  4. [gelöst] js-controller 3.0.19 upgrade Fehler - Iobroker tot
js-controller update
47 Beiträge 17 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    3.0.20 ist auf npm und kommt jetzt bald ins latest. Imzweifel bitte IM ioBroker VERZEICHNIS !!!! per "npm install iobroker.js-controller@3.0.20" installieren
    f0rd42
    @apollon77 Prima, läuft wieder, vielen dank!
      MarkusW27
      Bei geht´s auch wieder! Danke für die schnelle Reaktion / Fix!
      • F Offline
        funbert
        Danke auch von meiner Seite. Läuft wieder.
          Berchemer
          Brechstange hat es auch bei mir gelöst. Zumindest kommen keine Fehlermeldungen mehr und die Slaves sind auch wieder dauerhaft anwesend und nicht in Form einer ON-OFF-Beziehung 😁
          • B Berchemer
            Berchemer
            @Berchemer sagte in [gelöst] js-controller 3.0.19 upgrade Fehler - Iobroker tot:
            Btw... Auf dem Master mit Mint 19.3 hat es der Brechstange nicht bedurft. Da hat die v3.0.20 einfach funktioniert und konnte ordentlich installiert werden.
            Probleme - und den dadurch notwendigen Brechstangeneinsatz - hatte ich nur mit den RaspBerry-Buster-Slaves!
            • haselchenH haselchen
              @Schuchty
              Guck mal hier
              https://forum.iobroker.net/topic/32731/js-controller-upgrade-fehler-iobroker-tot
              @Negalein
              führe die Threads mal bitte zusammen :)
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @haselchen sagte in [gelöst] js-controller 3.0.19 upgrade Fehler - Iobroker tot:
              @Negalein
              Erledigt :)
              ° Fixer ---> iob fix
              • B Berchemer
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Dann hast du dir da wohl die Berechtigungen nicht zerschossen :)
                EACCES-Fehler kommen zu 99% durch unbedarfte Nutzung von sudo (siehe auch meine Signatur). Lass einfach im ioBroker-Umfeld sudo weg und es sollte nicht mehr passieren.
                ? B 2 Antworten Letzte Antwort
                • AlCalzoneA AlCalzone
                  @AlCalzone
                  Da kann ich dich nur bestätigen, ich hatte ebenfalls mir "sudo" gearbeitet😕.
                  Werde es mir merken...kommt in Zukunft nicht mehr vor. Wieder was gelernt😬
                    Berchemer
                    @AlCalzone sagte in [gelöst] js-controller 3.0.19 upgrade Fehler - Iobroker tot:
                    Als ich jedoch die Tage OHNE sudo den BLE updaten wollte, hat es nur Ärger gegeben, weshalb ich zuletzt den BLE komplett deinstallieren und dann neu installieren musste, bis die Fehlermeldungen im Log aufgehört haben 🤕
                    Daher wollte ich hierbei den Fehler nicht erneut begehen 😨
                    • B Berchemer
                      Berchemer
                      Unabhängig davon stellte sich mir schon immer die Frage, wann mit sudo und wann ohne sudo stops und updates und upgrades von iobroker durchführen. Und dann als Erweiterung noch die Frage nach dem sudo oder nicht bei node-js usw...
                      Auch wenn ich schon länger mit Linux arbeite, habe ich bis dato immer noch nicht ansastzweise verstanden, wann ich im Zusammenhang mit ioBroker sudo verwenden muss oder nicht. Insbesondere weil das Handling sich zwischen Mint und Buster (oder ist es Ubuntu und Debian??? oder was auch immer) zu unterscheiden scheint. Zumindest habe ich das "Gefühl", dass es so ist, weil ich nicht unbedingt zu denen gehöre, die jeden Befehlsschritt auf den unterschiedlichen Betriebssystemen akribisch erfassen und im Nachhinein auswerten ;-)
                      Aber vielleicht ist auch das mein Problem unter den unterschiedlichen Linuxsystemen allgemein...
                      Ich lerne wirklich gerne dazu :-)
                      • B Berchemer
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @Berchemer System-Updates (z.B. nodejs) brauchen zum Teil sudo. ioBroker nicht bzw. macht das selbstständig, wenn es benötigt wird. Außer man muss irgendwas gerade biegen, was verpfuscht ist.
                        Ohne die exakte Meldung zu kennen müsste ich jetzt in die Glaskugel schauen. Ich habe schon seit längerem keine Probleme mehr mit Berechtigungen, deswegen vermute ich, dass da vorher schon was im Argen war.
