  4. Iobroker nach update nict erreichbar
iobroker startet nicht mehr
68 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @Shootgun
    Um ne Basis zum Weitermachen zu haben solltest Du erstmal:
    apt-get update
    und dann
    apt-get dist-upgrade
    machen.
    Kann sein , dass da dann schon ne aktuelle Nodejs Version bei ist.
    Und dann probier nochmal den Fixer Befehl im opt/iobroker Ordner.
    ShootgunS Offline
    ShootgunS Offline
    Shootgun
    @haselchen
    pi@iobroker:/opt/iobroker $ apt-get update
    W: chmod 0700 of directory /var/lib/apt/lists/partial failed - SetupAPTPartialDirectory (1: Die Operation ist nicht erlaubt)
    E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
    E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
    W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
    W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
    pi@iobroker:/opt/iobroker $ apt-get dist-upgrade
    E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
    E: Sperren des Administrationsverzeichnisses (/var/lib/dpkg/) nicht möglich, sind Sie root?
    ich bin als pi user angemeldte (wieman sieht)
    also wieos keine berechtigung ?
    Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
    • ShootgunS Shootgun
      @haselchen
      @Shootgun Weil pi das nicht darf.
      sudo apt update
      ShootgunS 1 Antwort Letzte Antwort
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @Shootgun
        Dann werden wir böse ;)
        die Befehle mit sudo davor
          sudo apt update
          ShootgunS Offline
          ShootgunS Offline
          Shootgun
          @Thomas-Braun
          vielen dank
          er arbeitet nun etwas
          • ShootgunS Offline
            ShootgunS Offline
            Shootgun
            pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo apt-get dist-upgrade
            Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
              base-files curl dbus e2fslibs e2fsprogs file gettext-base git git-man libcomerr2 libcurl3 libcurl3-gnutls libdbus-1-3 libdbus-1-dev libexpat1 libfreetype6 libfreetype6-dev libglib2.0-0
              libglib2.0-data libicu57 libidn11 libmagic-mgc libmagic1 libnghttp2-14 libpam-systemd libperl5.24 libpng-dev libpng-tools libpng16-16 libraspberrypi-bin libraspberrypi-dev
              libraspberrypi-doc libraspberrypi0 libsasl2-2 libsasl2-modules libsasl2-modules-db libss2 libssl1.0.2 libssl1.1 libsystemd0 libudev-dev libudev1 libwbclient0 openssh-client
              openssh-server openssh-sftp-server openssl patch perl perl-base perl-modules-5.24 raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel raspi-config rsync samba-common ssh sudo systemd systemd-sysv
              tzdata udev unzip usbutils vim-common vim-tiny xxd
            67 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
            Es müssen 118 MB an Archiven heruntergeladen werden.
            Nach dieser Operation werden 7.928 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
            Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
            Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf libraspberrypi-doc armhf 1.20190819~stretch-1 [31,4 MB]
            Holen:2 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf base-files armhf 9.9+rpi1+deb9u11 [67,7 kB]
            Holen:3 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf e2fslibs armhf 1.43.4-2+deb9u1 [194 kB]
            Holen:4 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf e2fsprogs armhf 1.43.4-2+deb9u1 [910 kB]
            Holen:5 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf libperl5.24 armhf 5.24.1-3+deb9u6 [2.831 kB]
            Holen:6 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf perl armhf 5.24.1-3+deb9u6 [218 kB]
            Holen:7 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf perl-base armhf 5.24.1-3+deb9u6 [1.197 kB]
            Holen:8 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf perl-modules-5.24 all 5.24.1-3+deb9u6 [2.725 kB]
            Holen:9 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf libraspberrypi-dev armhf 1.20190819~stretch-1 [407 kB]
            Holen:11 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf raspberrypi-kernel armhf 1.20190819~stretch-1 [35,4 MB]
            Holen:10 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf libdbus-1-dev armhf 1.10.28-0+deb9u1 [202 kB]
            Holen:12 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf libraspberrypi-bin armhf 1.20190819~stretch-1 [338 kB]
            Holen:13 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf libraspberrypi0 armhf 1.20190819~stretch-1 [843 kB]
            Holen:14 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf raspberrypi-bootloader armhf 1.20190819~stretch-1 [3.581 kB]
            Holen:15 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/ui armhf raspi-config all 20190423 [20,4 kB]
            Holen:16 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf dbus armhf 1.10.28-0+deb9u1 [192 kB]
            60% [Verbindung mit raspbian.raspberrypi.org (93.93.128.193)]
            er hängt bei 60 % :(
            oder bin ich jetzt zu ungeduldig ?
            120 mb bei meiner leitung sollte etwas zügiger gehen ;)
            haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @Shootgun
              Ruhig Blut. Auf den letzten Metern keine Panik :)
              • ShootgunS Offline
                ShootgunS Offline
                Shootgun
                ok war nur ungeduldigt
                er macht weiter
                was wäre der nächste schritt ?
                  @Shootgun Geduld ist eine Tugend.
                  Deine 120 Mbit nutzen dir nix, wenn der Server nicht so flott ist.
                    ShootgunS Offline
                    ShootgunS Offline
                    Shootgun
                    @Thomas-Braun
                    das erinnert mich an die zeit als ich mp3 files mit 8 KBs geladen habe
                    4 mb in gefühlten JAHREN
                      @Thomas-Braun
                      @Shootgun Der nächste Schritt ist ein sauberer reboot. Da war ein kernel update dabei.
                      sudo reboot
                        sudo reboot
                        ShootgunS Offline
                        ShootgunS Offline
                        Shootgun
                        @Thomas-Braun
                        ok
                        reboot gestartet
                        • ShootgunS Offline
                          ShootgunS Offline
                          Shootgun
                          reboot durch
                          echt hammer geil wie man hier hilfe bekommt
                          schon mal fettes danke dafür
                          nächster schritt ?
                            reboot durch
                            nächster schritt ?
                            @Shootgun
                            iobroker status
                            nochmal stumpf probieren...
                            • ShootgunS Offline
                              ShootgunS Offline
                              Shootgun
                              pi@iobroker:~ $ iobroker status
                              internal/modules/cjs/loader.js:983
                                throw err;
                              Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                  at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:980:15)
                                  at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:862:27)
                                  at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:74:12)
                                  at internal/main/run_main_module.js:18:47 {
                                code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                requireStack: []
                              pi@iobroker:~ $
                                reboot durch
                                nächster schritt ?
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @Shootgun
                                Und dann nochmal
                                curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                versuchen
                                Und ins richtige Verzeichnis musst du.
                                iobroker status hast du wieder im homeverzeichnis abgefragt.
                                Die Fehlermeldung sagt ja , dass er den Ordner dort nicht finden kann.
                                • ShootgunS Offline
                                  ShootgunS Offline
                                  Shootgun
                                  ich bin jetzt erst wieder in das io borker verzeichniss gegangen (falls fallsch war bitte sagen)
                                  pi@iobroker:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                  library: loaded
                                  Library version=2020-04-12
                                  ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                                    library: loaded
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @Shootgun
                                    So langsam wird es crazy.
                                    Was wenn du den Fixer Befehl im Homeverzeichnis absetzt?
                                      @Shootgun
                                      Und dann nochmal
                                      versuchen
                                      ShootgunS Offline
                                      ShootgunS Offline
                                      Shootgun
                                      @haselchen
                                      pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker status
                                        throw err;
                                        requireStack: []
                                      auch in dem anderen dir findet er iobroker ned
                                      ShootgunS Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @haselchen
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        ShootgunS Offline
                                        ShootgunS Offline
                                        Shootgun
                                        pi@iobroker:/ $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                        library: loaded
                                        pi@iobroker:/ $
                                          library: loaded
                                          pi@iobroker:/ $
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @Shootgun
                                          Im opt/iobroker verzeichnis eingeben, nacheinander.
                                          pkill io
                                          npm i iobroker.js-controller@2.2.9
                                          Wir fangen klein an ;)
