  4. Apple Homekit Siri
Apple Homekit Siri
250 Beiträge 49 Kommentatoren 90.5k Aufrufe
  • S
    S
    schnallibert
    #213
    Hallo, danke für den Adapter!! Funktioniert super, Installation war einfach. Habe erst vor zwei tagen ioBroker mal testweise auf einer neu erstellten Debian Jessie VM installiert und dann den Homekit Adapter installiert.
    Derzeit habe ich Testweise die CCU2 und die Hue's eingebunden.
    Ich würde gerne die Temperatur des HM-TC-IT-WM-W-EU auslesen und in der Insteon+ App anzeigen lassen. (im Übrigen bringt die EVE App den Homekit Adapter zum crashen… passiert aber auch bei der nfarina variante)
    Der HM-TC-IT-WM-W-EU wird in der App auch angezeigt. Jedoch nur dass das Gerät von Homematic seie und dessen Seriennummer.
    Die Hues hat er lustigerweise auch gleich mit reingepackt, scheinbar weil es die Rolle level.dimmer benutzt....
    Was genau muss bei Name und bei der Rolle definiert sein und von was wird ein "funktionierendes" Temperatur Accesorie abhängig gemacht?
    • M
      M
      Michy
      #214
      @jens.maus:
      Also bei mir funktioniert leider auch mit der 0.1.5 version die Kopplung an mein iPhone immer noch nicht. ioBroker wird zwar als Gerät angezeigt und ich kann auch den Code eingeben, aber dann kommt immer "Gerät konnte nicht hinzugefügt werden". Habe schon verschiedenes probiert von Pincode ändern über Username ändern usw. Leider alles ohne Erfolg inkl. zich mal komplett neu installieren. Das problem hatte ich schon mit iOS 9 und der Eve App und nun mit iOS 10 und der von Apple nativen HomeKit app geht es leider immer noch nicht.
      Hat irgendwer eine Idee wie man das Problem eingrenzen kann? `
      stürzt der HomeKit Adapter mit Version 0.1.5. ab? Wenn ja, dann wäre der Log mal interessant.
      Wenn der Fehler mit Version 0.1.4. weg, ist könnte es sein, dass wir einen Schritt weiter sind. 8-)
      Gruß Michy
      • jens.mausJ
        jens.mausJ
        jens.maus
        #215
        @Michy:
        @jens.maus:
        Wenn der Fehler mit Version 0.1.4. weg, ist könnte es sein, dass wir einen Schritt weiter sind. 8-) `
        Also ich sehe hier nicht das irgendetwas abstürzt. Ich bin nur einfach nicht in der Lage ioBroker in der HomeKit App auf iOS hinzuzufügen. Habe hier schon alles mögliche probiert, ohne erfolg, leider… Ich wüsste jetzt auch nicht wie ich das problem Debuggen sollte.
        RaspberryMatic @ PromoxVE mit ~190 HomeMatic Geräten + ioBroker – GitHub – GitHub Sponsors / PayPal
        • C
          C
          chka
          #216
          eben noch mal ausprobiert das gleiche wie bei Jens
          INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
          Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
          RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
          • eric2905E
            eric2905E
            eric2905
            #217
            bei mir schmiert der Adapter ab.
            Hier das Log dazu:
            host-iobroker 2016-07-28 21:21:14.848 info instance system.adapter.homekit.0 started with pid 1734
            host-iobroker 2016-07-28 21:21:04.884 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
            tankerkoenig-0 2016-07-28 21:21:04.371 info force terminating adapter after 1 minute
            host-iobroker 2016-07-28 21:20:44.842 info Restart adapter system.adapter.homekit.0 because enabled
            host-iobroker 2016-07-28 21:20:44.841 error instance system.adapter.homekit.0 terminated with code 0 (OK)
            Error: 2016-07-28 21:20:44.822 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            Error: 2016-07-28 21:20:44.822 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
            Error: 2016-07-28 21:20:44.822 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
            Error: 2016-07-28 21:20:44.822 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/main.js:200:60)
            Error: 2016-07-28 21:20:44.822 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/main.js:18:13
            Error: 2016-07-28 21:20:44.822 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/main.js:215:19)
            Error: 2016-07-28 21:20:44.822 error at require (internal/module.js:12:17)
            Error: 2016-07-28 21:20:44.822 error at Module.require (module.js:353:17)
            Error: 2016-07-28 21:20:44.822 error at Function.Module._load (module.js:276:25)
            Error: 2016-07-28 21:20:44.822 error at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
            Error: 2016-07-28 21:20:44.822 error Cannot find module 'hap-nodejs/node_modules/node-persist'
            uncaught 2016-07-28 21:20:44.821 error exception: Cannot find module 'hap-nodejs/node_modules/node-persist'
            homekit-0 2016-07-28 21:20:44.789 info hap-nodejs starting...
            homekit-0 2016-07-28 21:20:44.787 debug received all objects
            homekit-0 2016-07-28 21:20:44.394 debug received all states
            homekit-0 2016-07-28 21:20:43.344 debug requesting all objects
            homekit-0 2016-07-28 21:20:43.340 debug requesting all states
            homekit-0 2016-07-28 21:20:43.336 info starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit
            homekit-0 2016-07-28 21:20:43.244 debug statesDB connected
            homekit-0 2016-07-28 21:20:43.231 debug objectDB connected
            host-iobroker 2016-07-28 21:20:42.559 info instance system.adapter.homekit.0 started with pid 1725
            Die Installation des Adapters lief ohne Probleme durch (Errorcode 0).
            Fehlt dem Adapter irgendwas an Installationsfiles?
            Gruß,
            Eric
            • M
              M
              Michy
              #218
              Diese Fehler:
              schließen für mich auf das Fehlen von Modul node-persist hin…
              Die Version 0.1.5 bekomme ich übrigens nicht installiert.
              Hat die schon jemand installiert und getestet?!
              Gruß Michy
              • BluefoxB
                #219
                Es wird node 4.x.x gebraucht.
                • jens.mausJ
                  jens.mausJ
                  jens.maus
                  #220
                  @Bluefox:
                  Es wird node 4.x.x gebraucht. `
                  Vielleicht solltest du überlegen das minimum an nodejs version auf 4.x.x zu pumpen und beim start von ioBroker darauf zu prüfen?
                  Ich habe hier aber node 4.4.7 und dort bekomme ich aber trotzdem nicht das homekit mit ioBroker verbunden - es schmiert aber auch nicht ab?!?!
                  • eric2905E
                    eric2905E
                    eric2905
                    #221
                    Hi Mich,
                    @Michy:
                    schließen für mich auf das Fehlen von Modul node-persist hin… `
                    nee, das war's leider nicht - die Fehlermeldung bleibt gleich.
                    Noch jemand eine Idee?
                    Gruß,
                    Eric
                    • M
                      M
                      Michy
                      #222
                      @eric2905:
                      Hi Mich,
                      @Michy:
                      Gruß,
                      Eric `
                      Hi Eric,
                      Danke für dein Feedback! Dann müssen wir weiter suchen..
                      Habe die aktuellste Version also, 4.x.x installiert. Bei mir kommt trotzdem der gleiche Fehler.
                      Gruß Michy
                      • BluefoxB
                        #223
                        Ich kann euch leider nicht helfen.
                        Aber im August sollte mein Nachbarn mit viel Apple Geräten den ioBroker installieren und ich hoffe, das ich bei ihm das testen kann.
                        • M
                          M
                          Michy
                          #224
                          @Bluefox:
                          Aber im August sollte mein Nachbarn mit viel Apple Geräten den ioBroker installieren und ich hoffe, das ich bei ihm das testen kann. `
                          Das wäre super. Mir fällt bisher erstmal kein möglicher Lösungsansatz ein.
                          • M
                            M
                            Michy
                            #225
                            Gibt es schon neue Erkenntnisse? Werde das gleiche später nochmal mit der IOS 10 Beta 3 versuchen,
                            denke aber nicht dass es das gewesen ist.
                            Gruß Michy
                            • G
                              G
                              Griesemer
                              #226
                              also ich bekomme weder die 0.1.4 noch die 0.1.5 stabil. Der Homekit Adapter veraschiedet sich regelmäßig nach wenigen Sekunden.
                              Hier ein Beispiel. Vielleicht hilft es ja beim debuggen.
                              ! host-ioBroker 2016-08-08 17:32:51.204 info instance system.adapter.homekit.0 terminated with code 0 (OK)
                              ! TypeError: 2016-08-08 17:32:51.057 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              ! TypeError: 2016-08-08 17:32:51.057 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:333:8)
                              ! TypeError: 2016-08-08 17:32:51.057 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
                              ! TypeError: 2016-08-08 17:32:51.057 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              ! TypeError: 2016-08-08 17:32:51.057 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
                              ! TypeError: 2016-08-08 17:32:51.057 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
                              ! TypeError: 2016-08-08 17:32:51.057 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/main.js:200:60)
                              ! TypeError: 2016-08-08 17:32:51.057 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/main.js:18:13
                              ! TypeError: 2016-08-08 17:32:51.057 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/main.js:280:67)
                              ! TypeError: 2016-08-08 17:32:51.057 error at Object.createAccessory_Humidity [as Humidity] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/main.js:511:41)
                              ! TypeError: 2016-08-08 17:32:51.057 error Cannot read property 'CurrentRelativeHumidity' of undefined
                              ! uncaught 2016-08-08 17:32:51.051 error exception: Cannot read property 'CurrentRelativeHumidity' of undefined
                              ! homekit-0 2016-08-08 17:32:50.872 info hap-nodejs starting…
                              ! homekit-0 2016-08-08 17:32:44.580 info starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit
                              ! host-ioBroker 2016-08-08 17:32:39.796 info instance system.adapter.homekit.0 started with pid 7457
                              • G
                                G
                                Griesemer
                                #227
                                @Griesemer:
                                ! host-ioBroker 2016-08-08 17:32:39.796 info instance system.adapter.homekit.0 started with pid 7457 `
                                Kommando zurück! Das hat mir ja keine Ruhe gelassen und nachdem ich die Instanz des Adapters gelöscht und neu installiert hatte, läuft es ohne Fehler im Log. Jetzt werde ich mich mal vorantasten. Wäre schön, wenn weitere Devices in den Adapter integriert würden; auf GitHub habe ich allerdings gesehen, dass offensichtlich schon länger nicht mehr an dem Adapter gearbeitet wird. Wäre wirklich schade.
                                • F
                                  F
                                  Franzel61
                                  #228
                                  Hallo ,
                                  Viel der Sensoren kann man - solange sie Schalter/Steckdosen/Temperaturegeber oder Heizungsregeler sind in der List nachpflegen … jedoch vermisse ich die Steuerung der Rolladen ... wenn jemand dafür eine Lösung hat bin ich zufrieden ... sehr zufrieden tolles Project
                                  • B
                                    B
                                    Bobohne
                                    #229
                                    Hallo zusammen!
                                    Gibt es denn schon eine Möglichkeit die Instanz auf Windows laufen zu lassen?
                                    Michael
                                    • J
                                      J
                                      JW86
                                      #230
                                      Hallo Zusammen,
                                      ich arbeite gerade an einem neuen Homekit Adapter da der bisherige mir zu wenig Features bietet (u.a. fehlt mir auch die Rolladensteuerung).
                                      Sobald ich was zum testen habe, werde ich es hier posten.
                                      Zum Thema Windows:
                                      Mit folgender Anleitung konnte ich HAP-NodeJS (der eigentliche Homekit Connector) unter Windows zum Laufen bekommen:
                                      https://github.com/nfarina/homebridge/w … on-Windows
                                      Man muss natürlich nicht alle Schritte durchführen die dort beschrieben sind, da man ja nicht HomeBridge installieren will. Aber ein Großteil der Schritte ist notwendig.
                                      Jens
                                      • C
                                        C
                                        chka
                                        #231
                                        super, leider bekomme ich den aktuellen nicht mit iOS gebunden
                                        • J
                                          J
                                          JW86
                                          #232
                                          Hast du irgendeine Fehlermeldung? Oder findet das i-Gerät die Bridge einfach nicht?
                                          84.2k
