServer.emit (events.js:175:7)
                          TypeError:	2016-07-26 18:38:32.897	error	at emitThree (events.js:97:13)
                          TypeError:	2016-07-26 18:38:32.897	error	at Bridge.Accessory._handleGetCharacteristics (/root/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:554:8)
                          TypeError:	2016-07-26 18:38:32.897	error	at Array.forEach (native)
                          TypeError:	2016-07-26 18:38:32.897	error	at Bridge. (/root/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:587:20)
                          TypeError:	2016-07-26 18:38:32.897	error	at Characteristic.getValue (/root/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/lib/Characteristic.js:120:10)
                          TypeError:	2016-07-26 18:38:32.897	error	at emit (events.js:172:7)
                          TypeError:	2016-07-26 18:38:32.897	error	at emitTwo (events.js:87:13)
                          TypeError:	2016-07-26 18:38:32.897	error	at null. (/root/node_modules/iobroker.homekit/main.js:759:37)
                          TypeError:	2016-07-26 18:38:32.897	error	Cannot read property 'val' of undefined
                          uncaught	2016-07-26 18:38:32.892	error	exception: Cannot read property 'val' of undefined
                          Die Node/Nodejs Versionen habe ich mithilfe des vorherigen Posts aktualisiert.
                          Wäre super wenn mir da wer weiterhelfen kann, würde gerne die Hauseigenen Systeme von Apple für die Steuerung der Geräte über den IOBroker
                          nutzen.
                          VG Michy
                          • BluefoxB
                            #210
                            Kannst du die version probieren?
                            cd /opt/iobroker
                            npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.homekit/tarball/master --production
                            • M
                              M
                              Michy
                              #211
                              @Bluefox:
                              cd /opt/iobroker
                              die Version 0.1.4 habe ich vorher deinstalliert - die neue Version 0.1.5. einmal über SSH und per Terminal installiert. Lief alles sauber durch und habe auch jeweils neugestartet. Bei der Installation über SSH habe ich den IOBroker zusätzlich gestoppt.
                              Leider ist der Adapter nicht unter "Instanzen" aufgeführt und unter Objekte wird mir auch nichts angezeigt.
                              Nachtrag: HomeKit 0.1.4 installiert und per Terminal die von dir genannte Version installiert. Auch kein Erfolg.
                              Vielleicht mache ich was falsch?
                              VG Michy
                              • jens.mausJ
                                jens.mausJ
                                jens.maus
                                #212
                                Also bei mir funktioniert leider auch mit der 0.1.5 version die Kopplung an mein iPhone immer noch nicht. ioBroker wird zwar als Gerät angezeigt und ich kann auch den Code eingeben, aber dann kommt immer "Gerät konnte nicht hinzugefügt werden". Habe schon verschiedenes probiert von Pincode ändern über Username ändern usw. Leider alles ohne Erfolg inkl. zich mal komplett neu installieren. Das problem hatte ich schon mit iOS 9 und der Eve App und nun mit iOS 10 und der von Apple nativen HomeKit app geht es leider immer noch nicht.
                                Hat irgendwer eine Idee wie man das Problem eingrenzen kann?
                                RaspberryMatic @ PromoxVE mit ~190 HomeMatic Geräten + ioBroker – GitHub – GitHub Sponsors / PayPal
                                • S
                                  S
                                  schnallibert
                                  #213
                                  Hallo, danke für den Adapter!! Funktioniert super, Installation war einfach. Habe erst vor zwei tagen ioBroker mal testweise auf einer neu erstellten Debian Jessie VM installiert und dann den Homekit Adapter installiert.
                                  Derzeit habe ich Testweise die CCU2 und die Hue's eingebunden.
                                  Ich würde gerne die Temperatur des HM-TC-IT-WM-W-EU auslesen und in der Insteon+ App anzeigen lassen. (im Übrigen bringt die EVE App den Homekit Adapter zum crashen… passiert aber auch bei der nfarina variante)
                                  Der HM-TC-IT-WM-W-EU wird in der App auch angezeigt. Jedoch nur dass das Gerät von Homematic seie und dessen Seriennummer.
                                  Die Hues hat er lustigerweise auch gleich mit reingepackt, scheinbar weil es die Rolle level.dimmer benutzt....
                                  Was genau muss bei Name und bei der Rolle definiert sein und von was wird ein "funktionierendes" Temperatur Accesorie abhängig gemacht?
                                  • M
                                    M
                                    Michy
                                    #214
                                    @jens.maus:
                                    Hat irgendwer eine Idee wie man das Problem eingrenzen kann? `
                                    stürzt der HomeKit Adapter mit Version 0.1.5. ab? Wenn ja, dann wäre der Log mal interessant.
                                    Wenn der Fehler mit Version 0.1.4. weg, ist könnte es sein, dass wir einen Schritt weiter sind. 8-)
                                    Gruß Michy
                                    • jens.mausJ
                                      jens.mausJ
                                      jens.maus
                                      #215
                                      @Michy:
                                      @jens.maus:
                                      Wenn der Fehler mit Version 0.1.4. weg, ist könnte es sein, dass wir einen Schritt weiter sind. 8-) `
                                      Also ich sehe hier nicht das irgendetwas abstürzt. Ich bin nur einfach nicht in der Lage ioBroker in der HomeKit App auf iOS hinzuzufügen. Habe hier schon alles mögliche probiert, ohne erfolg, leider… Ich wüsste jetzt auch nicht wie ich das problem Debuggen sollte.
                                      • C
                                        C
                                        chka
                                        #216
                                        eben noch mal ausprobiert das gleiche wie bei Jens
                                        • eric2905E
                                          eric2905E
                                          eric2905
                                          #217
                                          bei mir schmiert der Adapter ab.
                                          Hier das Log dazu:
                                          host-iobroker 2016-07-28 21:21:14.848 info instance system.adapter.homekit.0 started with pid 1734
                                          host-iobroker 2016-07-28 21:21:04.884 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                          tankerkoenig-0 2016-07-28 21:21:04.371 info force terminating adapter after 1 minute
                                          host-iobroker 2016-07-28 21:20:44.842 info Restart adapter system.adapter.homekit.0 because enabled
                                          host-iobroker 2016-07-28 21:20:44.841 error instance system.adapter.homekit.0 terminated with code 0 (OK)
                                          Error: 2016-07-28 21:20:44.822 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          Error: 2016-07-28 21:20:44.822 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
                                          Error: 2016-07-28 21:20:44.822 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
                                          Error: 2016-07-28 21:20:44.822 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/main.js:200:60)
                                          Error: 2016-07-28 21:20:44.822 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/main.js:18:13
                                          Error: 2016-07-28 21:20:44.822 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/main.js:215:19)
                                          Error: 2016-07-28 21:20:44.822 error at require (internal/module.js:12:17)
                                          Error: 2016-07-28 21:20:44.822 error at Module.require (module.js:353:17)
                                          Error: 2016-07-28 21:20:44.822 error at Function.Module._load (module.js:276:25)
                                          Error: 2016-07-28 21:20:44.822 error at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
                                          Error: 2016-07-28 21:20:44.822 error Cannot find module 'hap-nodejs/node_modules/node-persist'
                                          uncaught 2016-07-28 21:20:44.821 error exception: Cannot find module 'hap-nodejs/node_modules/node-persist'
                                          homekit-0 2016-07-28 21:20:44.789 info hap-nodejs starting...
                                          homekit-0 2016-07-28 21:20:44.787 debug received all objects
                                          homekit-0 2016-07-28 21:20:44.394 debug received all states
                                          homekit-0 2016-07-28 21:20:43.344 debug requesting all objects
                                          homekit-0 2016-07-28 21:20:43.340 debug requesting all states
                                          homekit-0 2016-07-28 21:20:43.336 info starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit
                                          homekit-0 2016-07-28 21:20:43.244 debug statesDB connected
                                          homekit-0 2016-07-28 21:20:43.231 debug objectDB connected
                                          host-iobroker 2016-07-28 21:20:42.559 info instance system.adapter.homekit.0 started with pid 1725
                                          Die Installation des Adapters lief ohne Probleme durch (Errorcode 0).
                                          Fehlt dem Adapter irgendwas an Installationsfiles?
                                          Gruß,
                                          Eric
                                          84.2k
