  4. Test Adapter Worx v0.4.x
worxlandroid
198 Beiträge 36 Kommentatoren 41.7k Aufrufe 35 Beobachtet
  • L Letty
    Die Antwort vom Worx Kundenservice ist auch da:
    Hallo Armin,
    Es ist besser Smart Home nicht verwenden.
    Wenn Sie eine inoffizielle App, Software oder Suite nutzen, sollten Sie diese deinstallieren und vom Roboter trennen. Wir unterstützen nur die offizielle Worx-Landroid-App, die Sie im App Store/Play Store herunterladen können. Die meisten Apps von Drittanbietern können sich negativ auf die Servereinstellungen auswirken, sodass wir sie vorerst nicht unterstützen. Wir weisen darauf hin, dass einige dieser Apps von unseren Sicherheitssystemen als bösartig eingestuft werden könnten, was eine vorübergehende Sperrung des Kontos zur Folge hat.
    LG,
    Elena
    cvidalC Offline
    cvidalC Offline
    cvidal
    Forum Testing
    @Letty @mrniceguy
    Ist denn euer Konto auch gesperrt?
    • cvidalC cvidal
      @Letty @mrniceguy
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      schrieb am zuletzt editiert von lobomau
      @cvidal bei mir ist nichts gesperrt und ich habe auch keine eMail erhalten.
      Adapter habe ich aber jetzt ausgeschaltet, da er bei mir nicht mehr funktioniert.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • cvidalC Offline
        cvidalC Offline
        cvidal
        Forum Testing
        Sollte der Adapter nicht erst einmal stillgelegt werden? Oder zumindest eine Warnung ausgesprochen werden? So ists momentan eher Kontraproduktiv.
        • L Offline
          Letty
          Als mein Konto läuft ganz normal.
          Der Adapter hat die letzten Tage auch normal funktioniert bei mir.
          Jetzt läuft er gerade nicht werde es später aber noch einmal testen.
          @cvidal Hast du noch den das Modell vor 2019? Oder gibts heuer wieder eine neue Version ?
          cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
            mrniceguy
            MeisterTr hat auf Github eine neue Version 1.0.1 bereitgestellt.
            Mit dieser werden die States nicht nacheinander sondern im Bündel abgerufen. Beim mir funktioniert es damit wieder, ohne das ich von Worx direkt geblockt werde.
            • L Letty
              cvidalC Offline
              cvidalC Offline
              cvidal
              Forum Testing
              @Letty sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
              <Ja meiner ist von 2018, jetzt habe ich mir den 2019/20er bestellt.
              • MeistertrM Offline
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
                Ich weiß nicht was hier für ein irrglaube herrscht. Die states werden immer gebündelt abgerufen, wie schon seit beginn des Adapters. Der Adapter erzeugt keinen "unnötigen" Traffic sondern wartet nahezu immer auf den Server bis er was sendet.
                Da der Zugang zum Worx server nicht offiziell ist, gibt es keine Doku darüber, sondern alles per try an error. Bis lang ging ich davon aus, dass der einen "State" namens Active angibt ob geblockt oder nicht, dass scheint nicht so zu sein und das habe ich nun geändert.
                ICH KANN NUR EINDRINGLICH DAVON ABRATEN WORX BEZÜGLICH DES PROBLEMS ZU KONTAKTIEREN. Da es keine offizielle Schnittstelle ist und wenn sie sich gestört fühlen oder denken dass es dem ruf schadet das ganze einfach beenden.
                Wenn der Adapter meldet geblockt und die App normal funktioniert ist alles ok, dann liegt es am Adapter. Da "Blocken" hier bedeutet, dasss der Mqtt Client für 24h abgeschaltet wird, das würde auch die app betreffen.
                Der Adapter arbeitet genauso wie die app. zu beginn wird einmal die Config geholt und das wars, danach läuft alles von den Server.
                Ich habe den Text im log mit dem Blocken reingenommen, da es zu missverständnissen kam, wenn jemand tatsächlich gebblockt war es immer wieder versucht hat und so aus der Schleife nicht rauskam. Scheinbar läuft dass nun in die andere Richtung...
                Ich kann nur nochmal sagen, dass Lasst die finger vom Worx Support. Man ruft ja auch nicht den Internetanbieter an wenn der PC kaputt ist.. !! Wenn das beim Support eine größere Sache wird ist dass seitens Worx ein Klick und die Api ist dicht !!!
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  ich habe den Adapter noch ncih tmit js3 getestet werde ich aber schnellstmöglich nachholen und die fehler beheben.
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    @cvidal deine Probleme scheinen nix mit dem Adapter zu tun zu haben. Der Adapter verhält sich passive. Wenn er nicht verbinden kann belässt er es einfach dabei.Wenn die Push nachrichten kommen, ist dein Konto auch nicht geblockt
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      Und BITTE!! nur die Fehlermeldung hilft niemanden weiter bitte einen Debug Logauszug damit ich sehen kann wieso der Fehler entsteht!!
                      • MeistertrM Meistertr
                        cvidalC Offline
                        cvidalC Offline
                        cvidal
                        Forum Testing
                        Ich hatte die App seit 2 Jahren am laufen, dieses Jahr geht es aber nicht mehr.
                        Laufen da vom Adapter nicht zu viele anfragen sodass Worx diese Sperrt?
                        Woher weiß Worx sonst das ioBroker etc. genutzt wird?
                        S MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • cvidalC cvidal
                          skokarl
                          schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                          @cvidal
                          ich versteh dein Problem nicht.
                          Installier mal die APP neu, und wenn sie dann nicht geht, rufst Du Worx an und sagst Deine APP geht nicht.
                          Das hat doch alles nix mit dem IOBroker oder dem Adapter zu tun.
                          • cvidalC cvidal
                            MeistertrM Offline
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            @cvidal nein der Adapter macht eine Anfrage beim Start. Danach läuft alles vom Server. Genau wie die App. Sofern kein Script dies beeinflusst. Der einzige Fall wo der Adapter Störungen verursachen kann ist in einer bootloop die durch Fehlermeldungen verursacht werden könnte. Und den Adapter permanent neustarten lässt.
                            • S skokarl
                              @cvidal
                              cvidalC Offline
                              cvidalC Offline
                              cvidal
                              Forum Testing
                              @skokarl Hatte ich bereits im vorherigen Post geschrieben das ich Worx kontaktiert und die App mit neuer E-mail installiert habe... Was das mit dem Adapter zutun haben könnte ist ja meine Frage gewesen.
                              @Meistertr Ah okay, das war mir nicht bewusst. Heute kommt mein neuer Landroid an. Mal sehen ob der läuft.
                              • C Offline
                                CHT
                                Hallo, bei mir ist der Adapter im ibroker auch seit heute Morgen nur noch gelb.
                                Hatte auf 1.01 dann auf 1.02 geupdatet, dann wieder auf 1.00 aber es wird nix.
                                Die App auf dem iPhone als auch die App aus dem Roboter-Forum läuft hingegen, also gesperrt bin ich sicherlich nicht.
                                • lobomauL lobomau
                                  geht bei mir auch nicht, aber anderer Fehler:
                                  host.ioBrokerCT	2020-04-26 11:46:15.413	info	Restart adapter system.adapter.worx.0 because enabled
                                  host.ioBrokerCT	2020-04-26 11:46:15.412	info	instance system.adapter.worx.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  worx.0	2020-04-26 11:46:14.825	info	(22295) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  worx.0	2020-04-26 11:46:14.823	info	(22295) terminating
                                  worx.0	2020-04-26 11:46:14.803	info	(22295) cleaned everything up...
                                  worx.0	2020-04-26 11:46:14.802	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                                  worx.0	2020-04-26 11:46:14.802	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1187:12)
                                  worx.0	2020-04-26 11:46:14.802	error	at IncomingMessage.emit (events.js:322:22)
                                  worx.0	2020-04-26 11:46:14.802	error	at Object.onceWrapper (events.js:416:28)
                                  worx.0	2020-04-26 11:46:14.802	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                  worx.0	2020-04-26 11:46:14.802	error	at Request.emit (events.js:310:20)
                                  worx.0	2020-04-26 11:46:14.802	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                  worx.0	2020-04-26 11:46:14.802	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                  worx.0	2020-04-26 11:46:14.802	error	at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
                                  worx.0	2020-04-26 11:46:14.802	error	at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:104:33)
                                  worx.0	2020-04-26 11:46:14.802	error	at new StatusCodeError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:32:15)
                                  worx.0	2020-04-26 11:46:14.802	error	(22295) StatusCodeError: 422 - {"message":"Missing coordinates","code":"422.005"}
                                  worx.0	2020-04-26 11:46:14.800	error	(22295) uncaught exception: 422 - {"message":"Missing coordinates","code":"422.005"}
                                  worx.0	2020-04-26 11:46:08.393	info	(22295) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v12.16.2, js-controller: 3.0.18
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  @lobomau sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                                  Fehler gefunden! Ich hatte noch die alte App installiert. Da gab es keine Ortsbestimmung mit Koordinaten. Nun habe ich auch Werte bei "weather" :-D
                                  • Slave: Pi4
                                    skokarl
                                    bei mir läuft alles wunderbar.....
                                    guckt auch mal rechts und links von dem Adapter.....z.b. was ihr alles so am System verändert habt......
                                    • cvidalC Offline
                                      cvidalC Offline
                                      cvidal
                                      Forum Testing
                                      So jetzt mit dem neuen Landroid 2019/20 läuft es. Warum das mit der Version 2017/18 bei mir nicht lief konnte ich nicht mehr herausfinden.
                                      • cvidalC cvidal
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @cvidal sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                                        Ist schon irgendwie seltsam das Ganze...Bei mir läuft so einer jetzt die dritte Saison, erst mit dem alten Adapter und seit dieser Saison mit dem aktuellem Adapter ohne Probleme. Ich war (auf Holz klopf) noch nie gesperrt.
                                          skokarl
                                          Hat jemand ne Idee warum Edgecut nicht immer die Messer startet ?
                                          Letztes Jahr ging es eigentlich jedesmal......dieses Jahr startet er bei EdgeCut irgendwann mal
                                          die Messer, aber vielleicht nur bei jedem 5 ten Start, ansonsten macht er eben nur ne Zonenfahrt.
                                          hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
