  4. Apple Homekit Siri
Apple Homekit Siri
250 Beiträge 49 Kommentatoren 90.8k Aufrufe
  • M
    M
    mp84
    #172
    Hallo Hallo,
    zum eingrenzen von Abstürzen bei unbekannten Geräte in EVE, ordne ich die Geräte meistens unterschiedlichen Räumen zu und beobachte das Log.
    Der Adapter stürzt bei mir nur dann ab, wenn ich in EVE den entsprechenden Raum öffne.
    Über diesen Weg ist für mich recht schnell klar, welcher Adapter nun den Crash verursacht hat.
    Hoffe ich konnte etwas helfen.
    Gruß MP
    • V
      V
      versteckt
      #173
      @MaggeO:
      Kannst du bitte mal versuchen in der Homekit Konfigurationsmaske eine neue Config Zeile hinzuzufügen?
      Und zwar mit folgendem Inhalt:
      Accessory: Switch
      Object: State
      Parent: HMW-IO-12-Sw7-DR
      state: .STATE
      Sollte dann so aussehen:
      Danach bitte Homekit neustarten, bzw. sollte er das automatisch machen wenn du die Maske speicherst und schliesst.
      LG Christian
      Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
      homegear für Homematic und MAX!
      occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
      • M
        M
        MaggeO
        #174
        ja nach der Änderung hat es auch mit dem wired Modul geklappt. Ich hatte danach aber meiner Meinung nach noch Probleme mit den CUxD-Thermostaten (siehe Logfile 1), die ich für die einfache Berechnung des Taupunktes und der absoluten Luftfeuchtigkeit bisher verwendet habe.
        Ich konnte diese Probleme aber auf ähnliche Art und Weise beheben (siehe Logfile 2 und Bildschirmfoto - der Hersteller hängt dabei von dem in CUxD ausgewählten Device ab).
        Nach diesen Änderungen hat bei einem ersten Test auch das Schalten über die App Eve funktioniert und ich konnte kein Absturz des Homekit-Adapters mehr beobachten.
        Vielen Dank für deine Hilfe
        PS. Weiter oben wurde ja schon einmal angesprochen, dass es ein Traum wäre die gewünschten Geräte "einzeln" auswählen zu können. Um dies noch ein bisschen weiterzuträumen, hier noch ein weiterer Vorschlag. Ich hatte ja bereits Homebridge bei mir laufen, und dort wurde die Auswahl über ein gesondertes Gewerk direkt auf der CCU2 gemacht. Also alle Geräte, die man diesem Gewerk zugeordnet hat, wurden dann in Homebridge für Homekit übernommen (da man dort in der Konfig eben dieses Gewerk eingetragen hat). Als fast schon perfekte Lösung könnte ich mir eine Kombination aus beidem vorstellen, also eine Erstauswahl der Geräte anhand eines in der Konfiguration vom Homekit-Adapter frei definierbaren Gewerkes (oder zunächst fest vorgegebenem Namen) und im Anschluss bei Bedarf noch eine Feinjustage (weitere Geräte hinzufügen oder einige Löschen) direkt in der Konfiguration des Adapters. Damit könnte man auch einer abgespeckten Freigabe von Geräten für verschiedene Instanzen des Adapters Rechnung tragen. Ist so etwas viel zu aufwändig bzw. für dich als Programmierer eher ein Alptraum? Oder könnte dieser Traum sogar einmal Wirklichkeit werden ;-) ?
        • V
          V
          versteckt
          #175
          Hallo, ich habe bereits angefangen, das ganze mittels enums umzusetzen.
          Bin aber noch am testen, ob das so richtig funktioniert.
          Der Plan ist, das du in der Konfiguration "enums" aktivierst und dann enums lt. Anleitung konfigurierst.
          Somit kannst du alle Geräte einzeln in eine "Enum" geben und testen ob das alles korrekt funktioniert.
          Der Gedanke vorher war, das alle Geräte lt. einer bestimmten Rolle automatisch erkannt und in homekit
          angezeigt werden.
          LG Christian
          • S
            S
            Saul21R
            #176
            Siri kann also für Sie das Thermostat regeln, eine Party vorbereiten oder das Ambiente für ein Dinner bereiten. Für manche Befehle muss das iOS-Gerät zur Sicherheit entsperrt sein, wie zum Beispiel für das Öffnen von Türen, gibt Apple auf seiner Supportseite zu HomeKit bekannt. Weitere Befehle sollen folgen, die Liste ist laut Apple noch nicht komplett. Die deutsche Support-Seite zu HomeKit ist noch nicht aktualisiert.
            http://www.hulle6.com/category-samsung-galaxy-j5-zubehoer-249.html
            zuvor hatte ich schon ein Tab mit vielen verschiedenen Hüllen aber keine war so richtig zufriedenstellend. Ich habe hier auch nichts anderes erwartet. http://www.hulle6.com
            • C
              C
              chaos99
              #177
              Also ich hab das jetzt mal gemacht und jeden aktor einzeln getestet in einem separaten Raum , bei dem homematic wired Modul 12/7 verliert er immer die Verbindung , egal welcher Ausgang ,
              Ist es weiter hin auch möglich Szenen von ioroker zu übertragen ? Also ist das machbar , damit man mit Siri eine ganze Szene die auf ioroker hinterlegt ist zu aktivieren / deaktivieren ? Man könnte eve ja vorgaukeln das es eine steckdose ist ? Warum: ich habe die Szene tv schauen und abends gehen dann automatisch die Jalousien mit runter …
              • C
                C
                chka
                #178
                Bekomme immer noch den Fehler das EVE keine Verbindung aufbauen kann.
                In den Logs sehe ich nichts nur die diversen Aktoren Meldungen und
                homekit-0 2016-04-17 13:38:06 info Node Bridge identify:false
                INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                • J
                  J
                  jack77
                  #179
                  Ich kriege Homekit einfach nicht installiert.
                  Kriege immer folgenden Fehler…
                  ` > $ ./iobroker add homekit
                  npm install iobroker.homekit –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: No such file or directory
                  #include <dns_sd.h>^
                  compilation terminated.
                  make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Error 1
                  gyp
                  ERR! build error
                  gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                  gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)
                  gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
                  gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:200:12)
                  gyp ERR! System Linux 4.1.19-v7+
                  gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                  gyp ERR!
                  cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns
                  gyp ERR! node -v v4.4.3gyp ERR! node-gyp -v v3.3.1
                  gyp ERR! not ok
                  npm
                  ERR!
                  Linux 4.1.19-v7+
                  npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.homekit" "–production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v4.4.3
                  npm ERR! npm v2.15.1
                  npm ERR! code ELIFECYCLE
                  npm ERR! mdns@2.2.11 install: node-gyp rebuild
                  npm ERR! Exit status 1
                  npm ERR!
                  npm ERR! Failed at the mdns@2.2.11 install script 'node-gyp rebuild'.
                  npm ERR! This is most likely a problem with the mdns package,npm ERR! not with npm itself.
                  npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                  npm ERR! node-gyp rebuild
                  npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                  npm ERR! npm bugs mdns
                  npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                  npm ERR! npm ERR! npm owner ls mdns
                  npm ERR! There is likely additional logging output above.
                  npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /opt/npm-debug.log
                  ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.homekit: 1
                  ERROR: process exited with code 25</dns_sd.h> `
                  ioBroker ist auf einem Raspi2 mit Debian Jessie installiert.
                  Kann mir einer helfen
                  • HomoranH
                    #180
                    Mögliche Ursache:
                    Hast du auch die build essentials installiert ?
                    sudo apt-get install -y build-essential
                    • B
                      B
                      Bormann
                      #181
                      Bei mir hat nach ewigem rumprobieren die Installation geklappt. Eve findet die Homebridge auch, aber nach der Pin-Abfrage geht es nicht weiter. Das Log gibt keine Hinweise… Habe einen Raspi 3. Ist da jemand schon weiter gekommen?
                      VG!
                      • J
                        J
                        jack77
                        #182
                        @Homoran:
                        Mögliche Ursache:
                        Rainer `
                        Servus Rainer,
                        Build Essentials ist installiert.
                        Weitere Ideen?
                        • ruhr70R
                          ruhr70R
                          ruhr70
                          #183
                          Wollte es schnell auf dem neuen Rechner auch mal installieren (über die Weboberfläche Admin):
                          Erhalte auch die Fehlermeldungen:
                          npm install iobroker.homekit --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          gyp
                          WARN
                          EACCES
                          user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/4.4.3"gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules/curve25519/.node-gyp"
                          ! gyp
                          WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/4.4.3"gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519/.node-gyp"
                          ! gyp
                          WARN EACCES
                          EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns/.node-gyp"
                          In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          ! make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Fehler 1
                          gyp
                          ERR! build error
                          gyp
                          ERR! stack
                          at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)gyp
                          ERR!
                          stack
                          at emitTwo (events.js:87:13)gyp ERR!
                          stack
                          at ChildProcess.emit (events.js:172:7)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:200:12)
                          gyp ERR! System Linux 4.4.0-21-generic
                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns
                          gyp
                          gyp ERR! not ok
                          ! gyp
                          WARN
                          WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules/srp/node_modules/bignum/.node-gyp"
                          npm
                          ERR! Linux 4.4.0-21-generic
                          npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.homekit" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v4.4.3
                          ! npm ERR! mdns@2.2.11 install: node-gyp rebuild
                          npm
                          ERR! Exit status 1npm ERR!
                          npm ERR!
                          ! npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /opt/npm-debug.log
                          ! ERROR: host.ubuntu1604server Cannot install iobroker.homekit: 1
                          essentials sind installiert.
                          ubuntu 16.04 Server
                          node v4.4.3
                          npm 2.15.1
                          js-controller 0.8.10
                          admin 1.0.3
                          • HomoranH
                            #184
                            Hallo MIchael,
                            du hast EACCESS!
                            selbst der user root hat keinen Zugriff auf die Dateien!?!
                            @ruhr70:
                            user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/4.4.3" `
                            und das auch noch im /root Verzeichnis
                            Bin zwar auch kein Linux-Experte, aber da war mal was. Hast du da was als normaler User installiert und die Rechte liegen beim Besitzer?
                            • ruhr70R
                              ruhr70R
                              ruhr70
                              #185
                              @Homoran:
                              Hallo MIchael,
                              du hast EACCESS!
                              @ruhr70:
                              Rainer `
                              na da sind wir doch schon zu zweit ;-) (kein Linux Experte).
                              Auf das root-Verzeichnis kommt nur der User root. Gerade noch einmal probiert.
                              Und es ist leer.
                              • HomoranH
                                #186
                                @ruhr70:
                                Und es ist leer. `
                                aber du siehst schon den Punkt:@ruhr70:
                                user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/****<size size="150">.</size>****node-gyp/4.4.3" `
                                sind das dann nicht versteckte Systemdateien?
                                So soeht es bei mir aus:
                                • ruhr70R
                                  ruhr70R
                                  ruhr70
                                  #187
                                  @Homoran:
                                  user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/****<size size="150">.</size>****node-gyp/4.4.3" sind das dann nicht versteckte Systemdateien?
                                  OK, Punkt für Dich ;-)
                                  ja, die Dateien sind da. Hatten die notwendigen Rechte.
                                  Und jetzt wird sich jeder Linux/Security-Profi an den Kopf fassen. Ich habe die dann noch einmal hochgesetzt (auf 777).
                                  (für das Verzeichnis 4.4.3 auch)
                                  Es bleibt wie es ist. Geht nicht.
                                  • HomoranH
                                    #188
                                    @ruhr70:
                                    OK, Punkt für Dich ;-) `
                                    Hatte ihn ja auch extra rot angemalt ;-)
                                    @ruhr70:
                                    Ich habe die dann noch einmal hochgesetzt (auf 777). `
                                    hätte ich jetzt auch gemacht.
                                    @ruhr70:
                                    Es bleibt wie es ist. Geht nicht. `
                                    Und genau das gab es schon mal :(
                                    Da muss dann leider der blaue Fuchs noch mal ran - der schafft das!
                                    • ruhr70R
                                      ruhr70R
                                      ruhr70
                                      #189
                                      @Homoran:
                                      Da muss dann leider der blaue Fuchs noch mal ran - der schafft das! `
                                      Der schafft alles!
                                      Ich habe den Adapter aber auch nur auf Grund des Threads installiert, weil ich sehen wollte, wie es bei mir ist :-)
                                      War erst einmal als Feedback gedacht.
                                      Wobei der Homekit-Adapter dann später auf jeden Fall produktiv zum Einsatz kommen soll.
                                      • C
                                        C
                                        chka
                                        #190
                                        @Bormann:
                                        VG! `
                                        Bei mir das gleiche egal ob eve oder andere homekit apps
                                        • D
                                          D
                                          DiJaexxl
                                          #191
                                          ich habe einmal eine Frage Richtung Client App auf dem iDevice.
                                          Was habt Ihr für Apps auf iPhone und iPad installiert?
                                          Gruss aus Bensberg
                                          Dirk
                                          84.2k
