5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    @SBorg Ich habe da was....
    Vorhin hats geplästert und da viel mir auf das die aktuelle Regenmenge sich nicht ändert
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #877
    @Nashra
    Den Datenpunkt gibt es nicht mehr ..
    Schau mal bei Regenrate .... da kannst du dein gepläster sehen :)
    wetterstation.js
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Nashra
      wetterstation.js
      NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      #878
      @Glasfaser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @Nashra
      wetterstation.js
      Ups, das kommt davon wenn man die DP nach einem Update nicht löscht und neu anlegen lässt 🙄
      Gruß Ralf
      • L Offline
        lemuba
        schrieb am zuletzt editiert von lemuba
        #879
        Sagt mal, es haben sich zwei Nullwerte in meine Luftdruckkuve eingeschlichen und die bekommen dem Autoscaling nicht gut....
        Ich schnalle die influxdb Kommandozeile nicht, wie ich meinetwegen in der Zeitserie die Werte lösche, die kleiner 950 sind...
        Influxdb:
        show series
        key
        javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut
        Hat da jemand einen Tip für mich?
        • NashraN Nashra
          @Nashra
          wetterstation.js
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #880
          @Nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Bisher auch der Einzige der sich mal geändert hat ;)
          @lemuba 8) zeige bitte mal ./wetterstation.sh --data (PW+ID kannst du x-en) ob da was brauchbares kommt.
          select * from "javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut" where value < 950
          Da sollten jetzt nur die beiden Nullwerte kommen...
          Da man einzelne Werte nur per Timestamp löschen kann (den passenden mittels C&P dann ersetzen):
          delete from "javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut" where time =15xxxxxxxx000000000
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • SBorgS SBorg
            lemuba
            #881
            @SBorg
            Danke!!!
            Ich hatte die blöden Ausrufezeichen vergessen - das wars... Druck absolut nun erledigt - habe das gleiche noch für Minus Regen, etc. das bekomme ich aber nun selber hin...
            Ich habe insgesamt 3 Zeitwerte die durch alle Datenpunkte weg könnten - muss mal schauen ob ich dafür den Befehl finde...
            ./wetterstation.sh --data mache ich später heute....
            • L lemuba
              @SBorg
              Danke!!!
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #882
              @lemuba Die sind eigentlich auch dort nicht notwendig, wenn die ioB-Objektnamen keine Punkte in der Bezeichnung hätten. Die werden dann fälschlicherweise als Platzhalter miss interpretiert ;)
              Wenn morgen der Monatsrücksteller funktioniert goes the 1.2.0 final :)
              Die erste Funktion der 1.3er Version funktioniert wohl auch wie erwartet. Gestern "schönes" Wetter (so bunt war das noch nie):
              daraus ergab sich dann aber auch gleich der Test für die Statistik (wenn auch 0.5mm deutlich weniger waren als der angekündigte Schauer...):
              L crunchipC ? 3 Antworten Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                lemuba
                #883
                @SBorg
                root@DietPi:/opt/iobroker# ./wetterstation.sh --data
                Warte maximal 66 Sekunden auf Datenpaket der Wetterstation...
                Listening on [0.0.0.0] (family 0, port 9997)
                Connection from ESP-B4FB23.fritz.box 62044 received!
                GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=gw1000&PASSWORD=&tempf=49.6&humidity=95&dewptf=48.2&windchillf=49.6&winddir=139&windspeedmph=0.89&windgustmph=2.24&rainin=0.000&dailyrainin=0.161&weeklyrainin=0.240&monthlyrainin=0.354&yearlyrainin=0.634&solarradiation=156.95&UV=1&indoortempf=70.7&indoorhumidity=46&baromin=29.598&lowbatt=0&dateutc=now&softwaretype=GW1000A_V1.5.7&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                • L Offline
                  lemuba
                  #884
                  Endlich mal wieder etwas Regen... die Bauern freuts...
                  • L lemuba
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #885
                    @lemuba Damit lässt sich arbeiten ;)
                    Ist weniger "schlimm" als ich erwartet habe. Kann aber etwas dauern, repariere schon seit einem Tag die zerbröselte Installation meines Haupt-Servers und noch kein Ende in Sicht...
                    • SBorgS SBorg
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #886
                      @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      562027be-0c8c-4294-addb-0fc2743eb654-image.png 24d1aff3-d433-4c21-867e-4c2191b88357-image.png
                      L crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        lemuba
                        #887
                        @crunchip aktuelles Monat oder aktueller Monat? :-)
                        • NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          #888
                          Moin, es hat funktioniert :-)
                          Gruß Ralf
                          • NashraN Nashra
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #889
                            @Nashra Hast du bei "Energie" Woche/Monat/Jahr von (k)iloWatt umgerechnet? So kommen deine Werte nicht richtig zusammen, da du für "Heute" alleine schon mehr hast als für Woche/Monat/Jahr.
                            Kann dir leider keinen Screenshot für Grafana schicken, auch das läuft derzeit bei mir nicht mehr :(
                            Ansonsten danke fürs Feedback --> V1.2.0 eben released (identisch mit letzter Beta-Version)
                            • gleich die V1.3.0 Beta hinterher...
                            Neue Version auf GitHub V1.3.0 Beta
                            • letztes Regenereignis und Regenmenge (Screenshot von mir ein paar Posts weiter oben)
                            Da mein zerbröselter Server auch gleichzeitig meine Entwicklungsumgebung darstellt, wird es in naher Zukunft auch keine weiteren Features geben. Ich nehme die Möglichkeit wahr in diesem "Desaster" gleich meine kpl. Infrastruktur zu restrukturieren. Wie hieß das doch gleich... alles Neu macht der Mai ;)
                            • SBorgS SBorg
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              #890
                              Umrechnung bin ich noch nicht zu gekommen und wenn ich ehrlich bin fehlt mir da irgendwie der Ansatz
                              wie es geht :-( Versuch mich mal mit Blockly, vllt schaff ich es ja 🙄
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Nashra
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #891
                                @Nashra Brauchst du nicht. Du kannst direkt in Grafana umrechnen lassen. Tausendmal drauf geschaut und jetzt weiß ich nicht wie es heißt...
                                Unter der Auswahl der Datenquelle wählst du doch "last / mean / etc." aus. Dort kannst du per "+" eine weitere Aktion hinzufügen. Müsste "math" (oä.) sein. Dort kannst du in der Formel anstelle (/ 100) dann einfach (* 1000) eingeben, that's all :)
                                • NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                  #892
                                  Meinst Du so
                                  dann zeigt es bei Woche, Monat und Jahr nur noch 0 an
                                  Gruß Ralf
                                  SBorgS crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L lemuba
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #893
                                    @lemuba is fränkisch😁 ,
                                    des passiert, wenn ma sich auf die Zahlen konzentriert, da überliest man solche Sachen, aber Danke für den Hinweis
                                    • NashraN Nashra
                                      Meinst Du so
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #894
                                      @Nashra Fast, und "Select" heißt es :)
                                      Nicht geteilt durch 1000, sondern "mal". Der Wert ist ja schon in kiloWatt und du willst Watt: (* 1000)
                                      • NashraN Nashra
                                        Meinst Du so
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #895
                                        • SBorgS SBorg
                                          NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          #896
                                          Geil, alter Sack wieder was gelernt 😁
                                          Gruß Ralf
