5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von Nashra
    #876
    @SBorg Ich habe da was....
    Vorhin hats geplästert und da viel mir auf das die aktuelle Regenmenge sich nicht ändert
    Gruß Ralf
    • NashraN Nashra
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #877
      @Nashra
      Den Datenpunkt gibt es nicht mehr ..
      Schau mal bei Regenrate .... da kannst du dein gepläster sehen :)
      wetterstation.js
      • GlasfaserG Glasfaser
        @Nashra
        wetterstation.js
        NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        #878
        @Glasfaser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        @Nashra
        wetterstation.js
        Ups, das kommt davon wenn man die DP nach einem Update nicht löscht und neu anlegen lässt 🙄
        Gruß Ralf
        • L Offline
          lemuba
          schrieb am zuletzt editiert von lemuba
          #879
          Sagt mal, es haben sich zwei Nullwerte in meine Luftdruckkuve eingeschlichen und die bekommen dem Autoscaling nicht gut....
          Ich schnalle die influxdb Kommandozeile nicht, wie ich meinetwegen in der Zeitserie die Werte lösche, die kleiner 950 sind...
          Influxdb:
          show series
          key
          javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut
          Hat da jemand einen Tip für mich?
          • NashraN Nashra
            @Nashra
            wetterstation.js
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #880
            @Nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Bisher auch der Einzige der sich mal geändert hat ;)
            @lemuba 8) zeige bitte mal ./wetterstation.sh --data (PW+ID kannst du x-en) ob da was brauchbares kommt.
            select * from "javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut" where value < 950
            Da sollten jetzt nur die beiden Nullwerte kommen...
            Da man einzelne Werte nur per Timestamp löschen kann (den passenden mittels C&P dann ersetzen):
            delete from "javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut" where time =15xxxxxxxx000000000
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • SBorgS SBorg
              lemuba
              #881
              @SBorg
              Danke!!!
              Ich hatte die blöden Ausrufezeichen vergessen - das wars... Druck absolut nun erledigt - habe das gleiche noch für Minus Regen, etc. das bekomme ich aber nun selber hin...
              Ich habe insgesamt 3 Zeitwerte die durch alle Datenpunkte weg könnten - muss mal schauen ob ich dafür den Befehl finde...
              ./wetterstation.sh --data mache ich später heute....
              • L lemuba
                @SBorg
                Danke!!!
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #882
                @lemuba Die sind eigentlich auch dort nicht notwendig, wenn die ioB-Objektnamen keine Punkte in der Bezeichnung hätten. Die werden dann fälschlicherweise als Platzhalter miss interpretiert ;)
                Wenn morgen der Monatsrücksteller funktioniert goes the 1.2.0 final :)
                Die erste Funktion der 1.3er Version funktioniert wohl auch wie erwartet. Gestern "schönes" Wetter (so bunt war das noch nie):
                daraus ergab sich dann aber auch gleich der Test für die Statistik (wenn auch 0.5mm deutlich weniger waren als der angekündigte Schauer...):
                L crunchipC ? 3 Antworten Letzte Antwort
                • SBorgS SBorg
                  lemuba
                  #883
                  @SBorg
                  root@DietPi:/opt/iobroker# ./wetterstation.sh --data
                  Warte maximal 66 Sekunden auf Datenpaket der Wetterstation...
                  Listening on [0.0.0.0] (family 0, port 9997)
                  Connection from ESP-B4FB23.fritz.box 62044 received!
                  GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=gw1000&PASSWORD=&tempf=49.6&humidity=95&dewptf=48.2&windchillf=49.6&winddir=139&windspeedmph=0.89&windgustmph=2.24&rainin=0.000&dailyrainin=0.161&weeklyrainin=0.240&monthlyrainin=0.354&yearlyrainin=0.634&solarradiation=156.95&UV=1&indoortempf=70.7&indoorhumidity=46&baromin=29.598&lowbatt=0&dateutc=now&softwaretype=GW1000A_V1.5.7&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                  • L Offline
                    lemuba
                    #884
                    Endlich mal wieder etwas Regen... die Bauern freuts...
                    • L lemuba
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #885
                      @lemuba Damit lässt sich arbeiten ;)
                      Ist weniger "schlimm" als ich erwartet habe. Kann aber etwas dauern, repariere schon seit einem Tag die zerbröselte Installation meines Haupt-Servers und noch kein Ende in Sicht...
                      • SBorgS SBorg
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #886
                        @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        562027be-0c8c-4294-addb-0fc2743eb654-image.png 24d1aff3-d433-4c21-867e-4c2191b88357-image.png
                        L crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          lemuba
                          #887
                          @crunchip aktuelles Monat oder aktueller Monat? :-)
                          • NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            #888
                            Moin, es hat funktioniert :-)
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Nashra
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #889
                              @Nashra Hast du bei "Energie" Woche/Monat/Jahr von (k)iloWatt umgerechnet? So kommen deine Werte nicht richtig zusammen, da du für "Heute" alleine schon mehr hast als für Woche/Monat/Jahr.
                              Kann dir leider keinen Screenshot für Grafana schicken, auch das läuft derzeit bei mir nicht mehr :(
                              Ansonsten danke fürs Feedback --> V1.2.0 eben released (identisch mit letzter Beta-Version)
                              • gleich die V1.3.0 Beta hinterher...
                              Neue Version auf GitHub V1.3.0 Beta
                              • letztes Regenereignis und Regenmenge (Screenshot von mir ein paar Posts weiter oben)
                              Da mein zerbröselter Server auch gleichzeitig meine Entwicklungsumgebung darstellt, wird es in naher Zukunft auch keine weiteren Features geben. Ich nehme die Möglichkeit wahr in diesem "Desaster" gleich meine kpl. Infrastruktur zu restrukturieren. Wie hieß das doch gleich... alles Neu macht der Mai ;)
                              • SBorgS SBorg
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                #890
                                Umrechnung bin ich noch nicht zu gekommen und wenn ich ehrlich bin fehlt mir da irgendwie der Ansatz
                                wie es geht :-( Versuch mich mal mit Blockly, vllt schaff ich es ja 🙄
                                Gruß Ralf
                                • NashraN Nashra
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #891
                                  @Nashra Brauchst du nicht. Du kannst direkt in Grafana umrechnen lassen. Tausendmal drauf geschaut und jetzt weiß ich nicht wie es heißt...
                                  Unter der Auswahl der Datenquelle wählst du doch "last / mean / etc." aus. Dort kannst du per "+" eine weitere Aktion hinzufügen. Müsste "math" (oä.) sein. Dort kannst du in der Formel anstelle (/ 100) dann einfach (* 1000) eingeben, that's all :)
                                  • NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    #892
                                    Meinst Du so
                                    dann zeigt es bei Woche, Monat und Jahr nur noch 0 an
                                    Gruß Ralf
                                    SBorgS crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L lemuba
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #893
                                      @lemuba is fränkisch😁 ,
                                      des passiert, wenn ma sich auf die Zahlen konzentriert, da überliest man solche Sachen, aber Danke für den Hinweis
                                      • NashraN Nashra
                                        Meinst Du so
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #894
                                        @Nashra Fast, und "Select" heißt es :)
                                        Nicht geteilt durch 1000, sondern "mal". Der Wert ist ja schon in kiloWatt und du willst Watt: (* 1000)
                                        • NashraN Nashra
                                          Meinst Du so
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #895
