  4. Apple Homekit Siri
Apple Homekit Siri
250 Beiträge 49 Kommentatoren 90.5k Aufrufe
  • V
    V
    versteckt
    #175
    Hallo, ich habe bereits angefangen, das ganze mittels enums umzusetzen.
    Bin aber noch am testen, ob das so richtig funktioniert.
    Der Plan ist, das du in der Konfiguration "enums" aktivierst und dann enums lt. Anleitung konfigurierst.
    Somit kannst du alle Geräte einzeln in eine "Enum" geben und testen ob das alles korrekt funktioniert.
    Der Gedanke vorher war, das alle Geräte lt. einer bestimmten Rolle automatisch erkannt und in homekit
    angezeigt werden.
    LG Christian
    Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
    homegear für Homematic und MAX!
    occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
    • S
      S
      Saul21R
      #176
      Siri kann also für Sie das Thermostat regeln, eine Party vorbereiten oder das Ambiente für ein Dinner bereiten. Für manche Befehle muss das iOS-Gerät zur Sicherheit entsperrt sein, wie zum Beispiel für das Öffnen von Türen, gibt Apple auf seiner Supportseite zu HomeKit bekannt. Weitere Befehle sollen folgen, die Liste ist laut Apple noch nicht komplett. Die deutsche Support-Seite zu HomeKit ist noch nicht aktualisiert.
      http://www.hulle6.com/category-samsung-galaxy-j5-zubehoer-249.html
      zuvor hatte ich schon ein Tab mit vielen verschiedenen Hüllen aber keine war so richtig zufriedenstellend. Ich habe hier auch nichts anderes erwartet. http://www.hulle6.com
      • C
        C
        chaos99
        #177
        Also ich hab das jetzt mal gemacht und jeden aktor einzeln getestet in einem separaten Raum , bei dem homematic wired Modul 12/7 verliert er immer die Verbindung , egal welcher Ausgang ,
        Ist es weiter hin auch möglich Szenen von ioroker zu übertragen ? Also ist das machbar , damit man mit Siri eine ganze Szene die auf ioroker hinterlegt ist zu aktivieren / deaktivieren ? Man könnte eve ja vorgaukeln das es eine steckdose ist ? Warum: ich habe die Szene tv schauen und abends gehen dann automatisch die Jalousien mit runter …
        • C
          C
          chka
          #178
          Bekomme immer noch den Fehler das EVE keine Verbindung aufbauen kann.
          In den Logs sehe ich nichts nur die diversen Aktoren Meldungen und
          homekit-0 2016-04-17 13:38:06 info Node Bridge identify:false
          INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
          Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
          RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
          • J
            J
            jack77
            #179
            Ich kriege Homekit einfach nicht installiert.
            Kriege immer folgenden Fehler…
            ` > $ ./iobroker add homekit
            npm install iobroker.homekit –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: No such file or directory
            #include <dns_sd.h>^
            compilation terminated.
            make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Error 1
            gyp
            ERR! build error
            gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
            gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)
            gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
            gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:200:12)
            gyp ERR! System Linux 4.1.19-v7+
            gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
            gyp ERR!
            cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns
            gyp ERR! node -v v4.4.3gyp ERR! node-gyp -v v3.3.1
            gyp ERR! not ok
            npm
            ERR!
            Linux 4.1.19-v7+
            npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.homekit" "–production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v4.4.3
            npm ERR! npm v2.15.1
            npm ERR! code ELIFECYCLE
            npm ERR! mdns@2.2.11 install: node-gyp rebuild
            npm ERR! Exit status 1
            npm ERR!
            npm ERR! Failed at the mdns@2.2.11 install script 'node-gyp rebuild'.
            npm ERR! This is most likely a problem with the mdns package,npm ERR! not with npm itself.
            npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
            npm ERR! node-gyp rebuild
            npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
            npm ERR! npm bugs mdns
            npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
            npm ERR! npm ERR! npm owner ls mdns
            npm ERR! There is likely additional logging output above.
            npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /opt/npm-debug.log
            ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.homekit: 1
            ERROR: process exited with code 25</dns_sd.h> `
            ioBroker ist auf einem Raspi2 mit Debian Jessie installiert.
            Kann mir einer helfen
            • HomoranH
              #180
              Mögliche Ursache:
              Hast du auch die build essentials installiert ?
              sudo apt-get install -y build-essential
              • B
                B
                Bormann
                #181
                Bei mir hat nach ewigem rumprobieren die Installation geklappt. Eve findet die Homebridge auch, aber nach der Pin-Abfrage geht es nicht weiter. Das Log gibt keine Hinweise… Habe einen Raspi 3. Ist da jemand schon weiter gekommen?
                VG!
                • J
                  J
                  jack77
                  #182
                  @Homoran:
                  Mögliche Ursache:
                  Rainer `
                  Servus Rainer,
                  Build Essentials ist installiert.
                  Weitere Ideen?
                  • ruhr70R
                    ruhr70R
                    ruhr70
                    #183
                    Wollte es schnell auf dem neuen Rechner auch mal installieren (über die Weboberfläche Admin):
                    Erhalte auch die Fehlermeldungen:
                    npm install iobroker.homekit --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    gyp
                    WARN
                    EACCES
                    user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/4.4.3"gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules/curve25519/.node-gyp"
                    ! gyp
                    WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/4.4.3"gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519/.node-gyp"
                    ! gyp
                    WARN EACCES
                    EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns/.node-gyp"
                    In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    ! make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Fehler 1
                    gyp
                    ERR! build error
                    gyp
                    ERR! stack
                    at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)gyp
                    ERR!
                    stack
                    at emitTwo (events.js:87:13)gyp ERR!
                    stack
                    at ChildProcess.emit (events.js:172:7)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:200:12)
                    gyp ERR! System Linux 4.4.0-21-generic
                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns
                    gyp
                    gyp ERR! not ok
                    ! gyp
                    WARN
                    WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules/srp/node_modules/bignum/.node-gyp"
                    npm
                    ERR! Linux 4.4.0-21-generic
                    npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.homekit" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v4.4.3
                    ! npm ERR! mdns@2.2.11 install: node-gyp rebuild
                    npm
                    ERR! Exit status 1npm ERR!
                    npm ERR!
                    ! npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /opt/npm-debug.log
                    ! ERROR: host.ubuntu1604server Cannot install iobroker.homekit: 1
                    essentials sind installiert.
                    ubuntu 16.04 Server
                    node v4.4.3
                    npm 2.15.1
                    js-controller 0.8.10
                    admin 1.0.3
                    • HomoranH
                      #184
                      Hallo MIchael,
                      du hast EACCESS!
                      selbst der user root hat keinen Zugriff auf die Dateien!?!
                      @ruhr70:
                      user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/4.4.3" `
                      und das auch noch im /root Verzeichnis
                      Bin zwar auch kein Linux-Experte, aber da war mal was. Hast du da was als normaler User installiert und die Rechte liegen beim Besitzer?
                      • ruhr70R
                        ruhr70R
                        ruhr70
                        #185
                        @Homoran:
                        Hallo MIchael,
                        du hast EACCESS!
                        @ruhr70:
                        Rainer `
                        na da sind wir doch schon zu zweit ;-) (kein Linux Experte).
                        Auf das root-Verzeichnis kommt nur der User root. Gerade noch einmal probiert.
                        Und es ist leer.
                        • HomoranH
                          #186
                          @ruhr70:
                          Und es ist leer. `
                          aber du siehst schon den Punkt:@ruhr70:
                          user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/****<size size="150">.</size>****node-gyp/4.4.3" `
                          sind das dann nicht versteckte Systemdateien?
                          So soeht es bei mir aus:
                          • ruhr70R
                            ruhr70R
                            ruhr70
                            #187
                            @Homoran:
                            user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/****<size size="150">.</size>****node-gyp/4.4.3" sind das dann nicht versteckte Systemdateien?
                            OK, Punkt für Dich ;-)
                            ja, die Dateien sind da. Hatten die notwendigen Rechte.
                            Und jetzt wird sich jeder Linux/Security-Profi an den Kopf fassen. Ich habe die dann noch einmal hochgesetzt (auf 777).
                            (für das Verzeichnis 4.4.3 auch)
                            Es bleibt wie es ist. Geht nicht.
                            • HomoranH
                              #188
                              @ruhr70:
                              OK, Punkt für Dich ;-) `
                              Hatte ihn ja auch extra rot angemalt ;-)
                              @ruhr70:
                              Ich habe die dann noch einmal hochgesetzt (auf 777). `
                              hätte ich jetzt auch gemacht.
                              @ruhr70:
                              Es bleibt wie es ist. Geht nicht. `
                              Und genau das gab es schon mal :(
                              Da muss dann leider der blaue Fuchs noch mal ran - der schafft das!
                              • ruhr70R
                                ruhr70R
                                ruhr70
                                #189
                                @Homoran:
                                Da muss dann leider der blaue Fuchs noch mal ran - der schafft das! `
                                Der schafft alles!
                                Ich habe den Adapter aber auch nur auf Grund des Threads installiert, weil ich sehen wollte, wie es bei mir ist :-)
                                War erst einmal als Feedback gedacht.
                                Wobei der Homekit-Adapter dann später auf jeden Fall produktiv zum Einsatz kommen soll.
                                • C
                                  C
                                  chka
                                  #190
                                  @Bormann:
                                  VG! `
                                  Bei mir das gleiche egal ob eve oder andere homekit apps
                                  • D
                                    D
                                    DiJaexxl
                                    #191
                                    ich habe einmal eine Frage Richtung Client App auf dem iDevice.
                                    Was habt Ihr für Apps auf iPhone und iPad installiert?
                                    Gruss aus Bensberg
                                    Dirk
                                    • N
                                      N
                                      Nicku
                                      #192
                                      Guten Abend,
                                      ich lese schon eine Weile hier im Forum mit.
                                      Leider habe ich auch ein Problem mit dem Homekit-Adapter und hier noch keine passende Lösung gefunden.
                                      Ich habe den Adapter installiert bekommen, kann mich auch mit Eve mit der Bridge verbinden und auch die Geräte werden angezeigt. Allerdings läuft er instabil und ich bekomme keinen Status, bzw. kann keine Geräte schalten. Folgendes steht im Log beim Absturz:
                                      ! homekit.0 2016-05-01 11:59:14 info homekit.0 Bridge 'ioBroker Bridge' successfully published
                                      ! homekit.0 2016-05-01 11:59:14 info homekit.0 hap-nodejs starting…
                                      ! homekit.0 2016-05-01 11:59:11 info homekit.0 starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit
                                      ! homematic-pi 2016-05-01 11:59:06 info host.homematic-pi instance system.adapter.homekit.0 started with pid 29580
                                      ! host-homematic-pi 2016-05-01 11:58:52 info Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
                                      ! host-homematic-pi 2016-05-01 11:58:36 info Restart adapter system.adapter.homekit.0 because enabled
                                      ! host-homematic-pi 2016-05-01 11:58:36 error instance system.adapter.homekit.0 terminated with code 0 (OK)
                                      ! TypeError: 2016-05-01 11:58:36 error at HAPServer._handleCharacteristics (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:724:10)
                                      ! TypeError: 2016-05-01 11:58:36 error at HAPServer.emit (events.js:175:7)
                                      ! TypeError: 2016-05-01 11:58:36 error at emitThree (events.js:97:13)
                                      ! TypeError: 2016-05-01 11:58:36 error at Bridge.Accessory._handleGetCharacteristics (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:554:8)
                                      ! TypeError: 2016-05-01 11:58:36 error at Array.forEach (native)
                                      ! TypeError: 2016-05-01 11:58:36 error at Bridge. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:587:20)
                                      ! TypeError: 2016-05-01 11:58:36 error at Characteristic.getValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/lib/Characteristic.js:120:10)
                                      ! TypeError: 2016-05-01 11:58:36 error at emit (events.js:172:7)
                                      ! TypeError: 2016-05-01 11:58:36 error at emitTwo (events.js:87:13)
                                      ! TypeError: 2016-05-01 11:58:36 error at null. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/main.js:759:37)
                                      ! TypeError: 2016-05-01 11:58:36 error Cannot read property 'val' of undefined
                                      ! uncaught 2016-05-01 11:58:36 error exception: Cannot read property 'val' of undefined
                                      Folgendes, wenn ich versuche ein Gerät zu schalten:
                                      ! hm-rpc.0 2016-05-01 11:59:57 error hm-rpc.0 binrpc -> setValue: no dpType for hm-rpc.0.LEQ0476884.1undefined!
                                      ! hm-rpc.0 2016-05-01 11:59:52 error hm-rpc.0 binrpc -> setValue: no dpType for hm-rpc.0.LEQ0476884.1undefined!
                                      Leider komme ich hier seit Tagen nicht weiter.
                                      Hast jemande eine Idee? Danke für die Hilfe.
                                      • L
                                        L
                                        Lenz2k3
                                        #193
                                        Also bei mir funktioniert es perfekt!
                                        Ist es auch möglich die Virtuelle Fernbedienung aus der CCU2 einzubinden? Ich würde darüber dann gerne CCU2-Programme auslösen können? Bei dem homekit-Adapter habe ich jetzt zum Beispiel folgendens Gerät eingebunden:
                                        Switch State HM-RCV-50 11.PRESS_SHORT
                                        in der Elgato-App erkennt er aber kein neues Gerät?
                                        Viele Grüße,
                                        Lenz
                                        • B
                                          B
                                          Bormann
                                          #194
                                          Hi Lenz2k3,
                                          Kannst Du kurz beschreiben, wie Du den Adapter ans Laufen gebracht hast? Ging es einfach so, oder musstest Du etwas spezielles installieren bzw. einstellen?
                                          Danke und VG,
                                          Sebastian
                                          84.2k
