  4. Iobroker nach update nict erreichbar
iobroker startet nicht mehr
68 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ShootgunS Shootgun
    @haselchen said in Iobroker nach update nict erreichbar:
    pkill io
    pi@iobroker:/opt/iobroker $ pkill io
    pkill: killing pid 12 failed: Die Operation ist nicht erlaubt
    pkill: killing pid 15 failed: Die Operation ist nicht erlaubt
    pkill: killing pid 20 failed: Die Operation ist nicht erlaubt
    pkill: killing pid 25 failed: Die Operation ist nicht erlaubt
    pkill: killing pid 41 failed: Die Operation ist nicht erlaubt
    pkill: killing pid 43 failed: Die Operation ist nicht erlaubt
    pkill: killing pid 47 failed: Die Operation ist nicht erlaubt
    pkill: killing pid 62 failed: Die Operation ist nicht erlaubt
    pi@iobroker:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
    ## Installing the NodeSource Node.js 10.x repo...
    ## Populating apt-get cache...
    + apt-get update
    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease
    ## Confirming "stretch" is supported...
    + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_10.x/dists/stretch/Release'
    ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
    + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
    OK
    ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 10.x repo...
    + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    ## Running `apt-get update` for you...
    + apt-get update
    ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 10.x and npm
    ## You may also need development tools to build native addons:
         sudo apt-get install gcc g++ make
    ## To install the Yarn package manager, run:
         curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
         echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
         sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
    pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo apt-get install -y nodejs
    nodejs ist schon die neueste Version (10.20.1-1nodesource1).
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @Shootgun
    Das war der falsche Befehl.
    Hab ihn korrigiert, siehe meinen obigen Post
    @Thomas-Braun
    Danke, neues Wissen ist immer gut :)
    ShootgunS 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @Shootgun
      @Thomas-Braun
      ShootgunS Offline
      ShootgunS Offline
      Shootgun
      @haselchen
      pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm i iobroker.js-controller@2.2.9
      > iobroker.js-controller@2.2.9 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      > node lib/preinstallCheck.js
      NPM version: 6.14.4
      > iobroker.js-controller@2.2.9 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      > node iobroker.js setup first
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.4 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.5: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
      + iobroker.js-controller@2.2.9
      added 23 packages from 14 contributors and audited 2840 packages in 37.332s
      5 packages are looking for funding
        run `npm fund` for details
      found 25 vulnerabilities (23 low, 2 high)
        run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
         │       New minor version of npm available! 6.4.1 → 6.13.4       │
         │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.13.4   │
         │               Run npm install -g npm to update!                │
      Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
        @haselchen
        NPM version: 6.14.4
        @Shootgun
        pkill darf nur über sudo laufen.
        Aber egal, jetzt ist es durch...
        iobroker start
          @haselchen
          NPM version: 6.14.4
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @Shootgun
          Das sieht doch schonmal klasse aus.
          Den vorgeschlagenen Befehl ausführen
          npm install -g npm
          und danach
          iobroker start
          oder
          iobroker restart
          oder
          iobroker start admin
          einfach mal durchprobieren.
            @Shootgun
            iobroker start
            ShootgunS Offline
            ShootgunS Offline
            Shootgun
            @Thomas-Braun
            pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker start
            pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker status
            At least one iobroker host is running.
            Objects type: file
            States  type: file
            weboberfläche geht
            ich hoffe er hat alle einstellungen gefundn
            Thomas BraunT haselchenH BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
              @Thomas-Braun
              Objects type: file
              States  type: file
              weboberfläche geht
              @Shootgun
              Dann herzlich Willkommen zurück im Leben.
                @Thomas-Braun
                Objects type: file
                States  type: file
                weboberfläche geht
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @Shootgun
                Das ist alles nachdem @Thomas-Braun und ich uns kümmern um Dich wie einen Sohn? 😬 😬 😬
                  @Thomas-Braun
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  weboberfläche geht
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @Shootgun
                  und was installieren oder überprüfen wir dann als erstes?
                  Richtig, den "Backitup Adapter" 😎
                  • ShootgunS Offline
                    ShootgunS Offline
                    Shootgun
                    ihr seid zum grillen eingeladen (mein ich ernst)
                    adresse ist großraum köln
                    btw sollte ich den adapter nun wieder aktualisieren mit
                    iobroker stop
                    iobroker update
                    iobroker upgrade self
                    iobroker start
                    oder blos nicht ?
                    haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      iobroker stop
                      iobroker update
                      iobroker start
                      oder blos nicht ?
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @BBTown das Backup Monster :)
                      @Shootgun
                      Wenn alles läuft, wieso updaten?
                      Sollte es dich in den Fingern jucken, mach es nach der Anleitung.
                      https://forum.iobroker.net/topic/32481/js-controller-3-0-jetzt-im-latest
                      Aber vorher Backup.
                        iobroker stop
                        iobroker update
                        iobroker start
                        oder blos nicht ?
                        @Shootgun said in Iobroker nach update nict erreichbar:
                        Passt gut, ich wohne in Köln...
                        Wenn du 'default' fährst würde ich auf 2.2.9 bleiben, bei 'latest' alles auf den neuesten Stand bringen.
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @Thomas-Braun
                          Das waren noch Zeiten....AOL Freundin aus Brühl. (22 Jahre her)
                          Ich ,Jüngling ,aus Hannover ab ins Auto , Mädel abgeholt und dann Kölner Innenstadt 🍺
                          • ShootgunS Offline
                            ShootgunS Offline
                            Shootgun
                            #66
                            egal wo du wohnst die einladung gilt
                            ich versuche jetzt erst mal backitup ans aufen zu bekommen
                            also es soll die sachen gleich auf mein nas legen
                            • ShootgunS Offline
                              ShootgunS Offline
                              Shootgun
                              #67
                              kann man hier PN shreiben ?
                              dann kann ich euch meine whatsapp nummer geben und wir schauen das wirnach corona den grill anshmeißen
                              BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                #68
                                @Shootgun
