IoBroker.vis Android App
Spracherkennung und Text2Speech gehen? `
Hi,ja geht beides, habe nachdem ich deine Frage gelesen habe etwas probiert.
Was mir aber aufgefallen ist, nachdem gesprochen wurde wird die Lautstärke auf Null gesetzt. Beim sprechen wieder hoch usw…. `
Das ist der Trick und Unterscheid von anderen Systemen. Beim Erkennung macht das Handy Beep, nach timeout Beeeep. Also alle 15 Sekunden Beep-Beeep/Beep-Beeep/….Um das zu vermeiden muss ich Lautstärke auf 0 setzen.
Die neue Version funktioniert bei mir jetzt auch inkl. Text2Speech. Vielen vielen dank.
Gibt es eine Möglichkeit die Spracherkennung zu trainieren oder welche Text2Speech Engine wird hier eigentlich verwendet? `
Es wird die Spracherkennung von Android verwendet. Es gibt auch sogar Offline-Erkennung.Falls du Info über Offline-Android-Spracherkennung findest. Bitte hier posten.
Neue Version läuft soweit auf allen Geräten. Es läuft momentan sogar auf einem Android 4.2.2 Gerät. Klasse Bluefox
Gesendet von meinem SM-T700 mit Tapatalk
Info: Android 4.1.2 Samsungs Tab2 weiterhin –> keine Views gefunden.
Habe Debugger app installiert alle Einstellungen gemacht. Kann aber mein Device nicht sehen. Kein Debuggen mit meinem tab möglich. [POUTING FACE]
Ja. Funktioniert bei mir auch auf Note3, Note10.1, Tab4. Nur Tab2 nicht. Kann Wie gesagt leidet nicht Debuggen.
Brati. Kannst du bei deinem Tab2 den Debug liefetn?
echt klasse, dass die App jetzt auch auf älteren Android-Versionen läuft! Vielen Dank Bluefox!
Ganz blöde Frage dazu: Gibt es eine Möglichkeit in das Einstellungsmenü zu gelangen, ohne das Tablet ins Hochformat zu drehen? (Es ist bei mir fest verbaut, was das drehen sehr aufwändig macht…)
Sonst klappt bisher alles super! Er aktualisiert die Views nur nicht selbstständig, wenn sie über den Laptop bearbeitet wurden. Ich tippe dies kann man im Menü auslösen?
Viele Grüße
Trident
Jetzt läufts auch bei mir. Super. :D
Kurze Frage: Mein Tablet hat eine hohe Auflösung 2536x 1500 oder so ähnlich. Gibt es eine Möglichkeit die View im Vollbildmodus anzuzeigen?
Gruß MArco
Gruß MArco `
Was verstehst du unter Vollbildmodus? Da ist doch kein Toolbar zu sehen? -
endlich angemeldet, da es hier wohl Probleme mit Microsoft Emails gibt ;-).
Bei mir läuft nun auch alles, nur werden meine beiden Kameras in meiner View nicht angezeigt. Gibt es hier Vorraussetzungen? Eingebunden sind diese über das Widget "Static Image". Hier hole ich alle 1,5 Sekunden ein Bild ab.
Leider bleiben die Widgets in der App leer :(
Guten Abend,
Vollbild auf dem Tablet unter Google Chrome.
VIS-APP
Falls es nicht geht, wäre es kein Beinbruch. Dann müsste ich die View anpassen. Leider lassen sich Wetter und einige andere Sachen nicht so skalieren bzw. fehlt dann die hälfte.
Vielleicht mache ich ja auch gravierend was falsch. ;)
Viele Grüße
Marco
die App funktioniert jetzt bei mir.
Ich habe ein fullHD Tablet and der Wand. Ich erstelle views mit fullHD Auflösung in vis. Wenn ich die Views allerdings am Tablet lade, passt er die View nicht an den Bildschirm an. D.h. ich muß im normalen Browser im Fullscreen händisch herauszoomen, damit ich die ganze View auf einmal sehe.
Ist zwar lästig, muss ich im Browser allerdings nur einmal beim Starten machen.
in der Vis Android App fehlt mir diese Zoom-Funktion leider, also sehe ich nicht die ganze View, sondern nur die "gezoomte".
Mache ich in der Erstellung der Views etwas falsch?
Hi Bluefox,
danke für die Antwort … aber ich komme ja nicht ins Menü der App. Nach dem ersten Start geht der immer direkt in den Vollbildmodus der View (Was ja für den Betrieb auch erwünscht ist).
Bin kein Android-Kenner gibt es da einen bekannten Shortcut (Trick?)?
Trident
Wenn ihr alle einen normalen Browser verwendet, habt ihr keine Probleme mit reloads und nicht laden mancher Widgets?
Ich nutze den Boat Browser und hatte nie Probleme. Seit 1-2 Monaten jedoch laden manche Widgets nicht nach und es kommt ständig der weiße Screen mit 10Sec und einem Reload….finde keinen Browser der VIS Ordentlich darstellt und die APP zeigt die Kamera Bilder nicht an.
Welche Browser funktionieren?
