  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 716.4k Aufrufe 89 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @apollon77
    vis alleine ist das nicht
    habe auch von sayit meldungen - leider weiß ich nicht mehr, wo diese dateien herkommen (ob das standard dateien sind oder ob ich kopiert habe) - sayit habe ich schon ewig nicht mehr angesehen - die dateien liegen unter
    readFile	2020-05-03 16:03:35.104	warn	will not read this file (tts.userfiles/gong.mp3) in future versions: sayit.0 is not an object of type "meta"
    sayit.0	2020-05-03 16:03:35.103	warn	(423) readFile will not read this file (tts.userfiles/gong.mp3) in future versions: sayit.0 is not an object of type "meta"
    readFile	2020-05-03 16:03:35.100	warn	will not read this file (tts.userfiles/scifi.mp3) in future versions: sayit.0 is not an object of type "meta"
    sayit.0	2020-05-03 16:03:35.064	warn	(423) readFile will not read this file (tts.userfiles/scifi.mp3) in future versions: sayit.0 is not an object of type "meta"
    muss bei jedem adapter ein git issue angelegt werden ?
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    #738
    @liv-in-sky hehe, ich schon wieder
    scheinbar standard Dateien, die habe ich auch, habe sie auch bereits gelöscht und werden wieder angelegt
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #739
      @crunchip bekommst du die warnungen auch im log ?
        crunchipC
        crunchipC
        #740
        @liv-in-sky ja
          @liv-in-sky ja
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #741
          @crunchip diese files finde ich wenigstens - die anderen von weiter oben finde ich nicht mal - da scheint tatsächlich irgendwo in der vis noch etwas altes zu stehen ???
          crunchipC apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            crunchipC
            crunchipC
            #742
            @liv-in-sky welche meinst du?
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #743
              @crunchip
              https://forum.iobroker.net/post/424007
                @crunchip
                crunchipC
                crunchipC
                #744
                @liv-in-sky hat ich doch direkt ein post darunter geschrieben,
                ah...editiert, ...
                dazu hab ich leider keine Idee
                • E
                  E
                  e-i-k-e
                  schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                  #745
                  Moin,
                  js.controller läuft auf 3.0.20.
                  Habe soeben ein update von node.js 10 auf 12 gewagt.
                  Bis auf einen Adapter läuft alles.
                  Der SQL-Adapter (Version 1.12.3) steht auf Gelb.
                  Auszug aus dem log.
                  sql.0	2020-05-03 14:39:38.818	error	(12037) TypeError: Cannot read property 'close' of undefined
                  sql.0	2020-05-03 16:39:38.818	error	(12037) TypeError: Cannot read property 'close' of undefined
                  sql.0	2020-05-03 16:37:38.810	error	(12037) TypeError: Cannot read property 'close' of undefined
                  sql.0	2020-05-03 16:37:38.809	error	(12037) Selected SQL DB was not installed properly: "sqlite". SQLite requires build tools on system. See README.md
                  sql.0	2020-05-03 16:37:08.808	error	(12037) TypeError: Cannot read property 'close' of undefined
                  sql.0	2020-05-03 16:37:08.807	error	(12037) Selected SQL DB was not installed properly: "sqlite". SQLite requires build tools on system. See README.md
                  Auch nach einem Downgrade auf 1.9.5 läuft der Adapter nicht.
                  sql.0	2020-05-03 15:13:43.535	error	(5376) TypeError: Cannot read property 'borrow' of undefined
                  sql.0	2020-05-03 15:13:43.534	error	(5376) Selected SQL DB was not installed properly: "sqlite". SQLite requires build tools on system. See README.md
                  sql.0	2020-05-03 15:13:43.498	info	(5376) starting. Version 1.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                  Gibt es dazu Lösungen?
                  Edit: SQL wurde soeben grün. Habe iobroker rebuild sql --install ausgeführt. iobroker rebuild sql brachte keine Besserung.
                  Nachdem ich wieder auf die aktuelle Version 1.12.3 gesprungen bin, war der Adapter wieder gelb. Ein erneutes iobroker rebuild sql --install konnte den Fehler beheben.
                  • ThisoftT Thisoft
                    @apollon77 Auch wenn Du's nicht erwartest, aber die Version 1.9.5 funktioniert. Was mir dabei allerdings auffällt, er führt beim Starten automatisch ein Rebuild aus:
                    2020-05-03 11:34:26.099 - info: host.ioBroker-Ubuntu Adapter system.adapter.sql.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                    2020-05-03 11:34:26.099 - info: host.ioBroker-Ubuntu system.adapter.sql.0 will be rebuilt
                    2020-05-03 11:34:26.099 - warn: host.ioBroker-Ubuntu adapter "sql" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
                    2020-05-03 11:34:26.100 - info: host.ioBroker-Ubuntu iobroker rebuild sql --install
                    2020-05-03 11:34:26.240 - info: host.ioBroker-Ubuntu iobroker npm-rebuild: npm install --loglevel error --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql"
                    2020-05-03 11:34:40.150 - info: host.ioBroker-Ubuntu iobroker npm-rebuild: ../deps/libmagic/src/fsmagic.c: In function ‘file_fsmagic’:../deps/libmagic/src/fsmagic.c:223:13: warning: In the GNU C Library, "major" is defined by . For historical compatibility, it is currently defined by as well, but we plan to remove this soon. To use "major", include directly. If you did not intend to use a system-defined macro "major", you should undefine it after including . COMMA, (long)major(sb->st_rdev), ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ../deps/libmagic/src/fsmagic.c:224:13: warning: In the GNU C Library, "minor" is defined by . For historical compatibility, it is currently defined by as well, but we plan to remove this soon. To use "minor", include directly. If you did not intend to use a system-defined macro "minor", you should undefine it after including . (long)minor(sb->st_rdev)) == -1) ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ../deps/libmagic/src/fsmagic.c:258:13: warning: In the GNU C Library, "major" is defined by . For historical compatibility, it is currently defined by as well, but we plan to remove this soon. To use "major", include directly. If you did not intend to use a system-defined macro "major", you should undefine it after including . COMMA, (long)major(sb->st_rdev), ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ../deps/libmagic/src/fsmagic.c:259:13: warning: In the GNU C Library, "minor" is defined by . For historical compatibility, it is currently defined by as well, but we plan to remove this soon. To use "minor", include directly. If you did not intend to use a system-defined macro "minor", you should undefine it after including . (long)minor(sb->st_rdev)) == -1) ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                    2020-05-03 11:34:45.056 - info: host.ioBroker-Ubuntu iobroker npm-rebuild:
                    2020-05-03 11:34:45.057 - info: host.ioBroker-Ubuntu iobroker npm-rebuild: Rebuild sql done
                    2020-05-03 11:34:46.060 - info: host.ioBroker-Ubuntu iobroker npm-rebuild: exit 0
                    2020-05-03 11:34:46.082 - info: host.ioBroker-Ubuntu instance system.adapter.sql.0 started with pid 7239
                    Wenn ich wieder auf die 1.12 gehe macht er das nicht - und es funktioniert eben auch nicht...
                    Übrigens, ich hab einen MS-SQLServer im Einsatz. Ist der vielleicht zu selten um genug getestet zu sein ;-) ?
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #746
                    @Thisoft vor allem der Mssql war in 1.11 kaputt und haben wir mit einigen Usern im Forum getestet. Daher sollte an sich tun.
                    Ich schaue nochmal heute Abend. Bitte mach nochmal die 1.12 und Starterin debug und zeig mal das log davon bitte.
                    ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
                      @apollon77
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #747
                      @liv-in-sky sayit schon bekannt.
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #748
                        @liv-in-sky jetzt macht euch keinen Kopf. Die Meldungen fliegen wieder raus in der finalen Version
                        • E e-i-k-e
                          Moin,
                          Auszug aus dem log.
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #749
                          @e-i-k-e ja klar. Sind verschiedene Versionen von SQLite drin und das will gebaut werden. Ich baue mal noch was ein das das rebuild automatisch passiert.
                          • apollon77A apollon77
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #750
                            @apollon77 danke
                            • E
                              E
                              e-i-k-e
                              #751
                              Slave: (Raspberry/Rasbian) Update von node.js 10 auf 12, js.controller 2.0.30
                              RPI-Adapter wird zwar Grün, die GPIO lassen sich allerdings nicht steuern.
                              LOG:
                              rpi2.3	2020-05-03 17:48:33.112	warn	(11922) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                              rpi2.3	2020-05-03 17:48:33.050	info	(11922) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                              rpi2.3	2020-05-03 17:48:27.832	info	(11412) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              rpi2.3	2020-05-03 17:48:27.830	info	(11412) terminating
                              rpi2.3	2020-05-03 17:48:27.828	info	(11412) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              rpi2.3	2020-05-03 17:47:53.595	error	(11412) GPIO is not initialized!
                              rpi2.3	2020-05-03 17:47:51.593	error	(11412) GPIO is not initialized!
                              rpi2.3	2020-05-03 17:42:47.016	error	(11412) GPIO is not initialized!
                              rpi2.3	2020-05-03 17:42:19.480	warn	(11412) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                              rpi2.3	2020-05-03 17:42:19.416	info	(11412) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                              rpi2.3	2020-05-03 17:42:14.061	info	(10753) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              rpi2.3	2020-05-03 17:42:14.059	info	(10753) terminating
                              rpi2.3	2020-05-03 17:42:14.056	info	(10753) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              rpi2.3	2020-05-03 17:38:00.253	error	(10753) GPIO is not initialized!
                              rpi2.3	2020-05-03 17:35:34.761	warn	(10753) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                              rpi2.3	2020-05-03 17:35:34.713	info	(10753) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                              rpi2.3	2020-05-03 17:31:14.638	info	(17396) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              rpi2.3	2020-05-03 17:31:14.619	info	(17396) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              rpi2.3	2020-05-03 17:02:08.103	error	(17396) read ECONNRESET
                              Ein Down-/Upgrade des Adapters brachte keine Änderung.
                              Erst nachdem in den Adapter händisch gelöscht und neu Installiert habe, werden die GPIO angesteuert.
                              LOG:
                              rpi2.3	2020-05-03 18:14:07.761	warn	(14278) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                              rpi2.3	2020-05-03 18:14:07.706	info	(14278) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                              rpi2.3	2020-05-03 18:14:02.762	info	(14154) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              rpi2.3	2020-05-03 18:14:02.760	info	(14154) terminating
                              rpi2.3	2020-05-03 18:14:02.756	info	(14154) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              rpi2.3	2020-05-03 18:13:08.638	info	(14154) GPIO ports are not configured
                              rpi2.3	2020-05-03 18:13:08.575	error	(14154) No Value found for cpu_frequency
                              rpi2.3	2020-05-03 18:13:04.520	warn	(14154) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                              rpi2.3	2020-05-03 18:13:04.443	info	(14154) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                              • J
                                J
                                jhg
                                #752
                                ich habe nach dem Update auf js. 3.0.20 das Problem, dass mein Serialport nicht mehr funktioniert.
                                Habe von dem Update auf 3.0.20 noch node auf 12.16.3 aktualisiert.
                                Folgender Fehlermeldung:
                                prebuild-install WARN install EACCES: permission denied, access '/root/.npm'
                                gyp ERR! clean error
                                gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, unlink 'build/Makefile'
                                gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7+
                                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport
                                gyp ERR! node -v v12.16.3
                                gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                                gyp ERR! not ok
                                npm ERR! code ELIFECYCLE
                                npm ERR! errno 1
                                npm ERR! serialport@6.2.2 install: prebuild-install || node-gyp rebuild
                                npm ERR! Exit status 1
                                npm ERR!
                                npm ERR! Failed at the serialport@6.2.2 install script.
                                Jemand einen Tipp, wie ich das beheben kann.
                                • J jhg
                                  gyp ERR! not ok
                                  npm ERR! errno 1
                                  npm ERR!
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  Most Active Developer
                                  #753
                                  @jhg said in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                  permission denied
                                  Da stimmen die Rechte nicht.
                                  iobroker fix
                                  mal ausgeführt? Danach evtl. mal 'discovery' rebuilden.
                                  • J
                                    J
                                    jhg
                                    #754
                                    Ja, Fix habe ich laufenlassen.
                                    Keine Änderung
                                    Wie starte ich ein discovery rebuild?
                                    Evtl. noch als Ergänzung:
                                    Das Problem ist auf dem slave, denn dort hängt der Volkszähler am Raspi.
                                    • J jhg
                                      Keine Änderung
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #755
                                      @jhg
                                      In /opt/iobroker
                                      iobroker rebuild discovery --install
                                      versuchen.
                                      • J
                                        J
                                        jhg
                                        #756
                                        Habe ich durchgeführt.
                                        Fehler bleibt.
                                        Habe jetzt nochmals den Smartmeter.gelöscht und dann neu installiert.
                                        Nur für den benötige ich den serialport, also USB.
                                        Trotzdem erhalte ich im Log die Fehlermeldung, dass der Smartmeter-Adapter für eine ältere node-version installiert wurde und aktualisiert werden muss.
                                        Die Aktualisierung habe ich mit npm rebuild manuell gestartet, was dann den Fehler bringt.
                                        Der Smartmeter-Adapter kann die Serial-Portliste nicht öffnen.
                                        • J jhg
                                          Fehler bleibt.
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #757
                                          @jhg Dann würde ich analog den smartmeter Adapter auf die aktuelle node Version bauen.
                                          realwaxR 1 Antwort Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.4k
