Apple Homekit Siri
Hallo zusammen, gibt es im HomeKit Adapter die Möglichkeit nur Geräte eines bestimmten Gewerk anzuzeigen?
Auch versuche ich verzweifelt meine Dreh-Fenster-Kontakte mit einzubinden aber leider ohne Erfolg, kann mir hier jemand behilflich sein?
Es werden auch meine ganzen Programme mit ausgegeben, was ich auch nicht möchte, da gibt es doch bestimmt einen Trick ;-)
Viele Grüße Rookman
Nabend,
habe mir heute die Beta2 von IOS 10 für mein Iphone geladen und die beinhaltet auch die neue Apple "Home Smart Home" -App.
Verbinden konnte ich die App mit dem HomeKit des IoBrokers ohne Probleme. Beim Einrichten der einzelnen Homematic-Geräte und meiner Hue-Lampen
sind jedoch immer wieder die Meldungen "Die Verbindung des Gerätes wurde unterbrochen, überprüfen Sie die Internetverbindung" aufgetreten.
Nachdem ich dann alle Meldungen immer wieder ignoriert hatte und alle Geräte eingebunden waren, kam ich dann auf die Hauptansicht.
Und da ist es passiert. Der HomeKit Adapter stürzt ab- jedes mal wenn ich die App neu starte.
Im Log des Iobrokers wird mir dazu folgendes angezeigt.
TypeError: 2016-07-26 18:38:32.897 error at HAPServer._handleCharacteristics (/root/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:724:10) TypeError: 2016-07-26 18:38:32.897 error at HAPServer.emit (events.js:175:7) TypeError: 2016-07-26 18:38:32.897 error at emitThree (events.js:97:13) TypeError: 2016-07-26 18:38:32.897 error at Bridge.Accessory._handleGetCharacteristics (/root/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:554:8) TypeError: 2016-07-26 18:38:32.897 error at Array.forEach (native) TypeError: 2016-07-26 18:38:32.897 error at Bridge. (/root/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:587:20) TypeError: 2016-07-26 18:38:32.897 error at Characteristic.getValue (/root/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/lib/Characteristic.js:120:10) TypeError: 2016-07-26 18:38:32.897 error at emit (events.js:172:7) TypeError: 2016-07-26 18:38:32.897 error at emitTwo (events.js:87:13) TypeError: 2016-07-26 18:38:32.897 error at null. (/root/node_modules/iobroker.homekit/main.js:759:37) TypeError: 2016-07-26 18:38:32.897 error Cannot read property 'val' of undefined uncaught 2016-07-26 18:38:32.892 error exception: Cannot read property 'val' of undefinedDie Node/Nodejs Versionen habe ich mithilfe des vorherigen Posts aktualisiert.
Wäre super wenn mir da wer weiterhelfen kann, würde gerne die Hauseigenen Systeme von Apple für die Steuerung der Geräte über den IOBroker
nutzen.
VG Michy
Kannst du die version probieren?
cd /opt/iobroker npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.homekit/tarball/master --production ```` `Hi,
die Version 0.1.4 habe ich vorher deinstalliert - die neue Version 0.1.5. einmal über SSH und per Terminal installiert. Lief alles sauber durch und habe auch jeweils neugestartet. Bei der Installation über SSH habe ich den IOBroker zusätzlich gestoppt.
Leider ist der Adapter nicht unter "Instanzen" aufgeführt und unter Objekte wird mir auch nichts angezeigt.
Nachtrag: HomeKit 0.1.4 installiert und per Terminal die von dir genannte Version installiert. Auch kein Erfolg.
Vielleicht mache ich was falsch?
VG Michy
Also bei mir funktioniert leider auch mit der 0.1.5 version die Kopplung an mein iPhone immer noch nicht. ioBroker wird zwar als Gerät angezeigt und ich kann auch den Code eingeben, aber dann kommt immer "Gerät konnte nicht hinzugefügt werden". Habe schon verschiedenes probiert von Pincode ändern über Username ändern usw. Leider alles ohne Erfolg inkl. zich mal komplett neu installieren. Das problem hatte ich schon mit iOS 9 und der Eve App und nun mit iOS 10 und der von Apple nativen HomeKit app geht es leider immer noch nicht.
Hat irgendwer eine Idee wie man das Problem eingrenzen kann?
Hallo, danke für den Adapter!! Funktioniert super, Installation war einfach. Habe erst vor zwei tagen ioBroker mal testweise auf einer neu erstellten Debian Jessie VM installiert und dann den Homekit Adapter installiert.
Derzeit habe ich Testweise die CCU2 und die Hue's eingebunden.
Ich würde gerne die Temperatur des HM-TC-IT-WM-W-EU auslesen und in der Insteon+ App anzeigen lassen. (im Übrigen bringt die EVE App den Homekit Adapter zum crashen… passiert aber auch bei der nfarina variante)
Der HM-TC-IT-WM-W-EU wird in der App auch angezeigt. Jedoch nur dass das Gerät von Homematic seie und dessen Seriennummer.
Die Hues hat er lustigerweise auch gleich mit reingepackt, scheinbar weil es die Rolle level.dimmer benutzt....
Was genau muss bei Name und bei der Rolle definiert sein und von was wird ein "funktionierendes" Temperatur Accesorie abhängig gemacht?
Hat irgendwer eine Idee wie man das Problem eingrenzen kann? `
stürzt der HomeKit Adapter mit Version 0.1.5. ab? Wenn ja, dann wäre der Log mal interessant.
Wenn der Fehler mit Version 0.1.4. weg, ist könnte es sein, dass wir einen Schritt weiter sind. 8-)
Gruß Michy
Wenn der Fehler mit Version 0.1.4. weg, ist könnte es sein, dass wir einen Schritt weiter sind. 8-) `
Also ich sehe hier nicht das irgendetwas abstürzt. Ich bin nur einfach nicht in der Lage ioBroker in der HomeKit App auf iOS hinzuzufügen. Habe hier schon alles mögliche probiert, ohne erfolg, leider… Ich wüsste jetzt auch nicht wie ich das problem Debuggen sollte.
bei mir schmiert der Adapter ab.
Hier das Log dazu:
host-iobroker 2016-07-28 21:21:14.848 info instance system.adapter.homekit.0 started with pid 1734
host-iobroker 2016-07-28 21:21:04.884 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
tankerkoenig-0 2016-07-28 21:21:04.371 info force terminating adapter after 1 minute
host-iobroker 2016-07-28 21:20:44.842 info Restart adapter system.adapter.homekit.0 because enabled
host-iobroker 2016-07-28 21:20:44.841 error instance system.adapter.homekit.0 terminated with code 0 (OK)
Error: 2016-07-28 21:20:44.822 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
Error: 2016-07-28 21:20:44.822 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
Error: 2016-07-28 21:20:44.822 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
Error: 2016-07-28 21:20:44.822 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/main.js:200:60)
Error: 2016-07-28 21:20:44.822 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/main.js:18:13
Error: 2016-07-28 21:20:44.822 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/main.js:215:19)
Error: 2016-07-28 21:20:44.822 error at require (internal/module.js:12:17)
Error: 2016-07-28 21:20:44.822 error at Module.require (module.js:353:17)
Error: 2016-07-28 21:20:44.822 error at Function.Module._load (module.js:276:25)
Error: 2016-07-28 21:20:44.822 error at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
Error: 2016-07-28 21:20:44.822 error Cannot find module 'hap-nodejs/node_modules/node-persist'
uncaught 2016-07-28 21:20:44.821 error exception: Cannot find module 'hap-nodejs/node_modules/node-persist'
homekit-0 2016-07-28 21:20:44.789 info hap-nodejs starting...
homekit-0 2016-07-28 21:20:44.787 debug received all objects
homekit-0 2016-07-28 21:20:44.394 debug received all states
homekit-0 2016-07-28 21:20:43.344 debug requesting all objects
homekit-0 2016-07-28 21:20:43.340 debug requesting all states
homekit-0 2016-07-28 21:20:43.336 info starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit
homekit-0 2016-07-28 21:20:43.244 debug statesDB connected
homekit-0 2016-07-28 21:20:43.231 debug objectDB connected
host-iobroker 2016-07-28 21:20:42.559 info instance system.adapter.homekit.0 started with pid 1725Die Installation des Adapters lief ohne Probleme durch (Errorcode 0). Fehlt dem Adapter irgendwas an Installationsfiles? Gruß, Eric -
Diese Fehler:
schließen für mich auf das Fehlen von Modul node-persist hin…
Die Version 0.1.5 bekomme ich übrigens nicht installiert.
Hat die schon jemand installiert und getestet?!
Gruß Michy
Es wird node 4.x.x gebraucht. `
Vielleicht solltest du überlegen das minimum an nodejs version auf 4.x.x zu pumpen und beim start von ioBroker darauf zu prüfen?
Ich habe hier aber node 4.4.7 und dort bekomme ich aber trotzdem nicht das homekit mit ioBroker verbunden - es schmiert aber auch nicht ab?!?!
Hi Mich,
schließen für mich auf das Fehlen von Modul node-persist hin… `
nee, das war's leider nicht - die Fehlermeldung bleibt gleich.Noch jemand eine Idee?
Gruß,
Eric `
Hi Eric,
Danke für dein Feedback! Dann müssen wir weiter suchen..
Habe die aktuellste Version also, 4.x.x installiert. Bei mir kommt trotzdem der gleiche Fehler.
Gruß Michy
Ich kann euch leider nicht helfen.
Aber im August sollte mein Nachbarn mit viel Apple Geräten den ioBroker installieren und ich hoffe, das ich bei ihm das testen kann. `
Das wäre super. Mir fällt bisher erstmal kein möglicher Lösungsansatz ein.
also ich bekomme weder die 0.1.4 noch die 0.1.5 stabil. Der Homekit Adapter veraschiedet sich regelmäßig nach wenigen Sekunden.
Hier ein Beispiel. Vielleicht hilft es ja beim debuggen.
! host-ioBroker 2016-08-08 17:32:51.204 info instance system.adapter.homekit.0 terminated with code 0 (OK)
! TypeError: 2016-08-08 17:32:51.057 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
! TypeError: 2016-08-08 17:32:51.057 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:333:8)
! TypeError: 2016-08-08 17:32:51.057 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
! TypeError: 2016-08-08 17:32:51.057 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
! TypeError: 2016-08-08 17:32:51.057 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
! TypeError: 2016-08-08 17:32:51.057 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
! TypeError: 2016-08-08 17:32:51.057 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/main.js:200:60)
! TypeError: 2016-08-08 17:32:51.057 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/main.js:18:13
! TypeError: 2016-08-08 17:32:51.057 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/main.js:280:67)
! TypeError: 2016-08-08 17:32:51.057 error at Object.createAccessory_Humidity [as Humidity] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/main.js:511:41)
! TypeError: 2016-08-08 17:32:51.057 error Cannot read property 'CurrentRelativeHumidity' of undefined
! uncaught 2016-08-08 17:32:51.051 error exception: Cannot read property 'CurrentRelativeHumidity' of undefined
! homekit-0 2016-08-08 17:32:50.872 info hap-nodejs starting…
! homekit-0 2016-08-08 17:32:44.580 info starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit
! host-ioBroker 2016-08-08 17:32:39.796 info instance system.adapter.homekit.0 started with pid 7457 -
! host-ioBroker 2016-08-08 17:32:39.796 info instance system.adapter.homekit.0 started with pid 7457 `Kommando zurück! Das hat mir ja keine Ruhe gelassen und nachdem ich die Instanz des Adapters gelöscht und neu installiert hatte, läuft es ohne Fehler im Log. Jetzt werde ich mich mal vorantasten. Wäre schön, wenn weitere Devices in den Adapter integriert würden; auf GitHub habe ich allerdings gesehen, dass offensichtlich schon länger nicht mehr an dem Adapter gearbeitet wird. Wäre wirklich schade.
