Apple Homekit Siri
Wenn der Adapter nicht im Netzwerk , also eve gefunden wird , einfach im Adapter Einstellungen mal Mac Adresse Namen ändern , Mac Adresse zB einen Buchstaben tauschen , dann geht es wieder ,
Es ist lange nichts mehr passiert und ich kenne mich leider gar nicht mit Programmierung aus ,
Aber es gehen das wired 12 Modul nicht und auch wired Jalousie aktoren gehen nicht ,
Hallo!
Ich möchte das auch sehr gerne realisieren.
Mein ioBroker läuft allerdings auf einem 64-bit Windows 7. Die Installation von Homekit bricht wegen Inkompatibilität ab.
Bekommt man das trotzdem irgendwie zum Laufen?
Wenn nein meine Weitere Frage:
Gibt es auf iOS oder Android eine Möglichkeit der Sprachsteuerung mit der ich http-get Befehle an die HM XML-API absetzen kann? Das würde mir schon reichen. Im Idealfall hört das ganze dann auf ein "Codewort" wie bei der App Home Commander (die ja meines Wissens nicht weiter entwickelt wird oder?).
Sorry für die Anfängerfragen…
Danke!!
lg
Michael
@jack77:
! > Ich kriege Homekit einfach nicht installiert.Kriege immer folgenden Fehler…
` > $ ./iobroker add homekit
npm install iobroker.homekit –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: No such file or directory
#include <dns_sd.h>^
compilation terminated.
make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Error 1
gyp
ERR! build error
gyp ERR! stack Error:
makefailed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)
gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:200:12)
gyp ERR! System Linux 4.1.19-v7+
gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
gyp ERR!
cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns
gyp ERR! node -v v4.4.3gyp ERR! node-gyp -v v3.3.1
gyp ERR! not ok
npm
ERR!
Linux 4.1.19-v7+
npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.homekit" "–production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v4.4.3
npm ERR! npm v2.15.1
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! mdns@2.2.11 install:
node-gyp rebuildnpm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the mdns@2.2.11 install script 'node-gyp rebuild'.
npm ERR! This is most likely a problem with the mdns package,npm ERR! not with npm itself.
npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
npm ERR! node-gyp rebuild
npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
npm ERR! npm bugs mdns
npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
npm ERR! npm ERR! npm owner ls mdns
npm ERR! There is likely additional logging output above.
npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /opt/npm-debug.log
ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.homekit: 1
ERROR: process exited with code 25</dns_sd.h> `
ioBroker ist auf einem Raspi2 mit Debian Jessie installiert.
Kann mir einer helfen `
ich habe exakt das gleiche Problem in der gleichen Konstellation.
Es lässt sich nicht installieren und die Fehlermeldungen sind identisch.
Pi2 mit Jessie.
Hat das jemand in dieser Konstellation am laufen?
Wenn die Installation schon nicht klappt, dürften doch mehrere das Problem haben.
Frank
Ich kann den Adapter auch nicht installieren, der bricht bei der Installation mit der gleichen Fehlermeldung ab `
Ich glaube das hängt mit nodejs version zusammen, hatte auch mahl Installation Problem vom HomeKit. Benutze jetzt immer das Aktuelle vom nodesource.com
Welche nodejs version ist momentan installiert?
Vielleicht wird das euch helfen, aber dran denken das kann System zerschießen, also zuerst ein Backup machen.
Kurz gefasste Anleitung zum umstieg (alles wird unter "root" durchgeführt):
1. apt-get update && apt-get upgrade 2. apt-get --purge remove node apt-get --purge remove nodejs apt-get auto remove 3. reboot 4. curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash - apt-get install -y nodejs apt-get install git-core libnss-mdns libavahi-compat-libdnssd-dev -y npm install -g node-gyp 5. reboot -
Danke für den Hinweis!
Ich habe 4.4.7 installiert.
Was ist denn die aktuelle aus dem nodesource.com repo für den raspberry?
Auf Anhieb habe ich dort nichts über die aktuelle Version gefunden.
Würde ja nur Sinn machen es zu ändern, wenn die Version tatsächlich differiert.
UPDATE:
OK, ist die gleiche Version 4.4.7.
Aber es funktioniert dann tadellos. :shock:
Vielen Dank für den Tipp!
bei mir schmiert der Adapter leider ab:
host-iobroker 2016-07-17 17:22:49.995 info Restart adapter system.adapter.homekit.0 because enabled
host-iobroker 2016-07-17 17:22:49.994 error instance system.adapter.homekit.0 terminated with code 0 (OK)
Error: 2016-07-17 17:22:49.973 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
Error: 2016-07-17 17:22:49.973 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
Error: 2016-07-17 17:22:49.973 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
Error: 2016-07-17 17:22:49.973 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/main.js:200:60)
Error: 2016-07-17 17:22:49.973 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/main.js:18:13
Error: 2016-07-17 17:22:49.973 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/main.js:215:19)
Error: 2016-07-17 17:22:49.973 error at require (internal/module.js:12:17)
Error: 2016-07-17 17:22:49.973 error at Module.require (module.js:353:17)
Error: 2016-07-17 17:22:49.973 error at Function.Module._load (module.js:276:25)
Error: 2016-07-17 17:22:49.973 error at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
Error: 2016-07-17 17:22:49.973 error Cannot find module 'hap-nodejs/node_modules/node-persist'
uncaught 2016-07-17 17:22:49.972 error exception: Cannot find module 'hap-nodejs/node_modules/node-persist'
homekit-0 2016-07-17 17:22:49.940 info hap-nodejs starting...
homekit-0 2016-07-17 17:22:49.938 debug received all objects
homekit-0 2016-07-17 17:22:49.533 debug received all states
homekit-0 2016-07-17 17:22:48.532 debug requesting all objects
homekit-0 2016-07-17 17:22:48.528 debug requesting all states
homekit-0 2016-07-17 17:22:48.524 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit
homekit-0 2016-07-17 17:22:48.424 debug statesDB connected
homekit-0 2016-07-17 17:22:48.414 debug objectDB connected
host-iobroker 2016-07-17 17:22:47.762 info instance system.adapter.homekit.0 started with pid 7095Jemand ne Idee? __Nachtrag 19.07.2016: Habe den Adapter jetzt komplett deaktiviert, gelöscht und neu eingebunden - leider ohne Erfolg. Werde heute Abend nochmal auf die Suche nach 'hap-nodejs/node_modules/node-persist" gehen, was ja anscheinend nicht gefunden wird.__ Danke und Gruß, Eric -
Hallo zusammen, gibt es im HomeKit Adapter die Möglichkeit nur Geräte eines bestimmten Gewerk anzuzeigen?
Auch versuche ich verzweifelt meine Dreh-Fenster-Kontakte mit einzubinden aber leider ohne Erfolg, kann mir hier jemand behilflich sein?
Es werden auch meine ganzen Programme mit ausgegeben, was ich auch nicht möchte, da gibt es doch bestimmt einen Trick ;-)
Viele Grüße Rookman
Nabend,
habe mir heute die Beta2 von IOS 10 für mein Iphone geladen und die beinhaltet auch die neue Apple "Home Smart Home" -App.
Verbinden konnte ich die App mit dem HomeKit des IoBrokers ohne Probleme. Beim Einrichten der einzelnen Homematic-Geräte und meiner Hue-Lampen
sind jedoch immer wieder die Meldungen "Die Verbindung des Gerätes wurde unterbrochen, überprüfen Sie die Internetverbindung" aufgetreten.
Nachdem ich dann alle Meldungen immer wieder ignoriert hatte und alle Geräte eingebunden waren, kam ich dann auf die Hauptansicht.
Und da ist es passiert. Der HomeKit Adapter stürzt ab- jedes mal wenn ich die App neu starte.
Im Log des Iobrokers wird mir dazu folgendes angezeigt.
TypeError: 2016-07-26 18:38:32.897 error at HAPServer._handleCharacteristics (/root/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:724:10) TypeError: 2016-07-26 18:38:32.897 error at HAPServer.emit (events.js:175:7) TypeError: 2016-07-26 18:38:32.897 error at emitThree (events.js:97:13) TypeError: 2016-07-26 18:38:32.897 error at Bridge.Accessory._handleGetCharacteristics (/root/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:554:8) TypeError: 2016-07-26 18:38:32.897 error at Array.forEach (native) TypeError: 2016-07-26 18:38:32.897 error at Bridge. (/root/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:587:20) TypeError: 2016-07-26 18:38:32.897 error at Characteristic.getValue (/root/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/lib/Characteristic.js:120:10) TypeError: 2016-07-26 18:38:32.897 error at emit (events.js:172:7) TypeError: 2016-07-26 18:38:32.897 error at emitTwo (events.js:87:13) TypeError: 2016-07-26 18:38:32.897 error at null. (/root/node_modules/iobroker.homekit/main.js:759:37) TypeError: 2016-07-26 18:38:32.897 error Cannot read property 'val' of undefined uncaught 2016-07-26 18:38:32.892 error exception: Cannot read property 'val' of undefinedDie Node/Nodejs Versionen habe ich mithilfe des vorherigen Posts aktualisiert.
Wäre super wenn mir da wer weiterhelfen kann, würde gerne die Hauseigenen Systeme von Apple für die Steuerung der Geräte über den IOBroker
nutzen.
VG Michy
Kannst du die version probieren?
cd /opt/iobroker npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.homekit/tarball/master --production ```` `Hi,
die Version 0.1.4 habe ich vorher deinstalliert - die neue Version 0.1.5. einmal über SSH und per Terminal installiert. Lief alles sauber durch und habe auch jeweils neugestartet. Bei der Installation über SSH habe ich den IOBroker zusätzlich gestoppt.
Leider ist der Adapter nicht unter "Instanzen" aufgeführt und unter Objekte wird mir auch nichts angezeigt.
Nachtrag: HomeKit 0.1.4 installiert und per Terminal die von dir genannte Version installiert. Auch kein Erfolg.
Vielleicht mache ich was falsch?
VG Michy
Also bei mir funktioniert leider auch mit der 0.1.5 version die Kopplung an mein iPhone immer noch nicht. ioBroker wird zwar als Gerät angezeigt und ich kann auch den Code eingeben, aber dann kommt immer "Gerät konnte nicht hinzugefügt werden". Habe schon verschiedenes probiert von Pincode ändern über Username ändern usw. Leider alles ohne Erfolg inkl. zich mal komplett neu installieren. Das problem hatte ich schon mit iOS 9 und der Eve App und nun mit iOS 10 und der von Apple nativen HomeKit app geht es leider immer noch nicht.
Hat irgendwer eine Idee wie man das Problem eingrenzen kann?
Hallo, danke für den Adapter!! Funktioniert super, Installation war einfach. Habe erst vor zwei tagen ioBroker mal testweise auf einer neu erstellten Debian Jessie VM installiert und dann den Homekit Adapter installiert.
Derzeit habe ich Testweise die CCU2 und die Hue's eingebunden.
Ich würde gerne die Temperatur des HM-TC-IT-WM-W-EU auslesen und in der Insteon+ App anzeigen lassen. (im Übrigen bringt die EVE App den Homekit Adapter zum crashen… passiert aber auch bei der nfarina variante)
Der HM-TC-IT-WM-W-EU wird in der App auch angezeigt. Jedoch nur dass das Gerät von Homematic seie und dessen Seriennummer.
Die Hues hat er lustigerweise auch gleich mit reingepackt, scheinbar weil es die Rolle level.dimmer benutzt....
Was genau muss bei Name und bei der Rolle definiert sein und von was wird ein "funktionierendes" Temperatur Accesorie abhängig gemacht?
Hat irgendwer eine Idee wie man das Problem eingrenzen kann? `
stürzt der HomeKit Adapter mit Version 0.1.5. ab? Wenn ja, dann wäre der Log mal interessant.
Wenn der Fehler mit Version 0.1.4. weg, ist könnte es sein, dass wir einen Schritt weiter sind. 8-)
Gruß Michy
Wenn der Fehler mit Version 0.1.4. weg, ist könnte es sein, dass wir einen Schritt weiter sind. 8-) `
Also ich sehe hier nicht das irgendetwas abstürzt. Ich bin nur einfach nicht in der Lage ioBroker in der HomeKit App auf iOS hinzuzufügen. Habe hier schon alles mögliche probiert, ohne erfolg, leider… Ich wüsste jetzt auch nicht wie ich das problem Debuggen sollte.
bei mir schmiert der Adapter ab.
Hier das Log dazu:
host-iobroker 2016-07-28 21:21:14.848 info instance system.adapter.homekit.0 started with pid 1734
host-iobroker 2016-07-28 21:21:04.884 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
tankerkoenig-0 2016-07-28 21:21:04.371 info force terminating adapter after 1 minute
host-iobroker 2016-07-28 21:20:44.842 info Restart adapter system.adapter.homekit.0 because enabled
host-iobroker 2016-07-28 21:20:44.841 error instance system.adapter.homekit.0 terminated with code 0 (OK)
Error: 2016-07-28 21:20:44.822 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
Error: 2016-07-28 21:20:44.822 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
Error: 2016-07-28 21:20:44.822 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
Error: 2016-07-28 21:20:44.822 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/main.js:200:60)
Error: 2016-07-28 21:20:44.822 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/main.js:18:13
Error: 2016-07-28 21:20:44.822 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/main.js:215:19)
Error: 2016-07-28 21:20:44.822 error at require (internal/module.js:12:17)
Error: 2016-07-28 21:20:44.822 error at Module.require (module.js:353:17)
Error: 2016-07-28 21:20:44.822 error at Function.Module._load (module.js:276:25)
Error: 2016-07-28 21:20:44.822 error at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
Error: 2016-07-28 21:20:44.822 error Cannot find module 'hap-nodejs/node_modules/node-persist'
uncaught 2016-07-28 21:20:44.821 error exception: Cannot find module 'hap-nodejs/node_modules/node-persist'
homekit-0 2016-07-28 21:20:44.789 info hap-nodejs starting...
homekit-0 2016-07-28 21:20:44.787 debug received all objects
homekit-0 2016-07-28 21:20:44.394 debug received all states
homekit-0 2016-07-28 21:20:43.344 debug requesting all objects
homekit-0 2016-07-28 21:20:43.340 debug requesting all states
homekit-0 2016-07-28 21:20:43.336 info starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit
homekit-0 2016-07-28 21:20:43.244 debug statesDB connected
homekit-0 2016-07-28 21:20:43.231 debug objectDB connected
host-iobroker 2016-07-28 21:20:42.559 info instance system.adapter.homekit.0 started with pid 1725Die Installation des Adapters lief ohne Probleme durch (Errorcode 0). Fehlt dem Adapter irgendwas an Installationsfiles? Gruß, Eric -
Diese Fehler:
schließen für mich auf das Fehlen von Modul node-persist hin…
Die Version 0.1.5 bekomme ich übrigens nicht installiert.
Hat die schon jemand installiert und getestet?!
Gruß Michy
