  4. IoBroker.vis Android App
947 Beiträge 108 Kommentatoren 488.7k Aufrufe 17 Beobachtet
  • coyoteC
    coyoteC
    coyote
    #185
    Gleiches Problem mit der debug app. "View doesn't exist" getestet auf Android 5.1.1
    Edit: Nexus 7 und Nexus 5x mit Android 6.0.1 -> läuft
    Samsung Tab S mit 5.0.2 -> läuft
    Nexus 10 mit 5.1.1 bekomme ich den Fehler
    • B
      B
      Brati
      #186
      hatte eine View geändert und beim ReSync hat es dann nicht mehr funktioniert. Das Debugging App verbindet sich, es fehlen aber Icons, die dort liegen, wo sie nicht gefunden werden:
      Hier die Console:
      Received Event: deviceready
      conn.js:234 2016-05-02T07:33:38.443Z Connected => authenticate
      conn.js:237 2016-05-02T07:33:38.866Z Authenticated: true
      vis.js:2537 Create inner vis object jjavascript.0.Timer.Urlaub.Beginn_Monat
      vis.js:2537 Create inner vis object avascript.0.Timer.Urlaub.Ende_Monat
      jquery-1.11.2.min.js:4 Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help, check https://xhr.spec.whatwg.org/.
      VM279:40 Version vis-colorpicker: 0.1.3
      VM293:105 Version justgage: 0.4.0
      VM301:25 Version iobroker.vis-keyboard: 0.0.2
      VM303:85 Version lcars: 1.0.0
      VM307:633 Metro version: "0.2.1"
      VM287:869 Version vis-hqwidgets: 1.0.0
      VM284:39 Version vis-fancyswitch:1.0.0
      /vis.0/main/img/svg/status_available.svg:1 GET file:///vis.0/main/img/svg/status_available.svg net::ERR_FILE_NOT_FOUND
      /vis.0/main/img/svg/scene_tv.svg:1 GET file:///vis.0/main/img/svg/scene_tv.svg net::ERR_FILE_NOT_FOUND
      /vis.0/main/img/svg/scene_dinner.svg:1 GET file:///vis.0/main/img/svg/scene_dinner.svg net::ERR_FILE_NOT_FOUND
      /vis.0/main/img/svg/status_away_1.svg:1 GET file:///vis.0/main/img/svg/status_away_1.svg net::ERR_FILE_NOT_FOUND
      /vis.0/main/img/svg/user_n_a.svg:1 GET file:///vis.0/main/img/svg/user_n_a.svg net::ERR_FILE_NOT_FOUND
      vis.js:1196 Widget "e00024" is invalid. Please delete it.vis.renderWidget @ vis.js:1196vis.renderView @ vis.js:762vis.changeView @ vis.js:1319(anonymous function) @ vis.js:2232
      VM325:84 Version vis-timeandweather: 1.1.0
      vis.js:1426 Do not allow save of views from Cordova!
      /vis.0/main/img/svg/control_building_modern02_okg_dg.svg:1 GET file:///vis.0/main/img/svg/control_building_modern02_okg_dg.svg net::ERR_FILE_NOT_FOUND
      /vis.0/main/img/svg/control_building_modern02_okg_og.svg:1 GET file:///vis.0/main/img/svg/control_building_modern02_okg_og.svg net::ERR_FILE_NOT_FOUND
      /vis.0/main/img/svg/control_building_modern02_okg_eg.svg:1 GET file:///vis.0/main/img/svg/control_building_modern02_okg_eg.svg net::ERR_FILE_NOT_FOUND
      /vis.0/main/img/svg/secur_encoding.svg:1 GET file:///vis.0/main/img/svg/secur_encoding.svg net::ERR_FILE_NOT_FOUND
      /vis.0/main/img/svg/control_building_modern02_okg_all.svg:1 GET file:///vis.0/main/img/svg/control_building_modern02_okg_all.svg net::ERR_FILE_NOT_FOUND
      Brati
      • Alex1808A
        Alex1808A
        Alex1808
        #187
        Habe auch mit normale Version das Problem, Icons werden nicht angezeigt.
        • BluefoxB
          #188
          @Brati:
          Hier die Console:
          Brati `
          Das ist schon mach dem Resync.
          Interessant währe, was da bei Resync passiert.
          • B
            B
            Brati
            #189
            Ich versuche es, die Console hatte sich gelöscht. Glaub da gibt es einen Haken gegen.
            Gesendet via Tapatalk.
            • B
              B
              Brati
              #190
              Resync mit Console hat geklappt, Icons fehlen immer noch:
              "none": {"en": "none", "de": "none", "ru": "none"},
              translate.js:20 "none": {"en": "none", "de": "none", "ru": "none"},
              app.js:212 Store:vis-common-user.css
              FileWriter.js:129 Uncaught [object Object]FileWriter.write @ FileWriter.js:129fileReader.onload @ FileWriter.js:110
              app.js:236 write "vis-common-user.css" success:{"type":"write","bubbles":false,"cancelBubble":false,"cancelable":false,"lengthComputable":false,"loaded":0,"total":0,"target":{"fileName":"","length":0,"localURL":"cdvfile://localhost/files/vis-common-user.css","position":0,"readyState":2,"result":null,"error":null,"onwritestart":null,"onprogress":null,"onwriteend":null,"onabort":null,"onerror":null}}
              app.js:512 Read file: main/img/svg/user_n_a.svg
              app.js:585 writeLocalFile "main/img/svg/user_n_a.svg" as "main/imgsvguser_n_a.svg"
              app.js:212 Store:imgsvguser_n_a.svg
              app.js:236 write "imgsvguser_n_a.svg" success:{"type":"write","bubbles":false,"cancelBubble":false,"cancelable":false,"lengthComputable":false,"loaded":0,"total":0,"target":{"fileName":"","length":2988,"localURL":"cdvfile://localhost/files/main/imgsvguser_n_a.svg","position":2988,"readyState":2,"result":null,"error":null,"onwritestart":null,"onprogress":null,"onwriteend":null,"onabort":null,"onerror":null}}
              app.js:512 Read file: main/img/svg/status_away_1.svg
              app.js:585 writeLocalFile "main/img/svg/status_away_1.svg" as "main/imgsvgstatus_away_1.svg"
              app.js:212 Store:imgsvgstatus_away_1.svg
              app.js:236 write "imgsvgstatus_away_1.svg" success:{"type":"write","bubbles":false,"cancelBubble":false,"cancelable":false,"lengthComputable":false,"loaded":0,"total":0,"target":{"fileName":"","length":8120,"localURL":"cdvfile://localhost/files/main/imgsvgstatus_away_1.svg","position":8120,"readyState":2,"result":null,"error":null,"onwritestart":null,"onprogress":null,"onwriteend":null,"onabort":null,"onerror":null}}
              app.js:512 Read file: main/img/svg/status_available.svg
              app.js:585 writeLocalFile "main/img/svg/status_available.svg" as "main/imgsvgstatus_available.svg"
              app.js:212 Store:imgsvgstatus_available.svg
              app.js:236 write "imgsvgstatus_available.svg" success:{"type":"write","bubbles":false,"cancelBubble":false,"cancelable":false,"lengthComputable":false,"loaded":0,"total":0,"target":{"fileName":"","length":6071,"localURL":"cdvfile://localhost/files/main/imgsvgstatus_available.svg","position":6071,"readyState":2,"result":null,"error":null,"onwritestart":null,"onprogress":null,"onwriteend":null,"onabort":null,"onerror":null}}
              app.js:512 Read file: main/img/svg/secur_encoding.svg
              app.js:585 writeLocalFile "main/img/svg/secur_encoding.svg" as "main/imgsvgsecur_encoding.svg"
              app.js:212 Store:imgsvgsecur_encoding.svg
              app.js:236 write "imgsvgsecur_encoding.svg" success:{"type":"write","bubbles":false,"cancelBubble":false,"cancelable":false,"lengthComputable":false,"loaded":0,"total":0,"target":{"fileName":"","length":13276,"localURL":"cdvfile://localhost/files/main/imgsvgsecur_encoding.svg","position":13276,"readyState":2,"result":null,"error":null,"onwritestart":null,"onprogress":null,"onwriteend":null,"onabort":null,"onerror":null}}
              app.js:512 Read file: main/img/svg/scene_tv.svg
              app.js:585 writeLocalFile "main/img/svg/scene_tv.svg" as "main/imgsvgscene_tv.svg"
              app.js:212 Store:imgsvgscene_tv.svg
              app.js:236 write "imgsvgscene_tv.svg" success:{"type":"write","bubbles":false,"cancelBubble":false,"cancelable":false,"lengthComputable":false,"loaded":0,"total":0,"target":{"fileName":"","length":1575,"localURL":"cdvfile://localhost/files/main/imgsvgscene_tv.svg","position":1575,"readyState":2,"result":null,"error":null,"onwritestart":null,"onprogress":null,"onwriteend":null,"onabort":null,"onerror":null}}
              app.js:512 Read file: main/img/svg/scene_dinner.svg
              app.js:585 writeLocalFile "main/img/svg/scene_dinner.svg" as "main/imgsvgscene_dinner.svg"
              app.js:212 Store:imgsvgscene_dinner.svg
              app.js:236 write "imgsvgscene_dinner.svg" success:{"type":"write","bubbles":false,"cancelBubble":false,"cancelable":false,"lengthComputable":false,"loaded":0,"total":0,"target":{"fileName":"","length":3640,"localURL":"cdvfile://localhost/files/main/imgsvgscene_dinner.svg","position":3640,"readyState":2,"result":null,"error":null,"onwritestart":null,"onprogress":null,"onwriteend":null,"onabort":null,"onerror":null}}
              app.js:512 Read file: main/img/svg/light_led_stripe.svg
              app.js:585 writeLocalFile "main/img/svg/light_led_stripe.svg" as "main/imgsvglight_led_stripe.svg"
              app.js:212 Store:imgsvglight_led_stripe.svg
              app.js:236 write "imgsvglight_led_stripe.svg" success:{"type":"write","bubbles":false,"cancelBubble":false,"cancelable":false,"lengthComputable":false,"loaded":0,"total":0,"target":{"fileName":"","length":33836,"localURL":"cdvfile://localhost/files/main/imgsvglight_led_stripe.svg","position":33836,"readyState":2,"result":null,"error":null,"onwritestart":null,"onprogress":null,"onwriteend":null,"onabort":null,"onerror":null}}
              app.js:512 Read file: main/img/svg/heizung.svg
              app.js:585 writeLocalFile "main/img/svg/heizung.svg" as "main/imgsvgheizung.svg"
              app.js:212 Store:imgsvgheizung.svg
              app.js:236 write "imgsvgheizung.svg" success:{"type":"write","bubbles":false,"cancelBubble":false,"cancelable":false,"lengthComputable":false,"loaded":0,"total":0,"target":{"fileName":"","length":18633,"localURL":"cdvfile://localhost/files/main/imgsvgheizung.svg","position":18633,"readyState":2,"result":null,"error":null,"onwritestart":null,"onprogress":null,"onwriteend":null,"onabort":null,"onerror":null}}
              app.js:512 Read file: main/img/svg/control_plus.svg
              app.js:585 writeLocalFile "main/img/svg/control_plus.svg" as "main/imgsvgcontrol_plus.svg"
              app.js:212 Store:imgsvgcontrol_plus.svg
              app.js:236 write "imgsvgcontrol_plus.svg" success:{"type":"write","bubbles":false,"cancelBubble":false,"cancelable":false,"lengthComputable":false,"loaded":0,"total":0,"target":{"fileName":"","length":1526,"localURL":"cdvfile://localhost/files/main/imgsvgcontrol_plus.svg","position":1526,"readyState":2,"result":null,"error":null,"onwritestart":null,"onprogress":null,"onwriteend":null,"onabort":null,"onerror":null}}
              app.js:512 Read file: main/img/svg/control_minus.svg
              app.js:585 writeLocalFile "main/img/svg/control_minus.svg" as "main/imgsvgcontrol_minus.svg"
              app.js:212 Store:imgsvgcontrol_minus.svg
              app.js:236 write "imgsvgcontrol_minus.svg" success:{"type":"write","bubbles":false,"cancelBubble":false,"cancelable":false,"lengthComputable":false,"loaded":0,"total":0,"target":{"fileName":"","length":759,"localURL":"cdvfile://localhost/files/main/imgsvgcontrol_minus.svg","position":759,"readyState":2,"result":null,"error":null,"onwritestart":null,"onprogress":null,"onwriteend":null,"onabort":null,"onerror":null}}
              app.js:512 Read file: main/img/svg/control_building_modern02_okg_og.svg
              app.js:585 writeLocalFile "main/img/svg/control_building_modern02_okg_og.svg" as "main/imgsvgcontrol_building_modern02_okg_og.svg"
              app.js:212 Store:imgsvgcontrol_building_modern02_okg_og.svg
              app.js:236 write "imgsvgcontrol_building_modern02_okg_og.svg" success:{"type":"write","bubbles":false,"cancelBubble":false,"cancelable":false,"lengthComputable":false,"loaded":0,"total":0,"target":{"fileName":"","length":9137,"localURL":"cdvfile://localhost/files/main/imgsvgcontrol_building_modern02_okg_og.svg","position":9137,"readyState":2,"result":null,"error":null,"onwritestart":null,"onprogress":null,"onwriteend":null,"onabort":null,"onerror":null}}
              app.js:512 Read file: main/img/svg/control_building_modern02_okg_eg.svg
              app.js:585 writeLocalFile "main/img/svg/control_building_modern02_okg_eg.svg" as "main/imgsvgcontrol_building_modern02_okg_eg.svg"
              app.js:212 Store:imgsvgcontrol_building_modern02_okg_eg.svg
              app.js:236 write "imgsvgcontrol_building_modern02_okg_eg.svg" success:{"type":"write","bubbles":false,"cancelBubble":false,"cancelable":false,"lengthComputable":false,"loaded":0,"total":0,"target":{"fileName":"","length":9181,"localURL":"cdvfile://localhost/files/main/imgsvgcontrol_building_modern02_okg_eg.svg","position":9181,"readyState":2,"result":null,"error":null,"onwritestart":null,"onprogress":null,"onwriteend":null,"onabort":null,"onerror":null}}
              app.js:512 Read file: main/img/svg/control_building_modern02_okg_dg.svg
              app.js:585 writeLocalFile "main/img/svg/control_building_modern02_okg_dg.svg" as "main/imgsvgcontrol_building_modern02_okg_dg.svg"
              app.js:212 Store:imgsvgcontrol_building_modern02_okg_dg.svg
              app.js:236 write "imgsvgcontrol_building_modern02_okg_dg.svg" success:{"type":"write","bubbles":false,"cancelBubble":false,"cancelable":false,"lengthComputable":false,"loaded":0,"total":0,"target":{"fileName":"","length":9137,"localURL":"cdvfile://localhost/files/main/imgsvgcontrol_building_modern02_okg_dg.svg","position":9137,"readyState":2,"result":null,"error":null,"onwritestart":null,"onprogress":null,"onwriteend":null,"onabort":null,"onerror":null}}
              app.js:512 Read file: main/img/svg/control_building_modern02_okg_all.svg
              app.js:585 writeLocalFile "main/img/svg/control_building_modern02_okg_all.svg" as "main/imgsvgcontrol_building_modern02_okg_all.svg"
              app.js:212 Store:imgsvgcontrol_building_modern02_okg_all.svg
              app.js:236 write "imgsvgcontrol_building_modern02_okg_all.svg" success:{"type":"write","bubbles":false,"cancelBubble":false,"cancelable":false,"lengthComputable":false,"loaded":0,"total":0,"target":{"fileName":"","length":9068,"localURL":"cdvfile://localhost/files/main/imgsvgcontrol_building_modern02_okg_all.svg","position":9068,"readyState":2,"result":null,"error":null,"onwritestart":null,"onprogress":null,"onwriteend":null,"onabort":null,"onerror":null}}
              app.js:512 Read file: main/img/svg/audio_volume_mute.svg
              app.js:585 writeLocalFile "main/img/svg/audio_volume_mute.svg" as "main/imgsvgaudio_volume_mute.svg"
              app.js:212 Store:imgsvgaudio_volume_mute.svg
              app.js:236 write "imgsvgaudio_volume_mute.svg" success:{"type":"write","bubbles":false,"cancelBubble":false,"cancelable":false,"lengthComputable":false,"loaded":0,"total":0,"target":{"fileName":"","length":2039,"localURL":"cdvfile://localhost/files/main/imgsvgaudio_volume_mute.svg","position":2039,"readyState":2,"result":null,"error":null,"onwritestart":null,"onprogress":null,"onwriteend":null,"onabort":null,"onerror":null}}
              app.js:512 Read file: main/img/svg/LED.svg
              app.js:585 writeLocalFile "main/img/svg/LED.svg" as "main/imgsvgLED.svg"
              app.js:212 Store:imgsvgLED.svg
              app.js:588 Timeout by _write of "imgsvgLED.svg"(anonymous function) @ app.js:588(anonymous function) @ app.js:231
              app.js:512 Read file: main/img/morow.jpg
              app.js:585 writeLocalFile "main/img/morow.jpg" as "main/imgmorow.jpg"
              app.js:212 Store:imgmorow.jpg
              app.js:236 write "imgmorow.jpg" success:{"type":"write","bubbles":false,"cancelBubble":false,"cancelable":false,"lengthComputable":false,"loaded":0,"total":0,"target":{"fileName":"","length":2306,"localURL":"cdvfile://localhost/files/main/imgmorow.jpg","position":2306,"readyState":2,"result":null,"error":null,"onwritestart":null,"onprogress":null,"onwriteend":null,"onabort":null,"onerror":null}}
              app.js:512 Read file: main/img/miracast.png
              app.js:585 writeLocalFile "main/img/miracast.png" as "main/imgmiracast.png"
              app.js:212 Store:imgmiracast.png
              app.js:236 write "imgmiracast.png" success:{"type":"write","bubbles":false,"cancelBubble":false,"cancelable":false,"lengthComputable":false,"loaded":0,"total":0,"target":{"fileName":"","length":3764,"localURL":"cdvfile://localhost/files/main/imgmiracast.png","position":3764,"readyState":2,"result":null,"error":null,"onwritestart":null,"onprogress":null,"onwriteend":null,"onabort":null,"onerror":null}}
              app.js:512 Read file: main/img/WIImini.jpg
              app.js:585 writeLocalFile "main/img/WIImini.jpg" as "main/imgWIImini.jpg"
              app.js:212 Store:imgWIImini.jpg
              app.js:236 write "imgWIImini.jpg" success:{"type":"write","bubbles":false,"cancelBubble":false,"cancelable":false,"lengthComputable":false,"loaded":0,"total":0,"target":{"fileName":"","length":4983,"localURL":"cdvfile://localhost/files/main/imgWIImini.jpg","position":4983,"readyState":2,"result":null,"error":null,"onwritestart":null,"onprogress":null,"onwriteend":null,"onabort":null,"onerror":null}}
              app.js:512 Read file: main/img/Vaddi.png
              app.js:585 writeLocalFile "main/img/Vaddi.png" as "main/imgVaddi.png"
              app.js:212 Store:imgVaddi.png
              app.js:236 write "imgVaddi.png" success:{"type":"write","bubbles":false,"cancelBubble":false,"cancelable":false,"lengthComputable":false,"loaded":0,"total":0,"target":{"fileName":"","length":6736,"localURL":"cdvfile://localhost/files/main/imgVaddi.png","position":6736,"readyState":2,"result":null,"error":null,"onwritestart":null,"onprogress":null,"onwriteend":null,"onabort":null,"onerror":null}}
              app.js:512 Read file: main/img/TEntertain.jpg
              app.js:585 writeLocalFile "main/img/TEntertain.jpg" as "main/imgTEntertain.jpg"
              app.js:212 Store:imgTEntertain.jpg
              app.js:236 write "imgTEntertain.jpg" success:{"type":"write","bubbles":false,"cancelBubble":false,"cancelable":false,"lengthComputable":false,"loaded":0,"total":0,"target":{"fileName":"","length":535,"localURL":"cdvfile://localhost/files/main/imgTEntertain.jpg","position":535,"readyState":2,"result":null,"error":null,"onwritestart":null,"onprogress":null,"onwriteend":null,"onabort":null,"onerror":null}}
              app.js:512 Read file: main/img/Radio_Teddy.jpg
              app.js:585 writeLocalFile "main/img/Radio_Teddy.jpg" as "main/imgRadio_Teddy.jpg"
              app.js:212 Store:imgRadio_Teddy.jpg
              app.js:236 write "imgRadio_Teddy.jpg" success:{"type":"write","bubbles":false,"cancelBubble":false,"cancelable":false,"lengthComputable":false,"loaded":0,"total":0,"target":{"fileName":"","length":47566,"localURL":"cdvfile://localhost/files/main/imgRadio_Teddy.jpg","position":47566,"readyState":2,"result":null,"error":null,"onwritestart":null,"onprogress":null,"onwriteend":null,"onabort":null,"onerror":null}}
              app.js:512 Read file: main/img/Radio1.jpg
              app.js:585 writeLocalFile "main/img/Radio1.jpg" as "main/imgRadio1.jpg"
              app.js:212 Store:imgRadio1.jpg
              app.js:236 write "imgRadio1.jpg" success:{"type":"write","bubbles":false,"cancelBubble":false,"cancelable":false,"lengthComputable":false,"loaded":0,"total":0,"target":{"fileName":"","length":8260,"localURL":"cdvfile://localhost/files/main/imgRadio1.jpg","position":8260,"readyState":2,"result":null,"error":null,"onwritestart":null,"onprogress":null,"onwriteend":null,"onabort":null,"onerror":null}}
              app.js:512 Read file: main/img/OG.jpg
              app.js:585 writeLocalFile "main/img/OG.jpg" as "main/imgOG.jpg"
              app.js:212 Store:imgOG.jpg
              app.js:236 write "imgOG.jpg" success:{"type":"write","bubbles":false,"cancelBubble":false,"cancelable":false,"lengthComputable":false,"loaded":0,"total":0,"target":{"fileName":"","length":209895,"localURL":"cdvfile://localhost/files/main/imgOG.jpg","position":209895,"readyState":2,"result":null,"error":null,"onwritestart":null,"onprogress":null,"onwriteend":null,"onabort":null,"onerror":null}}
              app.js:512 Read file: main/img/Muddi.png
              app.js:585 writeLocalFile "main/img/Muddi.png" as "main/imgMuddi.png"
              app.js:212 Store:imgMuddi.png
              app.js:236 write "imgMuddi.png" success:{"type":"write","bubbles":false,"cancelBubble":false,"cancelable":false,"lengthComputable":false,"loaded":0,"total":0,"target":{"fileName":"","length":3082,"localURL":"cdvfile://localhost/files/main/imgMuddi.png","position":3082,"readyState":2,"result":null,"error":null,"onwritestart":null,"onprogress":null,"onwriteend":null,"onabort":null,"onerror":null}}
              app.js:512 Read file: main/img/FireTV.jpg
              app.js:585 writeLocalFile "main/img/FireTV.jpg" as "main/imgFireTV.jpg"
              app.js:212 Store:imgFireTV.jpg
              app.js:236 write "imgFireTV.jpg" success:{"type":"write","bubbles":false,"cancelBubble":false,"cancelable":false,"lengthComputable":false,"loaded":0,"total":0,"target":{"fileName":"","length":10860,"localURL":"cdvfile://localhost/files/main/imgFireTV.jpg","position":10860,"readyState":2,"result":null,"error":null,"onwritestart":null,"onprogress":null,"onwriteend":null,"onabort":null,"onerror":null}}
              app.js:512 Read file: main/img/EG_2.jpg
              app.js:585 writeLocalFile "main/img/EG_2.jpg" as "main/imgEG_2.jpg"
              app.js:212 Store:imgEG_2.jpg
              app.js:236 write "imgEG_2.jpg" success:{"type":"write","bubbles":false,"cancelBubble":false,"cancelable":false,"lengthComputable":false,"loaded":0,"total":0,"target":{"fileName":"","length":220178,"localURL":"cdvfile://localhost/files/main/imgEG_2.jpg","position":220178,"readyState":2,"result":null,"error":null,"onwritestart":null,"onprogress":null,"onwriteend":null,"onabort":null,"onerror":null}}
              app.js:512 Read file: main/img/EG_1.jpg
              app.js:585 writeLocalFile "main/img/EG_1.jpg" as "main/imgEG_1.jpg"
              app.js:212 Store:imgEG_1.jpg
              app.js:236 write "imgEG_1.jpg" success:{"type":"write","bubbles":false,"cancelBubble":false,"cancelable":false,"lengthComputable":false,"loaded":0,"total":0,"target":{"fileName":"","length":206271,"localURL":"cdvfile://localhost/files/main/imgEG_1.jpg","position":206271,"readyState":2,"result":null,"error":null,"onwritestart":null,"onprogress":null,"onwriteend":null,"onabort":null,"onerror":null}}
              app.js:512 Read file: main/img/Dividing_Line.png
              app.js:585 writeLocalFile "main/img/Dividing_Line.png" as "main/imgDividing_Line.png"
              app.js:212 Store:imgDividing_Line.png
              app.js:236 write "imgDividing_Line.png" success:{"type":"write","bubbles":false,"cancelBubble":false,"cancelable":false,"lengthComputable":false,"loaded":0,"total":0,"target":{"fileName":"","length":70677,"localURL":"cdvfile://localhost/files/main/imgDividing_Line.png","position":70677,"readyState":2,"result":null,"error":null,"onwritestart":null,"onprogress":null,"onwriteend":null,"onabort":null,"onerror":null}}
              app.js:512 Read file: main/img/DG.jpg
              app.js:585 writeLocalFile "main/img/DG.jpg" as "main/imgDG.jpg"
              app.js:212 Store:imgDG.jpg
              app.js:236 write "imgDG.jpg" success:{"type":"write","bubbles":false,"cancelBubble":false,"cancelable":false,"lengthComputable":false,"loaded":0,"total":0,"target":{"fileName":"","length":114318,"localURL":"cdvfile://localhost/files/main/imgDG.jpg","position":114318,"readyState":2,"result":null,"error":null,"onwritestart":null,"onprogress":null,"onwriteend":null,"onabort":null,"onerror":null}}
              app.js:512 Read file: main/img/BD.jpg
              app.js:585 writeLocalFile "main/img/BD.jpg" as "main/imgBD.jpg"
              app.js:212 Store:imgBD.jpg
              app.js:236 write "imgBD.jpg" success:{"type":"write","bubbles":false,"cancelBubble":false,"cancelable":false,"lengthComputable":false,"loaded":0,"total":0,"target":{"fileName":"","length":4938,"localURL":"cdvfile://localhost/files/main/imgBD.jpg","position":4938,"readyState":2,"result":null,"error":null,"onwritestart":null,"onprogress":null,"onwriteend":null,"onabort":null,"onerror":null}}
              app.js:512 Read file: main/img/Airpl.png
              app.js:585 writeLocalFile "main/img/Airpl.png" as "main/imgAirpl.png"
              app.js:212 Store:imgAirpl.png
              app.js:236 write "imgAirpl.png" success:{"type":"write","bubbles":false,"cancelBubble":false,"cancelable":false,"lengthComputable":false,"loaded":0,"total":0,"target":{"fileName":"","length":3583,"localURL":"cdvfile://localhost/files/main/imgAirpl.png","position":3583,"readyState":2,"result":null,"error":null,"onwritestart":null,"onprogress":null,"onwriteend":null,"onabort":null,"onerror":null}}
              app.js:512 Read file: main/img/1046_rtl.jpg
              app.js:585 writeLocalFile "main/img/1046_rtl.jpg" as "main/img1046_rtl.jpg"
              app.js:212 Store:img1046_rtl.jpg
              app.js:236 write "img1046_rtl.jpg" success:{"type":"write","bubbles":false,"cancelBubble":false,"cancelable":false,"lengthComputable":false,"loaded":0,"total":0,"target":{"fileName":"","length":5673,"localURL":"cdvfile://localhost/files/main/img1046_rtl.jpg","position":5673,"readyState":2,"result":null,"error":null,"onwritestart":null,"onprogress":null,"onwriteend":null,"onabort":null,"onerror":null}}
              app.js:512 Read file: main/vis-views.json
              app.js:585 writeLocalFile "main/vis-views.json" as "main/vis-views.json"
              app.js:212 Store:vis-views.json
              app.js:236 write "vis-views.json" success:{"type":"write","bubbles":false,"cancelBubble":false,"cancelable":false,"lengthComputable":false,"loaded":0,"total":0,"target":{"fileName":"","length":227792,"localURL":"cdvfile://localhost/files/main/vis-views.json","position":227792,"readyState":2,"result":null,"error":null,"onwritestart":null,"onprogress":null,"onwriteend":null,"onabort":null,"onerror":null}}
              app.js:512 Read file: /vis.0/main/img/Muddi.png
              app.js:585 writeLocalFile "/vis.0/main/img/Muddi.png" as "main/imgMuddi.png"
              app.js:512 Read file: /vis.0/main/img/Vaddi.png
              app.js:585 writeLocalFile "/vis.0/main/img/Vaddi.png" as "main/imgVaddi.png"
              app.js:512 Read file: /vis.0/main/img/DG.jpg
              app.js:585 writeLocalFile "/vis.0/main/img/DG.jpg" as "main/imgDG.jpg"
              app.js:588 Timeout by _write of "imgMuddi.png"(anonymous function) @ app.js:588(anonymous function) @ app.js:231
              app.js:512 Read file: /vis.0/main/img/OG.jpg
              app.js:585 writeLocalFile "/vis.0/main/img/OG.jpg" as "main/imgOG.jpg"
              app.js:512 Read file: /vis.0/main/img/1046_rtl.jpg
              app.js:585 writeLocalFile "/vis.0/main/img/1046_rtl.jpg" as "main/img1046_rtl.jpg"
              app.js:512 Read file: /vis.0/main/img/Radio_Teddy.jpg
              app.js:585 writeLocalFile "/vis.0/main/img/Radio_Teddy.jpg" as "main/imgRadio_Teddy.jpg"
              app.js:512 Read file: /vis.0/main/img/Dividing_Line.png
              app.js:585 writeLocalFile "/vis.0/main/img/Dividing_Line.png" as "main/imgDividing_Line.png"
              app.js:512 Read file: /vis.0/main/img/WIImini.jpg
              app.js:585 writeLocalFile "/vis.0/main/img/WIImini.jpg" as "main/imgWIImini.jpg"
              app.js:512 Read file: /vis.0/main/img/BD.jpg
              app.js:585 writeLocalFile "/vis.0/main/img/BD.jpg" as "main/imgBD.jpg"
              app.js:512 Read file: /vis.0/main/img/FireTV.jpg
              app.js:585 writeLocalFile "/vis.0/main/img/FireTV.jpg" as "main/imgFireTV.jpg"
              app.js:588 Timeout by _write of "imgFireTV.jpg"(anonymous function) @ app.js:588(anonymous function) @ app.js:231
              app.js:512 Read file: /vis.0/main/img/TEntertain.jpg
              app.js:585 writeLocalFile "/vis.0/main/img/TEntertain.jpg" as "main/imgTEntertain.jpg"
              app.js:512 Read file: /vis.0/main/img/morow.jpg
              app.js:585 writeLocalFile "/vis.0/main/img/morow.jpg" as "main/imgmorow.jpg"
              Navigated to file:///android_asset/www/index.html
              app.js:512 Read file: /vis.0/main/img/Radio1.jpg
              app.js:585 writeLocalFile "/vis.0/main/img/Radio1.jpg" as "main/imgRadio1.jpg"
              app.js:512 Read file: /vis.0/main/img/EG_2.jpg
              app.js:585 writeLocalFile "/vis.0/main/img/EG_2.jpg" as "main/imgEG_2.jpg"
              app.js:512 Read file: main/vis-user.css
              app.js:585 writeLocalFile "main/vis-user.css" as "main/vis-user.css"
              app.js:212 Store:vis-user.css
              app.js:236 write "vis-user.css" success:{"type":"write","bubbles":false,"cancelBubble":false,"cancelable":false,"lengthComputable":false,"loaded":0,"total":0,"target":{"fileName":"","length":0,"localURL":"cdvfile://localhost/files/main/vis-user.css","position":0,"readyState":2,"result":null,"error":null,"onwritestart":null,"onprogress":null,"onwriteend":null,"onabort":null,"onerror":null}}
              app.js:144 Received Event: deviceready
              conn.js:234 2016-05-03T12:53:14.166Z Connected => authenticate
              conn.js:237 2016-05-03T12:53:14.343Z Authenticated: true
              VM227:40 Version vis-colorpicker: 0.1.3
              VM237:105 Version justgage: 0.4.0
              VM247:25 Version iobroker.vis-keyboard: 0.0.2
              VM249:85 Version lcars: 1.0.0
              VM251:633 Metro version: "0.2.1"
              VM233:869 Version vis-hqwidgets: 1.0.0
              VM230:39 Version vis-fancyswitch:1.0.0
              • BluefoxB
                #191
                Ich habe das Problem mit SVG verstanden. Danke :!:
                • M
                  M
                  Marcolotti
                  #192
                  bei mir auf dem Tablet geht es schonmal weiter als sonst. Er findet trotzdem die Views nicht. Vielleicht mache ich ja auch was falsch?
                  Daraufhin erfolgt ein Loop wo versucht wird neuzuladen ohne Chance wieder in die Konfiguration zu kommen.
                  Gruß Marco
                  CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
                  • blauholstenB
                    blauholstenB
                    blauholsten
                    #193
                    sind die Bilder alle von einem Gerät?
                    Ich hatte das bei mir auch so, habe dann auf okay getippt und dann wurde alles geladen…. Seit her habe ich keine Probleme mehr.
                    Kleines Update:
                    Die aktuelle Version habe ich gerade geupdatet. Haut alles soweit hin.
                    - Alarm Adapter
                    • BluefoxB
                      #194
                      Spracherkennung und Text2Speech gehen?
                      • blauholstenB
                        blauholstenB
                        blauholsten
                        #195
                        @Bluefox:
                        Spracherkennung und Text2Speech gehen? `
                        ja geht beides, habe nachdem ich deine Frage gelesen habe etwas probiert.
                        Was mir aber aufgefallen ist, nachdem gesprochen wurde wird die Lautstärke auf Null gesetzt. Beim sprechen wieder hoch usw….
                        - Alarm Adapter
                        • S
                          S
                          Schatn
                          #196
                          Die neue Version funktioniert bei mir jetzt auch inkl. Text2Speech. Vielen vielen dank.
                          Gibt es eine Möglichkeit die Spracherkennung zu trainieren oder welche Text2Speech Engine wird hier eigentlich verwendet?
                          • BluefoxB
                            #197
                            @blauholsten:
                            @Bluefox:
                            Was mir aber aufgefallen ist, nachdem gesprochen wurde wird die Lautstärke auf Null gesetzt. Beim sprechen wieder hoch usw…. `
                            Das ist der Trick und Unterscheid von anderen Systemen. Beim Erkennung macht das Handy Beep, nach timeout Beeeep. Also alle 15 Sekunden Beep-Beeep/Beep-Beeep/….
                            Um das zu vermeiden muss ich Lautstärke auf 0 setzen.
                            • BluefoxB
                              #198
                              @Schatn:
                              Gibt es eine Möglichkeit die Spracherkennung zu trainieren oder welche Text2Speech Engine wird hier eigentlich verwendet? `
                              Es wird die Spracherkennung von Android verwendet. Es gibt auch sogar Offline-Erkennung.
                              Falls du Info über Offline-Android-Spracherkennung findest. Bitte hier posten.
                              • coyoteC
                                coyoteC
                                coyote
                                #199
                                Neue Version läuft soweit auf allen Geräten. Es läuft momentan sogar auf einem Android 4.2.2 Gerät. Klasse Bluefox
                                Gesendet von meinem SM-T700 mit Tapatalk
                                • S
                                  S
                                  Schnutexxl
                                  #200
                                  Info: Android 4.1.2 Samsungs Tab2 weiterhin –> keine Views gefunden.
                                  • BluefoxB
                                    #201
                                    @coronaxxl:
                                    Info: Android 4.1.2 Samsungs Tab2 weiterhin –> keine Views gefunden. `
                                    Ich kann leider ohne debug Ausgaben nichts vermuten.
                                    Kannst du debug Version installieren?
                                    • S
                                      S
                                      Schnutexxl
                                      #202
                                      Habe Debugger app installiert alle Einstellungen gemacht. Kann aber mein Device nicht sehen. Kein Debuggen mit meinem tab möglich. [POUTING FACE]
                                      • B
                                        B
                                        Brati
                                        #203
                                        Hab das Problem mit Tab 2 auch, auf dem Z5 dagegen, wird alles angezeigt.
                                        • S
                                          S
                                          Schnutexxl
                                          #204
                                          Ja. Funktioniert bei mir auch auf Note3, Note10.1, Tab4. Nur Tab2 nicht. Kann Wie gesagt leidet nicht Debuggen.
                                          84.2k
