  4. IoBroker.vis Android App
947 Beiträge 108 Kommentatoren 488.7k Aufrufe 17 Beobachtet
  • BluefoxB
    #194
    Spracherkennung und Text2Speech gehen?
    • blauholstenB
      blauholstenB
      blauholsten
      #195
      @Bluefox:
      Spracherkennung und Text2Speech gehen? `
      ja geht beides, habe nachdem ich deine Frage gelesen habe etwas probiert.
      Was mir aber aufgefallen ist, nachdem gesprochen wurde wird die Lautstärke auf Null gesetzt. Beim sprechen wieder hoch usw….
      - Alarm Adapter
      • S
        S
        Schatn
        #196
        Die neue Version funktioniert bei mir jetzt auch inkl. Text2Speech. Vielen vielen dank.
        Gibt es eine Möglichkeit die Spracherkennung zu trainieren oder welche Text2Speech Engine wird hier eigentlich verwendet?
        • BluefoxB
          #197
          @blauholsten:
          @Bluefox:
          Was mir aber aufgefallen ist, nachdem gesprochen wurde wird die Lautstärke auf Null gesetzt. Beim sprechen wieder hoch usw…. `
          Das ist der Trick und Unterscheid von anderen Systemen. Beim Erkennung macht das Handy Beep, nach timeout Beeeep. Also alle 15 Sekunden Beep-Beeep/Beep-Beeep/….
          Um das zu vermeiden muss ich Lautstärke auf 0 setzen.
          • BluefoxB
            #198
            @Schatn:
            Gibt es eine Möglichkeit die Spracherkennung zu trainieren oder welche Text2Speech Engine wird hier eigentlich verwendet? `
            Es wird die Spracherkennung von Android verwendet. Es gibt auch sogar Offline-Erkennung.
            Falls du Info über Offline-Android-Spracherkennung findest. Bitte hier posten.
            • coyoteC
              coyoteC
              coyote
              #199
              Neue Version läuft soweit auf allen Geräten. Es läuft momentan sogar auf einem Android 4.2.2 Gerät. Klasse Bluefox
              Gesendet von meinem SM-T700 mit Tapatalk
              • S
                S
                Schnutexxl
                #200
                Info: Android 4.1.2 Samsungs Tab2 weiterhin –> keine Views gefunden.
                • BluefoxB
                  #201
                  @coronaxxl:
                  Info: Android 4.1.2 Samsungs Tab2 weiterhin –> keine Views gefunden. `
                  Ich kann leider ohne debug Ausgaben nichts vermuten.
                  Kannst du debug Version installieren?
                  • S
                    S
                    Schnutexxl
                    #202
                    Habe Debugger app installiert alle Einstellungen gemacht. Kann aber mein Device nicht sehen. Kein Debuggen mit meinem tab möglich. [POUTING FACE]
                    • B
                      B
                      Brati
                      #203
                      Hab das Problem mit Tab 2 auch, auf dem Z5 dagegen, wird alles angezeigt.
                      Gesendet via Tapatalk.
                      • S
                        S
                        Schnutexxl
                        #204
                        Ja. Funktioniert bei mir auch auf Note3, Note10.1, Tab4. Nur Tab2 nicht. Kann Wie gesagt leidet nicht Debuggen.
                        • S
                          S
                          Schnutexxl
                          #205
                          Brati. Kannst du bei deinem Tab2 den Debug liefetn?
                          • B
                            B
                            Brati
                            #206
                            Das Tab 2 wird im Chrome nicht erkannt [emoji36]
                            • BluefoxB
                              #207
                              Und?? Es gibt neue Version 0.2.0. Da sollten die 4.x.x Geräte gehen.
                              • T
                                T
                                Trident
                                #208
                                echt klasse, dass die App jetzt auch auf älteren Android-Versionen läuft! Vielen Dank Bluefox!
                                Ganz blöde Frage dazu: Gibt es eine Möglichkeit in das Einstellungsmenü zu gelangen, ohne das Tablet ins Hochformat zu drehen? (Es ist bei mir fest verbaut, was das drehen sehr aufwändig macht…)
                                Sonst klappt bisher alles super! Er aktualisiert die Views nur nicht selbstständig, wenn sie über den Laptop bearbeitet wurden. Ich tippe dies kann man im Menü auslösen?
                                Viele Grüße
                                Trident
                                • BluefoxB
                                  #209
                                  Bingo. :!:
                                  • M
                                    M
                                    Marcolotti
                                    #210
                                    Jetzt läufts auch bei mir. Super. :D
                                    Kurze Frage: Mein Tablet hat eine hohe Auflösung 2536x 1500 oder so ähnlich. Gibt es eine Möglichkeit die View im Vollbildmodus anzuzeigen?
                                    Gruß MArco
                                    CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
                                    • BluefoxB
                                      #211
                                      @Marcolotti:
                                      Gruß MArco `
                                      Was verstehst du unter Vollbildmodus? Da ist doch kein Toolbar zu sehen?
                                      • S
                                        S
                                        Snake1024
                                        #212
                                        endlich angemeldet, da es hier wohl Probleme mit Microsoft Emails gibt ;-).
                                        Bei mir läuft nun auch alles, nur werden meine beiden Kameras in meiner View nicht angezeigt. Gibt es hier Vorraussetzungen? Eingebunden sind diese über das Widget "Static Image". Hier hole ich alle 1,5 Sekunden ein Bild ab.
                                        Leider bleiben die Widgets in der App leer :(
                                        • M
                                          M
                                          Marcolotti
                                          #213
                                          Guten Abend,
                                          Vollbild auf dem Tablet unter Google Chrome.
                                          VIS-APP
                                          Falls es nicht geht, wäre es kein Beinbruch. Dann müsste ich die View anpassen. Leider lassen sich Wetter und einige andere Sachen nicht so skalieren bzw. fehlt dann die hälfte.
                                          Vielleicht mache ich ja auch gravierend was falsch. ;)
                                          Viele Grüße
                                          Marco
                                          84.2k
