  4. Iobroker nach update nict erreichbar
iobroker startet nicht mehr
68 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Shootgun Der nächste Schritt ist ein sauberer reboot. Da war ein kernel update dabei.
    sudo reboot
    ShootgunS Offline
    ShootgunS Offline
    Shootgun
    @Thomas-Braun
    ok
    reboot gestartet
    • ShootgunS Offline
      ShootgunS Offline
      Shootgun
      reboot durch
      echt hammer geil wie man hier hilfe bekommt
      schon mal fettes danke dafür
      nächster schritt ?
      Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
      • ShootgunS Shootgun
        reboot durch
        nächster schritt ?
        @Shootgun
        iobroker status
        nochmal stumpf probieren...
        • ShootgunS Offline
          ShootgunS Offline
          Shootgun
          pi@iobroker:~ $ iobroker status
          internal/modules/cjs/loader.js:983
            throw err;
          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
              at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:980:15)
              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:862:27)
              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:74:12)
              at internal/main/run_main_module.js:18:47 {
            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            requireStack: []
          pi@iobroker:~ $
            reboot durch
            nächster schritt ?
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Shootgun
            Und dann nochmal
            curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
            versuchen
            Und ins richtige Verzeichnis musst du.
            iobroker status hast du wieder im homeverzeichnis abgefragt.
            Die Fehlermeldung sagt ja , dass er den Ordner dort nicht finden kann.
            ShootgunS 1 Antwort Letzte Antwort
            • ShootgunS Offline
              ShootgunS Offline
              Shootgun
              ich bin jetzt erst wieder in das io borker verzeichniss gegangen (falls fallsch war bitte sagen)
              pi@iobroker:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
              library: loaded
              Library version=2020-04-12
              ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                library: loaded
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @Shootgun
                So langsam wird es crazy.
                Was wenn du den Fixer Befehl im Homeverzeichnis absetzt?
                • haselchenH haselchen
                  @Shootgun
                  Und dann nochmal
                  versuchen
                  ShootgunS Offline
                  ShootgunS Offline
                  Shootgun
                  @haselchen
                  pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker status
                    throw err;
                    requireStack: []
                  auch in dem anderen dir findet er iobroker ned
                  ShootgunS Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    @haselchen
                      throw err;
                      requireStack: []
                    ShootgunS Offline
                    ShootgunS Offline
                    Shootgun
                    pi@iobroker:/ $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                    library: loaded
                    pi@iobroker:/ $
                      library: loaded
                      pi@iobroker:/ $
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @Shootgun
                      Im opt/iobroker verzeichnis eingeben, nacheinander.
                      pkill io
                      npm i iobroker.js-controller@2.2.9
                      Wir fangen klein an ;)
                        @haselchen
                          throw err;
                          requireStack: []
                        @haselchen Der fixer biegt 'nur' krumme Berechtigungen wieder gerade.
                        Hier hat es aber wohl module zerfetzt. Keine Ahnung, ob man da den iobroker einfach nochmal drüber kleistern kann/soll.
                        BTW:
                        iobroker status
                        kann in jedem Verzeichnis ausgeführt werden.
                          @Shootgun
                          pkill io
                          ShootgunS Offline
                          ShootgunS Offline
                          Shootgun
                          @haselchen said in Iobroker nach update nict erreichbar:
                          pkill io
                          pi@iobroker:/opt/iobroker $ pkill io
                          pkill: killing pid 12 failed: Die Operation ist nicht erlaubt
                          pkill: killing pid 15 failed: Die Operation ist nicht erlaubt
                          pkill: killing pid 20 failed: Die Operation ist nicht erlaubt
                          pkill: killing pid 25 failed: Die Operation ist nicht erlaubt
                          pkill: killing pid 41 failed: Die Operation ist nicht erlaubt
                          pkill: killing pid 43 failed: Die Operation ist nicht erlaubt
                          pkill: killing pid 47 failed: Die Operation ist nicht erlaubt
                          pkill: killing pid 62 failed: Die Operation ist nicht erlaubt
                          pi@iobroker:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                          ## Installing the NodeSource Node.js 10.x repo...
                          ## Populating apt-get cache...
                          + apt-get update
                          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease
                          ## Confirming "stretch" is supported...
                          + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_10.x/dists/stretch/Release'
                          ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                          + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                          OK
                          ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 10.x repo...
                          + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                          + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                          ## Running `apt-get update` for you...
                          + apt-get update
                          ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 10.x and npm
                          ## You may also need development tools to build native addons:
                               sudo apt-get install gcc g++ make
                          ## To install the Yarn package manager, run:
                               curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                               echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                               sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                          pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo apt-get install -y nodejs
                          nodejs ist schon die neueste Version (10.20.1-1nodesource1).
                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                            pkill io
                            + apt-get update
                            OK
                            + apt-get update
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @Shootgun
                            Das war der falsche Befehl.
                            Hab ihn korrigiert, siehe meinen obigen Post
                            @Thomas-Braun
                            Danke, neues Wissen ist immer gut :)
                              @Shootgun
                              @Thomas-Braun
                              ShootgunS Offline
                              ShootgunS Offline
                              Shootgun
                              @haselchen
                              pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm i iobroker.js-controller@2.2.9
                              > iobroker.js-controller@2.2.9 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                              > node lib/preinstallCheck.js
                              NPM version: 6.14.4
                              > iobroker.js-controller@2.2.9 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                              > node iobroker.js setup first
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.4 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.5: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                              + iobroker.js-controller@2.2.9
                              added 23 packages from 14 contributors and audited 2840 packages in 37.332s
                              5 packages are looking for funding
                                run `npm fund` for details
                              found 25 vulnerabilities (23 low, 2 high)
                                run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                 │       New minor version of npm available! 6.4.1 → 6.13.4       │
                                 │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.13.4   │
                                 │               Run npm install -g npm to update!                │
                                @haselchen
                                NPM version: 6.14.4
                                @Shootgun
                                pkill darf nur über sudo laufen.
                                Aber egal, jetzt ist es durch...
                                iobroker start
                                  @haselchen
                                  NPM version: 6.14.4
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @Shootgun
                                  Das sieht doch schonmal klasse aus.
                                  Den vorgeschlagenen Befehl ausführen
                                  npm install -g npm
                                  und danach
                                  iobroker start
                                  oder
                                  iobroker restart
                                  oder
                                  iobroker start admin
                                  einfach mal durchprobieren.
                                    @Shootgun
                                    iobroker start
                                    ShootgunS Offline
                                    ShootgunS Offline
                                    Shootgun
                                    @Thomas-Braun
                                    pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker start
                                    At least one iobroker host is running.
                                    Objects type: file
                                    States  type: file
                                    weboberfläche geht
                                    ich hoffe er hat alle einstellungen gefundn
                                    Thomas BraunT haselchenH BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
                                      @Thomas-Braun
                                      Objects type: file
                                      States  type: file
                                      weboberfläche geht
                                      @Shootgun
                                      Dann herzlich Willkommen zurück im Leben.
                                        @Thomas-Braun
                                        Objects type: file
                                        States  type: file
                                        weboberfläche geht
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @Shootgun
                                        Das ist alles nachdem @Thomas-Braun und ich uns kümmern um Dich wie einen Sohn? 😬 😬 😬
                                          @Thomas-Braun
                                          Objects type: file
                                          States  type: file
                                          weboberfläche geht
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          @Shootgun
                                          und was installieren oder überprüfen wir dann als erstes?
                                          Richtig, den "Backitup Adapter" 😎
